Автор Тема: SE CV4060 (S11E12)  (Прочитано 48395 раз)
SE CV4060 (S11E12)
« : 27 Августа 2015, 07:26:30 »
Добрый день сделал монстрика.
Сразу начну с вопроса- На вход поставил триод 27 с типичным включением общий катод. Поет очень душевно, но Ку=5 маловато. Усилитель развивает выходную мощьность ватт, полтора, в место 6 что на генераторе гонял.
Хочу переделать предусилитель, чтоб усиливало по напряжению сильнее. Что лучше сделать, SRPP, My_плвторитель или каскод?
Re: SE CV4060 (S11E12)
« Ответ #1 : 27 Августа 2015, 11:31:36 »
Схему выходного каскада предоставь!
Триод-пентод?
Какова ёмкость Миллера?
Какое требуется напряжение раскачки?
Информацию по питанию, выходнику и пр.
« Ответ #2 : 27 Августа 2015, 13:48:52 »
- Выходники эти: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4442.msg263808#msg263808
- Выходной каскад в триоде. Вобщем все померял, емкасть миллера С1 мерял при выключеном аппарате, на включенном не могу померять, цифры постояно скачут от пикофарад до микрофарад.
- Все напряжения мерялись относительно земли.
- Источник звука - 0.25-0.35 вольт.
Смотрю на вах 27 лампочки, точно не правильно приготовил. Надо -4.5 вольт на сетку и вольт 100 в анод.
Нынешняя громкость от 2х омной акустики в принципе устраивает, хотелось бы только чтоб чуток раза в 2 по громче. То тихие звуки на столько тихие, что их почти нет. Хотя они есть и РР-Г1625 их озвучивал.
« Ответ #3 : 27 Августа 2015, 13:53:28 »
Алексей, на ВЫКЛЮЧЕННОМ аппарате ее (емкости Миллера), в принципе быть не может. И то, что ты там намерял (емкость монтажа в величине 7.3 нФ :o) тоже бред.
« Ответ #4 : 27 Августа 2015, 14:07:22 »
У меня же резисторы китайские. Может на них емкость высаживается? Цеплял прибор к резистору:1- состороны сетки показывает 7.3 нФ, 2- сто стороны подстроичного резистора показывает 160нФ А там она и есть, шунтирующая емкость.
Ошибся, в схеме конденсаторы ЭГЦ по 20 микрофарад.
Освежил знания про SRPP и My, это обычный каскад с общим катодом + катодный повторитель на втором этаже.
Хочу каскод сделать, Сурагат пентода.
Нарисовал схему каскода, правильно все посчитал? Могу ВН сделать любое, до 400 вольт.
« Последнее редактирование: 27 Августа 2015, 14:40:13 от WolfTheGrey »
« Ответ #5 : 27 Августа 2015, 14:41:45 »
Алексей, емкость монтажа это порядка сотни пикофарад. Возможно, тестер так трактует цепочку смещения, с его стороны это выходной электролит источника -15В с последовательным резюком 50к.
Это не совсем так (вокруг этого вопроса воз копий было сломано на АП) :D
Однако, выигрыша в усилении вдвое (твое ТЗ) ни Мю-повтритель, ни, тем более, СРПП не даст.
На мой взгляд - стоит дать 400 В и току миллиампер 7 (смещение вольт 6), катодный резистор зашунтировать. Впрочем, это не догма, а ИМХО.
« Последнее редактирование: 27 Августа 2015, 14:49:03 от IronYorick »
« Ответ #6 : 27 Августа 2015, 14:55:04 »
Это в нынешнюю схему или в каскод который только собираюсь сделать?
« Ответ #7 : 27 Августа 2015, 14:59:40 »
0,1мкФ + 50кОм = фиг там а не НЧ! Надо примерно 0,47-1,0мкФ между каскадами.
Такую лампу слабенькой "27" не раскачать.
Рекомендую EL84 в триоде с дросселем в аноде (20 или более Гн) и запитать от тех же +150в (смещение сам подбери для тока 20мА).
« Ответ #8 : 27 Августа 2015, 15:22:41 »
А если 6ж43п ? 6с4п, 6с45п,
« Ответ #9 : 27 Августа 2015, 15:28:44 »
В каскод.
По даташиту она(4060) и мегом в гридлике держать должна (качественная лампа :v:), так что оные 50 кОм можно существенно увеличить, кил до 250-300 (кстати, выиграв и в усилении для существующей схемы)
« Ответ #10 : 27 Августа 2015, 15:35:07 »
А зачем такое избыточное усиление?
Надо, как я понял, всего 15в амплитуды.
Если входной сигнал 1в, то достаточно усиления в 10-12 раз.
