Автор Тема: Re: Клубный проект РР усилителя.  (Прочитано 58964 раз)
« : 01 Апреля 2016, 16:53:32 »
По просьбам трудящихся выкладываю эскиз с габаритными размерами платы и расположением отверстий под лампы. Пунктиром показаны линни по которым можно разделить плату.
Всё же окончательное сверление отверстий лучше отложить до получения плат.
Re: Re: Клубный проект РР усилителя.
« Ответ #1 : 01 Апреля 2016, 20:02:38 »
Т.е. на них отверстий не будет что ли?
« Ответ #2 : 01 Апреля 2016, 20:45:20 »
Крупные мало кто сверлит/фрезерует.
« Ответ #3 : 01 Апреля 2016, 21:01:58 »
??? В принципе, перьевым сверлом провертеть не сложно...
Оффлайн KNLL
  • Николай Санкт-Петербург
« Ответ #4 : 01 Апреля 2016, 21:02:12 »
Все нормальные делают
« Ответ #5 : 01 Апреля 2016, 21:09:49 »
Кайн нихт!
Коронка, причем, не кетайская, а такая, которая заодно с хвостовиком - эта не бьет.
Напр., т.н. "Бош".
Но это не все - ей требуется предварительное отверстие диам. 6 мм. Вот с ним надо хорошо целиться.
« Ответ #6 : 01 Апреля 2016, 21:15:08 »
 А ,,ступенькой,,никак?
« Ответ #7 : 01 Апреля 2016, 21:19:27 »
И испортить плату...  :(
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2016, 21:21:32 от U.L.F. »
« Ответ #8 : 01 Апреля 2016, 21:20:01 »
Карта, Василий, микронная точность тут не нужна :d_know: Подумалось, что и сами отверстия не так, чтобы сильно необходимы, для вентиляции разве.
Сверлил под панельки дюраль, нормально :d_know:
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2016, 21:22:17 от IronYorick »
« Ответ #9 : 01 Апреля 2016, 21:26:17 »
Дюраль я тоже сверлил. Но это не дюраль, а готовая плата и отверстия эти там нужны были, исходя из первоначальной задумки...
Или я что-то не понял и речь про отверстия не в самой плате, а в корпусе под лампы???  :d_know:
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2016, 21:28:50 от U.L.F. »
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #10 : 01 Апреля 2016, 21:27:25 »
На плате все отверстия есть.
Размеры даны для изготовления шасси.
« Ответ #11 : 01 Апреля 2016, 23:18:25 »
Больше 20мм обычной дрелью - гемор еще тот.
В сверлильном станке - хорошо получается.
« Ответ #12 : 01 Апреля 2016, 23:29:20 »
Саша,под заготовку-кусок фанеры,или ту же ёлку.Между собой скрепляем (в те-же отверстия для крепления плат),-клёв будет такой,что клиент позабудет обо всём на свете.
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #13 : 01 Апреля 2016, 23:31:05 »
Ещё бы неплохо иметь размеры между отверстиями крепления платы на шасси.
« Ответ #14 : 01 Апреля 2016, 23:39:16 »
Больше 20мм обычной дрелью - гемор еще тот. В сверлильном станке - хорошо получается.
"БОШ" рулит всегда :v: (проверено электроникой ;D)(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Ответ #15 : 02 Апреля 2016, 03:30:31 »
Вот развели разговоров из за одной фразы. Отверстия надо сверлить когда плата уже есть в наличии. Расположение ламп не изменится, а вот расстояния между крепёжными отверстиями панелек проще размечать когда плату же держишь в руках. Тогда всё наглядно видно.
Насколько я понимаю Андрей собирается делать вариант корпуса "пианино". В этом случае отдельные крепёжные отверстия для платы делать не нужно. Крепим панельки к корпусу длинными винтами по 30мм, а уже на них крепим плату изнутри корпуса. Это конечно надо сначала увидеть как получается. Поэтому лучше дождаться плату, прежде чем сверлить. Пока просто изготовить коробку исходя из общих габаритов.
В плате все отверстия должны быть.
Если делать корпус из АМГ то можно просто в разметить штангенциркулем расположение ламп, насверлить по разметке много мелких отверстий, выломать отход из больших отверстий и обработать полукруглым напильником. На всё уходит около часа времени при соответствующей сноровке.
Вот так примерно изнутри должно выглядеть. Дальше плата просто одевается на винты крепления панелек. Там можно либо втулки подложить, либо просто накрутить гайки. Провода от панелек пропускаем в отверстия и подпаиваем.
На предыдущем эскизе не стал обозначать расстояния под винты крепления панелек по той причине, что проще плату к корпусу приложить и просверлить по кондуктору а большие отверстия обвести чертилкой. Хотя сам сверлю по разметке, так точнее получается.
Вот указал межосевые расстояния для винтов крепления панелек.
Всё равно лучше ждите пока придут платы. Мало ли какие нюансы.
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2016, 04:06:38 от Viktor D »
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #16 : 02 Апреля 2016, 06:45:21 »
Я в АвтоКаде рисую развёртку корпуса. А сверлит, фрезерует машина по компьютеру. Поэтому нужны размеры изначальные, и как можно более точные...
« Ответ #17 : 02 Апреля 2016, 06:51:12 »
Виктор_51, ;У  вас есть проект в .lay там можно снять все размеры. Собственно говоря я так и сделал когда рисовал эскиз. Расстояния между лампами по 65мм, между рядами ламп 40мм. Межосевые для крепёжных винтов - см второй эскиз.
Вы какой вариант делаете пианино или ЗЯ?
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #18 : 02 Апреля 2016, 07:32:09 »
Пока не делаю, а планирую каждый траф в отдельном кожухе.
Что-то типа этого.
или этого:
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2016, 07:34:41 от Виктор_51 »
« Ответ #19 : 02 Апреля 2016, 08:58:47 »
Василий Карта обещался корпуса анонсировать. (Хочется ЗЯ, но сундук размером с микроволновку вырисовывается с имеющимися трансами ???)
« Ответ #20 : 02 Апреля 2016, 09:28:22 »
Что-то типа этого.
или этого:
Хорошо..,ничего лишнего. Мучительно просматривается гнутый композит,нет?
« Ответ #21 : 02 Апреля 2016, 09:30:26 »
Потрясу сегодня, узнаю. То железо.
И вторая тема начинает открываться - дерево.
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #22 : 02 Апреля 2016, 09:43:12 »
Да, композит. Почему мучительно??? Это на фото отблеск света на изгибе. Машина фрезерует по компьютеру. Точность - не придраться.
