Автор Тема: Франкенштейнушка: хороший звук из китайского кита на ES9018.  (Прочитано 1146755 раз)
Оффлайн 1950
  • Виктор из Кемерово
Так в "лайке"
« Последнее редактирование: 22 Мая 2015, 08:06:25 от 1950 »
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
Вариант 2
Для любителей односторонних плат.  ;D
Оффлайн 1950
Во разошёлся!!! Отличный вариант!
Оффлайн minzurka
  • Макс Минск
начал корпус делать )
Оффлайн 1950
Хороший фасад получится, есть доступ к станкам, это отлично.
Оффлайн bogi
Вот теперь и под утюг не грех.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Думаю надо умощнить и ускорить обычный стабилитрон с помощью транзистора.
Любой транзистор средней частоты и средней мощности способен это сделать.
Думаю от 4-х В Сабря еще не сгорит, а весь ток стабилизатора уйдет в этот стабилитрон.
Я правильно понял, что стабилитрон можно подключить так:
А это оригинальна схема стаба:
У меня возник ряд вопросов:
1. 2CS3117 подойдет в качестве транзистора Т2?
2. Стабилитрон должен быть на 3.3 вольта?
3. Если я просто подключу стабилитрон(без транзистора) на 3.3 вольта и на 1 Ампер, этого будет недостаточно?
4. Внимательно сравнив эту схему с начальной, по которой я собирал свои 2 стаба, увидел много отличий. Все эти   изменения были сделаны, чтобы предотвратить возбуждение и скачки напряжения?
« Последнее редактирование: 25 Мая 2015, 18:12:29 от Morpheus123 »
Оффлайн wuriks
1. Нет. Получится слишком высокий порог срабатывания. Лучше эту схему совсем не использовать, имхо.
2. Нет.
3. Можно поставить, но только  стабилитрон надо на 3,6 вольта.
4. Скорей всего...
ps если ее повторять, то надо учесть, что у тебя с транса меньше напряжение подается, те резисторы по 27 ом которые надо уменьшать.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Вопрос в том, как считаются сопротивления резисторов?
По закону Ома, Сергей.
Ты решил пришпандрючить защитную цепочку на постоянной основе? Зачем? Отдебажишь стаб - уберешь. Оставь ваттные стабилитроны на 3.6В, никакого повторителя не надо. Включи перед ними защитные резюки по 1 ом на 0.1Вт, чтоб выгорали, если стаб взбесится опять.
Оффлайн wuriks
Смотрим черновик и видим что падение напряжения на сопротивлении 1,5 вольта.
Далее закон ома U/R=I и имеем 56 миллиампер. На транзисторе надо 6 вольт, а на входе, допустим, будет 8 вольт, те надо что бы на сопротивлениях упало 2. После недолгих расчетов на компе получаем 36 ом, те надо два резистора сопротивлением 18 ом.  ???
Те Марат предлагает так сделать
« Последнее редактирование: 25 Мая 2015, 22:06:29 от wuriks »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Спасибо за обьяснение. Если не видеть черновик, на котором указаны необходимые мапряжения в разных точках схемы, непонятно, как применять закон Ома.
Не все так просто. Отдебажу, уберу, подключу к ЦАПу и он сгорит. Я уже дебажил так 2 раза и все было нормально, пока я не подключал его к ЦАПу. Я здесь единственный, кто не смог повторить этот стаб  :-[. Поэтому ищу способы избежать проблем.
Расчет сопротивлений понятен, непонятно, откуда известно, что на черновике после резистора будет 7.5 вольт?
« Последнее редактирование: 25 Мая 2015, 21:59:11 от Morpheus123 »
Оффлайн wuriks
По черновику мы узнали на какой максимальный ток рассчитывался стабилизатор.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Александр, спасибо за обьяснения!!!
Оффлайн wuriks
Когда подключишь и померишь напруги, резистор можно убрать или заменить на одно ваттный. Послушаешь, если все поет, то убираешь совсем защитную цепочку или закорачиваешь резистор, что бы напряжение не садилось на нем...
А еще надо менять стабилизаторы на выхлоп.  ;-[  Но с ними проще,  ОУ вынул перед включением и все промерил/настроил... Только NE5534 не надо туда ставить.
ps я подстроил под 797-ые и прочувствовал, что да, правильно сделал что поменял стабы. Когда стояли 5534, все сомневался, а надо ли было заморачиваться с ними...
