Автор Тема: Упала чуйка излучателя правого уха Stax SR-X MK3  (Прочитано 40278 раз)
Оффлайн VladimirBel
Беда. У свежекупленных на Авито наушников Stax SR-X MK3 упала отдача правого излучателя. Не ронял, не разбирал, просто одел наушники и услышал. :o
Что может быть? Может один из статоров "отвалился"? Баланс на 30% выкручивать надо до балансировки отдачи на слух.
Погонял программным тональным генератором - частотка излучателя в норме, "упала" именно отдача.
Наушники старые, винтажные, но в хорошем состоянии. Почти идеальном.
Пока включаю через адаптер Stax SRD-7 (мой слева, не Про)
Оффлайн VladimirBel
Re: Упала чуйка излучателя правого уха Stax SR-X MK3
« Ответ #1 : 03 Декабря 2013, 17:22:55 »
Ура! Viva мне, Viva Avito! :drink: Отремонтировал. 8)
« Ответ #2 : 03 Декабря 2013, 20:01:29 »
В чем была причина?
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #3 : 03 Декабря 2013, 20:18:11 »
А фиг вам. Не понимаю. Включил - нормально, балланс по середине, потом он начал по-тихонечку уползать опять влево. Минут за 20 вернулся к старой проблеме. Не сразу заметил. Контакт отходит? Но где...
Грешил на подпружиненный контакт ротора. Подогнул для лучшего контакта.
Контакты статоров не проверить механически - под защитной плёнкой. Прозванивал - контакт есть. Галлюцинация да и только.
Плюнул, в цепь исправного наушника, в адаптере, резистор воткнул - нормально.
После Стаксов не какие мои наушники уже не слушаются. :laugh:
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #5 : 03 Декабря 2013, 20:59:23 »
Спасибо, но был там.
В принципе нормально с резисторм (Kiwame впаял), только на басах отдача чуть меньше, чем у исправного. Но это заметно только если свип генератором гонять. На музыке не заметно.
Кстати, каким напряжением надо запитывать Stax SR-X MK3? Может 230 В., которые выдаёт SRD-7 им мало? Именно правому наушнику. Разница в пределах погрешности в размерах деталей то есть.
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2013, 21:06:38 от VladimirBel »
« Ответ #6 : 04 Декабря 2013, 18:32:22 »
Какое щасте слушать трёхсотрублёвые панасоники! Какие перспективы!!!  :yah:
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #7 : 04 Декабря 2013, 18:44:07 »
Перспективы - да! Любые наушники взять - Будут лучше! :ROFL:
« Ответ #8 : 04 Декабря 2013, 19:25:22 »
VladimirBel, посмотрите на тему конденсата в неисправном ухе. или еще какое то инородное тело, вызывающее разность по емкостям в каналах. если есть возможность - поменяйте местами выходы каналов в адаптере (чисто для чистоты эксперимента)
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #9 : 04 Декабря 2013, 19:55:10 »
Я их разбирал, рассматривал под лупой - чисто.
На адаптере 2 разъёма. Один из них с поменянными каналами - перепаял. К любому подключаюсь - правый слабее.
Кстати, померил напряжение на умножителе (на диодах, до резисторов). 165 В.
Махнул конденсаторы в умножителе. Стояли электролиты 1 мкф/160 в. Заменил их на RIFA PME261 0,33 мкф 1000 V - 500 V
Напряжение стало 170 В. Ну это в сети гуляет, наверное. А почему так мало? Тестер шунтирует? На входе 105 В. (после трансика) Адаптер 100 - вольтовый.
Диоды проверил. Падение напряжение на них (по тестеру) 0,56 В.
Резисторы проверил. Один 910 КОм, другой 5,6 мОм, чётко по полоскам. (в схеме 2,2 мОм.)
Она с про разъёмом (580 В.) у меня без про (230 В)
« Последнее редактирование: 04 Марта 2022, 23:56:20 от MetalHeart »
« Ответ #10 : 04 Декабря 2013, 20:09:48 »
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #11 : 04 Декабря 2013, 20:14:02 »
Тестер шунтирует?