« Ответ #23 : 02 Апреля 2016, 10:40:20 »
вроде есть возможность достать композит. хочу шасси из него попробовать. обработь могу и дома (фреза для гибки имеется, фрезер тоже. сверлить/пилить и ручками можно). пока останавливает сомнение выдержит ли композит нагрев от ламп...
« Ответ #24 : 02 Апреля 2016, 10:52:59 »
Есть 1-2 сорта, до 80-90 градусов (уже забыл).
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #25 : 02 Апреля 2016, 11:01:02 »
Ну, у меня держит... Внизу у панельки лампы не такие горячие. Панелька не нагревается. Вплотную лампа с композитом не соприкасаются.
Тоже пробовал вручную. Качество заметно уступает. В соотношении время - деньги, лучше заплатить. Зато по высшему классу. И не так уж и дорого.
До 70 держат все.
« Ответ #26 : 02 Апреля 2016, 11:26:27 »
только такого отзыва и ждал. значит смело делаем.  :v:
вообще материал шикарный и удобный для работы имхо. главное под трансами усилить :D
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #27 : 02 Апреля 2016, 11:32:05 »
Да уж... Пудовые трансы не поставишь на композит. И вообще, требует аккуратного обращения. Бокорезами снимал изоляцию с провода, бокоризы соскочили и о край где сгиб. Образовалас вмятинка. Место сгиба получается очень нежное длямеханических
воздействий место.
« Ответ #28 : 02 Апреля 2016, 11:41:12 »
Просто я вроде договорился,что мне сделают колпаки из него,но вот пока не представляю как они будут выглядеть.
Я делал из него колпаки,просто на циркулярке резал,потом склеивал коробочку,заливал в ней трансы,снимал фаски и красил. Получилось очень даже.Фото вот не могу найти
 З.Ы. Товарищ трудится в рекламной фирме,имеет возможность сделать что-то подобное.Может кому-то нужно??
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2016, 11:46:35 от Volga »
Оффлайн aleksandrtmb
« Ответ #29 : 02 Апреля 2016, 11:44:21 »
Чем заливали?
« Ответ #30 : 02 Апреля 2016, 11:47:19 »
Где-то подкинули идею - отдать рекламщикам сделать из него переднюю панель с надписями.
« Ответ #31 : 02 Апреля 2016, 11:50:42 »
Чем заливали?
Я эпоксидкой с простым песком заливаю,но не всегда,-как правило когда требуется из непрочной коробочки сделать прочное  ,со шпильками крепежными, ,.изделие,,,которое можно обработать начисто ,покрасить. Убиваю двух-трех зайцев,как мне кажется. :D  Ну и силовики тоже заливаю.
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #32 : 02 Апреля 2016, 11:55:16 »
и красил
Зачем красить? Композит имеет множество различных цветов. Выбирай любой.
Скрин развёртки ТС или любого трафа прилагаю. Как вариант.
Очень клёво выглядит.
http://f5.s.qip.ru/dlsBsD2x.jpg
и красил
Вот так выглядит развётка шасси.
Что-то кривой пост у меня получился. Ну ладно, думаю разобраться не трудно будет.
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2016, 12:52:51 от Виктор_51 »
« Ответ #33 : 02 Апреля 2016, 12:08:39 »
nullЗачем красить? Композит имеет множество различных цветов. Выбирай любой.[/quote]
 1.У меня были куски различного цвета 2. Я хотел фаски с бОльшим радиусом.
 З.Ы.за развертку спасибо! :v:
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #34 : 02 Апреля 2016, 12:14:21 »
Боковые накладки к шасси и к кожухам, а так же днище, из пластика. Они делают алмазную обработку. Края блестят как зеркало.
Или дерево, кому как нравится...
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2016, 12:22:42 от Виктор_51 »
« Ответ #35 : 02 Апреля 2016, 13:12:48 »
Viktor D, может, выделим тему уже усилителя, как такового? И - прилагательное "несложного" можно опустить имхо, вполне нормальный РР :d_know:
« Ответ #36 : 02 Апреля 2016, 13:21:13 »
IronYorick, Категорически согласен :yes:
« Ответ #37 : 02 Апреля 2016, 19:20:35 »
А песок зачем?
« Ответ #38 : 02 Апреля 2016, 19:28:26 »
Наполнитель, что бы при больших объёмах не было усадки.
« Ответ #39 : 02 Апреля 2016, 19:30:55 »
Верно.Ну и экономия бонусом :)
« Ответ #40 : 02 Апреля 2016, 20:25:48 »
Viktor D, Виктор, с номиналом анодного резистора драйвера как-то не так выходит ???
« Ответ #41 : 02 Апреля 2016, 20:30:59 »
Андрей, пробовал много разных вариантов и с 6н1п и с 6н5п Могу просто перепутать.
Насколько помню для ФИ с ПОС в аноде Л1 должно быть 110 кОм, в катоде 500 Ом, в ФИ в аноде и катоде по 22кОм.
ПОсле первого включения смотрим режимы по постоянному току. Падение напряжения на анодном и катодном резисторе Фи должно быть одинаковым. Регулируем за счёт изменения катодного резистора Л1. Т.к. много раз подбирал - просто не помню последние значения. При этом смещение на катоде Л1 должно получиться 1-2 В. Если не выходит, то меняем номинал анодного резистора.
Могу дать модель для LTspise поиграешь в симулятор.
Вот в этом архиве есть вариант ФИ с ПОС
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2016, 20:48:36 от Viktor D »
« Ответ #42 : 02 Апреля 2016, 21:13:20 »
 Но ведь,теоретически,можно применить и другие лампы?
« Ответ #43 : 02 Апреля 2016, 21:45:23 »
Конечно можно. любой двойной триод. На практике подходят 6н1п и 6н5п. что из импорта - не знаю.
Надо смотреть на допустимое напряжение катод- подогреватель, что бы было не менее 150 В.
« Ответ #44 : 02 Апреля 2016, 21:49:09 »
Виктор, в описанном тобой варианте (с ПОС) на катоде Л1 будет вольта 2.5 навскидку, а не 1.4В (как на схеме). Для 6н5п этот "микротоковый" режим никак не оптимален (см. ВАХ) :d_know: По ходу, ей стОит дать миллампер под 8 (кстати, прямая рекомендация даташита!) с резистором 22 кила (и мощностью ватт 5...)
Я, пожалуй, 6н3п поставлю, с 47 К 2 Вт, благо, панельки на проводочках (цоколевка), в катод Ом 250, без ПОС и без шунта, благо, усиление выше. В ФИ - те же 22 К. Как-то гармоничнее вырисовывается с 6н3п ???
На катоде меньше 100 В, и накал "поднят", зачем так много :d_know:
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2016, 21:53:30 от IronYorick »
« Ответ #45 : 02 Апреля 2016, 22:00:39 »
Накал должен быть выше катода ФИ на величину размаха выходного напряжения этого ФИ плюс какой то запас - пусть 5-10 В.
