Автор Тема: Франкенштейнушка: хороший звук из китайского кита на ES9018.  (Прочитано 1140563 раз)
Оффлайн vladli
Это точно, и китайцы его ещё удешевили, собираюсь наехать на продавца
https://ru.aliexpress.com/item/new-AK4490EQ-DAC-decoder-Official-standard-circuit-I2S-DSD-input-Semi-finished-kit-free-shipping/32751340706.html?spm=2114.13010708.0.0.Wti2Us
Сравни со своей ссылкой, есть ли разница?
Слева все сам впаивал и реле тоже.
Оффлайн vladli
Извеняюсь за не корректный вопрос, не подскажете какую роль здесь выполняет реле?
По ссылке где я покупал реле есть и ещё заметил отсутствие 4х сопротивлений возле входных конденсаторов:
http://www.ebay.de/itm/AK4490EQ-DAC-Decoder-I2S-DSD-Input-Finished-Product/132096292093?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
Скорее всего работает в схеме задержки подключения выходного сигнала для устранения щелчка в колонках при включении, но это не точно.
Да, очень похоже.
Насчет щелчков в акустике обращайтесь к Игорю Палычу Альтхайрову  :P. Он крупный специалист в этом вопросе  :D :yes:
Блин кидалово, однако :d_know:
"удачный апгрейд китайского ЦАП на AK4490EQ "
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75641
Или новая версия?
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2017, 11:12:19 от Segun »
Оффлайн vladli
Спасибо, интересная ссылка, китаец толдычит что новая версия. Включил пока грею, звучит не дурственно, заметно лучше Asus xonar dx.
Причем, временно подключил питане выхода к б.п. кассетника +- 9в.
Начал рисовать плату под 15 вольт с наворотами. в смысле ип с оу и прочей лабутой :)
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2017, 15:39:53 от Segun »
с веги упер:
Третий вариант переключения "частоты" DSD, ох уж эти китайцы..
После 1 августа 2017 года см. Обновление программного обеспечения,
автоматически переключает скорость дискретизации DSD в соответствии с итальянским интерфейсом).
K номер порт 5    K номер порт 4    DSD
замкнут    замкнут    2.8M DSD64
пустой    замкнут    5.6M DSD128
замкнут    пустой    11.2M DSD256
пустой    пустой    неиспользуется
Я слухач наверное хреновый, но последний раз собрал как выше на фото, здорово звучит, лучше 1955 и 1794. Я на радостях корпус силуминовый выписал под это дело. Там будут варианты с модернизацией.
Оффлайн vol2008
Я сначала на своей "китайской сабре" поднял ток покоя у всех ОУ до 6 мА. Так и оставил. Звучал вроде хорошо, не хуже какого-то RME. Но потом снял плату и посмотрел что творится на питании ЦАП-а. Не знаю какие там ставят китайцы LT1963, но с ними или со схемой явно что-то не то. У меня все 3 LT-шки имели на выходе возбуд. Одна из них - просто ВЧ шум амплитудой 5 мВ, две других "вспышки" амплитудой 5..8 мВ и частотой следования 50 Гц. Видимо этот косяк уходит при замене эти стабов и вуа-ля! На полную переделку "стабов" я не пошел. Шунтировал ноги по входу керамикой, развязял выходы резисторами 1 Ом. Возбуд ушел. и пришел Звук! На этом я пока успокоился, ибо если что-то более серьезное, то лучше с нуля. :)
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2017, 15:00:25 от vol2008 »
Оффлайн Death51
Здравствуйте, форумчане! Эту тему начал читать давно, но пока осилил только половину) Сам являюсь обладателем ЦАПа на ES9018 от Weilianga, ревизия платы 1.1.
 Когда я заказывал ЦАП на таобао, то можно было выбрать версию без пульта, и с пультом, но цена долларов на 20-ть была выше. Вообщем, задавила меня жаба и я взял версию без пульта. Теперь мне захотелось управлять пультом ;D Я разобрал ЦАП, посмотрел на плату с дисплеем и там есть место для впайки ИК приёмника, одного резистора, и одного конденсатора (фото прилагаю). Я так понимаю, что если туда всё это дело впаять, то у меня появится возможность управлять пультом ДУ. Теперь вопросы:
 1. У кого-то есть версия этого ЦАПа с пультом? Можете посмотреть, какой там ИК приёмник впаян?
 2. Что можете посоветовать туда впаять?
 3. Не нужно ли будет переделывать ПО, чтобы заработал пульт (если теоретически я впаяю нужный ИК приёмник)?
 Версия ЦАПа с ДУ комплектовалась вот таким пультом https://aliexpress.ru/item/4000294844243.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edEClqZO&_ga=2.240447619.1492571248.1598299701-1822372607.1590588833&_gac=1.228973934.1598013224.Cj0KCQjw4f35BRDBARIsAPePBHw71EY1tbTXarzkvLnRRjtn0tiSQaGET4az75A7f4W9srKPP-HTb2UaAmd7EALw_wcB
 На алике есть в продаже плата с дисплеем и поддержкой ДУ, но мало фото. Вот ссылка https://aliexpress.ru/item/32950987305.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.1d852e0evIi07s&_ga=2.253235977.1492571248.1598299701-1822372607.1590588833&_gac=1.150991172.1598013224.Cj0KCQjw4f35BRDBARIsAPePBHw71EY1tbTXarzkvLnRRjtn0tiSQaGET4az75A7f4W9srKPP-HTb2UaAmd7EALw_wcB
В общем случае может не заработать, от фирмвари зависит. Проще свою на ардуинке запилить.