да
Осциллограф лень доставать.  ;D
Может оставить один диод и можно подключать к 220. Ну и стабилитрон защитный заменить на более высоковольтный. Или на варистор.
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2013, 20:16:12 от VladimirBel »
« Ответ #12 : 04 Декабря 2013, 20:30:15 »
VladimirBel, у меня множка на 10 падает от расчетных ~650 до 180 при нагрузке 10МОм. так что осциллом тоже не факт что получится. в любом случае это бы сказалось одинаково на обоих каналах. еще мможно обмерить каждый кондер в множке отдельно и сложить
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #13 : 05 Декабря 2013, 08:12:28 »
650? Не много ли? Это что за ухи? Не самоделки ли? Со Стаксами это опасно, были претенденты выхода из строя именно с усилителями с повышенным напряжением - читал в форумах. Ротор может притянуться к статору и прилипнуть при лёгком сотрясении.
Интересно, а чего это в множку были установлены полярные электролиты 1 мкФ вместо 0,1 по схеме. Это же явно уменьшает надёжность.
« Ответ #14 : 05 Декабря 2013, 20:14:59 »
VladimirBel, самоделка в процессе разработки ) я просто описал реакцию умножителя на нагрузку.
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #15 : 07 Декабря 2013, 10:18:51 »
Ясенько! :)
Вот интересно, на входе стабилитрон (двойной встречно-последовательный) Z1068 - 68 В., а питание 100 В. (у меня 105) Странно. :%):
Думаю не переделывать питание на 220 В. потому, что трансформатор у меня служит гальваноразвязкой. Просто куплю маленький 220/100, чтобы в корпус влез.
Надо будет опять взять ухи на работу, разобрать и внимательно рассмотреть на предмет неконтактов/замыканий. Дома нельзя. Собака, кошки. Кошки гоняют друг друга часто, кот может и на стол запрыгнуть - испытать на прочность мембрану ротора. :laugh:
Возможно в феврале куплю 009...
Блин, а резистора 100 кОм я и не приметил. :laugh:
Вероятно скоро понадобится ПРО питание. Стаблитрон вольт на 200 и запитать 220 В. :yah:
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2013, 20:52:29 от VladimirBel »
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #16 : 08 Декабря 2013, 17:10:06 »
А 009 с SRD-7 звучат немного тише, нежели Stax SR-X MK3 с этим адаптером. :yah:
Думаю, что пока стабилитрончик (или пару) поищу и воткну в разрыв Z1068, чтобы вольт до 90 питание умножителя догнать. Ну и посмотрю, что надо ещё заменить, чтобы не бабахнуло. :cr:
Слушаю вот этот нойз. Офигенно! Мельчайшие составляющие звука как на ладони!
Обмыть бы, а денех на пиво уже не хватит. :facepalm:
« Ответ #17 : 08 Декабря 2013, 22:00:58 »
 :off: интересный ник на rutracker
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #18 : 09 Декабря 2013, 17:15:48 »
Ну как то же надо зарабатывать на Hi-End аудиотехнику.Что за диоды RA-1 в адаптере? На какое они напряжение? Не гуглиться что-то. Хочу поднять напругу питания вольт на дцать, Вольт 150 сделать. И стабилитрон вольт на 120-130. Резистор 100 кОм увеличу раза в 1,5.
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #19 : 17 Декабря 2013, 11:02:46 »
В общем запитал через маленький торик - развязку 220х220 (влез в корпус). В первичку два резистора по 3 кОм для понижения входного напряжения с 230-250 В до 210-230 и убиения самоиндукции. Заменил всё старые диоды, конденсаторы, стабилитроны. На выходе сейчас 420 В.
Наверно стоит резистор 6,8 мОм в цепи ротора уменьшить до 1,5-2 мОм. Говорят, что плавает там при динамике звука.
Ну это пока усилителя нет. Перед НГ обещали подогнать.
Блин, после работы часа по 3-4 в наушниках, в выходные больше. Фонотеку переслушиваю в Стаксах 009. Качаю даже ранее нелюбимые жанры для оценки их звучания в электростатах.