Вот и смотри 95+30+5=130, а у 6н3п  допустимое сколько? не забывай, что входной триод и триод Фи в одном баллоне и накал общий.
Я ничего не считал - запаял ка у Вадима Пузанова в схеме было приведено, затем подобрал по приборам.
Дать ток 5-6мА первому триоду при гальванической связи его анода с сеткой второго у меня не получилось. Увеличиваешь ток уезжает напряжение на аноде вверх и ФИ не в балансе.л
Может без пос и получится.
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2016, 22:22:53 от Viktor D »
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #46 : 02 Апреля 2016, 22:27:52 »
Да как бы наоборот должно. Увеличиваешь ток, напряжение на аноде уменьшается.
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2016, 22:30:38 от Виктор_51 »
« Ответ #47 : 02 Апреля 2016, 22:31:06 »
Накал поднимаем вольт на 30, и все в норме (впрочем, ей и без того ничего не станет  :), но соблюдем)
На Л2? Естественно, анодный резистор у Л1 тоже менять надо.
« Ответ #48 : 02 Апреля 2016, 22:37:39 »
Пока не поднимишь на 30В выше чем на аноде второй лампы - будет гудеть.
На на аноде первой лампы, а из за этог нарушается равенство напряжений на анодном и катодном резисторах второй лампы.
Я выложил файл с симуляцией схемы в ЛТспайс. ТАм абсолютные значения напряжений от напряжений в реальной схеме будут отличаться процентов на десять, а поведение схемы при изменениях номиналов соответствует реальной схеме.
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #49 : 02 Апреля 2016, 22:38:09 »
Его номинал надо значительно увеличивать. Не гнаться за током. Входное сопротивление катодина очень высокое. Мегаомы...
« Ответ #50 : 02 Апреля 2016, 22:39:45 »
Виктор_51, Совершенно верно. А ещё есть характер звучания, так вот мне нравится при анодном резисторе 220 кОм. без ПОС и 110кОм с ПОС.
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #51 : 02 Апреля 2016, 22:43:39 »
А это и не удивительно. При большом анодном сопротивлении минимальны КНИ. И звучит... Хотя, кому-то без КНИ не живётся.
« Ответ #52 : 02 Апреля 2016, 22:50:22 »
ВАХ посмотрите :d_know: Получите рост НИ, а не снижение. Очевидно, разработчики ламп режимы от "фонаря" рекомендовали :d_know:
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #53 : 02 Апреля 2016, 22:54:31 »
А в учебниках что написано? При увеличении Ra, уменьшаются НИ. И график приведён...
« Ответ #54 : 02 Апреля 2016, 22:54:56 »
На вкус и цвет - но, на мой ух - с заниженным током "вата" выходит. :(
« Ответ #55 : 02 Апреля 2016, 22:56:43 »
IronYorick, Я сначала хотел сделать ток 4-6 мА. Однако по звуку вариант с током 0.5 -1.5 мА нравится больше. Может как раз искажения его приятно окрашивают.
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #56 : 02 Апреля 2016, 22:57:25 »
Да и на ВАХ, если динамическую поворачивать относительно рабочей точки против часовой, что соответствует увеличению Ra, видно что правая верхняя и левая нижняя становятся более равными...
« Ответ #57 : 02 Апреля 2016, 22:57:55 »
У каждого свой вкус - сказал индийский йог и пошёл какать в крапиву :D
« Ответ #58 : 02 Апреля 2016, 22:58:32 »
Да, если при том же токе и Еа поднять. А тут мы в нелинейную область попадаем с РТ.
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #59 : 02 Апреля 2016, 22:58:52 »
Полагаю, что наоборот, искажения в этом случае значительно меньше.
А тут мы в нелинейную область попадаем.
Может быть. Но есть ещё прибор. Измеритель КНИ. Правда, оговорюсь, что отдельно КНИ драйвера никогда не измерял и не измеряю. Только всего усилителя. И они уменьшаются. И мне такой звук нравится больше.
К примеру, мне не нравится звук 6Н9С, когда в аноде стоит 50 кОм. А вот когда 270 - 330 кОм, звук прекрасен.
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2016, 23:07:48 от Виктор_51 »
« Ответ #60 : 02 Апреля 2016, 23:34:01 »
nullМожет быть. Но есть ещё прибор. Измеритель КНИ. Правда, оговорюсь, что отдельно КНИ драйвера никогда не измерял и не измеря. Только всего усилителя. И они уменьшаются. И мне такой звук нравится больше.
К примеру, мне не нравится звук 6Н9С, когда в аноде стоит 50 кОм. А вот когда 270 - 330 кОм, звук прекрасен.[/quote]
Виктор, пример с 6н9с некорректен, у нее внутреннее сопротивление по паспорту 44 килоом, грузить ее на 50-нонсенс :o  И для нее 1 мА вполне нормальный ток.
Все же, каждый ЭВП имеет свои конструктивные особенности (электродную систему и др.), определяющую оптимальные режимы.
Полагаю, Ваш результат связан с изначально неоптимальным выбором РТ. На загибе характеристики внутреннее сопротивление выше, и Вы оптимизировали нагрузку для этих реалий :d_know: Изначально правильный каскад даст лучший рез-т, приборный, по крайней мере.
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2016, 23:50:35 от IronYorick »
« Ответ #61 : 03 Апреля 2016, 07:30:44 »
Видимо это все при условии,что опосля пентод?
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #62 : 03 Апреля 2016, 07:41:14 »
Ну почему же? Вы в паспорт лампы загляните. Там приведены все эти РТ как оптимальные.
http://istok2.com/data/593/
Другое дело, на что будет работать девятка и какая общая схема. Есть ли ОСы или нет... От этого в корне меняется звук.
Пентод или КП.
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2016, 07:46:49 от Виктор_51 »
« Ответ #63 : 03 Апреля 2016, 08:22:07 »
Или катодный повторитель (вариант - катодин, тут Виктор прав). Можно и маломюшный триод с большим гридликом (с оговорками). Собственно, выходное сопротивление каскада будет определяться внутренним сопротивлением лампы (в данном примере около 50 кОм).
ЗЫ Никто не спорит, что лучшая нагрузка для триода - ИТ (вариант -дроссель\транс :v:, если таковой реализуем физически и оправдан технически\финансово). Но наращивание Ra свыше 4-5 Ri в резистивном каскаде, тем более без повышения Еа,не есть правильно. Технически, по крайней мере.
