Автор Тема: Франкенштейнушка: хороший звук из китайского кита на ES9018.  (Прочитано 1146125 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн wuriks
вместо одного ОУ в стабилизатор поставил?
Да! Ну разошелся уж... да и ОУ одиночных у меня больше нет... а нет, вспомнил  ;D
1. композит 744+49610 с R и разными С 2. композит 744+49610 без R с разными С
По картинкам видно что тон композитам задает 744-ая. Но свистит похоже 811-ая, тк с 49610 тишь да гладь и при выключении цапа.
что за осц у тебя,  имя озвучь.
"Хвастался" уже
« Последнее редактирование: 16 Мая 2015, 18:34:42 от wuriks »
Что то композиты сюда никак, похоже слишком много ОСов.
Оффлайн wuriks
Но зато AD797 как вписались, хотя может быть слишком быстрое появление питания то же не есть гуд...  ???
Все таки запутался с названием картинок.
Вместо 8610 надо читать 49710, как и написано в предыдущем предложении.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2015, 18:54:49 от wuriks »
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
AD797 безусловный чемпион!
Его без всяких композитов надо и в ЦАПу на выхлоп ставить!
Питание слишком быстро не появится, учитывая 7000 - 10000 мкФ на плате ЦАПа.
А в стабе чем быстрее ОУ выходит на режим усиления постоянного тока тем лучше!
Не забываем, что прежде чем стаб начинает работать и выдает на своем выходе 3,3 В,
операционник должен усилить опорное напряжение 2,5 В до напряжения на базе регулирующего транзистора = 4 В.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2015, 19:08:48 от Wakh »
Ну надо же!
Сергей, если б не твоя беда, вряд ли бы кто вкопался так глубоко в этот стаб. Брали, повторяли, да и все.
Сейчас кого-нибудь озарит идея промоделировать его в спайсе.
Ты в итоге блокировочные добавил? Изменилось что?
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Добавлю, когда доберусь до паяльника. Я офигеваю, когда смотрю на то, что происходит в этой ветке!!! Я стал причиной этого.
А какие блокировочные конденсаторы поставить? Какой емкости?
У меня 0.1 вима и 47мк ничиконище, стандартно.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
На 7-е ноги ОУ?
Ну да, между 7 и 4.
Оффлайн wuriks
Поведение AD797 в почти реальных условиях, те в цапе без ОУ.
Шурикс, ну какая 797, ты бы еще 811 туда сунул. :D
797 внятно работает с входными цепями до сотен ом импедансом, в даташите написано. Хоть и апериодический, но некислый всплеск.
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
А я не понял, что это значит.
Саша, ты заново перемерил с АД797 и получил другие результаты в стабилизаторе?
Как это соотносить с измерениями 3, 4, 5 и 6 в твоем посте 770?
« Последнее редактирование: 16 Мая 2015, 21:24:39 от Wakh »
Оффлайн wuriks
что это значит.
Я поставил стаб на место те в цап, вынул все ОУ, на всякие пожарные, и включил, те это реальная нагрузка. До того я мерил на стенде.
Было дело, но только в паре туда ее пускал...  ;D
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
Понятно.
Ну некоторый переходной процесс присутствует.
Видимо из-за большой емкостной нагрузки.
Но положительного превышения питания мы не видим.
Есть небольшой (1 В) отрицательный выброс, но в схеме его ограничивают защитные обратновключенные диоды по питанию.
По моему нет никакого криминала и все хорошо.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2015, 21:38:13 от Wakh »
Оффлайн wuriks
На стенде только 744  и композиты на ее основе дали всплеск чуть выше напряжения стабилизации. Думаю всплеск был бы больше будь входное напряжение выше, а не 5 вольт как у меня. Что в общем то и подтверждается измерениями Сергея.
Какие то у него странные 8610, не похожи на мои. Хоть я и покупал их не у китайцев, ни какой уверенности конечно же нет что они настоящие...
При использовании же NE5534 поведение наших стабилизаторов одинаковое.
Хмы. Липовые 8610?!!
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
При этом Сабря у тебя включена в схему и почему-то не сгорает?
(тьфу, тьфу, тьфу!)
Оффлайн wuriks
Либо его, либо мои. Не думаю что разводка дорог так сильно повлияла. Мне поэтому и интересно было их поведение на его первой плате.
Ты про какую схему. При опытах она у меня совсем даже отдельно была и все остальное тоже. Только стабилизатор на столе был...
« Последнее редактирование: 16 Мая 2015, 22:11:33 от wuriks »
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
Я про этот вариант измерения подумал.
Здесь Сабря разве не в этой плате находится?
Оффлайн wuriks
В этом варианте, да, все в куче как и должно быть. Потом поставил ОУ и, подав сигнал, убедился что все осталось живо и поет.
К сожалению у меня нет дома трансика, а на плате цапа почему то выводы трансформаторов припаяны, а не как у всех прикручиваются. Поэтому эксперимент у меня не очень то правильный получился...
« Последнее редактирование: 16 Мая 2015, 22:22:49 от wuriks »
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
Ну нет!
Очень даже правильный.
Если ты подашь на стаб +9 В вместо 6, то так можно и 1 канал в Сабре потерять.  ;D
Это я к тому, что +5 В на Сабре в течении 0,7 секунд, это смертельно.
Поэтому все эти эксперименты надо проводить без платы ЦАПа.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2015, 22:28:01 от Wakh »
Оффлайн wuriks
В цапе у меня на стабилизатор подается около 8 вольт постоянки...
Я так и сделал  :yes:
Но по крайней мере Сергей сможет, собрав третью плату, проверить стабилизатор...
