Автор Тема: Франкенштейнушка: хороший звук из китайского кита на ES9018.  (Прочитано 1148072 раз)
Оффлайн serggold1971
Только почему 50гц? Оптика же???
Поторопился на счет 50 Гц. Частота модуляции этого шума так же меняется, при  QNT=9bp примерно 12-13 кГц, а амплитуда 2-3 мВ.
Вот попытался сфотать. Vдел=10мВ, Tдел=0,1мС
Наводка на щуп?Те и при QNT=8 отчетливо видно? А если с родным контроллером посмотреть?
Сильно видно на 6bp. Наводка на щуп конечно есть (особенно по землянному проводу ползет она), но ее я отличаю от этой.
 :yes: И с родным контроллером посмотрел почти сразу. Картинка  совпадает с режимом QNT=8bp контроллера на ардуине. Самая безобидная картина на  9bp.
Сейчас еще раз посмотрел при QNT=6, амплитуда составила порядка 10 - 12 мВ, а частота модуляции примерно 1,6 кГц. Странно, что при первых замерах картина была куда хуже, я явно видел наложение частоты  50Гц. Т.е. сейчас получается более логично, с разрядностью квантования меняется частота модуляции шума. Короче, буду ждать, когда кто ни-будь проверит это дело на своем цапе.
« Последнее редактирование: 21 Октября 2015, 22:36:34 от serggold1971 »
Оффлайн wuriks
Со вспышкой возможно лучше бы сфоткалось  ???
Нет, со вспышкой не вариант, получается еще хуже
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Я с такого и начинал. Правда пришлось отпилить питательную часть платы, чтоб запихнуть его в корпус. Оперы поменял сразу, хотя и  5534 играли не плохо. Лучше всего, из того что было в наличии поют OPA827. Кстати, собственные транзисторы в питании сильно грелись при  2x15 вольтах AC, да и ток потребления был такой не слабый. Потом собрал THSADA на THS6012 и могу сказать, что поют они оба практически одинаково, а именно точно и суховато. На спокойной музыке  уступают в музыкальности ламповому Laconic-H06, ну а в тяжелой музыке, например NiN, обходят тот же ламповик в детальности, т.е. каши меньше. Короче, своих денег стоит.
И собран он по классической схеме, а не композитной.
Не хочу засорять ветку, но все же спрошу. У тебя случасйно нет схемы этого усилителя http://www.ebay.com/itm/291396002190?_trksid=p2060353.m2749.l2648&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT?
Может кто может дать ссылки на материалы, где обьясняется, что такое композитная схема? Все про нее говорят, но я так и не нашел про нее информацию в сети.
Не хочу засорять ветку, но все же спрошу. У тебя случасйно нет схемы этого усилителя http://www.ebay.com/itm/291396002190?_trksid=p2060353.m2749.l2648&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT? Может кто может дать ссылки на материалы, где обьясняется, что такое композитная схема? Все про нее говорят, но я так и не нашел про нее информацию в сети.
Сергей, глянь в личке
А тебе удалось завести ЦАП с резисторами 205 Ом?
« Последнее редактирование: 23 Октября 2015, 23:02:11 от serggold1971 »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
С резисторами 205 Ом ЦАП работает, но звук мне совсем не понравился, я писал об этом несколькими постами выше). Пока я вернул обратно старые резисторы. Почему испортился звук, я пока не понял. Буду думать. Со стоковыми резисторами и с композитами в фильтре мне этот ЦАП очень нравится.
Осцил - возбуд? - предметный разговор. Я грешу на нестабильность связки при Ку~1. Как раз сейчас воюю то же на Нуклоне.
У Дмитрия почитай, у него же есть ссылки на первоисточник. http://www.lynxaudio.net/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/
Оффлайн bogi
Можно попробовать такой вариант. Номиналы элементов выхлопа оставить стоковые, а ОУ применить более высоковольтные: например lme49860 и запитать весь выхлоп от +/- 20в.  Эти оу сдвоенные.
