Автор Тема: Франкенштейнушка: хороший звук из китайского кита на ES9018.  (Прочитано 1147984 раз)
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Где там?
Параллельно С25 или где-то рядом?
Например параллельно С21?
Я имел ввиду, что емкости стоят в цепи питания Avcc 3.3v Сабри на плате ЦАПа, т.е. можно сказать, что они стоят на выходах стабов.
Сергей, у меня таких скачков не было, напряжение плавно росло от 0 до номинала. Правда стабилизатор одноканальный, что не принципиально, ОУ 5534 транзистор не помню, но ставил разные и 2SC4793 и BD139 и 2SD669A и еще что то, и емкость 1000-1500 а то и больше через резистор 1 Ом. Было несколько различных схем и ЦАП и ушной усилок, наоборот были глюки когда на испытаниях я включил его без емкости на выходе.
А ты смотрел его осцилографом, подключая к нему кондеры?
Первый канал к какой банке подключен?
Александр, может я неправильно понял, но оба канала подключены к одинаковой паре кондеров, включенных паралельно: 470 мФ и 47мФ:
Нужно было их подключить к разным кондерам?
« Последнее редактирование: 16 Мая 2015, 11:21:09 от Morpheus123 »
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
Т. к. выброс идет от стабилизатора, то бороться с ним лучше в самом начале.
Этот выброс говорит, что на + входе ОУ сигнал 2,5 В появляется быстрее на 0,7 секунд, чем на входе -.
Поэтому его надо задержать на время, чтобы на + входе ОУ напряжение повышалось  до +2,5 В плавно.
Это лучше всего сделать увеличивая С25.
Оффлайн wuriks
Да, не правильно. Надо чтобы нагрузка не симметричная была, те у одного канала 470 мкф, а у другого 47 мкф.
И даже при симметричной нагрузке видно что они не много по разному себя ведут при включении.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Вахтанг, твое понимание процессов, происходящих в схеме, меня поражает!!! Чуть попозже я увеличу С25, но перед этим проверю, как стабы работают на несимметричную нагрузку.
Александр, теоретически подключая к стабам каналы ЦАПа, мы подключаем симметричную нагрузку?
Если действительно скачок напряжения при включении происходит только в моих стабах, или у меня он существенно больше, чем у других, это может обьяснить произошедшее!!!
« Последнее редактирование: 16 Мая 2015, 11:53:54 от Morpheus123 »
Оффлайн wuriks
Теоретически да, но в силу разных причин (разводка печатки, на пример) она в какое то время разная, очень малый промежуток времени. Что бы его, промежуток, увеличить я и предлагаю банки с емкостью на порядок отличающиеся.
И попробуй сделать развертку по быстрее, 50-100 ms к примеру, а "Tregger Mode" переведи в ждущий или одноразовый режим. Так по нагляднее будет.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
ОК. Надеюсь, что смогу сделать все эти тесты попозже. Сейчас могу только сидеть за компом, так как ребенок не дает ничего делать...
Оффлайн wuriks
Да не факт что из за этого. Мне больше не нравится загогулина  у одного канала, те ощущение что он отрабатывает не только свою ошибку...
Не исключено что это погрешность осциллографа. Что бы проверить надо поменять щупы местами.
Осциллографом научишься пользоваться...  ;)
Дороговастые конечно курсы...  :(
« Последнее редактирование: 16 Мая 2015, 12:11:37 от wuriks »
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
Вообще-то эти выбросы на реальной плате будут в 1,5 раза больше,
т. к. Сабря по AVcc потребляет ток в 1,5 раза меньше, чем нагрузка от резистора 39 Ом.
Оффлайн wuriks
А то что постоянная времени R71C21 и R14C25 больше чем у цепи обратной связи, разве не влияет? Стаб не имеет ограничения по току, как ты говорил, и пока банка заряжается до опорного выброс будет, имхо.
А все таки если сделать как Марат предлагал, те поставить на выход 1-10 ком резистор, что бы стаб без нагрузки не оставался...  ???
Ех, уговорил я себя отпаять очередной раз стабилизатор, зря что ли осциллограф домой тащил...  ;D
« Последнее редактирование: 16 Мая 2015, 12:51:35 от wuriks »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Будь осторожен, не спеши.
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
Без нагрузки стаб. не остается, по крайней мере 4 кОм всегда есть.
Делитель на R28 и R29 для Vref.
А также R25 и R17 сидят параллельно выходу стаба, а это 1,3 кОм.