Пока не нашёл жанра, которым электростаты не подходят. И классику и металл слушал и рок и поп ну и свою любимую электронику. На Эмбиент подсел, даже на иной тёмный. Разве, что бардов и шансон не слушал - совсем не приемлю. (ой, страшна-а, а вдруг в электростатах понравится? :laugh:)
Блин, будет усилитель, что всё опять переслушивать надо будет? Кошмар! :facepalm:
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2013, 11:05:11 от VladimirBel »
Оффлайн Kontra
  • Андрей, Харе Кришна!
« Ответ #20 : 18 Декабря 2013, 09:45:49 »
Доброго дня Володимер, явно входное сопротивление правого излучателя ниже нормы. Явно конденсат внутри. Никакие танцы с бубнами не помогут пока не исправите. А резистор в цепи другого излучателя с таким высоким входным - фильтр, RC, а нагрузка ёмкостная вот АЧХ и сдвинулась. Ищите щель в склейке или дырку в плёнке защитной и не натягивайте её сильно, так как тогда появятся ДВЕ мембраны а в двухмембранных излучателей отдача растёт а нижняя граничная тоже растёт. Рецепт - не одевая ухи на голову всунуть по электретному микрофону в каждый излучатель и мерять отдачу излучателей. Гарантирую на дефектном излучателе, ежели его не одевать чуйка будет на месте. Оденете на голову наушники чуйка сползёт как и было ранее.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2013, 09:53:31 от Kontra »
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #21 : 18 Декабря 2013, 13:29:33 »
Kontra, Андрей, спасибо! Но вот заниматься сейчас ими не хочется по причине запоимения Стахов 009. Может когда на пенсию выйду. :yah:
За троечку бутылок хорошего пивка я отдал бы эти Стахи SR-X MK3 кому-нибудь. :drink:
« Ответ #22 : 18 Декабря 2013, 18:27:13 »
А я-б и согласился-бы!
Оффлайн Kontra
« Ответ #23 : 20 Декабря 2013, 02:39:32 »
ну и отдайте их нищему шиваитскому бабаю. тобишь мне. м.б. я их и починю.
« Ответ #24 : 22 Декабря 2013, 23:42:15 »
Вот и стал я обладателем сего чЮда...
Поскольку у меня только наущники - надо делать блок СОПРЯЖЕНИЯ...
Сразу возникли вопрсы:
1.Схема должна быть где-то такая?
2.Смещение должно быть где-то 400В?
3.Звуковое напряжение на выходе трансформатора???
4.Где (в москве) приобрести разьём под них?
ЗЫ: В статах я пытаюсь разобраться первый раз...
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2013, 23:53:20 от khvilon »
« Ответ #25 : 23 Декабря 2013, 08:58:59 »
как то так
надо смотреть как в оригинале. на фирмовых может меньше даже. надо искать инфу по конкретной модели или по усилку. выше Владимир что то приводил.
треть-половина поляризующего думаю достаточна.
на сколько знаю ни где...
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #26 : 23 Декабря 2013, 09:07:59 »
Биас у них 230 В! Забыл вчера предупредить. (Эх, пиво хорошее, спасибо! :drink:)
Похоже с разъёмами беда, самому делать надо.
Мне говорили, что максимальная амплитуда на статорах равна поляризующему.
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2013, 09:11:32 от VladimirBel »
Оффлайн Kontra
« Ответ #27 : 23 Декабря 2013, 09:10:51 »
в МСК не знаю, но на ebay продают. Ставрополь - http://www.ebay.com/itm/Stax-headphones-female-connector-jack-socket-/301014488846?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4615dc970e А вот тут самопальные и как их делать http://www.head-case.org/forums/topic/9857-teflon-stax-connector-group-buypurchasing/ там же и чертёжик
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2013, 09:27:48 от Kontra »
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #28 : 23 Декабря 2013, 09:25:37 »
Вот схема  Stax SRD-7 МК2
Называется адаптер или энерджайзер (изрыгайзер ;D)
Там на 2 напряжения 230 и 580 В.