Хочу в одном канале поставить резисторы (вместо 205 Ом) побольше раза в два и посмотреть картинку. По ходу поиска чертей, обнаружил, что от китайского иксмоса смердит в эфир как от портативной рации. Попробуйте прицепить к осциллографу любой дроссель и поднести его к плате иксмоса, просто офигеете! Буду прятать плату в экран. Еще одна неприятность, поганое питание по USB, прущее с компа, та еще тема для творчества. Заменил БП в своем основном компьютере, колебания в питании xmos стали значительно меньше, но естественно грязь есть. Поскольку в мой корпус уже мало что впихнешь, хочу сделать по ходу USB кабеля переходник, со своим нормальным питанием, т.е. +5В от компа заменить на питание от внешнего источника.
 ;D Короче, рукоблудство продолжается....
Оффлайн bogi
Запитать xmos отдельно можно, даже стаб. для этого "шлангующий" на плате есть. Ходило мнение, что комп при таком варианте питания  плохо определяет xmos. xmos прилично греется поэтому прятать его в экран.....?  :noo:
Конечно греется сильно, поэтому экран будет хитрый. Я уже делал пробный, пока только  со стороны радиатора. Из медной пластины, толщиной 0.5 мм, через термопасту касается радиатора. Т.е. двух зайцев грохаем... и экран и радиатор. Тепло хорошо отводится. По поводу плохо определяется, буду пробовать, расскажу потом чего вышло.
Ранее писал про то что были проблемы c DSD режимом на некоторых записях. Столкнулся снова с этим, когда снял IL715. Сейчас поставил обратно и снова все имеющиеся записи в DSD формате запели нормально, без затыков. Так не лежит моя душа к этой развязке!, но видимо придется ее оставить в ЦАПе. :(
Это про LM1117, который 3,3В ? Почему он "шлангующий", как понять этот "термин"? Не факт, что 5 вольт не используются напрямую в чипе.
Сергей, будет неспокойно мне, пока не разберешься в этом. Ведь мне тоже после переделки выхлопа показалось, что звук стал попроще, менее ярким. Но правда такого как  у тебя, шипения и искажения и близко нет.
Цитата: bogi от Сегодня в 15:18:41Запитать xmos отдельно можно, даже стаб. для этого "шлангующий" на плате есть.Это про LM1117, который 3,3В ? Почему он "шлангующий", как понять этот "термин"? Не факт, что 5 вольт не используются напрямую в чипе.
Проверил, 5 вольт, кроме как на LM1117, еще подается в несколько мест, так что питание нужно поправлять.
« Последнее редактирование: 24 Октября 2015, 16:20:18 от serggold1971 »
Оффлайн bogi
serggold1971  У нас разные платы. На моей 7805 стоит только для подачи 5в на 4-ую ногу xmos. От него можно запитать "весь" xmos, подрезав дорожку пит. от usb.   Таким экраном отведёш тепло только от чипа, а на плате кроме чипа стоят гены и др элементы, какая у них будет t в закрытом объёме.
« Последнее редактирование: 24 Октября 2015, 17:12:57 от bogi »
Главное, отвести тепло от чипа, тогда и плата вместе с генами и стабами не будет перегреваться. А вот если оставить без дополнительного радиатора, то плата быстро прогревается до температуры чипа. Она же малюсенькая, ее температура сильно зависит от температуры чипа а нет от окружающей темпер воздуха.
Оффлайн bogi
Плата будет греться от экрана,  выполняющего роль радиатора.
Плату тоже в двух точка пастой мазнул, на заднюю стенку экрана. Понаблюдаю для начала, но кажется мне что все будет нормально.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Я тоже думаю, что причина в возбуде. Не уверен, что с мои примитивным осцилографом я что-то увижу. Когда вместо композитов я поставил OPA132, услышал шипение в левом канале. Звук был не очень хороший. У меня сразу появилась мысль, что это возбуд. Я понял, что могу спалить очередную Сабрю и быстро отключил питание. Вроде с Сабрей ничего не случилось.
Вопрос, если это возбуд, что можно с этим сделать? Как не испортить Сабрю? СТранно, что у всех этот вариант сразу заработал, а у меня нет.
Оффлайн bogi
термопару от мультика внутрь экрана и мин.  30 дсд погонять.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Сергей (serggold1971), по фотографиям я вижу, что вроде ты поменял резисторы на 200 Ом, но вместо композитов у тебя стоят обычные ОУ?
