Автор Тема: 6н8с и 6п43п-е  (Прочитано 185963 раз)
Re: 6н8с и 6п43п-е
« Ответ #60 : 05 Февраля 2014, 10:10:12 »
Вот и пришла посылочка с выходниками, думаю посылочка с лампами ужо не за горами.
Задумался бп мотать "для начинающих"
Какие напряжения мне понадобятся?, сколько накальных обмоток делать? (четыре хватит?) Книжку которую сейчас читаю, автор все время работает с напругой 285 вольт, правда я ее не всю распечатал.
Re: 6н8с и 6п43п-е
« Ответ #61 : 05 Февраля 2014, 10:15:38 »
зависит от схемы и/или от имеющегося питальника. в общем случае 250+/-50В. если фикс, то еще 30-70В. это все по переменке.
да хоть одна, лишь бы ток вытянула. в идеале конечно хотя бы пред отделить бы.
Re: 6н8с и 6п43п-е
« Ответ #62 : 05 Февраля 2014, 10:25:54 »
То есть анодную и накальные обмотки мотать на разных трансах?
Re: 6н8с и 6п43п-е
« Ответ #63 : 05 Февраля 2014, 10:52:17 »
Определиться со схемой и прикупить, для начала, ТА и ТН подходящие. Скажем, ТН55 и ТА236.
Re: 6н8с и 6п43п-е
« Ответ #64 : 05 Февраля 2014, 10:57:55 »
Опять денег, опять ждать. Можно же ИИП в пушпуле от 12 вольт намотать по быстренькому, с фильтрами. Темболее что все компоненты есть.
Re: 6н8с и 6п43п-е
« Ответ #65 : 05 Февраля 2014, 11:29:47 »
в смысле две накальные обмотки. одна на выходные лампы, одна на пред. это непринципиально, можно и на одну.
Re: 6н8с и 6п43п-е
« Ответ #66 : 05 Февраля 2014, 14:20:24 »
ещё как и принципиально. Попробовать конечно можно и от одной. Но опосля - преду отдельную и чтоб с выпрямлением :-X
Это примерно как хорошие конденсаторы и плохие, которые почему-то слышат почти все поголовно. А вот выпрямленный накал преда, отчего-то не слышат. Странно это очень ??? :d_know:
Re: 6н8с и 6п43п-е
« Ответ #67 : 09 Февраля 2014, 01:03:48 »
Обзавелся вот такими лампочками:
6Н1П - 2шт
6Н2П - 2шт
6Н3П - 2шт
6П14П - 2шт
6П18П - 2шт
6Н7С - 2шт
6Н8С - 2шт
6Н9С - 2шт
6П6С - 4шт
И вот такие выходники подарили  :) габаритная мощь 28 ватт.
Пересмотрел схем в инете, даташиты на лампы. Вот еслиб транс был на 5-8 ком, проблем не было. А так считаю анодную нагрузку... не то считаю.
Думаю эту схемку попробовать:
Re: 6н8с и 6п43п-е
« Ответ #68 : 09 Февраля 2014, 05:37:50 »
Имхо, есть смысл попробовать, Лёш. Лампочки 6н3п+6п18п. Среднюю точку сетевого транса сделать для опыта отключаемой от средней точки усилителя.
Резюки только для 6н3п уменьшить придётся
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2014, 05:39:56 от lgedmitry »
Re: 6н8с и 6п43п-е
« Ответ #69 : 09 Февраля 2014, 08:14:05 »
для обоих половинок?
Нашел в яндексе схемку для 6н3п: анодный резистор 120ком, катодный резистор 1 ком.
А на этой схемке верх 10 ком, низ 200 ом.
На сколько помню по книжке сперва выбирается анодный резистор, чтоб вписаться в ВАХи лампы. Потом ищется катодный резистор смещения.
Re: 6н8с и 6п43п-е
« Ответ #70 : 09 Февраля 2014, 11:33:46 »
Алексей, попробуй лучше СРПП. Например, А.Бокарева, а не этого Квазимоду :D Результат порадует.
