Автор Тема: Стабилизированный ИП для ЦАП (5в)  (Прочитано 34375 раз)
Оффлайн KNLL
  • Николай Санкт-Петербург
Re: Стабилизированный ИП для ЦАП (5в)
« Ответ #60 : 12 Марта 2016, 22:08:10 »
А нет ответа. С точки зрения общего снижения искажений хорошая стабилизация предпочтительней, расплатой будет значительно большее тепловыделение на регулирующем элементе и связанные с этим проблемы включая более мощный источник питания. А "звучит-не звучит"  это слишком субъективное понятие.
Оффлайн Svjatoslav
  • Сергій, Бердянськ, Україна.
    • Аудио Бриз
« Ответ #61 : 13 Марта 2016, 07:31:00 »
Сергей, Вы предлагаете сделать так:
То есть как бы увеличить динамическое сопротивление стабилитрона (которое как бы "видит" вход повторителя) последовательным резистором и таким образом уменьшить частоту среза фильтра?
Отличная схема!
Можно примирить обе стороны.  Параллельно  стабилитрону  электролит с ёмкостью поболее, для подавления не только его шумов, но и (частично) пульсаций питания. Его утечка роли играть не будет, так как ток через стабилитрон на порядок-другой больше.
После стабилитрона очень даже можно  поставить "затворный" резистор в сотни килоом, от него на землю - плёнку 1-4,7 мкФ типа К73-17. Ток утечки затвора совсем не то, что ток базы. Таким макаром можно сделать не только суперфильтрацию, но и задержку питания с плавной его подачей.
Схема пригодилась, как раз морочу голову над простым слаботочным дискретным стабилизатором БП, чисто на полевиках, с  развязкой стереоканалов.
« Последнее редактирование: 13 Марта 2016, 07:41:00 от Svjatoslav »
Оффлайн kickstarter
  • Степан
« Ответ #62 : 23 Марта 2016, 12:17:19 »
Между тем мои эксперименты продолжаются, на время отвлекся на трансформаторы.
Проблема вот в чем - все-равно что-то не устраивает, попробовал стабилизатор на 1117, а он, зараза, хорош.
Грязноват, но зато ровный как стол.
Возник вопрос - какие существуют малошумящие, маломощные (потребление 50ма), линейные регуляторы(low noise linear regulator), которые есть возможность преобрести в России? Может у кого и так есть?
Оффлайн KNLL
« Ответ #63 : 23 Марта 2016, 12:21:30 »
Да сейчас в России можно приобрести практически всё, что выпускается в мире. Из не особо известных у нас - посмотрите продукцию MICREL
http://www.micrel.com/index.php/products/power-management-ics/ldos.html
Оффлайн NikN
  • Nikolay
« Ответ #64 : 23 Марта 2016, 15:45:49 »
Вот еще одна схема стабилизатора+фильтр, взята с http://www.teddypardo.com/diy/superteddyreg.html
Опробована практически (собраны) стабилизаторы 1,2В; 3,3В; 5В; 12В.
Также выложу скриншот модулирования по пульсациям
« Последнее редактирование: 23 Марта 2016, 15:48:17 от NikN »
