Автор Тема: Корпус для УМ из подручных материалов  (Прочитано 69400 раз)
Re: Корпус для УМ из подручных материалов
« Ответ #90 : 29 Января 2014, 10:30:09 »
Включаться будет долго.
А у нас в это время софт старт работает. Накалы лампочек прогревает, конденсаторы анодные плавно заряжает. Так что все нормально. А еще если в этот индикатор вставить флэш с музыкой, то усилитель будет ее петь  :v:
« Ответ #91 : 29 Января 2014, 10:31:19 »
Андрей я вот не в курсе  у планшетников есть режим сна или гибернации ? Типа включил УНЧ  питание к планшету прибежало и разбудило - пару сек и он "стреляет" .  :)
« Последнее редактирование: 29 Января 2014, 10:33:22 от Valera »
« Ответ #92 : 29 Января 2014, 10:32:40 »
Valera, Спроси,если не трудно.
У меня алюминиевая панель,уже вскрытая бесцветным алкидно-уретановым лаком.Мысль-чуть шлифануть-наклеить и еще раз покрыть лаком.
« Ответ #93 : 29 Января 2014, 10:37:34 »
HI-END - не терпит суеты!!! ;D
Спросил... Значит - таблички эти они отдают на фрезеровку надписей на ЧПУ станках в какую то организацию .. говорит есть у них мысль  - печатать надписи на прозрачной плёнке самоклейке и потом наклеивать на таблички , но этот способ они ещё не пробовали. Как то вот так..
« Последнее редактирование: 29 Января 2014, 11:13:47 от Valera »
Оффлайн Сергій
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
« Ответ #94 : 29 Января 2014, 13:14:10 »
Valera твій корпус  мене радує і по сьогоднішній день.є у мене план зібрати  ще один унч.зараз є можливість такий самий корпус замовити зробити.?так не спеша...
« Ответ #95 : 29 Января 2014, 13:45:19 »
Да
« Ответ #96 : 29 Января 2014, 18:52:01 »
Сергій, я, конечно, прошу прощения... Не подумай чого поганого, тільки тут не усі розуміють українську мову :(
Поэтому давай все ж по возможности по-русски. Только без обид!
« Ответ #97 : 29 Января 2014, 19:38:11 »
Хай розмовляэ, будь ласка (в очередной раз извиняюсь, клава руско-латинская, да и лет тридцать прошло) дуже душевно  :drink:
« Ответ #98 : 29 Января 2014, 19:44:53 »
Так я ж говорю - по можливості.
« Ответ #99 : 11 Марта 2014, 21:27:39 »
  Такой вот Семигорчик :D
Надписи так и не сделал ;-[,ножки пока тоже не поставил.Решетки тоже пока нет.
« Ответ #100 : 11 Марта 2014, 21:37:17 »
Симпатишный получился.
А фронтальная панель как сделана?
« Ответ #101 : 11 Марта 2014, 21:40:03 »
ничего себе семигорчик  :o
« Ответ #102 : 11 Марта 2014, 21:47:59 »
MetalHeart, Денис,выше фото ложил:панель 8мм(дюраль)Резал обычной циркуляркой (под столом закреплена)Фестуловским диском. Фаски так же ей,наклонив под 45град.так как подачу обеспечить равномерную трудно,то некоторые траблы видны :)
 Потом шлифовка ,.вдоль,, и бесцветный лак.
Так небольшой же :)Конечно там кондеры 8мкФ бумаго-масло места много занимают.Плюс нестандартное СLC питание,без стабов.
23 Ответов
22247 Просмотров
Последний ответ 03 Мая 2012, 23:01:48
от dimonos
37 Ответов
24197 Просмотров
Последний ответ 25 Июня 2013, 09:03:24
от akl123
38 Ответов
40068 Просмотров
Последний ответ 10 Апреля 2014, 13:09:25
от technic
18 Ответов
16780 Просмотров
Последний ответ 22 Ноября 2014, 01:16:00
28 Ответов
8922 Просмотров
от Wakh
