Автор Тема: Советы обо всем  (Прочитано 1665098 раз)
Re: Советы обо всем
« Ответ #3570 : 30 Октября 2017, 17:18:37 »
Карта исправна,
Совсем не факт.
Для очистки совести посмотри в Правой кнопкой на динамик в трее > Записывающие устройства > твоя карта (двойной клик) > уровни и там пошукай что-то типа "баланс"
Re: Советы обо всем
« Ответ #3571 : 30 Октября 2017, 17:19:24 »
Переставлять систему.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3572 : 30 Октября 2017, 17:20:43 »
Re: Советы обо всем
« Ответ #3573 : 30 Октября 2017, 17:23:42 »
Шо я могу сказать за перестановку драйверов, это случай, когда в одном месте собрались ....
! No longer available
Re: Советы обо всем
« Ответ #3574 : 30 Октября 2017, 17:25:49 »
Кнопка F9 ещё работает?
Никакой реакции, а что должно быть?
Карта исправна,
Совсем не факт.
Игорь, на другом ноутбуке внешняя карта  работает.
Там встроенный реалтек , и да, бывает что то необъяснимо включается, уровни пляшут непонятно.
Без логики.
как правильно удалить , а затем снова поставить драйвера
  Можно попробовать в диспетчере устройств удалить звуковую карту и тут же в пункте меню действие  обновить конфигурацию оборудования.
Попробую.
Ленюсь  :facepalm: :yes: ;D
« Последнее редактирование: 30 Октября 2017, 17:32:29 от dimonos »
Re: Советы обо всем
« Ответ #3575 : 30 Октября 2017, 17:34:28 »
Ленись, не ленись, но закончится этим. И всё заработает.
Оффлайн real64
  • Евгений, г. Бобров
Re: Советы обо всем
« Ответ #3576 : 30 Октября 2017, 17:34:58 »
Без логики.
  Если не пользуешься - отключи в BIOS/
« Последнее редактирование: 30 Октября 2017, 17:39:42 от real64 »
Re: Советы обо всем
« Ответ #3577 : 30 Октября 2017, 17:36:49 »
Воооот. Поэтому уровни все-таки проверь.
Оффлайн real64
Re: Советы обо всем
« Ответ #3578 : 30 Октября 2017, 17:42:27 »
  А уж если дойдёт до этого -то мне нравится
http://ovgorskiy.ru/Win10ent_ltsb.html
Re: Советы обо всем
« Ответ #3579 : 30 Октября 2017, 17:49:28 »
Без логики.
Пользуюсь, не все проги поддерживают ASIO
Все там на местах, но такое впечатление, что что то не так. Даигал, даигал.
 Удалил звук. устройства как бы вместе с драйвеоами из диспетчера. Удалилось. Обновил конфигурацию.
Появилось нечто [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] , как я понимаю нечто стандартное из винды.
Звук есть! Его вообще переустановить можно или вместе с виндой?
« Последнее редактирование: 30 Октября 2017, 17:54:47 от dimonos »
« Последнее редактирование: 30 Октября 2017, 18:01:11 от drummer »
Оффлайн real64
Re: Советы обо всем
« Ответ #3581 : 30 Октября 2017, 17:59:07 »
  Нужны драйвера от внешнего интерфейса. Кстати он кто?
Re: Советы обо всем
« Ответ #3582 : 30 Октября 2017, 18:02:32 »
Внешнего звука? Усб карты? Драйвера есть. ESI U24XL
drummer,
Спасибо друг. :drink: Мое ноутбуко с завода оборудовано тока DOS :laugh:
Думаешь там заныкали рековери?
Re: Советы обо всем
« Ответ #3583 : 30 Октября 2017, 18:05:56 »
Это запуск восстановления системы к заводскому состоянию на ноутбуках Asus. Периодически ломается большим обновлением Windows.
Появилось нечто
Стрелка в маленьком кружке обозначает отключённое устройство. И скриншот лучше делать не фотоаппаратом ;)
С переустановкой системы спешить не надо, попробуй процедуру с удалением драйверов из сообщения и далее по ссылке почитай.
