Автор Тема: Франкенштейнушка: хороший звук из китайского кита на ES9018.  (Прочитано 1146184 раз)
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Получил я свой мини осцилограф: http://www.aliexpress.com/item/Aluminium-alloy-Pocket-handheld-oscilloscope-Storage-Digital-MINI-Oscilloscope-4-2-TFT-LCD-200M-S-40M/32307644186.html?src=ibdm_d03p0558e02r02&aff_platform=aaf&sk=m2VnIMZf6%3A&cpt=1450816895296&aff_trace_key=8bd0837e712f40bf82185862e61af3a6-1450816895296-08701-m2VnIMZf6. Он поразил меня своими маленькими размерами. Он, как небольшой сотовый телефон. Это очень удобно. С лабораторными приборами его сравнивать не стоит, но машинка вполне рабочая. Готов к работе через 2 секунды после включения, на экране все хорошо видно, правда тач не емкостный. Я нашел старый стилус, им можно легко всем управлять. Кроме того сбоку есть кнопки, которыми тоже все управляется, но стилусом удобнее. Проверить его я смог только с помощью генератора с максимальной частотой 2Мгц, так как другого у меня нет. Сигнал частотой 2Мгц можно увидеть с амплитудой до 15мВ. Заявленная полоса пропускания 40Мгц, но я очень сомневаюсь в этом. Если будет 10-15, уже хорошо. Он получше моего USB осцилографа. Вещь очень удобная и мобильная.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2015, 22:59:15 от Morpheus123 »
Morpheus123,прикольная игрушка. когда я dso quad покупал вроде таких не встречали
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Эта модель появилась совсем недавно. Пока QDSO-A самый продвинутый карманный осцилограф. Жалко, что серьезные фирмы их не выпускают.
Я запостил информацию о QDSO-A в этой ветке не случайно. Хочу понять, можно ли с помощью этого осцилографа увидеть возбуд в выхлопе Сабри? Какие настройки лучше выставить на осцилографе и что я должен увидеть в случае, если есть возбуд?
Оффлайн bogi
если бы купил сразу нормальный осц. не тратил бы деньги на замену чипов сабри.  этот осц,  что на картинке очередное гуано которое я вижу. ИМХО
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2015, 18:04:41 от bogi »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Не у всех есть лишние 1000 доларов на покупку осцилографа, а у меня еще и места нет поставить его на стол для измерений.
Не вижу никакой связи между тем, что у меня сгорело 4 Сабри и наличием хорошего осцилографа. Скачки напряжения я прекрсано видел и на своем старом осцилографе, только вот я их увидел уже после того, как Сабри сгорели. Просто не знал, что искать и на что обращать внимание.
Оффлайн bogi
Морфиус скупой в итоге платит дважды, трижды...... не нужные устройства скапливаются на полке. здесь кто то давал ссылку на неплохой осц. но он вроде дешевле 1000. у меня на работе с1-99 стоит на полу, тоже места мало.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Я знаю немало людей которые имея стационарный осциллограф купили наподобие моего и довольны. У меня есть большая паяльная станция с феном которая лежит в шкафу а паяю я миниатюрным паяльником потому что удобнее.
Хех, не прошло и полгода. Я о станции. ;)
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Именно, прошло полгода.
у меня и на полу для него места мало  ;D
мой dso quad (который несколько послабее) позволяет отчетливо видеть изъяны меандра до 2МГц в двух каналах и видеть сигнал на 6МГц (форма уже искажена). и это при том что покупал я его дешевле 100 баксов. так что для некоторых применений более чем достаточная вещь. для более высокочастотных вещей мне и осцилла за 1000баксов будем мало. а вот относительно недорогого логического анализатора хватает (кесарю кесарево). так что не такое уж и говно. ну и посмотрю я на того кто с "полноценным" осциллографом полезет на стремянку метра четыре высотой. их карманных просто не бывает, минимум неудобный наладонник. еще опупенный плюс - наличие гальванической развязки от сети. такое даже за 1000 баксов вряд ли найдешь.
Оффлайн wuriks
Да полно их, как пример ихние Hantek, а по нашему АКИП.
Переносные, не портативные, даже дешевле стоят и они совсем не большие...
я имел в виду среди полноценных настольных. эти портативные оправданы только если "игрушка" не позволяет увидеть то что нужно. знаю владельцев подобных аппаратов и эмоции от владения аппаратом содержат мало проходящих цензуру реплик. очень нишевый продукт. неудобный и дорогой. от батареи живет не долго, питаясь от сети садит батарею  :ROFL:
а эти как раз таки без развязки.
некстати разрешающая способность подобных осциллографов часто не совпадает с заявленной пропускной способностью входных цепей. 150мегасеплов и 60мгц...
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2015, 08:32:12 от xar »
Оффлайн bogi
гальваноразвязка от сети-это просто. соглас. трансформатор с двумя обмотками на 220в. достаточной мощности.
Оффлайн wuriks
А мне нравится как он работает (АКИП-4113/1А)  и "жизнь" более 2-ч часов от батареи меня то же вполне устраивает ... не хватает, правда порой, синхронизации от сети  :D
не только мощности. но в целом как эконом вариант подойдет.