« Последнее редактирование: 04 Марта 2022, 12:58:02 от MetalHeart »
« Ответ #29 : 23 Декабря 2013, 11:49:32 »
Всё приблизительно ясно!!!
Оффлайн jank5
« Ответ #30 : 23 Декабря 2013, 20:58:08 »
Женя, а померяй на ушах диаметр и длину штырьков. Валяются у меня какие-то позолоченые папы/мамы от советских военных блоков - может, чёта есть в размер.
« Ответ #31 : 23 Декабря 2013, 21:22:40 »
Диаметр 2,3мм - длинна 11мм
Нарисовалась такая схема уся:
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2013, 22:10:55 от khvilon »
Оффлайн jank5
« Ответ #32 : 23 Декабря 2013, 22:28:53 »
Оказывается, на улице ночь. Завтра пороюсь/померяю.
« Ответ #33 : 23 Декабря 2013, 23:32:24 »
khvilon, Женя, нихрена не понял.
« Ответ #34 : 24 Декабря 2013, 00:36:18 »
Где? В схеме?
Стандартный усилитель (примитивный из учебника), вся изминка в выходном трансформаторе.
В качестве выходного используется "фазоинверторный" транс с характеристикам 10к:10к+10к
А на стабилитронах "исполнена" схема формирования напряжения смещения (bias=230V)
Набрал в гугле 6Ф3П... выпала Манаковская схема http://www.radiolamps.ru/articles/se/tubeamp_41.html
Срисовал номиналы:
ЗЫ: Если кто-то будет коментировать схему - пожалуйста только выходную часть.
 - остальное классика, может и не лучшая - зато без геммороя...
ЗЗЫ: если ни чего не помешает - в праздники макетну...
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2013, 01:46:37 от khvilon »
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #35 : 24 Декабря 2013, 08:31:02 »
khvilon,
1. Разделительный конденсатор разве не зло? В моём тракте ни одного разделительного конденсатора. 8)
2. Пентод на выходе? Я не спец в ламповой технике, но слышал, что триод звучит лучше. :)
3. Вообще бы без трансформатора, хотя так безопаснее.
« Ответ #36 : 24 Декабря 2013, 08:41:22 »
khvilon,
1.Зло! Но для отработки выхода - сойдёт... Хотя я и сторонник безканденсаторных схем...
2.В триодном включении!
3.Не согласен. Трансформатор - это благо для звука!
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #37 : 24 Декабря 2013, 09:52:17 »
Быть такого не может потому, что такого не может быть! :laugh:
Лишнее звено в цепи, да ещё обладающая нехилой индуктивностью!
Вот и узнаю, когда у меня будет усилитель. Без трансформатора да ещё и транзисторный! :P
« Ответ #38 : 24 Декабря 2013, 10:58:10 »
Не согласен! Я вообще против транзистров в аналоге...
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #39 : 24 Декабря 2013, 11:17:50 »
А я не категорически против лампы, но предпочитаю транзистор. Хотя один ламповый аппарат мне очень понравился, это усилитель Антрацит от Разина и Мусатова. :)
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2013, 11:23:35 от VladimirBel »
Оффлайн jank5
« Ответ #40 : 24 Декабря 2013, 19:35:04 »
Померил:
Если делать только под себя?
« Ответ #41 : 24 Декабря 2013, 19:40:34 »
Виталий, спасибо за заботу!!!
Но 2мм - мало... (ну не рассверливать-же)
Я в субботу попробую подобрать цанги на митьке...
« Ответ #42 : 24 Декабря 2013, 22:03:47 »
Попытался послушать... Лыжи не едут... Наверное, музыка для Стаксов...
Оффлайн jank5
« Ответ #43 : 25 Декабря 2013, 01:12:05 »
Завтра пороюсь истчо.
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #44 : 25 Декабря 2013, 10:07:13 »
У меня тоже не ехали когда слушать пытался AKG K-1000 и DENON D7100. Но именно в Стаксах лыжи смазались! :v:
Пытался раньше классику слушать, но так и не получилась, думал, что не моё, а послушал в Стаксах Реквием Моцарта - заслушался!