Виктор, пример с 6н9с  я сразу рассмотрел, ей кил от 200 и надо :v: Полагал, что Вы претендовали на некое обобщение :d_know:
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2016, 08:27:22 от IronYorick »
« Ответ #64 : 03 Апреля 2016, 08:46:59 »
Я все время забываю,что мы говорим про РР и ФИ катодин в частности. Надо курить по ФИ,бо я плаваю в них
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #65 : 03 Апреля 2016, 09:24:05 »
В данном конкретном случае, клубный РР и платы по него, по моему убеждению ФИ катодин будет самым лучшим. Его единственный недостаток, если можно считать недостатком, небольшое усиление в минус. Применить лампу с бОльшим МЮ. Например ЕСС85. Мне нравится сверхминиатюра 6Н21Б. Только в эту плату её не воткнуть.
6С7Б - , а их нужно две...
« Ответ #66 : 03 Апреля 2016, 09:26:06 »
Аналогично, в данном случае оптимальный выбор :v:
« Ответ #67 : 03 Апреля 2016, 14:02:12 »
Пентод или КП.
У КП есть жуткий недостаток, просто смертельный для аудиофилов, нельзя поиграться проводами, кабелями и кондюками.
« Ответ #68 : 03 Апреля 2016, 15:16:17 »
Элементарно - После КП ставим в цепь сигнала резистор соответствующего номинала, далее кабель. И вот оно удовольствие. ;)
« Ответ #69 : 03 Апреля 2016, 16:51:38 »
Не додумался, Вить  :laugh:
« Ответ #70 : 03 Апреля 2016, 19:08:54 »
Я еще более скажу Володя, нет ничего лучше правильного во всех отношениях ФИ... в том смысле что никаких косяков (аудиофилам не смотреть ссылку)...
http://next-tube.com/articles/cci/cci_RU.pdf
Почему такой ФИ практически никто не применяет? Слишком много ламп? Вроде как, прочитав статью, и недостатков то нет... :d_know:
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2016, 08:04:02 от Alexander »
« Ответ #71 : 04 Апреля 2016, 08:43:52 »
ИМХО:
1.----Главным недостатком этой схемы фазоинвертора является его низкий коэффициент переда-
чи из-за наличия двух катодных повторителей. Но большинство современных тюнеров и предва-
рительных усилителей обеспечивают на выходе напряжение, достаточное для получения полного
размаха напряжения на выходе фазоинвертора. В общем, эта схема должна удовлетворить практи-
чески всем требованиям, предъявляемым к фазоинвертору в усилителе, где требуемое напряжение
возбуждения ламп выходного каскада менее 15V.---
2.Обычно ,.идеальные,,решения ни хера не звучат(это моё субъективное)
3. Если хотим идеальности,то не проще ли приобрести балансный источник?
« Ответ #72 : 04 Апреля 2016, 10:34:12 »
А это потому что за КП звук уже мертвый - чего там  еще играться ?  ;D
Согласен, да и катодин это не КП, даже нижнее плечо это не КП хотя так вроде и выглядит.....
  :drink:  и мое тоже
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2016, 15:30:04 от Grey_Sergio »
« Ответ #73 : 05 Апреля 2016, 07:20:34 »
Сергей, на АП семь годиков назад тема "эксперимент с повторителем"... вроде мертвечиной не пахло...
http://www.audioportal.com/showthread.php/12789-Эксперимент-с-повторителем
Паша... всему свое место ...15вольт... самое то для гибридного цирклотрона... с ФИ на перекрестных... в той же концепции что и ВК...
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2016, 07:29:31 от Alexander »
« Ответ #74 : 05 Апреля 2016, 08:46:57 »
Саш, так я не сказал, что повторитель нельзя приготовить чтобы он пел. Можно. Но это достаточно сложно, то бишь в лоб не решается.  Про то, заметь, говорит и Рубцов, про отрицательный опыт применения КП в ДАКах. А на полупроводниках - так вообще нет проблем, эмиттерный повторитель на германиевом транзисторе мне даже нравится. Мне кажется, что основная проблема КП - его огромное входное сопротивление, и если это дело как-то решить ( транс на входе, КП в петле общей ОС, просто ЭП на биполярном транзисторе ) то мертвечина уходит.
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2016, 08:49:31 от Grey_Sergio »
« Ответ #75 : 05 Апреля 2016, 08:51:33 »
Alexander, Александр, если честно, присоединюсь к Сергею Grey_Sergio, цирклотрон тоже не вдохновил, и именно по причине "отмороженного" звука. Впрочем, сие, разумеется, ИМХО, как и любые "органолептические" оценки.
« Ответ #76 : 05 Апреля 2016, 08:59:55 »
Однако Кондо-сан не "побрезговал" применить КП в ONGAKU. :)
« Ответ #77 : 05 Апреля 2016, 09:09:26 »
Мое личное мнение, основанное на прослушивании.
Если не обращать внимание на многолетние наслоения аудиофильских мифов КП напрямую на звук не влияет никак. Имеется только огромное положительное воздействие на нагрузочную способность.
« Ответ #78 : 05 Апреля 2016, 09:15:41 »
Камрады, вот только может двинемся с КП и Ван-Скойоком в другую ветку, ибо  :off:
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #79 : 05 Апреля 2016, 09:39:22 »
Я тоже не замечаю какого-либо влияния на звук КП. Недостаток КП - отрицательное усиление можно решить введение ПОС по питанию входного триода
(вольтодобавки).
Делал другу усилитель, нужна была повышенная чувствительность, не хуже 0.5 вольта. Вольтодобавка отлично справилась с задачей.
Коэффициен усиления приблизился к Мю и стал примерно 60. Его можно менять, изменяя номиналы резисторов в аноде, оставляя суммарное сопротивление прежним.
Звук душевный. мертвячины не было замечено.
« Ответ #80 : 07 Апреля 2016, 21:01:35 »
А в какой теме Гриша предлагал изготовление корпуса? что то я заблудился.
« Ответ #81 : 07 Апреля 2016, 21:47:51 »
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5218.0
Оффлайн олег640
« Ответ #82 : 11 Апреля 2016, 09:54:49 »
Всем привет!На сколько необходимо использовать металлический корпус?В плане экранирования и т.д. ...Уже пять лет лежит корпус и ждет своего часа)))
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2016, 09:57:13 от олег640 »
« Ответ #83 : 11 Апреля 2016, 10:08:47 »
Слой медной фольги под панелью успокоит любую совесть. :)
« Ответ #84 : 11 Апреля 2016, 19:27:55 »
Отличный корпус. Вполне можно без всякой экранировки обойтись. Мощность совсем небольшая, чувствительность тоже... Тем более практически весь усилитель на плате уже разведён. Можно конечно для самоуспокоения и фольгой изнутри оклеить. Есть алюминиевая фольга в виде скотча(именно алюминиевая, а не металлизированная полипропиленовая плёнка).
