Автор Тема: Франкенштейнушка: хороший звук из китайского кита на ES9018.  (Прочитано 1146110 раз)
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Оффлайн wuriks
А С6 попробуй увеличить.
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
Получается, что импульс был вызван конденсатором C2. Что теперь посоветуешь делать? Поменять номинал C2?
Это значит, что на +вход ОУ сигнал должен приходить быстрее.
Надо замкнуть R2.
И удали R3.
« Последнее редактирование: 14 Июня 2015, 22:57:11 от Wakh »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Вахтанг, у меня просто нет слов. Твой совет работает и работает очень хорошо.
Не только нет скачка напряжения, но и шумов намного меньше, чем в начальной схеме. Возможно, всем, кто собрал этот стаб, стоит так сделать!!!!
Шумы вообще исчезли!!! Стаб стал работать лучше.
Гм. Так дело в ТЛке?!
А на рожна там вообще R2?!!
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Марат, обьясни почему ты пришел к такому выводу?
Оффлайн wuriks
Поставь вместо неё стабилитрон на 3.3 и проверишь.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Вы хотите сказать, что ТЛки у меня нехорошие? Они у меня из разных партий от разных продавцов. Они стоят копейки.
Оффлайн wuriks
Пока рано делать выводы. Может ничиконы твои не нравятся 4610 . Марат с танталом вон от Филипса залетел... Ещё не понятно что у тебя косячит. Но ФНЧ ни кому не мешал, а у тебя с ним сюрпризы...
Интересно на старом стабе такой же эффект будет?
« Последнее редактирование: 14 Июня 2015, 23:25:14 от wuriks »
Ты убрал кондер параллельно ТЛке. В ее даташите указан диапазон стабильности от емкости на выходе. В моей схеме она выбрана согласно даташиту. Никакого делителя после нее нет, ничего не горит.
Делаю вывод - если изменением емкости ты успокоил стаб, - собака порылась в ТЛке. Не?..
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
Об этом я уже отвечал в посте 440 на стр. 15.
ТЛ-ка не нуждается в ФНЧ.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Я не убирал конденсатор параллельно ТЛке. Я также вернул на место C2. Я только убрал R3 и замкнул R2.
Оффлайн wuriks
Так у тебя и получилось что ты поставил параллельно тлке электролит, те как в даташите
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Ты прав.
Похоже, мои 8610 не виноваты.
Оффлайн wuriks
Поставь С1 на 100мкф и верни R2,  а R3. не запаивай и посмотри что получится.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Это уже завтра. Я заболел и ужасно себя чувствую  :(
Я получил очень красивый график. Интересно, как стаб будет звучать...
« Последнее редактирование: 14 Июня 2015, 23:44:09 от Morpheus123 »
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
Саша, а где ты видел в даташите электролит?
Там только по ВЧ стоит керамика.
А почему напряжение на выходе 1,2 В?
или это 12?
« Последнее редактирование: 15 Июня 2015, 00:15:43 от Wakh »
Оффлайн bogi
в оригинале: д48 стоит другой ист. опорн. напр. возможно с ним таких косяков нет.
Оффлайн wuriks
Потому что стабилизатор не работает. Правильно Вахтанг заметил, что на выходе 12 вольт.
Вахтанг, читай "как Марат сказал";-[
Все сгорит!!! Проверь какое напряжение на выходе!
« Последнее редактирование: 15 Июня 2015, 10:28:04 от wuriks »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Спасибо за предупреждения. Я вчера видел, что напряжение на выходе большое. Я сейчас построечником настроил стаб на 5 Вольт для питания АК. На 3,3 вольт подстроечника не хватает, видимо нужно взять больший номинал резистора. Вот, что получилось:
Скачок есть, но он очень маленький. Шумы минимальные.
Какие будут предложения?
Оффлайн wuriks
Попробуй так сделать.
И выздоравливай!
Подпаяй проволочки к входам ОУ и покажи что там твориться, плз (2 канала используй)
« Последнее редактирование: 15 Июня 2015, 10:51:42 от wuriks »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Так стаб работает на нагрузку 100 Ом и конденсатор 470 мкФ:
Импульсов нет и шумов тоже.
Вопрос, зачем мне что-то еще искать, если и так стаб работает нормально?
Спасибо!!! Я подхватил острую форму кишечного вируса и сижу дома.
Я подключил стаб к ЦАПу. Вот, что получилось:
Вот картина шумов:
Их практически нет.
Звук улучшился очень сильно, по сравнению с прошлым вариантом стаба. Звук меня просто потряс!!! На слух он сейчас играет лучше моей Сабри и лучше ЦАПа на сдвоенном АК4399. Не верится, что ЦАП за 35 доларов на такое способен. Мне кажется, что все, кто собрал этот стаб для Сабри. могут внести в него похожие изменения и это улучшит звук.
Вопрос, является ли стаб в таком варианте опасным для Сабри?
« Последнее редактирование: 15 Июня 2015, 11:28:14 от Morpheus123 »
Morpheus123, это к какому цапу сейчас прицеплено?
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
К этому http://www.ebay.com/itm/Upgraded-version-of-Assembled-AK4495EQ-II2S-DAC-board-support-32BIT-768K-decoder-/121606408978?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c504e8b12. Он меня очень удивил.
Он стоит дешевле (я его заказал еще дешевле), чем если заказать 2 оригинальные 8610  :D
Сергей, а можешь сейчас нарисовать "свою" схему против "моей"? Я что-то запутался в изменениях, а опыт твоих мытарств будет полезен многим.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Марат, ты не поверишь, но эта мысль мне тоже пришла в голову сегодня утром. Я и сам дальше могу запутаться, если не нарисую схему. Я это сделаю в ближайшее время.
Привожу новый вариант схемы:
Емкость C2 была увеличена с 10 до 22 мкФ.
R6, R5 у меня 18 Ом.
« Последнее редактирование: 15 Июня 2015, 13:47:30 от Morpheus123 »
Так конечно, ты увеличил напряжение опоры в два раза и соответственно увеличилось в два раза выходное. А С1 и С2 в первоисточнике были по 47 мкФ и Р2 10К присутствовал.
C5 - все отличия от "моей" схемы?
А, выкинул ФНЧ.
« Последнее редактирование: 15 Июня 2015, 20:35:21 от cu6apum »
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
Я бы сделал по другому:
1. Питание на схему (контакт К1) не менее +10 В.
2. R6 - 3 Ом.
3. С1 - 0,22 мкФ.
4. С2 - убрать.
5. R7 - 330 Ом
6. R8 - 1 кОм.
Пояснения к фото:
Приведена оптимальная емкостная нагрузка для ТЛ431
при выходном напряжении 2,5 В - берутся пределы ограниченные буквой А. Это от 0,01 мкФ до 4,7 мкФ.
Для тока нагрузки от 1 до 100 мА наиболее оптимальная емкость - 0,22 мкФ.
Вахтанг, Ваш могучий талант переводить с английского РОВНО НАОБОРОТ когда-нибудь Вас убьет. Черным же по белому написано - либо ДО 0.01, либо БОЛЬШЕ 6мкФ.
15288 Просмотров
от gvamps
1662 Ответов
634505 Просмотров
от kudrik
60 Ответов
61298 Просмотров
от U.L.F.
7415 Просмотров
от kotofey
3776 Просмотров
