Автор Тема: Франкенштейнушка: хороший звук из китайского кита на ES9018.  (Прочитано 1147214 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн bogi
А какой информации то не хватает?
    Я вообще не знаю,что там новая совтина на табло выводит, а если можно к примеру 4-ех строчный прикрутить, то в одночасье больше инфы можно отобразить.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Можно прикрутить любой дисплей, это не очень сложно. У меня в корпусе сделано отверстие для двухстрочного дисплея, поэтому я написал программу под него. Конечно, я бы хотел поставить дисплей как у Марата, на него можно вывести намного больше информации, но он не подойдет к моему корпусу  :(.
У меня до сих пор на шине i2c напряжение 5v. Пока Сабря живет, хотя по даташиту она не поддерживает 5v.
Оффлайн bogi
Всем спасибо. Чет много инфы мимо проехало.
Оффлайн wuriks
По мне оно бы лучше ваще не горело... секунд 30 после запуска нового альбома или после нажатия кнопок и хорош...
Из инфы меня интересует только правильный ли поток из компа пришел и усё.
зы для питания XMOS хорошим трансиком разжился... и торики TALEMA относительно не дорого там все еще есть...
Оффлайн bogi
    Ночь. Горит огонь, красиво.
А если, например, ИН-12 применить, иль что-нибудь подобное?
Оффлайн bogi
ин-12 красивый индикатор,  но не для данного девайса.
Это да, надо с самого начала их иметь ввиду. И стиль оформления, и сообщения контроллера надо в корне перекорёживать под них. Запас таковых у меня есть. Но пока не знаю, к чему применить. Цапу заказал сразу с ЖКТ, ибо усилитель с таким же индикатором будет ;-[
Оффлайн bogi
штатный индикатор отображает не только цифры,  но и буквы,  у ин-12 с буквами……  И питание у него около 160-180в.
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2015, 20:24:46 от bogi »
Индикатор надо гасить как только, так сразу. И становится чудо как тихо...
А так, чтоб и тихо, и красиво всё мыргало - никак нельзя, да? :srr:
Чччерт его знает. По моему опыту индикатор - самая грязная часть контроллера. Олед трещит питанием диодов при развертке, тфт - модулятором яркости. Разве вот обычный жки потише всех - и подсветка статическая, и развертка микроамперы. Но же он страшненький як наша жизнь... Нету счастья.
А ежель те же ИН-12 через 155ИД1? ??? Анодное - постоянкой. Там вродь полнейшая статика будет. Трещать нЕчему
Оффлайн Язычник
Нету счастья.
Обычные светодиоды с подписями  ;D. На ad1853 я так и делал
А ещё ИВ-9 где-то водятся, наверное. Экзотика :v: :v: :v: :v: :v:
У меня на них часики были. Давно-давно. Управлял с помощью 514ИД2+кт209 ;-[
Оффлайн bogi
 ;DМожно еще сделать коммутацию режимов на кнопках п2к с подписью на панели вот тогда мертвые с косами стоят и тишина.
Ну тогда лучше взять msp430. В нём, пожалуй, проще будет, чем в ардуине, будить контроллер прерыванием по нажатию с любой п2к.
Это чтобы уж совсем тихо
Оффлайн minzurka
  • Макс Минск
AD 8065.
С ними бас разваливается, хрипит.
Может брак какой? Чем их заменить?
как то вопрос остался не замеченым..  ;-[
AD 8065.
А на месте ли они там вообще? Насколько я помню, это пятивольтовые ОУ. Ща проверю.
Не, есть и 12-вольтовые. В принципе, при отсутствии возбудов из-за паразиток монтажа, должны работать.
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2015, 10:36:01 от cu6apum »
Оффлайн minzurka
  • Макс Минск
с 5534 работает нормально.
Ну вот и ответ. Либо пятивольтовая версия (wartz), либо свист. Осцил что кажет?
Оффлайн minzurka
  • Макс Минск
Сорри но не понял, что за версии такие 5-ти вольтовые. Если не трудно киньте ссылку где их взять. Осцилографа не имею.
Оффлайн wuriks
Совсем наоборот, где ты их взял? Те вполне возможно что у тебя 5-ти вольтовые ОУ.
Если осцила нет, шустрые ОУ покупать рано. Без обид.
Даташит вот: http://www.farnell.com/datasheets/1759460.pdf
Оффлайн bogi
низковольтные оу ставить в выхлоп считаю не нужно даже если у них хорошие ттх. давайте вспомним какое вых.  напр.  в преобр. i/u вштатном режиме около 10в. питание оу +/-5в те же 10в.будет перегрузка.
Марат не вводи в заблуждение 8065 12-ти вольтовые, 5-ти это 8055, если ты их имел в виду. И 8065 очень хорошо в И-У.
Тезка, почитай даташит, плз.
Оффлайн minzurka
  • Макс Минск
где ты их взял?
забыл у какого продавца покупал.
Вот теперь думаю, что еще можно поставить в I/U в место 5534 :d_know:
Оффлайн wuriks
Сергей(Morpheus123) OPA132 ставит и говорит что весьма не плохо звучит.
Оффлайн minzurka
  • Макс Минск
OPA132 ставит
Ок. Закажу их. Потом отпишусь....
15352 Просмотров
от gvamps
1662 Ответов
634845 Просмотров
от kudrik
60 Ответов
61900 Просмотров
от U.L.F.
7449 Просмотров
от kotofey
4081 Просмотров