« Ответ #85 : 12 Апреля 2016, 06:57:57 »
Думаю заземления панелек и прочего металла крепящегося к корпусу будет достаточно.
при большой чуйке (гитарные преды) тоже проблемы с металлическим шасси. приходится практически все изолировать от шасси и заземлять отдельно на одну точку
« Ответ #86 : 12 Апреля 2016, 10:19:32 »
Я люблю дерево как корпус усилителя - при правильной разводке земли и входных цепей экранировка тут не нужна. У меня такой вот опыт  :d_know:
« Ответ #87 : 12 Апреля 2016, 12:01:33 »
Grey_Sergio,  Не только у тебя,Сергей :yes:
« Ответ #88 : 12 Апреля 2016, 18:12:17 »
А разве кто-то делает иначе? Вроде бы это основное правило монтажа подобных устройств. Схема соединяется с шассии или мет. корпусом ТОЛЬКО В ОДНОЙ ТОЧКЕ.  :d_know:
« Ответ #89 : 18 Апреля 2016, 07:42:56 »
U.L.F., бытует мнение что корпус должен быть железный и все к нему прикручено намертво ;D
« Ответ #90 : 18 Апреля 2016, 08:20:26 »
Раз бытует, прикручивайте.
« Ответ #91 : 18 Апреля 2016, 09:33:08 »
Интересно, откуда этот фрагмент? :)
« Ответ #92 : 18 Апреля 2016, 10:38:33 »
U.L.F., даже не знаю что ответить, если даже вот такая  ;D лыбящаяся морда в конце сообщения и предыдущие посты в контексте ничего не говорят :d_know:
« Ответ #93 : 18 Апреля 2016, 10:40:21 »
Оба подхода существуют,но в аудиотехнике всё-таки скорее всего ближе подход как в точной измерительной технике,на первом месте сохранность малых уровней сигнала, а не технологичность монтажа и экономия на проводах.
Оффлайн misa
« Ответ #94 : 18 Апреля 2016, 15:00:22 »
Подчёркнутую цитату помню, сколько паяю, а вот от куда, может Гендин?
« Ответ #95 : 04 Июня 2016, 15:28:21 »
Попалась пара 6Н5П 1953 г., семиногие, внутри - масса колечек-пеленгаторов.
Оффлайн vmelan
« Ответ #96 : 04 Июня 2016, 18:52:50 »
уж очень интересно увидеть фото
« Ответ #97 : 04 Июня 2016, 21:40:21 »
5П семиногие?  :o Они вроде всегда были о 9 ногах.
На 7 ног двойной триод можно посадить только объединив у них катоды. Как сделано в 6Н15П
« Ответ #98 : 04 Июня 2016, 22:41:41 »
фото
попробую.
По любому - год смерти Сталина.
"Вы мне своим пенсне все чулки порвали".
Оказались 15е.
Отбой.
« Последнее редактирование: 04 Июня 2016, 23:38:13 от Карта »
« Ответ #99 : 06 Июня 2016, 00:29:17 »
Дособирал наконец то усилитель. Использовал только платы самого усилителя из комплекта клубного проекта. Платы БП оставил те, что были в корпусе т.к. иначе пришлось бы много переделывать слесарных работ.
Трансформаторы - на Ш железе - те, что в своё время мне прислал Александр TANK. Raa = 8 кОм. Лампы на выходе 6п6с. Мощность получилась 8 Вт. Uа = 298В.
По звуку - вполне приятно. Одно огорчает - почему то один канал фонит. Всё перепроверил - пока не победил.
« Ответ #100 : 06 Июня 2016, 07:44:57 »
Выходные трансформаторы подвигай относительно силового.
« Ответ #101 : 06 Июня 2016, 18:31:40 »
Всё симметрично расположено.
Хотя конечно похоже, что гудит именно выходной каскад, т.к. громкость не изменяется от внешних воздействий.
Настраивал усь по осциллографу. Теперь надо будет поставить усилитель на стол, подцепить на выход колонки и искать причину.
« Ответ #102 : 06 Июня 2016, 22:12:17 »
Каналы же вроде одинаковые на плате?
« Ответ #103 : 06 Июня 2016, 22:37:24 »
похоже на наводку от дополнительного трансформатора, от которого питается софтстарт. Надо развернуть плату с ним. Потом отпишусь. Завтра на работу идти...
Оффлайн Викторович1957
  • Тульская обл.
« Ответ #104 : 07 Июня 2016, 06:57:12 »
Откуда не знаю,но знаю точно: если ТВЗ и ТС с одной стороны шасси лучше дюраль. А если с разной ,сталь.( Лучше ТС сверху,а ТВЗ снизу меньше наводки на вход.
« Ответ #105 : 08 Июня 2016, 22:39:20 »
Короче перекопал весь усилитель. Похоже всё же фон от наводки от силового трансформатора на выходники. Вытащил все лампы - всё равно фонит...
Выходники (на Ш железе) стоят сверху на шасси, силовик (тор) под ними снизу в подвале. Раньше делал усилитель с такой компановкой, только выходники были - дифторы. Там фон напрчь отсутствует, усилитель и сейчас играет иногда.
Неуже ли Ш образные трансформаторы так чувствительны к наводкам?
Правда есть один нюанс. У выходников есть катодные обмотки, которые никуда не подключены. Может они наводку ловят ??? Может такое быть - как думаете.
Вопрос к Саше Тимошкину: Трансформаторы это те, что ты мотал для усилителя с межкаскадными трансформаторами.
Вот выдержка по их параметрам
Одну катушку намотал. Первичка 2560 витков 0.25 (2 половины по 1280), 2 отдельные катодные обмотки по 130 витков.
Вторичка 80+40 витков 1.0.
Raa получается примерно 4кОм.
Для 6п6с в пентоде может и не самый удачный вариант. Для оптимала надо бы нагрузку 6 и 12 Ом, а не 4 и 8. Тогда Raa будет как в справочнике рекомендовано 6-6.5 кОм.
Можно ли в них катодные обмотки соединить последовательно с анодными обмотками? Ничего не пробьёт? Кстати и Raa станет тогда поменьше, как раз где то 6,6 кОм.
« Ответ #106 : 08 Июня 2016, 23:25:17 »
Изоляцию между всеми обмотками делаю одинаковую. Если не пробивает с первичной  на вторичную, то и на катодные обмотки пробоя быть не должно.
« Ответ #107 : 09 Июня 2016, 11:17:07 »
Ежели не подключены никуда, то ничего и не "наловят". А выходные  транс(ы) повернуть вокруг оси надо, должно помочь.
