Автор Тема: Франкенштейнушка: хороший звук из китайского кита на ES9018.  (Прочитано 1146516 раз)
Оффлайн minzurka
  • Макс Минск
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
У меня такой, только не 0.1ppm, а 0.3ppm от этого продавца. Думаю, он подойдет и улучшит звук.
Так как уже 2 раза у меня были серьезные ошибки в разводке стабов, в 3-й раз хочу их избежать, поэтому прошу совета. Я набросал еще одну версию разводки. Как она вам?
В этой версии левый и правый стабы никак не соеденены между собой. Каждый получает питание отдельно, у каждого своя отдельная земля и свой TL431A. В этой версии я сделал переменным резистор тот обратной связи, который подсоединен к земле. На плате есть 2 шунтирующих конденсатора для ОУ: один электролит, второй - керамика, также выходы стабов подключены к резисторам 300 Ом. На транзистораз будут стоят теплоотводы, поэтому они размещены скраю платы.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2015, 16:50:15 от Morpheus123 »
Оффлайн bogi
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]    Morpheus дело конечно твое, но я бы в ОС регулировок не делал, а вых. напр. регулировал изменением Uобр.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2015, 17:20:11 от bogi »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Понятно. Мне эта идея нравится. Интересно, в каких пределах можно таким образом регулировать выходное напряжение и какой номинал должен быть у подстроечника?
« Последнее редактирование: 19 Мая 2015, 17:25:44 от Morpheus123 »
Оффлайн bogi
почти от нуля, до Uобр*на КУ ОУ. подстр 10к
Оффлайн wuriks
Резистор со среднего вывода на землю не надо? От обрывов в подстроечнике.
Оффлайн 1950
  • Виктор из Кемерово
Подстроечник для отладки, после чего ставится простой делитель.
Оффлайн wuriks
Сергей, я бы сначала питание на электролит, а потом уже на ногу микросхемы. Радиаторов не надо и поэтому транзисторы разверни, дороги получатся короче и удобнее разводить.
С блокировочных банок и 4 ноги землю надо в общую точку, а не через подстроечный резистор. С конденсаторов С1 и С3 земли в общую точку. И я бы с входного резистора подал напругу опять же сначала на банку а потом уже в схему...
Это ты правильно сделал, что решил предварительно показать макет платки.  :v:
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
Сергей, не обижайся, но ужасный монтаж.  ;D
Никакие мои рекомендации из поста 281 по монтажу не выполнены.
Подожди немного я предложу тебе вариант исправлений.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Зная, что я не специалист в этом, решил показать, как я собираюсь делать разводку платы и мои опасения подтвердились :).
Александр, очень полезные замечания, которые я учту.
Вахтанг, я не обижаюсь. Нет никакой спешки. Подожду конечно, чтобы понять, как это лучше сделать.
Большое спасибо всем за помощь!!!  :) :) :) :)
« Последнее редактирование: 19 Мая 2015, 22:15:56 от Morpheus123 »
Оффлайн wuriks
Попробуй сам развести по рисунку Вахтанга. Делитель выбрось на выходе и банку добавь после  резистора 3,9 ома. Мне он понравился, по нему буду разводить для сдвоенного ОУ.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
По какому рисунку?
Оффлайн wuriks
Смотри пост 281 . Эта же схема, но нарисована по другому, что уменьшает количество ошибок при разводке платы.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2015, 22:25:57 от wuriks »
Вот что еще, други. 3к3 над ТЛкой рассчитано на 9-вольтовый транс, который дает 12В постоянки. Вы его в своих 6-вольтовых схемах подкрутили до минимального тока через ТЛку? Меньше 1мА она нестабильна, я в своей первой схеме дал 4, а вообще можно до 100. Думаю, миллиампер 10 для надежности можно ей вжарить, а при 9В питания это уже меньше килоома.
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
Ну вот, наконец вроде кое-что получилось.  ;D
Схема к предлагаемой плате также прилагается.
И номиналы и позиционные номера деталей поменялись.
3,9 Ома и 1,5 Ома заменил на 27 Ом, на которых наконец будет падать 1,5 В, что более рационально, чем 0,1 В.
Три дорожки обозначил зеленым цветом, чтобы было понятно с чем они соединены, а с чем нет.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2015, 01:44:44 от Wakh »
Вахтанг, красота, но C3,4 надо прямо к ногам, у Вас очень далеко. Советую переместить к морде чипа, правее R1.
И С1 сдублировать хотя бы парой десятков мк литиком для плавного запуска.
И R8 прибить к С7, максимально близко к нагрузке, отцепив от общей звезды. Но тут я уже придираюсь.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2015, 02:27:00 от cu6apum »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Вахтанг, спасибо!!! Действительно, красивый результат!!!
Я заметил доработки в схеме. Хочу спросить, почему C1, стоящий параллельно ТЛ имеет номинал 0.1 мкФ? Другие номиналы, которые отличаются от первоначальной схемы - это пересчет под 6 вольт?
