Автор Тема: Франкенштейнушка: хороший звук из китайского кита на ES9018.  (Прочитано 1147222 раз)
Оффлайн bogi
получил плату на ес9018к2м. все заработало сразу. звук в общем порадовал. работает на много лучше компового реалтека. плата заточена под однополярное питание, можно попробовать запитать от ак. бат. попробую нарисовать схему.
Оффлайн Язычник
На Али видел только один вариант платы не похожей на ту, что на предыдущей странице. Интересно сравнение с другими внешними цапами - сравнивать со встроенной реалтек можно только PCM2702 IMHO.
Оффлайн bogi
я заказывал на али. мне нужен бютжетный вариант, но звучит она оч.  не плохо. я думаю дополнительная полировка еще улучшит звук. воспроизводит все, подключал 10 пиновый иксмос.
Морфиус свою плату заказывал на тау  - это он фото выложил.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Я получил три платы, точно такую, как у bogi и еще 2:
Одна на AK4490, a вторая на ES9018к2м. Все эти платы относительно недорогие и я взял их, чтобы поиграться и понять, как звучат эти чипы. Я пока их не включал.
Оффлайн wuriks
Решил и я соорудить композитного монстрика с возможностью замены первого ОУ в паре и что бы все это хозяйство можно было установить в i/u сабри. (в дуал ак4495 тоже входят, если положить с одной сторона панельки электролиты)
Эксперимент по замене застопорился на первом же подопытном. Им оказался ОУ OPA1611. Такого результата я не ожидал... у сабри исчезла некоторая резкость в звуке (в сравнении с акашкой) наверно потому что появилась нормальная нижняя середина, которой мне всегда не хватало,  звучание стало "аналоговым", но не мягким... а кАк строится сцена с этими композитами... даже не узнавал звучание некоторых пластинок...
В общем по эффекту, для меня, это сравнимо с заменой питания 3,3 вольта...  во как  :cr:
зы покупал 1611 на таобао и если это фейк, то еще такого же хочу
зызы у меня только 4 шт 1611-ых, поэтому в вычитателе пока стоят композиты с ора134  ;-[
« Последнее редактирование: 27 Октября 2016, 16:32:01 от wuriks »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Спасибо!!! А линк на продавца на таобао можешь прислать? Если они у тебе хорошо играют, лучше их заказаывать у того же продавца, чтобы не нарваться на проблему.
Что-за платка у тебя стоит снизу (я обвел ее красным)?
Оффлайн serggold1971
Wirkus,  как же по живодерски обошелся с опа1611. Но за это ты под нее что то подстелил черненькое. Что это?
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Откусил ей половину ног :D.
Оффлайн wuriks
Кроме макеток у меня нет ни каких платок  ;-[ те в макетку впаяны штырьки
Ну что уж прям по живодерски, я же не оторвал ей ноги, а просто приподнял и загнул  :D
черненькое это двухсторонний скотч, чтобы лежала спокойно под паяльником...  ;-[
зы брал здесь, народ так же берет  у этого продавца и я добавку собрался у него взять
« Последнее редактирование: 27 Октября 2016, 17:05:17 от wuriks »
Оффлайн 1950
  • Виктор из Кемерово
Рукодельник!!!
Оффлайн wuriks
Да так, баловство, куда уж мне до мастеров...
Те что у второго продавца, забираю сегодня с почты пару штучек. Погодите там брать, на выходных потестирую, расскажу впечатления. Правда, я раскритикую скорее всего.  Мне эти замены ОУ приносят только траты.. :(
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Есть какая-то ветка, где обсуждается использование 1611 в выхлопе?
Есть бессмертный манускрипт АДВ про операционники, но 1611 там нету вроде.
Шурикс, а речь об i/u или выходном фильтре?
Оффлайн wuriks
именно об работе их в I/U.
Я их пробовал и в выходном фильтре, когда в i/u стояли 744-ые, хорошо, но такого эффекта не было, по этому это и стало для меня неожиданностью, приятной :)
И еще я, послушав дуал ак4495, увеличил выходной уровень сигнала у сабри, давно мне не нравилось, что цап стал играть тише после переделки выхлопа... припаял параллельно первым резисторам на 8,2к по 26,8к и теперь можно сравнивать цапы не выравнивая громкость...
зы уровень увеличил до установки 1611 в i/u
Вообще входное сопротивление у них существенно ниже, чем у полевых 744х... может, прибавление баску случилось за счет приослабления верхов? В любом случае - поздравляю!
Оффлайн bogi
для этого есть ручка гр. в унч. если все время что то сравнивать некогда будет музычку слушать. я понимаю, что нужно стремиться к лучшему, но нельзя о'бять необ'ятное.
Оффлайн wuriks
те произошло выравнивание, 744-ые все таки ярчат, имхо
А именно в  i/u и был смысл использовать композит, так как выходной ток 9018 большой и ОУ был перегружен. В выходном фильтре композит особо то и не нужен, если там не 744 или 42 со слабым выходом. Ну или если межблочники не пятиметровые.
эти резисторы вместе с емкостями образуют фильтр с определенными характеристиками и меняя только одну деталь характеристика меняется, меняется частота среза, могут появиться выбросы и т.д. Лучше подстроечником на выходе другого ЦАПа загасить громкость до уровня первого.
Оффлайн bogi
с таким понтом можно было резаки и в преобразователе увеличить, а фильтр не трогать.
Распечатал посылку, микрухи отличаются от фото на сайте магазина, снизу вместо кружка  с выпуклыми символами просто надпись. И чего он продает, спрашивается????  :o
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Ты их уже проверил, или это были другие 1611?
Это свежие, полученные вчера. Работают уже в акашке, по звуку говорить пока ничего не буду.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Думаю, стоит ли их заказывать у этого продавца...
Оффлайн wuriks
Сложный вопрос, у меня другие :(
« Последнее редактирование: 28 Октября 2016, 17:53:24 от wuriks »
заказывай где шурикс покупал, он хоть оценил их
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Заказал 6 штук, там где шурикс заказывал. Сделаю на них композиты и поставлю в Сабрю.
:yes: мои вроде то-же неплохие судя по замерам, сегодня выжал на них из акашки (dual ak4495 ustars)  THD 0.0001%
вернее  на них, но вместе с буф634
Оффлайн bogi
поюзал плату на es9018k2m. попробовал запитать от ак.  бат. звук от бат. не понравился,   какой то он зажатый мне показался. при питании от хорошего сетевого бп звук на много лучше. сейчас буду пробовать двуполярное питание выхлопа и рраздельно запитать авсс и цифру. изначально плата заточенв под однополярный ист. пит.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Кажется, в этой ветке я задал вопрос Линксу насчет батарейного питания. У меня есть ЦАП на TDA1543 который работает от заряжаемых батарей. ЦАП сделан одним французским любителем и стоит довольно дорого, кажется окол 250$. Сотни человек расхваливают его звук, но с моей точки зрения, любой китайский ЦАП звучит лучше него, даже китайский ЦАП, собранный на том же чипе TDA1543, который стоит 10$. Линкс ответил, что ЦАПы с батарейным питанием дают зажатый и мертвый звук (если я правильно помню).
15354 Просмотров
от gvamps
1662 Ответов
634851 Просмотров
от kudrik
60 Ответов
61906 Просмотров
от U.L.F.
7452 Просмотров
от kotofey
4084 Просмотров
