Автор Тема: Франкенштейнушка: хороший звук из китайского кита на ES9018.  (Прочитано 1146259 раз)
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Раньше у меня стоял транс 2х15 и 2х9 вольт. Сейчас - 2х15 и 2х6 вольт. Если на трансе указано, что вторичная обмотка дает 6 вольт, при измерении переменного напряжения без подключенной нагрузки, обычно измеренное напряжение на несколько вольт больше. Если указано 6 вольт, при измерении получается 9 вольт. Может такое правило работает только на моих трансах? У меня сейчас есть около разных 10 трансов, заказанных в Китае и в Англии, и на всех я наблюдаю это явление.
откуда 9в.  такие затейливые посты      и, что это за транс на обмотке которого при нагр. 130 (ток потр. иксмос) милиА падает 3в.
А где и когда я писал, что на моем трансе при нагр. 130мА, напряжение падает на 3в? Я этого не писал... Скорее всего, напряжение упадет на 3 вольта при максимальном токе, на который расчитан транс. Я использую трансы на 30VA. Думаю, этот ток будет побольше, чем 130мА.
« Последнее редактирование: 15 Марта 2016, 17:30:45 от Morpheus123 »
Оффлайн wuriks
у меня на обмотке транса от которого запитан иксмос напр. не просаживается.
И на холостом ходу столько же вольт сколько и при номинальной нагрузке?  ;)
Если соберусь, то делать буду по такой схеме
« Последнее редактирование: 15 Марта 2016, 18:03:32 от wuriks »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Как у тебя сейчас запитан ХМОС? Кажется у тебя есть гальваническая развязка, значит нужно два отдельных напряжения питания.
У меня уже есть готовый стаб на LM317, а вернее кит, который нужно спаять, собранный по этой схеме. Собираюсь его проверить. Кстати, сейчас я пишу прогу, в которой DPLLBandwidth будет зависеть от частоты дискретизации. Надеюсь, что памяти хватит...
Оффлайн wuriks
Уже нет, на днях убрал, начитамшись "буржуев"...  ;-[
Внутреннее (3,3) было, надо только заменить питание USB. Сейчас запитано от отдельного транса и стаба на 7805.
« Последнее редактирование: 15 Марта 2016, 18:25:48 от wuriks »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Я эту статью читал давно. И как это повлияло на звук?
Я пришел к выводу, что в моей системе звук с болгарским ХМОСом намного приятнее, чем с китайским. Связано ли это с гальваноразвязкой или нет, я не знаю. Есть еще одна маленькая деталь. Похоже в этой статье и у тебя стоит просто гальваноразвязка на IL715, а в болгарском ХМОСе после него еще идет reclock. Возможно, это меняет дело.
wuriks, выкинь 0.1ом. Толку от него нет. Поставь на два порядка выше.
Оффлайн wuriks
На сколько помню его надо задействовать в сабре, как сделал Марат. У тебя же сейчас просто гальваноразвязка, но с использованием микросхемы получше чем IL715.
А в общем да, убрал потому что нет реклока и посчитал что сигнал довольно чистый идет на цап...
зы скучно станет обратно верну...  :D
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Если сравнить китайскую и болгарскую реализции ХМОСа, в китайской звук намного быстрее утомляет. На первый взгляд кажется, что в нем намного больше высоких частот. Когда я переключаюсь на болгарский ХМОС, высоких кажется меньше, но потом понимаешь, что добавочные высокие не несут никакой информации, это все шумы и они, при длительном прослушивании, начинают утомлять. В этом и заключается разница в звучании.
На слух есть разница с гальваноразвязкой и без?
Оффлайн bogi
У меня транс сейчас дает 6 вольт переменного напряжения (под нагрузкой, при измерении без нагрузки я получаю 9 вольт). Интересно, эта схема будет работать от 6-вольт?
. не совсем понятно.   нагрузка это иксмос падение при подкл.  нагр. 3в
« Последнее редактирование: 15 Марта 2016, 18:44:51 от bogi »
Оффлайн wuriks
выкинь 0.1ом.
Я опять же начитамшись
« Последнее редактирование: 15 Марта 2016, 18:42:58 от wuriks »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
. не совсем понятно это
На трансе написано 6 вольт, при измерении без подключенной нагрузки тестер показывает 9 вольт. Тоже самое наблюдается на 10 других трансах, которые у меня есть. Думаю, это не баг, а фича, т.е. так было задумано :).
С подключенным ХМОСом я не измерял напряжение. Возможно, оно падает, не знаю. Вообще, при подключении ХМОСа ток небольшой. Ток растет с огромной скоростью, когда ХМОС обрабатывает сигнал.
« Последнее редактирование: 15 Марта 2016, 18:47:50 от Morpheus123 »
Оффлайн wuriks
должна быть  :D
у меня же сейчас есть ДУ и всяко DPLL переключаю, а тут еще в плеере буфер и развязку убрал... уже запутался
не совсем понятно.
Напряжения на вторичках приводятся для номинального тока нагрузки. На холостом ходу, те без нагрузки, оно больше. Как пример, справочные данные трансов.
« Последнее редактирование: 15 Марта 2016, 19:02:24 от wuriks »
Оффлайн bogi
это вообще из области фантастики.     сегодня целый день слушал через колонки ничего не утомляет. после замены стаба авсс и прошивки даже мп3 интереснее зазвучали.               чтобы было понятно нужно указывать нагрузку и падение на ней, а не паспортные характеристики транса.