« Ответ #108 : 09 Июня 2016, 11:51:32 »
С ш-образными трансами у меня бывали случаи, когда развернутые на 90 градусов но соосно расположенные даже почти влотную с сетевиком выходники не ловили наводок, а при смещении осей появлялся весьма ощутимый фон.  Почему -  :d_know:.
Вот пример - вот эту конструкцию пришлось переделать - в таком расположении
( несмотря на 90  градусов между осями выходника и сетевика )  - был ощутимый фон, который полностью исчез, когда при сохранении 90 градусов между осями трансформаторы были поставлены вплотную ( второе фото ).
То есть кенотрон и выходник пришлось поменять местами.   Хотел как лучше - получилось - как всегда  ;D
Шасси из алюминия.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2016, 11:56:06 от Grey_Sergio »
« Ответ #109 : 09 Июня 2016, 12:31:11 »
Grey_Sergio, Сергей, возможно, достаточно было повернуть выходник на 90 гр. вокруг вертикали (при этом плоскости зазоров как были, так и остались бы перпендикулярны). У меня был схожий с твоим случай, "вальс" помог :D А вот почему -точно так же не понял :d_know:
« Ответ #110 : 09 Июня 2016, 16:17:32 »
Почему -  :d_k
Это же очевидно - на самом деле в первом случае трансы стояли по углам равнобедренного прямоугольного треугольника и паральльно катетам. Соответственно если рассматривать этот случай с точки зрения кратчайшего расстояния между трансами (т.е. гипотенузы) то трансы друг по отношению к другу повёрнуты на 45 градусов.
У меня такой фокус не пройдёт. Придётся много переделывать.
Думаю как выйти из положения. Вариант - заказать для этого усилителя торы (поменьше, чем те, что только что получил от Василия).
« Последнее редактирование: 09 Июня 2016, 16:31:25 от Viktor D »
Оффлайн Vitali
  • Виталий Астана
« Ответ #111 : 09 Июня 2016, 19:29:46 »
 А если так попробовать повернуть, тогда магнитно силовые линии вроде как в доль проводов обмотки ТВЗ будут а не поперёк ??? [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Ответ #112 : 09 Июня 2016, 19:48:15 »
Надо подумать. Конечно в железе сложнее переделывать, чем на картинке.
Я вот думаю, может под выходники подложить толстый лист из магнитного материала? Типа сталь и т.п. Будет эффект?
  • Тульская обл.
« Ответ #113 : 09 Июня 2016, 20:23:00 »
Эффект будет в обоих случаях. Подключите тестер к первичке ТВЗ и смотрите наводку.
« Ответ #114 : 09 Июня 2016, 21:36:58 »
Подобные проблемы с наводками тоже возникали, и во всех случаях виной этому были именно тороидальные силовики.
Оффлайн Alik_r
  • Олег г.Ростов-на-Дону
« Ответ #115 : 10 Июня 2016, 01:33:06 »
Изначально стараюсь разнести тра-ры по краям, на мах расстояние. Как бы проблем с фоном не возникает.
Оффлайн misa
« Ответ #116 : 10 Июня 2016, 03:32:55 »
Сталкивался с подобной ситуацией. Помогло помещение  в металлический 1мм экран  выходных трансформаторов, были готовые. Пробовал пермалой , очень эффективно, толщина 0,3-0,4, лучше чем железо, но в наличии был только один. Если разделить пластиной то, эффект буде безусловно, плюс добавить экраны. Пробовал ставить только металлические перегородки,  результат не устроил.
« Ответ #117 : 11 Июня 2016, 18:26:59 »
Между делом расскажу что делаю с платой я.....  Взял китайский  алюминиевый корпус и решил для начала собрать все в точности, как на плате без изменений и модификаций. Выходники TW10PP  от аудиоинструмента, сетевик тороидальный AN-2Т230 от Antek. Единственное измение - питание смещение, мне придется делать удвоитель вместа моста, потому что в сетевике есть только обмотка 12.6 вольт.
« Ответ #118 : 12 Июня 2016, 12:26:17 »
Сергей, интересное решение - оставить тлько одну плату БП.
А я делаю шайбу под тор, что бы отсечь его поле от выходных трансформаторов. И ещё хочу под выходники подложить металлическую пластину. Пока завис на слесарных работах.
Может быть, раз уж разобрал усилок поменяю компановку -  выходники в подвал, а весь БП под кожух. Высота корпуса позволяет.
« Ответ #119 : 12 Июня 2016, 13:14:53 »
Может банку из под кильки(или чё погламурнее)а в нее уложить металл?
« Ответ #120 : 12 Июня 2016, 13:27:22 »
Вырезал из корпуса триколоровского ресивера. теперь ищу кусок металла для прокладки под выходники.
« Ответ #121 : 12 Июня 2016, 13:29:37 »
Может и не понадобится. Да...между сердечником и металлом кожуха все-таки лучше иметь зазор не менее 1см.А лучше поболее.
« Ответ #122 : 12 Июня 2016, 14:05:53 »
Редактировать сообщение
Что бы потом не думалось - сделаю. Кстати выходники и так стояли на диэлектрической прокладке толщиной 6 мм. Вот по её контуру и вырежу экран. Расстояние от сердечников будет. Отверстия просверлю "по кондуктору".
Думаю - стоит городить экран между трансформаторами и выходными лампами ??? или не стоит?
Это усилитель получается какой то несчастливый - третий раз разбираю практически до корпуса.
« Ответ #123 : 12 Июня 2016, 14:42:50 »
Думаю,если и стоит,то между входными и моточными.Но,излишне скорее всего.
З.Ы.Как-то мне эти проблемы не досаждают. И еще один минус торам в мою копилку.Помнится,у меня тоже они свистели мама не горюй,хоть и ТОРы 8)
« Ответ #124 : 12 Июня 2016, 15:36:59 »
Не знаю откуда взялся миф про преимущества торов,срут они магнитными наводками сильнее всего. Преимущество у них только в выгодном сооношении мощность/габариты(отсюда и экономия по меди и общей массе)
Магнитный экран эффективен только когда он замкнут.
« Ответ #125 : 12 Июня 2016, 15:48:19 »
"Все выходники - какашки".
Читаем про нормальные торы:
http://www.dropbox.com/s/mvgtopmt3u0iuwf/%D0%9E%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85.pdf?dl=0
и рассеяние.
Если память не изменяет, моталось на 0.9 Тл.
« Последнее редактирование: 12 Июня 2016, 15:52:56 от Карта »
« Ответ #126 : 12 Июня 2016, 16:02:45 »
Расскажи по подробнее про срач, может они просто ловят помехи легче?
« Ответ #127 : 12 Июня 2016, 16:17:31 »
Это явления одной и той-же природы.