Оффлайн illarionovsp
  • СП
Re: 6н8с и 6п43п-е
« Ответ #71 : 09 Февраля 2014, 12:19:26 »
Имеет такая схема права на существование. Трансформатор работает без подмагничиванием и отличным использованием обмоток. Можно подобрать и готовый из зелёных ТН, ТПП (высоких, правда, маловато будет. Так и в ТВЗ от ширпотреба их не очень).
Я б экранную сетку нижнего тетрода на анод через 150 Ом завёл. В верхней тоже резистор поставил. Питание до 450 В увеличил. Конденсаторы 470 мкФ 300 В, не меньше.
Есть в схеме непреодолимый недостаток. ПОС вольтдобавки 5 мкФ 47 кОм. Но без неё схема вообще работать не будет.
Описание похожих схем приведено у Свореня. Я сам пробовал, результатами доволен был.
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2014, 12:22:19 от illarionovsp »
Re: 6н8с и 6п43п-е
« Ответ #72 : 09 Февраля 2014, 14:35:24 »
А СРПП  это это:
Конечно же все попробую, и м- повторитель, и транзистор в качестве неизменяемого источника тока :)
Можете рассказать про этот ПОС вольт добавки? Как эта штука называется чтоб про нее почитать. не про ПОС, а то, что без нее не будет работать.
Re: 6н8с и 6п43п-е
« Ответ #73 : 09 Февраля 2014, 16:04:08 »
А СРПП  это это
Оно, имелся, впрочем, в виду выходной каскад.
Еще с твоими трансами успешно можно "поженить" 6э5п в триоде в СЕ.
Re: 6н8с и 6п43п-е
« Ответ #74 : 09 Февраля 2014, 20:51:03 »
В ультралинейном включении. Экранную сетку на отвод 1.7 кОм
А так к этим трансформаторам очень просятся буржуйские лампы 6LR8, 6LU8, 6GF7, 6EM7  :v:
Я бы с этими трансформаторами не долго думая ГМИ6 по половине на канал, а раскачку ей сделать на ГУ-17 тоже по половине на канал.
Re: 6н8с и 6п43п-е
« Ответ #75 : 09 Февраля 2014, 23:31:02 »
 ГМИ6 Интересная лампочка, ей хотяб 2к вольт в анодку надо. Новичку в ламповом деле... Да ИИП мотать, да электролиты эти еще достать.
А если 6с41с поставить на выход?, ее очень хвалят. Там и напряжение демократично и анодной мощи в два раза больше. Есть из чего аппетитные нагрузки по выколупывать. То же по схеме српп, да и на СЕ ее хватит.
Оффлайн ilya.pro-rock
  • Гы-гы...
Re: 6н8с и 6п43п-е
« Ответ #76 : 10 Февраля 2014, 05:29:15 »
Алексей, 2кв это предельная величина. Не надо на нее смотреть. Рабочий режим примерно как у 6п3с.
Очень рекомендую почитать наиночь Моргана Джонса.
Re: 6н8с и 6п43п-е
« Ответ #77 : 10 Февраля 2014, 06:24:59 »
У нее анодный ток этак миллиампер под 150. Трансу твоему дурно станет в СЕ. Если уж охота стабилизаторный триод применить - то 6с19п.
Оффлайн 20miha20
  • Михаил Ижевск
Re: 6н8с и 6п43п-е
« Ответ #78 : 10 Февраля 2014, 06:57:58 »
Если есть интерес к "рогатикам", то можно почитать тут  http://www.audioportal.com.ua/forum/viewtopic.php?f=3&t=673&sid=16146c9b14e62bed9a681ee436c8f780
и на _горе была тема Саши ТАНКа про гу-29 (одна на 2а канала, близкая родня с ГМИшкеми). Подобный усь я и сам макетил.  Очень неплохо получилось.