Я тоже пороюсь, но вряд ли, уж больно дырки большие.
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2013, 10:13:47 от VladimirBel »
« Ответ #45 : 25 Декабря 2013, 13:02:52 »
2,5 и 2,7 я уже нашёл  ;D
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #46 : 25 Декабря 2013, 13:15:21 »
Кстати, вчерась повозился с выходом усилителя (The End Millenium) на адаптер (к этому же выходу цепляются и динамические наушники). Убрал резистор 47 Ом (Allen Bradley) стояли в разрыв цепи выхода усилителя. Низы лучше стали, более чёткие, упругие.
 Ну и на всех частотах звук почётче стал. Для обычных динамических наушников резистор ставил - вроде так он не влиял.
 Демпинг фактор поднялся - у трансов то индуктивность большая. Ну и линейность ачх возрасти должна по идее - низкое выходное сопротивление усилителя компенсирует неравномерный импеданс.
 Давно надо было это сделать - уменьшить подгаживающее в звук влияние трансов.
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2013, 13:18:22 от VladimirBel »
« Ответ #47 : 25 Декабря 2013, 17:07:14 »
khvilon, ночью не сообразил для чего стабы.
а почему бы и нет... аккуратненько твердосплавом высокими оборотами на станочке или разверткой в несколько подходов
« Ответ #48 : 25 Декабря 2013, 17:43:48 »
Не имею станочной базы...
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #49 : 26 Декабря 2013, 00:37:37 »
Бронзу твердосплавом? Обычным сверлом из быстрорежки, но хорошо заточенным или новым.
« Ответ #50 : 26 Декабря 2013, 09:18:41 »
Удачный замер!
У стандартного XLR разьёма - нужный диаметр штырька :yah:
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #51 : 26 Декабря 2013, 09:25:01 »
Удачный замер!
А что это за стандартный? Лично у меня стандартный XLR - 4-х штырьковый. Я так понимаю, что речь о 3-х штырьковом идёт.
« Ответ #52 : 26 Декабря 2013, 09:51:11 »
Да трёхштырьковый, тот что на микрофоны идёт...
« Ответ #53 : 28 Декабря 2013, 01:28:58 »
Ух, круть! Я такой живьём видел несколько раз в жизни у одного коллеги только на его SHURE 565-SD первых выпусков.
Они (4-пиновые) существуют, но как же их мало...
http://www.neutrik.com/en/lighting/xlr/xlr-connectors/xlr-cable-connectors/
http://www.switchcraft.com/Category.aspx?Parent=684
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #54 : 28 Декабря 2013, 01:45:11 »
Может где-то их и нет, а я спокойно их всегда покупал на Митинском радиорынке и на Савёловском в Москве. Хотя бывают перебои.
У меня такие в обоих усилителях стоят на наушниковых выходах.
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2013, 01:50:16 от VladimirBel »
« Ответ #55 : 30 Декабря 2013, 11:20:17 »
Примерил контактики от ШРов - всё ОК!
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #56 : 30 Декабря 2013, 11:23:37 »
А усилитель (или адаптер) готов или где? :)
« Ответ #57 : 30 Декабря 2013, 17:09:07 »
Это в планах на новогдние каникулы...
Главное было закупиться необходимым до праздников!
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #58 : 30 Декабря 2013, 17:23:06 »
Да уж, я тоже, превозмогая неохоту, сгонял в субботу на Митьку. :)
« Ответ #59 : 30 Декабря 2013, 17:27:07 »
Да и я там был в суботу и ещё некоторые наши камрады  ;D
« Ответ #60 : 02 Января 2014, 09:02:07 »
Хренли с вас всех толку  >:( Убежденых алкашей все равно нет, или уже рюмку на гвоздь повесили.
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #61 : 03 Января 2014, 17:04:30 »
Да нет, всё используется и весьма часто.
46 Ответов
31651 Просмотров
Последний ответ 23 Октября 2011, 11:27:01
от yurkov