Оффлайн bogi
согл. транс. еще является своего рода фильтром. не пускает вч мусор из сети. фильтры а ля из бп компа работают только при наличии заземления, без оного этот фильтр беспонтовая приблуда.
Оффлайн serggold1971
Bogi, помнится мне, ты как-то приделывал к своему ЦАПу эмиттерные повторители. Напомни, как прошло, не понравилось? Какой ток задавал, какие были транзисторы?
Оффлайн bogi
эп у меня прописался давно.  транзисторы как в д48 ток 35ма задается диодами (их количеством) у меня 5 шт. 1n4148 ток измерял по падению напряжения на рез. 75ом. все работает ок без возбудов. оу ад744 эп только на преобр. i/u. у меня весь выхлоп,  как в д48 за искл. буфера на выходе.
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2015, 20:55:50 от bogi »
Ого, 35 мА! Радиаторы наверно приличные у тебя. Я собрал плату с эп и не обратил внимание что транзисторы с разными индексами (O,Y). Из-за этого были разные токи покоя и разные выходные напряжения на выходе микросхем (до 16мв). При параметрах резисторов как в Д48, ток составлял 21 - 23 мА. Убил два вечера, пока добился почти одинаковых параметров во всех парах. Для поднятия тока поменял резисторы 15к на 10к (диоды - два BAV99, т.е. всего в цепи 4 шт.). Вообщем-то, достаточно подобрать транзисторы по h21e. Долго не мог понять, почему была разница на тщательно подобранных транзисторах - оказалось при замерах, не все транзисторы плотно прилегали к радиатору (временная д.алюминеевая пластина). При прогреве ток покоя сильно падает и составляет у меня 25-26 мА. И ... щас слушаю музыку, ощущения пока положительные, думаю может еще добавить ток покоя. Только вот, аппарат становится все горячее и горячее.
Кстати, пока мой ЦАП был кастрирован (без ЭП), я решил вернуться на стоковую схему (резисторы 390 Ом). Вот тут то я услышал огромную разницу в звуке, естественно в худшую сторону. Звук был зажатый и простой, нет не пространства не глубины во всем диапозоне частот. Короче брррррр... Щас вернул ЭП на место, радуюсь результату. Кстати, щас так же AD744 поставил и вернул ЭП на выходные микросхемы (в вычитателе)
и еще...собрал композитник для наушников с входным ОУ AD823 . Пока звучание нравится.
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2015, 21:26:51 от serggold1971 »
Оффлайн bogi
радиатор у меня от бп компа. все 8 транз. стоят на нем. транзисгоры по ку не подбирал. на вых 0 я подобными эп не раз умощнял оу и всегда без проблем поэтому особо не загонялся. в крышке корпуса пришлось насверлить дырок. радиатор на стабах +/-15в пришлось сильно увеличить место на плате для этого есть.
от точности номиналов резисторов в обвязке фильтра зависит постоянка на выходе. я выбирал из 1-процентных.
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2015, 22:19:02 от bogi »
На выходах самих ЭП всегда все четко при любых вариантах, друго быть и не должно, т.к. они охвачены ОС. Но при этом на выходах самих микросхем,  напряжения немного будут отличаться, т.е. микросхемы работают с  чуточку разным Ку. Хоть  разница мизерная, но мне вот это дело не давало покоя.   Греется агрегат,  боюсь закрывать ЦАП верхней крышкой.  ;D
от точности номиналов резисторов в обвязки фильтра зависит постоянка на выходе. я выбирал из 1-процентных.
воооот то то и оно... я так же подбирал их очень тщательно, поэтому и обидно, когда что-то портит картину
Оффлайн bogi
судя по фото корпус у тебя маловат.
Да, маловат. Еще впихнул усилитель для наушников. Когда заказывал в али, казался большим, но сейчас так не кажется  :) Обошелся в почти 4 т.р., сделан качественно, жалко перезжать в другой...
Оффлайн bogi
выкинь ушник или цап.
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2015, 22:27:10 от bogi »
Вообще, архинепонятная мода совмещать цап с ушником. Знаю кучу таких изделий, хотя людей, пользующихся наушниками, лично не знаю ни одного. Вопрос - а зачем?..
выкинь ушник.
Может выкину, в планах сделать внешний усь, жду детали. Так-то удобно очень для меня.
Я как и Сергей Морфеус, пол жизни провел (просидел) в наушниках  ;D
Не в смысле, что Сергей просидел пол жизни, а в смысле, что не имею возможности слушать через акустику, даже если бы у меня и была хорошая акустика...как то так
сам мало понял, чего понаписал
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2015, 22:23:48 от serggold1971 »
Оффлайн bogi
я на работе собрал ушник на 6н23п и двух ирф510 на макете так и слушаю мне нравится. надо заколхозить корпус, а то борода на столе разбросана.
Эх, прошли те времена, когда на работе я мог себе это позволить.
кто-нибудь пробывал крутить громкость, встроенную в драйвер 2.24, на DSD записях. Не на 100% - шипит. Только у меня так?
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2015, 22:39:33 от serggold1971 »
Оффлайн bogi
на любых процентах не шипит.
Крутишь тут?
15294 Просмотров
от gvamps
1662 Ответов
634535 Просмотров
от kudrik
60 Ответов
61338 Просмотров
от U.L.F.
7416 Просмотров
от kotofey
3795 Просмотров