Re: 6н8с и 6п43п-е
« Ответ #79 : 10 Февраля 2014, 07:28:38 »
Все же для первой конструкции попробую понастоять на 6э5п, как простейший и беспроигрышный вариант.
Пока Морган Джонс не прочитан :D
Re: 6н8с и 6п43п-е
« Ответ #80 : 10 Февраля 2014, 07:50:09 »
В этом усилителе без каких либо изменений (кроме подстройки тока покоя) работают ГУ-32, ГМИ-6, ГУ-29, ГИ-30. По этой схеме собрано уже наверное больше десятка усилителей разными людьми. Для начинающих самое то. Немногим сложнее чем 6Ф5П, а может и проще. ГМИ-6 по звуку в этой схеме оказалась самой самой. Смещение выходного каскада рекомендуется сделать фиксированным. Можно добавить небольшую ООС с выхода на катод драйвера или же по принципу "Покемона".
Re: 6н8с и 6п43п-е
« Ответ #81 : 10 Февраля 2014, 08:52:50 »
тоже на них смотрю. 6ж5п а раскачку пойдет?
Re: 6н8с и 6п43п-е
« Ответ #82 : 10 Февраля 2014, 09:14:32 »
Пойдет, в пентоде. Но питание драйверу отдельное понадобится, вольт на 320-350. Миллиампер 5 тока анода, -2.5 В смещение. Должно хорошо получиться.
Re: 6н8с и 6п43п-е
« Ответ #83 : 10 Февраля 2014, 09:50:35 »
IronYorick, я больше склоняюсь поднять катод выходной лампы. фикс через катод в смысле. тогда самое оно  :D
Re: 6н8с и 6п43п-е
« Ответ #84 : 10 Февраля 2014, 11:22:50 »
ГМИ-6 отпадает, и прочие лампы с подобным цоколем. Нет панелек плк-7
А Моргана Джонса я сейчас читаю, и не только на ночь. Запоминается хорошо, а вот без практики знания плывут.
Re: 6н8с и 6п43п-е
« Ответ #85 : 10 Февраля 2014, 12:04:54 »
Алексей, я так понял, что у тебя 6П43П есть ? Хотя сюда подойдут и ее сестры 6П14П, 6П18П -  для начала собрал что-то классическое и простенькое, типа вот этого, сюда и 6Ж5П и многие другие на раскачку пойдут. А потом уже если возникнет желание  :), можно усложнять и дорабатывать.
с R5 конечно ошибка.
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2014, 12:09:02 от Grey_Sergio »
Re: 6н8с и 6п43п-е
« Ответ #86 : 10 Февраля 2014, 12:10:26 »
6н7с обе половинки впараллель в ыу. Оне у аффтара есь. А у 6п43п звук примитивный какой-то
Re: 6н8с и 6п43п-е
« Ответ #87 : 10 Февраля 2014, 12:15:22 »
Это в триоде ?
Re: 6н8с и 6п43п-е
« Ответ #88 : 10 Февраля 2014, 12:24:13 »
Сергей, не стал бы рекомендовать новичку фиксированное смещение. Лучше для начала автомат.
Re: 6н8с и 6п43п-е
« Ответ #89 : 10 Февраля 2014, 12:38:03 »
Андрей, в принципе ты прав.  :)  Это на его выбор.  Если я понял правильно,это Алексей за лампы первый раз взялся, а так он вовсе не новичок.... ;) А на мое ухо, с этого типа лампами фиксированное смещение звучит немного получше  ;-[
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2014, 13:18:13 от Grey_Sergio »
10101 Просмотров
Последний ответ 11 Мая 2011, 19:22:17
11058 Просмотров
Последний ответ 15 Апреля 2013, 13:07:29
от ВКН
38 Ответов
38708 Просмотров
Последний ответ 10 Апреля 2014, 13:09:25
от technic
30 Ответов
28513 Просмотров
Последний ответ 03 Июля 2014, 09:45:45
от Segun
9758 Просмотров
Последний ответ 04 Мая 2015, 05:09:07
от misa