Насчет XMOSа я пришел к выводу, что болгарский вариант с гальваноразвязкой звучит значительно лучше, поэтому китайский я убрал далеко я шкаф.
Угу, прям мысль прочитал. Сделаю. А пока весь экран нагревается максимум до 40гр., но это с открытым корпусом. С крышкой будет конечно жёстче.
Если точнее 221 Ом DALE (до этого были 205 из двух параллельных не DALE), ОУ сейчас стоят ADA4627, но работали и AD744 и 5534 и OPA827 и LME49710. Разницы между ними я не уловил. Но с ADA4627 или OPA827 лучше чем с AD744 получаются параметры в RMAA. А вместо композитов у меня стоят транзисторы (эмиттерные повторители), только они находятся снизу платы, вот они 8 штук для четырех мс в i/u, с выходных микросхем я убрал транзисторы.
Ставить микросхемы без буфера (транзисторы ЭП или композита) с резистором 205 ом неправильно, об этом много раз говорилось и объяснялось.
На болгарском иксмосе гальваноразвязка случайно не на IL715? Кинь пожалуйста ссылку на него, не могу найти сайт этого Любена.
Во-первых, блокировочные по 0.01-0.2мк на землю (или хотя бы с плюса на минус) прямо на ногах питания всех оперов, особенно ад811. Во-вторых, в местную ООС ад811 поставь килоом или больше. Дальше вытащи ОУ вычитателя и тщательно прощупай выходы преобразователей. Если у тебя низкочастотный осцил, возбуд будет выглядеть как полоса. Проверь и с сигналом на входе, и без. Если возбуд - вероятнее всего ад744 липовые и там стоит кристалл, нескорректированный под работу с Ку около 1. Опа132 там и будет хрипеть, исключительно неблагоприятный у него режим выходит.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Плата называется I2SoverUSB. Я заказывал отсюда: http://jlsounds.com/i2soverusb.html. Очень толково сделанная плата.
Оффлайн bogi
там у болгарина нс странице драйвер  v2.26 может кто пробовал?
Да, слюни текли уже по этой плате. Вижу, что развязка сделана не на IL715. Можешь глянуть, что за зверь 16ти лапый стоит, наверно эта микросхема и есть гальваноразвязка.
При распаковке пишет 2.19, отстает от китайца болгарин
« Последнее редактирование: 24 Октября 2015, 21:54:17 от serggold1971 »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
SI8661:http://datasheet.d4usemicon.netdna-cdn.com/pdf/850501/SI8661.pdf
Спасибо. Покруче немного чем IL715
а по стоимости даже дешевле
от меня наверно сплошной  :off:
Воплотил идею внешнего питания xmos-а, работает нормально, определяется без проблем. Стабилизатор сделал на LM340, радиатор нагревается при входном напряжении 12В до 40 градусов, терпимо. Может мне конечно и кажется, но после замены блока питания в компьютере и установки этой приблуды на шнур USB, звучание приблизилось к тому, когда подключал ЦАП к ноутбуку.
« Последнее редактирование: 25 Октября 2015, 16:58:22 от serggold1971 »
Оффлайн bogi
Я бы еще сделал новый провод для подкл. по usb,  без провода питания,  от компа только d+, d- и корпус.
« Последнее редактирование: 25 Октября 2015, 18:25:50 от bogi »
Не понял, а питание от куда брать и куда подавать?
в моем варианте разрезается только красный провод (+5В), на который и подается питание со стаба. Черный провод  зачищен без разрезания и подпаян на минус.
« Последнее редактирование: 25 Октября 2015, 18:31:44 от serggold1971 »
Оффлайн wuriks
Попытался  глянуть что твориться на одном из выходов ОУ в i/u и что то ни чего толком не увидел, разве что разницу при подключенном кабеле USB и не подключенном... ???
А у тебя ж гальваноразвязка?
15395 Просмотров
от gvamps
1662 Ответов
635115 Просмотров
от kudrik
60 Ответов
62361 Просмотров
от U.L.F.
7477 Просмотров
от kotofey
4317 Просмотров
