Автор Тема: Франкенштейнушка: хороший звук из китайского кита на ES9018.  (Прочитано 1146274 раз)
Оффлайн bogi
Если руки растут нормально, то прямоугольник вырезать можно и без ЧПУ хи-хи  ;D
Марат супер!!! :v:
И тебе спасибо. :)
Это еще технологическая шкура, пользовательский ифейс допиливаю.
Оффлайн wuriks
Закрываю Велосипед.
Что тут скажешь, зашибись, ВЕЩЬ!!!  :drink:
Как я понял, 4 стаба на выхлоп не стал делать и в i/u 811-ые оставил?
Спасибо. На выхлопе 4 стаба, по два транзистора на радик. В выхлоп смонтированный лезть не рискнул, на другой плате уже 610е.
Оффлайн wuriks
Вторая пара на одном винте? Вижу 3 транзистора, вот и вкралось сомнение...  ???
Ага. Они несильно греются, вот и укомпактили.
Оффлайн wuriks
На четырехслойке то же можно сделать раздельное питание, разводка позволяет, но сразу не сделал и сейчас  ???, а стоит ли?
Расход невелик, я сделал. На Франки, кстати, тоже. Это дополнительно развязывает опорки левого и правого канала (по токам в i/u) и всяко должно быть на пользу.
Оффлайн wuriks
Это понятно. Покупая 8620 я предполагал что не пропадут  :). Буду потихоньку настраивать себя на подвиг...
В стабах для выхлопа у меня лучше всего поют 49720, остались от другого проекта, навтыкал на пробу. Понравилось.
Оффлайн wuriks
Не стоит рисковать.
Если помимо применения диодов еще и емкость конденсатора в обратной связи на порядок увеличить, то становится вполне безопасно, имхо.
Входное +13V и в одном канале нет диодов:
зы при ~6,6V то же самое, амплитуда импульса у канала без диодов поменьше естесно
у меня же как то не пошли 49710-ые, выделялась несколько верхняя серединка...  оно конечно получается пообъемнее поразборчивее, но как то устаешь слушать...
« Последнее редактирование: 13 Октября 2015, 11:50:06 от wuriks »
Оффлайн serggold1971
cu6apum , на схеме блока питания выхлопа (в первом посте) кажись закралась ошибка. Минусовый вывод питания м/с QP5 подключен к соседнему каналу. Не фатально конечно, работать будет, но все же... А вообще, почему на всех подобных схемах применяются одиночные ОУ, чем сдвоенные хуже?
Впаял  IL715, все работает, никаких шумов. Замеры в RMAA получил практически такие же, как при подключении по оптике.
Но теперь мерещится мне, что звук стал похуже. Наверно это связано с хреновым настроением и состоянием усталости после рабочего дня. Моё восприятие звука сильно зависит от состояния тела и души  :(
Не закралась. Это я слегка извратился, повесив питание ОУ на один фильтр по входу, а иона - на второй. :) На самом деле, разницы по факту не будет.
Сдвоенные ОУ и нарисованы, 5532. Не вижу смысла ставить одиночные в стабы.
Почему тогда только в отрицательном плече?
На схеме обозначены NE5534, может разные схемы смотрим?
На самом деле собираюсь собрать стаб выхлопа на сдвоенных ОУ, т.к. места в моей коробочке маловато, нужно делать компактно.  Сейчас у меня стаб сделан на двух M5230L как в Lynx37. Интересно, будет ли разница?
А вот про 5534 - ошибка. :) Глазаст, коллега!
Не, по количеству питающих выводов у микросхем, как раз таки больше к этой схеме подходят одиночки 5534   :)
Давно было. :)
Перевешиваем питание куда надо и спокойно ставим 49720 или 5532.
Угу, понятно.
Буду делать по схеме D60, но на сдвоенных ОУ. С кроватками под DIP8 запариваться не буду, т.к. насколько я понял, 5534 (5532) всех в этом форуме устраивают по звучанию.
« Последнее редактирование: 14 Октября 2015, 00:20:41 от serggold1971 »
Оффлайн wuriks
После AD797 меня совершенно не устраивают и именно в питании выхлопа. Хотя конечно если не сравнивать, то нормально, почти ни какой разницы с ЛМками...
Оффлайн bogi
    если так зачем такие хлопоты.
Оффлайн wuriks
А как узнать не попробовав?
Т.е. вы отчетливо слышите разницу??
К сожалению, не располагаю AD797. Есть в наличии LM49710, AD744, NE5534 а из сдвоенных NE5532, LM4562, LM6172, LM49720, OPA2604. Теперь вот думаю, на каких ОУ сделать правильнее, может чего посоветуете.
Оффлайн wuriks
Да, очень сильно отличается
Кроме OPA2604 все остальное пробовал, не пошло. Делайте как Марат на 49720-ых.
Cегодня - всех. Завтра - не всех. Через год - никого. Плохой это ориентир :-X
Оффлайн minzurka
  • Макс Минск
Доброго дня всем.
Давно не заходил в ветку. Спалил Сабрю и ушел в астрал.
На днях был на рынке купил опер для стаба и была найдена трещина дорожки.
Видимо это и стало причиной.
Сабрю еще не купил.
впаял новый AD8066 и ничего хорошего.
При изменении входного меняется и выходное. Опорное 2.5V есть.
Куда копать?
« Последнее редактирование: 14 Октября 2015, 11:58:56 от minzurka »
и.....?
Оффлайн wuriks
Собери без ОУ.  ;)
Замерьте напряжение непосредственно на инверсных входах (2, 6). Напряжение тоже растет, до скольки? В каких пределах меняете входное и сколько при этом получается на выходе. Надо же подробнее писать.
« Последнее редактирование: 14 Октября 2015, 12:33:11 от serggold1971 »
Оффлайн minzurka
  • Макс Минск
Собери без ОУ.  ;)
кто нибудь делал тут?
15301 Просмотров
от gvamps
1662 Ответов
634570 Просмотров
от kudrik
60 Ответов
61394 Просмотров
от U.L.F.
7422 Просмотров
от kotofey
3823 Просмотров
