Автор Тема: Франкенштейнушка: хороший звук из китайского кита на ES9018.  (Прочитано 1146919 раз)
Оффлайн bogi
было бы неплохо приколхозить этот экран к ардуино.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Я собираюсь переписать программу под STM32, так как на моем контроллере стоит STM32. Я заказал программатор для STM32. Главное препятствие - я не знаю, как работать с этим дисплеем, нужна библиотека...
Оффлайн bogi
проект с ардуино закончен?  может стоит подобрать экран с имеющейся библиотекой.
Мосье опять слишком много кушать(tm). Для двухстрочного оледа я слепил бибку за 25 минут с перекурами. Для этого (если он тот же, что и мой в пути) - часа два-три придется потратить. Только я под ардуину буду делать.
Оффлайн bogi
ну прям геракл какой то.  :)
Мой на ssd1322. Библиотека (готовая) столь огромна, что в МиниПро не лезет, подергаю сперва на меге2560, потом лишнее отчекрыжу.
Оффлайн bogi
я только за если получится под ардуино, звук делаю для себя бизнес на этом не делаю, поэтому лишние расходы для меня….
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
cu6apum,
А как ты узнал, на каком контроллере твой дисплей?
только стабы AVcc распаяны на плате, на lt1763. их и придется менять. ты уже умееш. удачи
Если кому-нибудь интересно почитать о ЦАПе на АК4495, я его подключил. Об этом можно почитать в соседней ветке: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4453.new#new.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2016, 11:47:27 от Morpheus123 »
Спросил перед покупкой.
Оффлайн minzurka
  • Макс Минск
Приветствую. Сгорел ноутбук. К android устройству можно цап подключить?
Оффлайн bogi
только поставь плеер хиби музик и подключай.
Оффлайн minzurka
  • Макс Минск
Попробовал hibymusic player и еще два других. Играет но заикается либо треск.
Может у телефона процессор слабый. Попробую на другом устройстве.
Оффлайн bogi
у меня нексус7 2013г. все ок никаких тресков.
иксмос много потребляет при пит от бат. телефона возможны просадки. лучше иксмос запитать отдельно.
Оффлайн minzurka
  • Макс Минск
как это сделать?
Как, как, врезаться надо в шнурок. USB и подпитывать от блока питания.
Но это навряд ли, скорее старый ,  слабый аппарат. Попробуй другой.
« Последнее редактирование: 15 Июня 2016, 10:30:49 от dimonos »
Оффлайн bogi
смотри схему цапа.  питание иксмос +5в с усб идет на 1 ногу, дежурные +5в идут на 4 ногу. 1ногу  на гребенке откусываешь и на плате иксмос напаиваешь перемычку между 1и4 контактами при этом иксмос запитывается от стаба цапа.  где то и фотки были.
для передачи цифры по усб не нужен мощный аппарат.
« Последнее редактирование: 15 Июня 2016, 14:30:12 от bogi »
Оффлайн minzurka
  • Макс Минск
Что то не нашел :(
Оффлайн bogi
схему цапа смотри и пост 2385
Оффлайн minzurka
  • Макс Минск
ок. давно я в цап не лазил. У меня ведь стабилизаторы переделанные. Где там 5 вольт нарыть? ;-[
Оффлайн bogi
на плате цапа стаб 7805 с него на 4 ногу иксмос идет 5в далее пост2385. ты вроде стаб на 5в не переделывал. нужно питание с усб раз'ема отрезать и напаять перемычку все. делов на три минуты.
« Последнее редактирование: 15 Июня 2016, 17:56:23 от bogi »
Зацепил дисплейчик. Красиво, ярко, четыре градации серого. Бибка u8glib, достоинство - сразу пропорциональные шрифты, без танцев и бубнов. Недостаток - тормозная. На досуге поищу более шуструю.
Клятi китайцы прислали синий вместо белого, но на подергать сойдет.
Предлагаю дальнейшее обсуждение перенести в "индикаторы".
Оффлайн bogi
не нужно еще одну тему. индикатор прицепил к ардуино?
Оффлайн minzurka
  • Макс Минск
bogi, вро де не переделывал стаб на 5 в :)
Пока заметил такую вещь... Телефон у меня Honor3 так вот память немного подчистил в нем, отключил связь и треска стало гораздо меньше. Попробую еще планшет у дочки взять на нем посмотреть, что будет. Потом хоть что и в переделку USB полезу.
И еще вопрос с телефона цифру подавать я так полагаю на качестве звука это не отражается? ;-[
Оффлайн bogi
иксмос потребляет более 100 милиА  при прослушивании будет с'едать заряд бат. а так иксмос будет запитан от стаба цапа.  сначала добейся чтоб не хрипело, а что лучше сравниш потом.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Поздравляю!!! Где ты его купил? Можно ссылку? Я хочу понять, твой дисплей такой же, как у меня или другой. Я пока жду программатор. Подключить Ардуину к моему контроллеру будет сложно. Более простой вариант, перепрограммировать чип, который впаян в плату. Если это получится, я смогу посоветовать всем заказать такой же контроллер, как у меня.
Я его купил на wide точка hk, но рекомендовать эту контору не могу. Хоть они и заменили с пятидесятого пинка свой бракованный 1602, тут же вместо белого 256х64 продали синий.
Цымус твоей платы - ее интегрированность, ардуина тут незачем. Дерзай.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Ты не мог бы дать ссылку на этот дисплей?
Да пожалуйста. Но я предупредил о личных качествах китаяйцев и ответа за них держать не буду. http://www.wide.hk/index.php?route=product/product&path=18_46&product_id=63
Кстати, минуту назад вдуплил, что использовал бибку с софтовым SPI; переключил на железный, все стало существенно бодрее.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Спасибо за ссылку. У меня стоит другой дисплей. На мой взгляд, этот дисплей недешевый. Он по размеру соответствует 1602?
Вот такой же дисплей: http://www.ebay.com/itm/SPI-3-12-3-2-256x64-Graphic-OLED-Blue-Display-SSD1322-Arduino-PIC-ARM-/161840095968?hash=item25ae6be2e0:g:tf8AAOSwiLdWCBDr. Дисплей тебе понравился? Как у него с углами обзора? Картинка четкая и яркая? Смотрится хорошо?
« Последнее редактирование: 16 Июня 2016, 11:27:17 от Morpheus123 »
Да, лезет вместо родного ЖК, только не во все корпуса: рамка матрицы 29х89мм против 24х71. Хотя она вроде снимается, остается только стеклышко, проверю. Отверстия на плате совпадают с первым контроллером от Яо.
Это не такой же, это он же. Яркий, четкий, обзор 180 на обе оси. Тока сцуко синий вместо белого, смотрится попсово.
На нем же площадка под слот microSD и хидер от нее в контроллер, в принципе для отладки удобно.
« Последнее редактирование: 16 Июня 2016, 11:35:48 от cu6apum »
15340 Просмотров
от gvamps
1662 Ответов
634771 Просмотров
от kudrik
60 Ответов
61769 Просмотров
от U.L.F.
7438 Просмотров
от kotofey
3995 Просмотров