В какой программе ты рисовал плату? Можешь загрузить оригинальный файл платы?
Еще раз спасибо!!!
Какой программой удобнее пользоваться для рисования схем и трассировки плат?
« Последнее редактирование: 20 Мая 2015, 10:04:57 от Morpheus123 »
я б тл-ку стабилитроном заменил. Шумная она слишком ;-[
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
А какой стабилитрон посоветуешь?
этот вопрос я сильно не изучал, тёзка... Когда делал Семигора, сперва поставил ТЛ-ки. Потом стабилитроны самые дешёвые китайские. В результате пластмассовость понизилась оооочень сильно.  :v:
хотя, может здесь ощутимого выигрыша и не выйдет, так как ток через тл-ку здесь постоянен. ;-[ А она, в основном, при изменениях тока пакостит.
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
Марат, согласен что надо поближе  поставить кондеры к питанию ОУ.
Вчера это сделать было трудно, т к. я пошел по аналогии с  платой Сергея и сделал удлиненный вариант расположения деталей.
А надо было наоборот вытянуть детали в высоту. Это можно сделать если плату повернуть на 90 градусов. Тогда детали на ней можно будет расположить почти как на схеме.
Размеры платы при этом не изменятся.
Может сделаю, попозже, но пока твердо не обещаю.  ;D
Стабилитрон желательно с термокомпенсацией. Такие бывают начиная, по моему с 5,6 В.
Тогда делитель за ним надо будет сделать из резисторов, чтобы они выдали на выходе примерно 1,3 В.
ТЛка содержит в себе термокомпенсированный стабилитрон на 2,5 В, а встроенный в ТЛ ОУ понижает выходное сопротивление стабилитрона на порядок Кус. этого ОУ, поэтому шунтировать ТЛ по НЧ не имеет смысла.
Для плавного нарастания в схеме стаба существует RC цепочка на выходе ТЛ.
Программа ПКАД2006. Загрузить могу в архиве, но без ПКАДа ты её не сможешь открыть, чтобы посмотреть.
ПКАД после 2006 г. остановился в развитии, поэтому лучше осваивать программу имеющую поддержку от разработчиков - Альтиум Дизайнер.
author=cu6apum link=topic=4457.msg252220#msg252220 date=1432077741]И R8 прибить к С7, максимально близко к нагрузке, отцепив от общей звезды.
R8 относится к ООС по постоянному току поэтому он должен быть как нарисовано на схеме - ближе к неинвертирующему входу ОУ.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2015, 12:11:30 от Wakh »
Оффлайн bogi
на двух последовательно включенных диодах будет падать  около 1.3в
Я про нижний вывод, это чуйка потенциала массы.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Марат, а ты какой программой пользуешься для разводки плат?
Оффлайн wuriks
Сергей, а в Sprint-Layout 6 не нравится или не пробовал?
Оффлайн bogi
Wakh    сказал" R8  относится к ООС по постоянному току поэтому он должен быть как нарисовано на схеме - ближе к неинвертирующему входу ОУ."     А на рисунке r8 подключен к инвертирующему?
« Последнее редактирование: 20 Мая 2015, 16:09:23 от bogi »
Оффлайн Tunnel
  • Павел, Ростовская обл.
Все доброго времени суток!
Решил присоединится к обладателям 4-х слойной платы от Weiliang. Пока цап едет, думаю время не терять и заказать ОУ и конденсаторы под замену.
Вопрос такой, или даже просьба: написать какие посадочные размеры у конденсаторов, особенно в обвязке ОУ (электролиты и пленка) или можно сфоткать строго перпендикулярно плату с двух сторон, а я сам отмасштабирую и померю.
Пока пособирал информацию из сети, какие ОУ стоят после ES9018 в заводских ЦАПах, может кому тоже пригодится:
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Подтверждаю, Sprint-Layout 6 годная програма. Она простая и удобная в использовании. Для меня она имеет один недостаток: она не очень предназначена для рисования макеток, но ее можно использовать и для этих целей.
Оффлайн bogi
сделал сетку по дыркам как на макете иразводи ;D
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
Сергей,
предлагаю тебе самостоятельно найти ВАХи двух, последовательно включенных кремниевых диодов, в зависимости от температуры внутри прибора от +5 до +65 градусов по Цельсию.
А затем сказать мне, насколько будет меняться выходное напряжение обсуждаемого стабилизатора при разных температурах.  ;D
Марат,
со мной не надо разговаривать на местном жаргоне - не знаю что такое чуйка  потенциала массы
Я тоже про нижний вывод резистора R8 говорил.
Это должна быть та, самая чистая точка земли, с которой ОУ усиливает сигнал на выходе до тех пор, чтобы потенциалы на входах ОУ сравнялись.
15306 Просмотров
от gvamps
1662 Ответов
634645 Просмотров
от kudrik
60 Ответов
61506 Просмотров
от U.L.F.
7424 Просмотров
от kotofey
3883 Просмотров