Если в паре с EL84 применить трансформатор то вовсе можно качнуть выходной "триод" в А2 (до 8-9 Ватт).
Не стоит экономить на драйвере!
« Ответ #11 : 28 Августа 2015, 02:01:01 »
Есть по одной штуке 6п14п и 6п15п, и пара 6п43п
Я так понял чтоб на аноде было 150вольт и ток 20мА.
Есть 6п9 древний аналог 6п15п. Ее триодом и поставлю. По ВАХам - смещение 3,3в, анод+сетка 160 вольт, ток 30мА
Поменял лампу, пару резисторов. Музыка по четче стала. Хотя мое субьективное мнение, что извлекаемый звук не сильно громче стал чем раньше было. Можно было бы и по громче поарать  :D Хотя смотрю на оскоп, сетку выходного тетрода почти до нуля шатает.
Класс А2 зто хороше, только надо будет так же хороше постараться. Вопреки всему виденному - у этой лампы почему то сетка ни разу в плюс не уходила.  Даже когда гонял на синусоиде, ее верхушка словно в потолок упирается и сминается.
« Последнее редактирование: 28 Августа 2015, 08:59:11 от WolfTheGrey »
« Ответ #12 : 28 Августа 2015, 09:00:58 »
Выходники эти
Алексей, выходники эти к 4060 подходят, как к зайцу стоп-сигнал, о чем тебе в той теме и сказал уважаемый Tank. И режим ВК получается не особо удачным, им поболее току надо бы дать. ИМХО - не мучай хорошие лампы, и не трать зря время.
« Ответ #13 : 28 Августа 2015, 09:08:15 »
Будут межкаскадные трансформаторы. В аудиоальте на всякие поделки заказал железо EI66 сечением 4.2 квадрата.  Но их ставить буду ближе к зиме.
Я думал имелось в виду что выходники эти не подходят с лампами 6cd6
И если дать току по более, то даже незнаю что от смещения останется. Это же не правая лампа ???
Оказыватся у меня еще есть 6CD6GA
Мощная лампа для строчной развертки. Что то типа нашей 6П36С или даже ближе к 6П42С, только на октальном цоколе. С этими трансформаторами ну никак. Это как в жигули грузить два поддона кирпича.
« Последнее редактирование: 28 Августа 2015, 09:13:07 от WolfTheGrey »
« Ответ #14 : 28 Августа 2015, 09:14:39 »
А зачем тебе много смещения? Тем проще раскачать. И вовсе не обязательно в токи сетки лезть (у тебя их драйвер не тянет, что и ты и наблюдаешь, да и с межкаскадным кондером номер этот не пройдет). Да и не надо туда, в токи сетки лезть, ИМХО. А так - ты просто мотор от "Камаза" к "Запорожцу" пристраиваешь. :d_know:
« Ответ #15 : 28 Августа 2015, 09:56:20 »
И Ку трансформатора маленькое делать, а так вроде поет. Лампа прочухивается. 50 лет ей все таки.
1- Ее режим сейчас 150 вольт, 100мА = 15 ватт на аноде в холостом. и 20-25 при воспроизведении музыки при том что анод расчитан на 30 ватт.
2- Пробовал регулировать ток анода в процессе прослушивания. На музыкальность ток не влияет. как у лампы г-1625 чем больше тока в аноде тем приятней поет.
« Ответ #16 : 28 Августа 2015, 10:07:15 »
Алексей, выходной каскад в классе "А" никак не может рассеивать мощность, в среднем за период, превышающую потребляемую в режиме покоя :o
Алексей, боюсь что на "музыкальность" сотворенного "кадавра" вообще мало что повлиять может :D
« Ответ #17 : 28 Августа 2015, 11:53:29 »
Ну вас. Зато моя кадавра. Зато как нормальный человек не говорю всем на каждом углу про воздух и сцену.
Просто хороше поет и все.
Я одного не понимаю чего так взъелись к этим выходникам? Сказано же мотались под мощьный триод 6GF7A с Ri 700 ом! Чем моя лампа хуже? Темболее по тестам определил что Ra первички 4.8 ком. Честно, не понимаю  :d_know:
Попробовать бруклинские 6CD6 поставть ??? Так тоже скажите, мол в жигули два поддона кирпичей.
« Ответ #18 : 28 Августа 2015, 13:18:54 »
Триод этот имеет мощность 10Вт максимум на аноде. Это примерно аналог половинки 6Ф5П.
А cv4060 лампа с мощностью 28Вт. Мощнее даже чем 6CD6. Читал, что буржуи эти лампы ставят взамен КТ88.
Но если ограничиться выходной мощностью 3-4Вт то можно и этими трансформаторами использовать.
Я бы эту лампу включил в режиме вольт 400 на анод, ток примерно 60-65мА. На ЭС 250вольт. И получил бы с нее порядка 8-10Вт на выходе.