« Последнее редактирование: 16 Мая 2015, 22:38:12 от wuriks »
Оффлайн 1950
  • Виктор из Кемерово
М-м-да! Хорошую работу проделали, благодаря Сергею. Отдельный респект Александру!!!
Но вот не задача, теперь я боюсь ВКЛ свой цапчик  :DIY1: , дело в том, что у меня стаб AVcc питается ~9v, а с учётом завышенного напряжения в сети (237v) и того больше. Делал как просил производитель платы, два по ~9v и ~15-0-15v, потом перемотал обмотку "цифры" на ~5,5v, а обмотку AVcc оставил. Сейчас померил,  ~10,37v. Но ... , боюсь сглазить, пока работает. :d_know: :d_know: ... , то-ли смазка не та, то-ли лыжи ...
Завтра тоже свой внимательнее посмотрю. Я тут такую идейку для Сергея придумал, если подать И2С на обе платы параллельно, но проинвертировать LRCK, что бы поменять каналы местами, получиться стерео ЦАП. Этакий суперФранки ;D. Для экспериментов по питанию уже не пойдет, а для программирования думаю да.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Спасибо всем за огромную работу!!! Вещи начинают проясняться. Я хочу подвести предварительный итог. Прошу исправить меня, если я сделал неправильные выводы.
1. Наиболее вероятная причина выхода из строя одного канала Сабри в моих ЦАПах - переходные процессы при подаче питания на стабы, а конкретно - резкий скачок напряжения в течении половины секунды.
2. Это скорее всего не связано с возбуждением стабов.
3. Скачок зависит от типа применяемого ОУ в стабе.
4. Скорее всего мой осцилограф показывает правильную картину происходящего. Александр смог воспроизвести на стенде похожую картину.
5. При подключении стабов к ЦАПу, у Александра наблюдается скачок напряжения, но он не превышает нормы для Сабри, поэтому она не сгорает.
6. Возможно у меня поддельные 8610 (они из Китая), поэтому они ведут себя подругому, или сочетание разводки моей платы и 8610 привело к катастрофе. Возможно, если бы я поставил NE5534, этого бы не произошло.
7. Пока остается неясным, почему всегда сгорает только один канал, а второй работает, несмотря на скачки напряжения. Второй ЦАП сгорел при напряжении с трансов 6 вольт и сгорел мгновенно!
8. Я поставлю шунтирующие конденсаторы и проверю, но скорее всего они не помогут, так как это не возбуд, а переходные процессы при включении.
9. Этот стаб несет в себе потенциальную опасность.
10. Непонятно, почему 2 ЦАПа с этими стабами сгорели только у меня. Из-за моих 8610?
11. Непонятно, что делать дальше.
« Последнее редактирование: 17 Мая 2015, 10:01:18 от Morpheus123 »
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
Сделай стаб, который ведет себя также как у Саши.
Тебе ведь нравятся его картинки, и ты не побоялся бы включить свою плату с Сабрей к его стабилизаторам.
 Не так ли?
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Постараюсь сделать похожий стаб. Думаю, в этом стабе я сделаю совершенно независимые два канала, они будут сидеть на одной плате (а может даже на разных), но не будут никак соединяться. У каждого будет свой TL431A. Они будут независимы и симметричны. Поставлю на ОУ шунтирующие конденсаторы. Потом проверю новые стабы осцилографом на наличие скачков напряжения. Если все будет хорошо, подключу их к ЦАПу на АК. Если там они заработают, возможно, подключу их к Сабре. Но Сабрю сначала нужно восстановить. Я заказал новый чип, он в дороге. Когда получу его, перепаяю.
Почему хочу сделать независимые стабы: мне непонятно, почему по отдельности мои стабы работают, а вместе нет. Значит, один канал стаба влияет на другой. Даже на осцилограмме видно, что скачки напряжения в разных каналах отличаются.
Кстати, у Александра я тоже заметил, что 2 стаба немного различаются по результату:
Это тест с NE5534. На нижней кривой есть скачок, которого нет на верхней. Хотя, это наверное из-за того, что он поставил разные емкости на выходе стабов.
Конфуций сказал:
«Неважно, как медленно вы идете, до тех пор, пока вы не остановитесь».
Если вы будете продолжать идти по правильному пути, то в конечном итоге вы достигнете своего желаемого пункта назначения. Трудная работа должна выполняться последовательно. Человек, добивающийся успеха, — это тот, кто остается преданным идее и, несмотря на обстоятельства, движется к своей цели.
« Последнее редактирование: 17 Мая 2015, 11:18:19 от Morpheus123 »
8. Обязательно. это не только от возбуда!
11. Зашунтируй выходы стаба резюками ом по 500 навсегда. Это уберет шанс возбуда ненагруженного стаба, который я пока не исключаю совершенно.
Оффлайн wuriks
Вспомнил про доработку стаба контроллера ( через диод к общему подключать). Посмотрел сигнал на сабрю, около 3,6 вольта амлитуда, думаю это нормально.
Посмотрел как себя ведет 797 в +- 15 стабилизаторе
« Последнее редактирование: 17 Мая 2015, 11:55:57 от wuriks »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Сделаю это все сначала на имеющихся у меня стабах, посмотрю, как это влияет на осцилограму. Когда буду собирать новые стабы, тоже учту этот момент.
Вопрос: если я соберу совершенно незвисимые стабы с разными TL431A, не должно же быть проблем?
15288 Просмотров
от gvamps
1662 Ответов
634508 Просмотров
от kudrik
60 Ответов
61306 Просмотров
от U.L.F.
7415 Просмотров
от kotofey
3777 Просмотров