« Последнее редактирование: 15 Марта 2016, 19:49:31 от bogi »
Оффлайн wuriks
У меня тоже баланс в звуке не меняется, с развязкой или без... просто звук более точным стал, локализация там всякая и звучание не утомляет пока...
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Чтобы понять разницу, нужно сравнить. "Утомляет" я имел ввиду при сравнении. Нужно было написать: больше утомляет, так как звук содержит призвуки, которые при детальном сравнении оказываются шумом. Это можно понять только при срванении!!! Китайский ХМОС звучит очень хорошо, но когда его сравниваешь с болгарским, понимаешь, что все относительно.
Звук получается очень разный. Не нужно часами прислушиваться, чтобы это понять, поэтому это не может быть на грани самовнушения.
Оффлайн Язычник
Интересно, что получится. Кто, что думает по этому поводу?
Думаю стОит посмотреть на схему Линкса PWR68. Делал неоднократно - результат всегда хороший.
Оффлайн bogi
в этом мире все относительно и если разница мизерна лично я часами выслушивать не буду.
« Последнее редактирование: 15 Марта 2016, 19:58:36 от bogi »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Так в том то и дело, что разница не мизерна, а заметна с первых секунд прослушивания и на любом материале. На моем тракте звук получается разный. Я это уже долго пытаюсь обьяснить.
Спасибо за наводку!!!
« Последнее редактирование: 15 Марта 2016, 21:03:36 от Morpheus123 »
Оффлайн bogi
вспомнил одну вещь про буржуйские трансы. первичная обмотка мотается не медным, а более высокоомным проводом, видимо для экономии. поэтому и напруги на вторичках завышают. однажды перематывал такой транс, намотал первичку медью все один к одному, а он греется как печка. вот к примеру совдеповский тпп-258 напр. обмоток без нагр. соотв паспортным данным. у меня есть такие трансы поэтому знаю на все 100.
пункта напр. под нагр. вообще нет, указан только ток.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2016, 08:42:22 от bogi »
размеры одинаковые? сейчас 30Вт трансформаторы почти в два раза меньше чем тпп-258. отсюда и большая температура. а напряжения на холостом ходу всегда выше чем под нагрузкой. особенно это касается маломощных. на трехваттнике напряжения хх легко может быть выше в полтора раза.
Оффлайн bogi
сплошная экономия и развод людей. еще иногда втыкают в цепь первички термопредохранитель-это первый признак того, что транс г-но.  я привык к нормальной совдеповской железяке, а если железяка военной приемки-это вообще ГУД.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2016, 20:16:34 от bogi »
Я дошел уже до заказных трансов, ибо нефиг. 16+16+7+7 заказной и 9+9 мелкий серийный.
Оффлайн bogi
если заказывать то только у нас,  а не у китаезов. я лично мотаю сам, такой спокойный процесс (намотки) даже успокаивает кайф.
     у тебя выхлоп и авсс запитаны от одного транса?
« Последнее редактирование: 17 Марта 2016, 09:33:02 от bogi »
У наших. Китаезы уже дороже...
Выхлоп, опорка и до кучи генераторы.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Кстати, я нашел на их сайте схему рекомендуемого стаба для питания XMOS. Они рекомендуют стаб на LM317. Со стабом, который я собрал по знакомой нам схеме на ОУ, звук не стал лучше, чем при питании от USB Мини ПК. Я хочу попробовать запитать его от стаба на LM317. Вот схема стаба, которую рекомендует болгарин:
 2016-03-15 11_36_49.pdf.png (157.36 КБ. 1110x696 - просмотрено 8 раз.)
Итак, я собрал этот стаб и проверил его. Звук получается хороший, но без стаба, при питании ХМОСа от USB звук все равно лучше: выше разрешение, лучше разделение инструментов, богаче тембр. Это просто загадка какая-то! Теория совсем не согласуется с практикой! Может у меня неправильное восприятие, но я никак не могу себя уговорить, что со стабом звук лучше, чем с USB. Основная цель, которую я преследую: я хочу исключить зависимость ЦАПа от используемого компьютера. Хочу подключать его к разным компьютерам, чтобы это никак не влияло на звук. Ведь у меня стоит гальваноразвязка, а ХМОС питается от USB! Не могу обьяснить, что происходит.
В моем стабе номиналы откичаются от приведенных на схеме. Стаб на фото дает две полярности. Я использую только одно плечо, с которого беру +4.6 для питания ХМОS.
« Последнее редактирование: 20 Марта 2016, 11:06:17 от Morpheus123 »
Оффлайн wuriks
При питании от внешнего источника не нарушается гальваноразвязка, ты проверял, земли не звонятся?
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Хорошая идея. Я проверю. При подключении стаба, я вынимаю перемычку на плате ХМОСа.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Кстати, у меня возникла проблема с усилителем для наушников KRELL ksa5, которую я описал в http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4562.180, эта тема мало кому интересна и практически не мониторится... Может кто-нибудь может посоветовать, в каком направлении лучше двигаться?
Я бы посоветовал для начала сравнить печатку со схемой. Потом прозвонить компоненты на соответствие номиналам. Это ж китайцы. Потом активку махнуть на заведомо исправную.
Ну т.е. собрать всё наново по факту.
Оффлайн wuriks
Или хотя бы проверить полосатость резисторов, такая же как на рабочей и между каналами не отличается ли...
15300 Просмотров
от gvamps
1662 Ответов
634566 Просмотров
от kudrik
60 Ответов
61389 Просмотров
от U.L.F.
7421 Просмотров
от kotofey
3820 Просмотров