Тор из качественных материалов и сделаный руками не из жопы, само собой будет лучше обычного изделия массового производства. Но врождённых недостатков тороидальной намотки избежать в принципе невозможно.
« Ответ #128 : 12 Июня 2016, 17:10:50 »
Светят все, рЯдовый - "восьмеркой".
И "секций" в обычном понимании у тора нет.
Выходные торы - для бедных.
Выходник EI96 - всего 330 граммов провода,
функционально эквивалентный тор - 550..560 граммов.
« Ответ #129 : 18 Июня 2016, 19:29:51 »
Послушал собранную плату.
Выходники - EI78 сечением 27 на 27 мм. Полоса просто супер - по - 3дБ от 5 Гц до 55 КГц с 1 КОм резистором ОООС.  Слушал с колонками от Симфонии. Играет в общем красиво - очень музыкально спокойную музыку и уверенно,  динамично что потяжелее.
Но чуть подзванивает. Посмотрел меандр - та же проблемка что с усилками с высоким выходным сопротивлением - ВЧ осцилляции на полках меандра.
Выходник умышленно пододвинул вплотную к сетевику - никаких наводок....
« Ответ #130 : 18 Июня 2016, 21:35:49 »
Сергей, какой то странный у тебя меандр. У меня всё ровно сверху, за исключением небольшого выброса после фронта. Быстро затухает.
« Ответ #131 : 19 Июня 2016, 09:20:15 »
Почти уверен - это чисто особенность конструкции выходного трансформатора, на что, видимо, нужно обратить внимание тем, кто собирается мотать сам. У меня выходники сейчас немецкие ATRA0427, специально предназначенные для EL84 и 6V6, с Ra 9 КОм. Там много отводов, попробую другие, а то наверно 9K это много  ???.
И ещеу  меня возник вопросик - а небыло бы лучше убрать ООС  конденсатором мкф так 5 со второй сетки 6П6С на общий ?
« Ответ #132 : 20 Июня 2016, 09:17:17 »
Я так пробовал, только не на общий, а на катод. Ставил 10 мФ. Совет был где то в этой теме или в предыдущей.
Различия в звуке есть, надо слушать своими ушами. На плате припаять кондёр несложно навесом.
Кстати какой номинал резистора во второй сетке выходных ламп? У меня 10 кОм - как бы просится побольше поставить. ???
« Ответ #133 : 20 Июня 2016, 10:56:50 »
У меня тоже 10КОм, напряжение на экране получилось 250 вольт, столько вроде и полагается.
Повесить    кондерчик попробую !     А что на катод - так тут в катоде ничего кроме 1 Ома  нет,      получается  что почти одно и тоже  :d_know:
« Ответ #134 : 20 Июня 2016, 14:35:17 »
А как же рекомендация о том, что источник питания второй сетки выходных ламп должен иметь малое внутреннее сопротивление?  ???
« Ответ #135 : 20 Июня 2016, 14:56:31 »
Думаю надо в первую очередь исходить из максимально допустимого напряжения на 2й сетке. Если ТАН выдаёт питающее напряжение не более 300В, то можно и меньший номинал ставить. У меня 2 лампы 6п6с в разное время сгорели из за того, что резистор стоял слишком маленький.
Или городить отдельный стаб для питания второй сетки. Но это уже другой проект. Хотя можно и сюда на отдельной платке приделать.
« Ответ #137 : 20 Июня 2016, 16:08:10 »
Так это не стаб экранной сетки. это триод с застабилизированным относительно анода потенциалом первой сетки.... и зачем ? Чтобы это работало нужен еще стаб анодного  ;D
« Ответ #138 : 20 Июня 2016, 16:10:36 »
тифу... точно. Не смотрел толком.
« Ответ #139 : 20 Июня 2016, 16:15:58 »
На катоде  там +320 В  :o    то бишь анод - катод + 80 В  ???
Что-то с этой схемой вообще неправильно  :d_know:
Наверно это шутка  :D
« Ответ #140 : 20 Июня 2016, 21:02:06 »
Наверно это шутка
Ну, работать-то оно будет. Идея подобного, как всегда, не нова. Вот пример от 1958 года, еще страньше http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=3106.0  ;D
Полупроводниковыми стабилитронами вяжут 2-е сетки к анодам и вовсе не редко (там, хотя бы внутреннее малое)
Но вся движуха для 6п6с едва ли осмыслена, поскольку они от рождения спроектированы работать от единого источника питания анода и 2-х сеток (если не злоупотреблять, 250-300 В)
Логичная вполне рекомендация.
« Последнее редактирование: 20 Июня 2016, 21:10:03 от IronYorick »
« Ответ #141 : 23 Июня 2016, 18:46:46 »
Навесом и поставил,  4.7 мкф красные китайские. Понравилось заметно больше ! Так и оставлю.
« Ответ #142 : 24 Июня 2016, 14:37:18 »
Виктор 51 советовал ставить по 50мФ, наверное, что бы на НЧ область влияло сильнее.
Как свой доделаю попробую поставить электролиты по 100 мФ.
« Ответ #143 : 24 Июня 2016, 16:15:43 »
Сдается, там и 10 за глаза. :)
« Ответ #144 : 26 Июня 2016, 14:01:20 »
Переделал всё почти с нуля. Теперь платы БП используются от клубного проекта. По постоянным напряжениям всё выставилось на ура. Когда стал пытать синусом - увидел возбуд на верхней полуволне. Оказывается он живёт в первом каскаде. При вытащенных выходных лампах на аноде входной лампы вот такая штука
Как бы его пограмотнее задавить?
« Ответ #145 : 26 Июня 2016, 15:03:03 »
 Схемы фирменных аппаратов содержат последовательную RC цепочку  с анода первого каскада на общий.   В Динако СТ-70 это 80пФ и 18К.  Но лампа там другая, поэтому нужно видимо подбирать. :d_know:
Все верно.  С 4.7 мкф АЧХ по низам идет до 5 Гц - зачем больше ?
« Ответ #146 : 26 Июня 2016, 21:53:42 »
параллельно анодному резистору конденсатор на 100-200пФ.
« Ответ #147 : 26 Июня 2016, 22:36:34 »
Уф, наконец то доделал. Причиной возбуда оказалось отсутствие соединения земляного провода с корпусом усилителя. Теперь ничего не звенит. Момент включения усилителя не слышен. Сначала я даже подумал, что что то не включил, потом смотрю лампы светятся. Ухом около АС поводил - ничего не слышно. Включил музыку - играет ;)
 По осцилографу настраивал следующим образом:
Сначала без ООС.
Получаются вот такие осцилограммы на выходе УМ на 8 Ом
Синус 1000 Гц
меандр 1000 Гц
меандр 1000 Гц
Далее подключил ООС чуть менее 6 Дб.
