Автор Тема: Франкенштейнушка: хороший звук из китайского кита на ES9018.  (Прочитано 1147273 раз)
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
Хм, а почему чутье осталось то же 1 вольт/клетка, если делитель включен?
Хочу то же самое спросить.  ;D
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
У меня Trigger Mode имеет только одно значение - Edge.
Оффлайн wuriks
Надо блокировочные банки на микросхему!
0,1 мкф между 4 и 7 поставь.
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
Ты чувствительность по вертикали с делителем на щупе случаем не путаешь?
А ты смотрел его осцилографом, подключая к нему кондеры?
Да осцилографом agilent technologies модель не помню, на работе. Кондеры у меня "штатные" в составе стабилизатора. Сабри у меня нет  :-[, как и других купленных плат, поэтому я развожу изначально со "своими" стабами, вернее клонами от Дмитрия, стараясь максимально повторить схему стабов Д7, Д20 и т.д. Сергей, попробуй опер помедленнее, ту же 5534 с коррекцией, не должно быть выбросов, раньше ты смотрел установившиеся режимы и не обращал внимание на момент старта.
Пока писал идею насчет 5534 уже предложили  :yes:
« Последнее редактирование: 16 Мая 2015, 16:05:36 от Злой »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Делитель у меня стоит на х10 на щупах и в осцилографе, а чувствительность по вертикали - 1 вольт.
Оффлайн wuriks
Интереснненько, по второму каналу выброс все равно остается, даже при 5534...  ???
и в осцилографе
Там поставь 1:1.
Если делитель на щупе х10 то чувствительность должна быть 0,1В как то так
Оффлайн wuriks
А первую плату, они на разъемах у тебя?
ps скоро сериал закончится...  ;D
А можно попросить к С25 или к С26 подключить дополнительную емкость на землю?
Так примерно 200 - 500 мкФ. И посмотрим что будет с выбросом.
Сергей, не пробовал такое, у меня эти емкости 47мкФ. И убавь резистор Р71 раза в три-четыре.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2015, 16:15:15 от Злой »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Там поставь 1:1.
Поставил. Вот 2 разных измерения:
Оффлайн wuriks
2 разных измерения:
В смысле разных?
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Обязательно попробую вечером. Сейчас не могу паять. У меня на коленях сидит мой 3-хлетний сын. Мы с ним вместе измеряем  :) :) :)
Это с резисторами в нагрузке? осцил просто не успевает зафиксировать выброс. Смена растет в боевых условиях. ;D
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
2 разных измерения:
В смысле разных?
Я измерял несколько раз. Скачок во втором канале не всегда виден.
Да, у меня сейчас стоят резисторы 90 Ом.
Оффлайн wuriks
Сергей, я уже подпаивал и осциллограмму показывал. Это не поможет, имхо. Выброс все равно останется.
Странно он у тебя на режим выходит, с полкой какой  ???то...
« Последнее редактирование: 16 Мая 2015, 16:22:10 от wuriks »
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
Марат, а что такое Р71?
Оффлайн wuriks
R71, на 431-ю идет.
И что, это все из за разводки платы?
« Последнее редактирование: 16 Мая 2015, 16:26:43 от wuriks »
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
Спасибо, не заметил!
Ну его уменьшение ускорит появление 2,5 В на ТЛке. Это почти то же самое, что убавить емкость С21.
Оффлайн wuriks
Поэтому и полка появляется, скорей всего так.
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
Я бы детали измерил на соответствие схеме.
Все конденсаторы и резисторы.
Сергей, а у тебя же двухканальный девайс, встань щупами на входы ОУ и реально увидим эту задержку. Я смогу только в понедельник посмотреть, если что.
Оффлайн wuriks
Может Марат прав и микросхемы паленые у кого то, на пример у меня...  ???
Поставил 49710 и получил.
1. 8610 c R 30 ом и C 10 и 100. 2. 8610 с R. 3. AD797 без R. 4. 797 с R. 5. 797/744 с R 6. 797/744 без R 7. Композит(744+811) без R 8. Композит(744+811) с R 9. Композит(744+811) с R возбуд
/(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Видно что композит склонен к возбуду.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2015, 17:39:21 от wuriks »
Александр, а сам посмотри состояние входов ОУ в момент пуска.
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
С резисторами 30 ом и банками 10 и 100. 2. Без резисторов.
Ну да, выброс на конденсаторе получается.
3. AD797 без резисторов. 4. 797 с R и С.
А вот тут интереснее получилось!
Когда есть выброс это значит, что резистор нагрузки разряжает конденсатор быстрее, чем его заряжает стабилизатор.
А здесь мы видим, что скорость отработки стабилизатора превышает разрядный ток.
Отличный результат!
5. 797/744 с RС 6. 797/744 без R
Ну что вывод в пользу более быстродействующего и более мощного ОУ подтверждается.
Здесь еще имеет значение скорость отработки транзистора.
В связи с этим я бы выкинул резистор 51 Ом (R24 и R23)
Не понял, что такое композит.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2015, 17:49:53 от Wakh »
Первый каскад 744 а выходной 811, получается быстрый, точный и мощный ОУ
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
Да но это в ЦАПе так, а мы вроде стабилизатор мучаем.
Поэтому не понял.
Оффлайн wuriks
И последнее, NE5534 от HPILIPS:
Получил похожую картинку, как у Сергея (не всегда засечь получается) 1. при разных банках в нагрузке 2. одинаковые по 100 3. С R разные C
Думайте народ, я что то устал...
зы какая же у меня 8610? А у Сергея?
У меня композит вполне автономный  ;D
У Сергея участвовали одни и те же микросхемы и похоже в них дело!
« Последнее редактирование: 16 Мая 2015, 18:13:20 от wuriks »
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
Ну это значит, что ты композит вместо одного ОУ в стабилизатор поставил?
Оффлайн 1950
  • Виктор из Кемерово
То что виновата м/с нет сомнения, какие характеристики м/с дают такой касяк. У меня стоит AD8066 и на плате верхний полигон "земля".
Такого осц. у меня нет, да и простым-то я не смотрел, спаял, настроил 3v3 и ... работает всё до сих пор.
Александр, что за осц у тебя,  имя озвучь.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2015, 18:23:47 от 1950 »
15358 Просмотров
от gvamps
1662 Ответов
634862 Просмотров
от kudrik
60 Ответов
61931 Просмотров
от U.L.F.
7455 Просмотров
от kotofey
4099 Просмотров
