Автор Тема: Франкенштейнушка: хороший звук из китайского кита на ES9018.  (Прочитано 1148065 раз)
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
Сергей, это, скорее всего, интермоды, вызванные небольшими пульсациями питания. Найти их источник прямыми измерениями очень тяжело, из-за малого уровня таких пульсаций. Можно попробовать заменять питания на ЗАВЕДОМО безпульсационные и смотреть, что происходит. Так я искал источник подобных артефактов при отладке макета D70. Может где-то мало падение на стабилизаторе, тогда нужно повышать напряжение с выпрямителя.
Кроме того, похожий эффект может давать наводка от трансформатора питания или силовых линий на генераторы.
PS - в эту ветку я заглядываю только по случайному стечению обстоятельств.
Оффлайн serggold1971
Т.е. это из-за наводки в 50Гц? До этого стабилизатора стоял на M5230L с перепадом на транзисторах в 6 вольт. Было то же самое. Да и на этом я пробовал повышать питание на входе стабилизатора. Не помогает. Может, действительно на пробу пару аккумуляторов прицепить, подумаю над этим.  Трансформаторы попробую оторвать (уже приклеены на термоклей) и по перемещать в пространстве.  Спасибо.
В Asus STX  карте при такой же наводке 50 Гц этих  искажений нет.
Это пример аппарата с малыми интермодуляционными искажениями.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
Скорее, это пример устройства с хорошей помехозащищенностью. В данном случае речь идет не об искажениях в чистом виде, а о каких-то воздействиях помехового характера. И совсем не факт, что на ЦАП. Кстати, я сталкивался с еще одним интересным феноменом с похожим проявлением, но имеющем программные корни - в ряде компьютеров замечал, что работа одновременная программы генерации сигналов и спектрального анализатора приводила к появлению некоторого количества прилегающих к основному тону составляющих. По этой причине, при измерениях я всегда пользуюсь парой независимых ПК, причем в ответственных случаях - ноутами, не подключенными к сетевому питанию, работающих во время измерений только от батарей.
Оффлайн bogi
Использование для изм. 2 ноутов с бат. пит. это хорошо. Хуже то, что нужно иметь хорошую усб зв. карту не у каждого она есть, а встроенный аудиочип для измерений не очень.
Оффлайн wuriks
Посмотрел что у Сергея (serggold1971) корпус к земле на плате прицеплен  ??? Нашел на своей плате такой же значок возле пятака, припаялся и на корпус проводок  :) тут же заполучил наводку 50 Гц и плюс ее гармоники...  :(
Оффлайн bogi
А вот по поводу цеплять на общий провод корпус устройства - зто большой? Я пока не соединял. Есть другие идеи на этот счет.   :)
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2015, 19:01:41 от bogi »
Посмотрел что у Сергея (serggold1971) корпус к земле на плате прицеплен   Нашел на своей плате такой же значок возле пятака, припаялся и на корпус проводок   тут же заполучил наводку 50 Гц и плюс ее гармоники...
:( Неа, мне отключение этого контакта от корпуса лишь немного уменьшило амплитуду наводки, более того, сейчас оторвал один транс, по перемещал его, все то же самое. Мне кажется, это дело у меня идет от неправильно подключенной сигнальной земли, т.к. при просмотре спектра в онлайн (в SpectraPLUS), наводка в 50 Гц идет даже если отсоединить колокольчик одного канала и замкнуть его центральный штырек на ободок того же колокольчика. В этом "заглушенном" канале такая же наводка, как и в подключенном. Если же откинуть оба колокольчика от ЦАПа, то помеха становится меньше в обоих каналах на 10дб.
кстати, SpectraPLUS прикольная прога, резво отображает спектр сигнала, видно даже наводки от самого иксмоса. При разных QNT иксмос создает небольшие наводки, четко видно горбики 87Гц или 137Гц
 :wall: поиск продолжается  :wall: либо я ее, либо она меня, другого не дано...
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2015, 19:35:56 от serggold1971 »
Оффлайн bogi
Серголд А цап не заземлен случаем?
Оффлайн wuriks
А XMOS то откуда знает что ты там в цапе переключаешь?