« Последнее редактирование: 25 Мая 2015, 22:26:41 от wuriks »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
До этого мне еще далеко, как до Москвы. У меня пока еще Сабря не работает. Не знаю, когда придет новый чип, его еще нужно перепаять... Я уже несколько месяцев топчусь на одном месте.
Пока слушаю АК с разными усилителями для наушников, которые я заказал.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2015, 22:28:59 от Morpheus123 »
Сергей, нет. Отдебажишь на живом цапе, защищенном этим стабилитроном, потом, НЕ НАЙДЯ ВЫБРОСОВ на нем (а не на тестовой нагрузке), выкусишь их, чтоб в звук не какали.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
А когда выкушу, выбросы не появятся?
Без стабилитрона - нет, он открывается только выше 3.9В.
А почему они должны "в звук какать"?
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
1. 2CS3117 подойдет в качестве транзистора Т2? - подойдет, но порог срабатывания будет больше или =3,9 В.
2. Стабилитрон должен быть на 3.3 вольта? Да, но лучше если будет на 3 В. Тогда порог напряжения включения будет более или =3,6 В.
3. Если я просто подключу стабилитрон(без транзистора) на 3.3 вольта и на 1 Ампер, этого будет недостаточно? Надо будет подбирать среди большого количества экземпляр с порогом включения более или =3,5 В.
4. Внимательно сравнив эту схему с начальной, по которой я собирал свои 2 стаба, увидел много отличий. Все эти   изменения были сделаны, чтобы предотвратить возбуждение и скачки напряжения? Дело вкуса. Я бы себе собрал так.  ;D
Не люблю долго объяснять, поэтому привел графики, по которым видно почему стабилитрон с усилителем на транзисторе предпочтительнее просто стабилитрона.
Вариант схемы с р-п-р транзистором.
Тепловой шум. :) Возможно, я и брежу, учитывая выходное сопротивление стаба, но чтО конкретно долетит до него на этих частотах, разложить по полочкам не возьмусь.
Просто привычка выкусывать лишнее.
Оффлайн 1950
Александр, дело обошлось только заменой опера? А, как думаешь, ОРА134 подойдут?
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
Сергей,
ты понял правильно, но зачем вносить грубые ошибки в мой вариант схемы?  ;D
Конденсатор С6 должен быть 10 мкФ, (а еще лучше с запасом по НЧ - 100 мкФ).
Еще одна нехорошая ошибка от невнимательности -
провод земли источника питания стабилизатора должен подходить к точке соединения с земляным проводом ОУ.
Посмотри куда подключена земля на моем варианте схемы.
На печатной плате также это можно увидеть -
внешнее питание подходит к выводам питания ОУ и шунтируется по переменной составляющей конденсаторами 100 мкФ и 0,1 мкФ.
Вчера вечером, после работы, эти нюансы прошляпил.  ;D
Не зря говорят - утро вечера мудренее.
« Последнее редактирование: 26 Мая 2015, 07:19:29 от Wakh »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Вахтанг, спасибо еще раз за то, что вникаешь в такие детали. Вот, исправленный вариант:
Ты имел ввиду, что схему стабилитрона с усилителем нужно ставить временно, только при первом подключении, или постоянно?
П605 - это советский транзистор? Здесь я таких не найду  ;D.
« Последнее редактирование: 26 Мая 2015, 10:13:31 от Morpheus123 »
Оффлайн wuriks
Нет, не только. Без переделки некоторое подчеркивание высоких наблюдалось, не то что бы их больше было, просто какие то красивые, но острые...  ???
OPA2134 лучше конечно 5534, имхо, но по шумам похуже 797-x, слушать надо. Поставь, расскажешь... у меня просто из одиночных только 797-ые и 49720-ые, а остальные я в композит превратил...  ;D
Оффлайн 1950
Просто других оперов нет.
Оффлайн bogi
П605 - это советский транзистор и размер его "вас очень обрадует тем более, что их нужно два".
OPA2134 нормальный опер, если не китайское гуано. у меня в пред унч стоят  OPA132 (они одиночные) звук лучше, чем лме49710 имхо.
« Последнее редактирование: 26 Мая 2015, 13:26:20 от bogi »
Оффлайн minzurka
  • Макс Минск
а у меня пока примерка идет. ))
Макс, судя по молниеносности изготовления кузова, с руками и ресурсами у тебя полный ажур.  :v:
На заказ можешь? Мне нужно, очень.
15327 Просмотров
от gvamps
1662 Ответов
634717 Просмотров
от kudrik
60 Ответов
61661 Просмотров
от U.L.F.
7432 Просмотров
от kotofey
3947 Просмотров