Если на плате детали будут расположены в тех местах, как показано на схеме,
то проблем с генерацией не должно быть.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2015, 14:07:45 от Wakh »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Сделал дополнительные измерения, которые не требуют паяльника. Сначала подключил на выходы стабаов кондеры без резисторов, на один канал 47 мФ, а на другой 470 мФ:
Потом подключил по резистору 90 Ом паралельно кондерам:
Странно, вчера с резисторами скачков не было:
Сейчас проверил. Вчера резисторы были 45 Ом, а сегодня 90 Ом.
Пойду померю еще раз с резисторами 45 Ом.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2015, 14:25:30 от Morpheus123 »
Оффлайн wuriks
Сергей, все гораздо хуже или на оборот... У меня НИКОГДА нет ни каких скачков, что с резисторами, что без них.
Он только в схеме нарисован, те схема заканчивается кондерами С29 и С30. На плате стаба его нет, тк это все в цапе находится.
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
Все закономерно.
Никто никуда не исчез.
Как был скачек до 5 В, так и остался до 5 В.
Время заряда просто изменилось от разных емкостей.
При этом на выходе у стаба конденсаторы С31 и С32 - 220 мкФ установлены или нет?
Саша, ну ладно, но ведь 1,3 кОм присутствует всегда.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2015, 14:36:11 от Wakh »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Итак, с сопротивлениями 45 Ом картина непостоянная. Иногда я получаю это:
А иногда это:
С резисторами 90 Ом я всегда получал одинаковый результат.
С31 и С32 - 220 мкФ не установлены, но вместо них в одном канале 47 мФ, а в другом 470 Мф.
Ты уверен? Если это так, это очень хорошо. Это может обьяснить случившееся. Только вот смотрим мы разными осцилографами. Своему я не очень доверяю. Интересно, мог ли он изказить картину и нарисовать скачок, ели его на самом деле нет, или это маловероятно?
Если бы я увидел эти скачки раньше, то не стал бы подключать эти стабы!!!! Я просто не знал, как их искать на осцилографе.
Странно, что они не выводят из строя оба канала Сабри.
Они приблизительно так и расположены, по порядку, как на схеме.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2015, 14:51:02 от Morpheus123 »
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
Важно, чтобы точки подачи и съема напряжения совпадали с предложенной схемой.
Если сильно рассогласовано по нагрузке и входному сопротивлению, то мог исказить.
Чтобы улучшить согласование лучше применить щуп с делителем.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2015, 15:04:04 от Wakh »
Оффлайн wuriks
Имеем R нагрузки по 30 ом на канал и С нагрузки 10мкф и 100мкф.
Питание от импульсного источника 5 вольт подается посредством переключения тумблера.
1. Вход/Выход (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
2. С полной нагрузкой (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
3. Без резистора (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
4. Увеличение в одном канале С25 на порядок (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
ps увеличение емкости нагрузки с 10 до 470 картинку не меняет.
ps ps  осциллограф у меня зовется АКИП-4113/1А. Это  клон осцила той же фирмы что и у тебя.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2015, 15:20:59 от wuriks »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Нигде нет скачков. Твой осцилограф намного серьезнее моего. Чтобы исключить версию, что скачки появляются из-за моего осцилографа, я его подключу к выходу LT1963.
Оффлайн wuriks
К отпаянной!!!
Те собери простенькую схемку. На входе LT банка 100-470 мкф а на выход цепляй нагрузку.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2015, 15:26:57 от wuriks »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Да, к отпаяной. У меня их много  :). Я сделаю такой же тест с ЛТШкой.
Оффлайн wuriks
У тебя щупы с переключателем?
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
Сергей, у Саши все измерения показаны с делителем на щупе осциллографа.
Ты так же измерь с делителем!
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Оффлайн wuriks
И практически всегда пользуйся им при измерениях.
И к стати, ты щупы настраивал?
Надо подать прямоугольные импульсы частотой 1000 герц, обычно у осциллографа есть такой выход, и на щупах покрутить подстроечник, что бы импульсы были без завалов и выбросов.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2015, 15:35:33 от wuriks »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Щупы настраивал вчера перед измерениями. Сейчас измерю с делителем.
Оффлайн wuriks
Ну что я разбираю стенд или есть вопросы/предложения?
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
С делителем я получаю разные результаты:
Оффлайн wuriks
Поставь в один канал 5534, а потом в оба.
Сергей, у осциллографа есть переключатель "Tregger Mode", внизу панели, поставь ждущий режим, как у меня, и сделай развертку 100 ms
Хм, а почему чутье осталось то же 1 вольт/клетка, если делитель включен?  ???
« Последнее редактирование: 16 Мая 2015, 15:55:54 от wuriks »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Молодец!!!
С другим чутьем зашкаливает.
15390 Просмотров
от gvamps
1662 Ответов
635091 Просмотров
от kudrik
60 Ответов
62307 Просмотров
от U.L.F.
7476 Просмотров
от kotofey
4292 Просмотров