неа, мне тут и некуда приземлиться
Хотите верьте, хотите нет, но вот картинки подтверждающие
и это точно не наводка от шлейфа идущего к индикатору. Например, если откинуть  кабель USB, то ничего этого не появляется при любых режимах QNT
и еще добавлю из наблюдений: при QNT=9 меньше раза в 1,5  амплитуда гармоник начиная с 3кгц и до конца, чем при QNT=8. Хотя, кажется раньше было наоборот, но сейчас точно именно так.
блин, никак не научусь правильно картинки тут вставлять, ну сообразите что к чему...
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2015, 20:42:08 от serggold1971 »
Оффлайн bogi
Красивые картинки ;D. А как при прослушивании музыки различимо  :drink:
Оффлайн wuriks
А без сигнала mute не включается ли часом?
По оптике подай и проверь  наводки или уже делал?
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2015, 21:01:26 от wuriks »
А без сигнала mute не включается ли часом?и добавил...По оптике подай и проверь  наводки или уже делал?
mute, где его посмотреть?
переключаю на оптику, наводки от xmosa пропадают.
интермоды мои проклятые остаются и по оптике
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2015, 21:10:00 от serggold1971 »
Оффлайн wuriks
Со смарта тяжело писать, подсовывает всякое....
По оптике не прокатит наверно, тк QNT по другому работает.
Красивые картинки . А как при прослушивании музыки различимо
нет, не различаю.
Только на некоторых режимах QNT громкость становиться тише (причину этого мы уже знаем).
Оффлайн bogi
 Я после своих доработок вау зффекта не ощутил. Да стало звучать лучше, менее напрягающе особенно в наушниках.
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2015, 21:17:42 от bogi »
Оффлайн wuriks
Mute программно включается, в ней и смотреть...
Со смарта тяжело писать, подсовывает всякое....По оптике не прокатит наверно, тк QNT по другому работает.
про смарт не понял
по оптике громкость одинакова на любых режимах QNT
Зайцы и ослы тоже ушастые, но я после своих доа боток вау зффекта не ощутил
Да, я тут не так давно, примерно такую же оценку своему ЦАПу давал по сравнению с твикнутой Асус СТХ
Нееее, в программу не полезу. А чего ему включаться то, если только на моменты переключения режимов. Но я же привел графики не для моментов переключения....
Да лучше забить на эти наводки от xmos... Их видно только в SpectraPLUS, в RMAA на этих частотах я не вижу никаких горбов и это радует. Меня больше волнуют интермоды около 1000 Гц (800  900   1100  1200)
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2015, 21:21:35 от serggold1971 »
Оффлайн bogi
Серголд      так, что лучше звучит асус или сабря?
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2015, 21:38:24 от bogi »
Серголд      так, что лучше асус или сабря?
  ;D с сабрей на пару часиков дольше можно просидеть в наушниках,
т.е. поэтому сабря лучше
при сравнении лоб в лоб, переключая тумблером то асус то сабрю, разницу уловить очень сложно. Но сейчас, когда уже много часов послушал этот ЦАП, могу подтвердить, что его звучание менее крикливо и раздражительно  чем Асус.
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2015, 21:44:17 от serggold1971 »
Оффлайн bogi
Я пару часиков в наушниках не слушаю, не нравится, когда на голове что то долго нацеплено.
у меня так сложился режим, что могу только поздно вечером слушать, а ситуация позволяет только в наушниках, да и акустики нормальной и всего остального тракта нет
Оффлайн bogi
не, ну соседей есть чем пугать
Оффлайн bogi
Болгарка и перфоратор в самый раз. ;D ;D
мижно еще включить  жудас прист 1984г альбом вставляет замечательно   соседям
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2015, 00:45:46 от bogi »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
У меня в компе стоит Asus Xonar D1. Разница между ним и Сабрей просто огромная, в пользу Сабри. Улавливать ничего не нужно. Совсем другой звук.
Оффлайн wuriks
У Сергея из родного в звуковухе осталось только чип и название  :D
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Интересно, какой там чип?
Оффлайн wuriks
15395 Просмотров
от gvamps
1662 Ответов
635113 Просмотров
от kudrik
60 Ответов
62351 Просмотров
от U.L.F.
7477 Просмотров
от kotofey
4315 Просмотров
