Автор Тема: SE CV4060 (S11E12)  (Прочитано 48094 раз)
Re: SE CV4060 (S11E12)
« Ответ #90 : 30 Июня 2017, 11:00:39 »
Хочу добавить тембр блок. Где то говорили что можно регулировку тембра можно включить по ООС, благодаря чему отпадает необходимость в дополнительных лампах.
Как думаете, по схеме 1 будет работать, или лучше классику - регулятор тембра на вход первой сетки?
« Ответ #91 : 11 Августа 2017, 03:03:12 »
Прежде чем сверлить доску неплохо бы собрать на соплях и послушать на предмет гудежа из за наводок между выходными трансформаторами и всем остальным.
А это надо сначала в симуляторе каком нибудь проверять. Смотреть АЧХ, подбирать номиналы.
Есть ещё вариант паралельно катодному резистору в драйвере подключить две цепи коррекции - одна по ВЧ, другая по НЧ. КОгда то давно в симуляторе пробовал смотреть такой вариант, до пайки так и не дошло.
« Последнее редактирование: 11 Августа 2017, 03:07:45 от Viktor D »
« Ответ #92 : 11 Августа 2017, 06:37:59 »
Лёша, вот от советских инженеров. Ригонда. На двух лампах с громкостью, тонкомпенсацией и тембром...
« Ответ #93 : 11 Августа 2017, 10:40:10 »
Так понимаю r3 регулятор тембра, r4 регулятор громкости? Как раз пришли атеньюаторы, Надо пробовать.
« Ответ #94 : 11 Августа 2017, 10:52:05 »
r1 - громкость с тонкомпенсацией
r3 - НЧ
r4 - ВЧ
в мегомах
« Ответ #95 : 11 Августа 2017, 10:54:49 »
Конденсатор С9 5.6 микрофарад, или пикофарад?
« Ответ #96 : 11 Августа 2017, 10:57:53 »
микро
« Ответ #97 : 11 Августа 2017, 11:34:26 »
С9 5.6 микрофарад
Посоны, вы чо, прикалываетесь?
« Ответ #98 : 11 Августа 2017, 14:10:55 »
Вот рассматриваю, разные схемы регуляторов громкости и тембра. Везде прослеживается закономерность: если уменьшить сопротивление переменного резистора в 10 раз, то емкость конденсаторов надо увеличить так же в 10 раз.
Хочу в место второй половины лампы 6н2п оставить 6п9, а у нее максимальное сопротивление в сетке 1 МОм.
писи: на компе установлен линукс, симулякрами не владею  ;-[
« Ответ #99 : 11 Августа 2017, 14:30:03 »
и выражается она как τ=RC
Оффлайн misa
« Ответ #100 : 11 Августа 2017, 15:21:59 »
Найди схему телевизора Чайка-2 , то, что тебе нужно.
« Ответ #101 : 13 Августа 2017, 13:46:46 »
Нашел схему чайки, что то ничего интересного там не нашел.
Собрал по ригонде (по своей модификации),  Лампочку воткнул свою любимую 6н3п. Конденсаторы полиропилен, к73-11 и КСО. Хорошая функция в усилителе, на ночь бас придавить, чтоб соседям не долбило. И по ВЧ подкорректировал погрешность колонок (отсутствуют фильтры)
Оффлайн misa
« Ответ #102 : 14 Августа 2017, 03:17:16 »
В Ригонде тембр включен между каскадами, в Чайке только в цепи обратной связи. Экономится один триод.
« Ответ #103 : 14 Августа 2017, 22:48:47 »
У меня хитрая ООС по второй сетке. Мне не нравится как звучит музыка когда классическая ООС по катоду.
« Ответ #104 : 25 Августа 2017, 14:18:26 »
Вроде не плохо получилось  ;-[
! No longer available