Оффлайн Death51
А можете написать, что для этого нужно? И во сколько денег это выйдет, хотя бы примерно? Насчёт ПО, я как-то сомневаюсь, что оно разное, китайцы ребята такие, что в основном делают универсальность. Я смотрел стоимость ИК приёмников, то не так уж дорого, можно рискнуть, но их много видов и я так понимаю, что под конкретный ИК нужен конкретный пульт?
Оффлайн wuriks
Можете впаять любой ИК приемник и попробовать, но яблочные пульты программно "привязываются" к железу, те надо нажать какое то сочетание кнопок что бы активировать работу пульта с приемником...  в общем не каждый китайский пульт для эппл работает как оригинал :(
зы так было сделано ДУ с таким же пультом в цапе на АК-шке...
Оффлайн Death51
wuriks,
У Вас есть эта АКашка с пультом?
Ну что ж, буду наверное заказывать яблочный пульт и ИК приёмник. Кто не рискует, тот не пьёт шампанское ;D
Оффлайн wuriks
Цап есть, но пульта нет. Китайская поделка не понимает нажатие двух кнопок одновременно, а без этого не происходит сопряжение передатчика с приемником. Другой пульт искать не стал. Может на вашем все проще, спросите у продавца цапа.
ИК приемник любой пойдет, а вот сильно сомневаюсь я что китайцы использовали яблочный пульт (что это кстати?) скорее обычные RS-5 филипс.
wuriks, Александр, это программируемый пульт? Death51, Дмитрий так тебе нужен тогда родной пульт, что бы запрограммировать новый ???
Непонимание сильное подозреваю я у вопрошающего.  :facepalm:
Не думаю, что китайская управляшка поймет ябблочный пульт. Надо либо искать родной от нее (если залита софтинка с пультом вообще), либо, как я уже говорил, писать свою на ардуинке.
Оффлайн Death51
Это пульт для управления Apple TV
Ну одно скажу точно, это то, что ЦАП продавался именно с таким пультом. Визуально с таким, а там внутри может быть всё, что угодно :) Стоимость пульта 50 грн. (или около 200 руб). Можно попробовать. Если ничего не получится, то возьму готовую управлялку с ДУ, правда стоит она не дёшево - 750 грн. (~3000 руб).
Плохо, что такого ЦАПа с пультом ни у кого нету.
Оффлайн wuriks
Нет, просто подделка, по внешнему виду похожая на оригинал.
В том то и прикол что только их и понимает. :(
Для начала посмотреть осциллографом сигналы с пульта и определить формат команд, а там и думать дальше. А что там пультом регулировать то, фильтр выбрать джампером и все. Не громкость же.
Оффлайн Death51
Не громкость же.
Мне как раз это и нужно. Честно, я разницы в звуке вообще не заметил, при регулировке громкости ЦАПом или же в усилителе мощности (дискретные переменники]. Вот и стал вопрос обзавестись пультом.
Поставь http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=87369 Это будет идеологически правильно и пульт будет.
Оффлайн Death51
Давно смотрел в сторону этого регулятора. Но корпус усилителя не позволяет его установить. И плюс доставка с России в Украину мне обойдётся золотой (уже проверенно).
Хочешь сделать хорошо, сделай сам (к регулятору Максима это не относится ;D) https://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=855.0 https://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=6463.0 или на паяльнике есть ветка с кучей схем, с кучей вариантов МК.
Во вспомнил где видел https://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2232.msg474728#new Юра недавно делал, он из Бреста, уже ближе.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2020, 13:09:25 от Злой »
Оффлайн parzab
или использовать готовое изделие: пассивный релейный регулятор громкости BRZHiFi VOL-02
Оффлайн Death51
И снова здравствуйте форумчане! Наконец-то дошли руки продолжить свой эксперимент связанный с привязкой пульта к ЦАПу. Пришёл как раз мой китайский пульт от Apple ;D и ИК приёмники VS1838B, так же китайские (26 грн. 10 шт.). На плате управления с "завода" не хватало распаянных элементов, таких как ИК приёмник, резистор 4.7 Ом и конденсатора 10 мкФ. Всё это дело я допаял, правда смд резистора не было, приколхозил обычный МЛТ сопротивлением 3.3 Ом (на фото всё видно). И..... Вуаля!!!! Заработало! Никаких танцев с бубном, сразу заработало. Пульт регулирует громкость, меняет входа и меняет цифровые фильтра (их всего два). Единственное, что пришлось допилить, это сделать маленькое отверстие в передней панели, для того, чтобы ИК приёмник через него ловил сигнал с пульта. В принципе и всё. У кого такой же ЦАП, сделайте тоже самое, стоимость сущие копейки, а удобство возрастает в разы :yes:
14607 Просмотров
от gvamps
1662 Ответов
631698 Просмотров
от kudrik
60 Ответов
54915 Просмотров
от U.L.F.
7222 Просмотров
от kotofey
3423 Просмотров