А еще у нее очень красивые триодные характеристики.
http://frank.pocnet.net/sheets/025/s/S11E12.pdf
Ее можно и триодом включить. Ток 70мА напряжение 300 вольт.
Но в обоих случаях трансформаторы на выход надо с сечением порядка 15-18квсм. Хотя, можно пойти по пути корейцев, которые на 300В ставят 4квсм и радуют звуком аудиофилофф  :cr:
« Ответ #19 : 28 Августа 2015, 15:26:19 »
Ну вас.
Алексей, не обижайся :fr: Я, собственно, имел в виду, что трансики на 100 мА не рассчитаны и лезут в насыщение, так что улучшений ждать маловероятно :d_know: Тем не менее, извини  :drink:
Да, вообще лампа интересная :v: Правда, я бы ее, как и писал выше, все же в "токовом" режиме видел (типа 150В 150-180ма), но не с этими трансами.
« Ответ #20 : 28 Августа 2015, 16:00:36 »
К новому году деньги появятся Александра просить трансики мотать. Сейчас пока так слушаю. Лампы то прочухиваются. Сделал 30% громкости, чтоб пело с той же громкостью как утром гонял на полную с лампой 6п9 в преде.
Вопрос: а кто когда слышал разницу в звуке от толщины железа? На этих ОСМ-0.63 пластины тощиной миллиметра полтора. Ничего кримминальнго такого не заметил в облости ВЧ.
Хочу в аудиоальте железо взять EI120, стоит ли  ???
« Ответ #21 : 28 Августа 2015, 17:13:22 »
Постоянно мотаю на железе от АльтАудио.
Форумчанам там скидки должны быть.
Вот сейчас (прямо-таки) намотал выходники для 300в на Е96 вместо упомянутых в 18 сообщении.
« Ответ #22 : 28 Августа 2015, 21:40:26 »
Cтандартные для силовиков 0.5.
Я трансформаторное железа толщиной полтора миллиметра видел только на силовой подстанции высокого напряжения, где трансформаторы сотнями киловатт измеряются.
Я на таком железе (Ш40х54) мотал на ГМ-70 под заказ. Для менее мощных ламп подойдет и Е96 (Ш32). При переходе с Ш32 на Ш40 цена железа возрастет существенно (далеко не пропорционально ширине среднего лепестка), а прироста качества пропорционально цене не будет.
« Ответ #23 : 29 Августа 2015, 01:14:45 »
А стоит брать крышки к трансформаторам? Стоят они довольно дорого, по сравнению с набором железа EI66 + каркас.
Что в них такого? Анодированы, штамп имеют красивый?
Интересные вахи у лампы 6п9. При одинаковом смещении что в триоде, что в пентоде, одинаковый ток анода. Можно легко режим лампы менять, всего переключая вторую сетку.
« Последнее редактирование: 29 Августа 2015, 04:27:24 от WolfTheGrey »
« Ответ #24 : 29 Августа 2015, 04:34:59 »
Точно также как и у любого другого пентода.
« Ответ #25 : 29 Августа 2015, 09:45:08 »
 ??? У любого? Сомневаюсь.
EL34
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/129/e/EL34.pdf
350в 70мА в триоде смещение -25 вольт в пентоде -15.
Г807
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/155/8/807.pdf
400в 50ма в триоде смещение -45в в пентоде примерно -25
« Ответ #26 : 29 Августа 2015, 19:49:23 »
В чём,Александр? В том что при фиксированом анодном и смещении первой сетки,у любого пентода можно менять режим потенциалом второй сетки ?
« Ответ #27 : 29 Августа 2015, 21:16:40 »
Нет, сомневаюсь в том, что не требуется подстройка режима при переключении из триода в пентод и обратно. Для некоторых ламп это можно делать, а большинству все таки требуется подкрутить режимы.
« Ответ #28 : 07 Сентября 2015, 09:33:17 »
Алексей, тебе попались какие-то "неправильные"  ;D  экземпляры. У меня есть две пары - ОСМ и ОСУ 0.63 - у них лента ( наверно, как и у большинства трансов этой серии )   - примерно 0.35.
Вообще - ОСМ отличное железо для выходника. Только сечение 0.63 имхо для выбранной тобой лампочки явно замного.
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2015, 09:38:36 от Grey_Sergio »
« Ответ #29 : 07 Сентября 2015, 12:45:32 »
Сергей, при написании была ошибка допущена. Пропустили нолик. Трансформаторы с габаритной мощностью 63, а не 630Вт. Обозначение на них действительно ОСМ-0.063 но трансформаторы на Шжелезе пластинки стандартные 0.5мм. Я эти трансформаторы мотал и собирал.