Оффлайн real64
Re: Советы обо всем
« Ответ #3584 : 30 Октября 2017, 18:07:58 »
   Тогда попробуй их установить по новой. Если не получится -  искать более свежие. Можно ещё перед установкой драйверов на ESI всё-таки отключить в BIOSe внутренний звук. Установить драйвер на интерфейс, Проверить наличие звука и только потом обратно включить внутренний звук обратно.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3585 : 30 Октября 2017, 18:08:20 »
Хреново быть умным :laugh: А я дурак купил с семёркой. Она по первому щелчку халявно переустанавливается :laugh:
Re: Советы обо всем
« Ответ #3586 : 30 Октября 2017, 18:15:13 »
Я думал меня простят за неточность ;D
Это я уже потом отключил устройство.
Что делать, когда я пишу с этого фотоаппарата..  :laugh:
Re: Советы обо всем
« Ответ #3587 : 30 Октября 2017, 18:17:04 »
Дима, Alt+PrintScreen и в буфере обмена у тебя снимок активного окна.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3588 : 30 Октября 2017, 18:17:33 »
Купил, что было, выбора не было. Прошлый у меня был с Вистой, но там надо было совать диск.
Я понимаю, а как этот снмок на планшет перекинуть мгновенно? Я с планшета пишу.
Временно НЕТ ИНТЕРНЕТА . Тока мобильный на фотоаппарате планшете.
Установлены свежие. Пеустанавливал, не помогло.
Я попробую, спасибо.
« Последнее редактирование: 30 Октября 2017, 18:22:41 от dimonos »
Оффлайн real64
Re: Советы обо всем
« Ответ #3589 : 30 Октября 2017, 18:27:47 »
Так это и хорошо. зачем платить больше (переплачивать за предустановленную систему) ?  :laugh:  Да ещё все эти разделы Рекавери занимают какое никакое а место на диске.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3590 : 30 Октября 2017, 18:36:00 »
Зато быстрое восстановление активированной системы. Есть минус - предустановленное производителем ПО.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3591 : 30 Октября 2017, 18:38:39 »
Я бы предпочел лицензию, но эту модель продавали голую.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3592 : 30 Октября 2017, 18:45:20 »
Купленная отдельно от ноутбука Windows для установки на него будет дороже.
Оффлайн Sergey49
Re: Советы обо всем
« Ответ #3593 : 30 Октября 2017, 19:07:43 »
Похоже что Вова всё таки прав...
Re: Советы обо всем
« Ответ #3594 : 30 Октября 2017, 19:19:02 »
 8) >:( :yes: :-X :wall:
Re: Советы обо всем
« Ответ #3595 : 30 Октября 2017, 21:38:34 »
Переустанавливать пока не буду. Я чего то там поудалял, как правильно не устанавливал, система сама чето поискала, чето я ей помог найти, драйвер на карту не ставил.
В итоге то, что мне надо работает и работает как надо. И музыка через карту играет.
Пока так оставлю.
Спасибо за помощь и приятное общение.
 :drink: :drink:
Оффлайн Sergey49
Re: Советы обо всем
« Ответ #3596 : 31 Октября 2017, 06:02:16 »
Когда всё будет работать"как надо", сделай образ системы (С:) Акронисом например да и в самой 7 ке эта фишка есть. За 10 мин. решишь проблему.
Оффлайн real64
Re: Советы обо всем
« Ответ #3597 : 31 Октября 2017, 09:06:28 »
Оффлайн Sergey49
Re: Советы обо всем
« Ответ #3598 : 31 Октября 2017, 09:32:45 »
Re: Советы обо всем
« Ответ #3599 : 31 Октября 2017, 09:58:25 »
вот он, коммунизм в душе...
36 Ответов
35664 Просмотров
от Ринатыч 911
51 Ответов
43055 Просмотров
от Sergey49
10733 Просмотров
от Protos8622
61 Ответов
41798 Просмотров
от Werter
2188 Ответов
341079 Просмотров
Последний ответ 05 Апреля 2024, 18:43:37
от Profi