Меандр 1 кГЦ
Меандр 10 кГц
Синус 1 кГЦ
Как видим с ООС появился выброс на прямоугольнике, зато синус стал более правильный.
Оставил пока вариант с ООС.
ПОтом пошаманю.
Номиналы деталей получились такие:
1я лампа Ra 110k, Rk 470 omh, Uk 2,5V, Ua 77V
2я лампа Rk=Ra = 22k падение напряжения на них по 79V.
Общее питание на ср точку выходных трансформаторов 307В.
На предварительный каскад и ФИ 290В
Питание вторых сеток 290В при резисторах в сетке 10 кОм и шунтирующем кондёре 4.7 мФ.
Ucm = -20V
ток покоя выходных ламп 35 мА.
Как боролся с фоном - рассказ в картинках.
И общий вид снизу и сверху
Пока всё. Устал. Пойду на работу.
« Ответ #148 : 27 Июня 2016, 00:54:40 »
из какого металла сделаны дополнительные железяки (для борьбы с фоном) ??
« Ответ #149 : 27 Июня 2016, 07:36:08 »
очень на люминь похожи.  ???
Оффлайн igor1969
« Ответ #150 : 27 Июня 2016, 08:17:53 »
А я пока корпус готовлю и переднюю панель, времени совсем не хватает.
« Ответ #151 : 27 Июня 2016, 23:47:21 »
Та что стоит под тором  из спутникового ресивера триколор.  Та что под выходными трансами и между ними же и лампами - шасси от какого то прибора 1 мм толщина. Всё магнитится - так что сталь, а какая - Х.З.
« Ответ #152 : 28 Июня 2016, 00:25:22 »
повторюсь. не помню где читал- пермаллой говорят для этого дела очень хорош :v:
поэтому и спросил......... ;-[ у меня так на выходниках из меди колпаки а на силовике (тоже тор) просто кастрюлька из икеи нержавейка.
фона нет
« Ответ #153 : 28 Июня 2016, 09:33:36 »
Ну, что было в наличии из того и делал. Кстати шасси из АМГ. Раньше делал усилители с аналогичным расположением трансформаторов, только выходники торы - фона тоже не было, даже без экранирования.
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #154 : 28 Июня 2016, 14:10:29 »
-1
Ёмкость в экранной сетке необходима для того, что бы сделать тетрод - тетродом. Т.е. что бы вторая сетка и была именно экраном. А значит, была "на земле" во ВЧ. Резистор в экранной сетке и эта ёмкость рассчитываются. Резистор для того, что бы "накормить" сетку необходимым током, а ёмкость а аудиофильской среде из расчёта частоты 1 гц.
 У меня получалось 18 мкф на сетку. Для двух вместе 36. Я ставил в этом случае 47.
У ТОРов две нехорошие проблемы. Это "кривой" синус в сети, сюда же и так навываемая постоянная составляющая сети.
И пререгрузка, чего нельзя допускать. В этих случаях ТОРы начинают сильно "срать".
« Последнее редактирование: 28 Июня 2016, 14:15:52 от Виктор_51 »
« Ответ #155 : 28 Июня 2016, 18:44:41 »
НАсчёт второй сетки и ёмкости на землю - в прошлом усилителе пробовал - оказалось без ёмкости лучше звучит, и в это получилось то же самое.
« Ответ #156 : 28 Июня 2016, 19:29:44 »
А со стабилитроном не пробовал?
« Ответ #157 : 28 Июня 2016, 19:45:01 »
А как его подключать - с сетки на землю на 250 В. или с анодного питания на сетку на 50В ?
Ещё таких стабилитронов набрать надо где то.... ???
« Ответ #158 : 29 Июня 2016, 12:34:28 »
Виктор, вот тут глянь, там в конце пост Tommy :
http://audio-db.info/AudioDB/BazaPraktiki/Usilenie/Pitanie/VtorajaSetka
« Ответ #159 : 29 Июня 2016, 13:25:24 »
Если нет запаса по напряжению то никак :(
З.Ы.Вроде вчера писал,-поста нет :d_know:
« Ответ #160 : 29 Июня 2016, 20:55:03 »
Значит, если у меня анодное 310в, то ставлю стабилитрон со второй сетки на катод на 250 В. Как считать номинал резистора? ПО допустимому току через стабилитрон? Как учесть ток через вторую сетку - приплюсовать к току через стабилитрон и считать уже как будто это более мощный стабилитрон?
На ТАНе можно прибавить напруги почти до 400В. Сколько конкретно нужно получить на средней точке выходного трансформатора?
« Ответ #161 : 29 Июня 2016, 21:06:48 »
null Как учесть ток через вторую сетку - приплюсовать к току через стабилитрон и считать уже как будто это более мощный стабилитрон?[/quote]
Вторая сетка сама и есть как-бы стабилитрон, просто не очень качественный, поэтому и требуется шунтировать ёмкостью. Если добавить стабилитрон, то конечно, его рабочий ток добавить к току сетки, из расчёта этого тока и считать резистор.
« Ответ #162 : 29 Июня 2016, 21:11:00 »
Viktor D, Я наверное как всегда не вкурил. Если у тебя 300в,а питание сетки 250,то можно ставить стбилитрон(хоть вакуумный). Резистор-стабилитрон на землю.Шунтировать ,или нет-послушай. Резистором задать ток через стабилитрон раза в два больший тока сетки. При расчете ,,гасяка,.резистора учитывать ток сетки(ток сетки + ток через стабилитрон)
 Новгород опередил
« Ответ #163 : 29 Июня 2016, 21:30:32 »
Понятно. Сейчас пока с глубиной ООС играюсь. Как закончу попробую стабилитроны. Где то пакетик с ними лежит - надо проверить на какое они напряжение.
Потом расскажу что выйдет.
« Ответ #164 : 29 Июня 2016, 21:49:36 »
может конечно я и не в тему но как то Александр (танк) порекомендовал мне вот это(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
все вопросы к нему .
работает хорошо :v:
« Ответ #165 : 29 Июня 2016, 22:09:53 »
W.GARIK, Это то,о чем мы пишем,только не на землю,а на катод.
Оффлайн igor1969
« Ответ #166 : 30 Июня 2016, 13:04:50 »
Так на схеме вроде в катод!
« Ответ #167 : 30 Июня 2016, 14:03:52 »
А в схеме платы клубного проекта смещение фиксированное и в катоде ничего кроме 1 Ома нет, и ессно куда втыкать второй конец стабилитрона ( конденсатора ) разницы нету тоже.
« Ответ #168 : 30 Июня 2016, 17:27:39 »
а  я грешным делом думал что только я один это вижу ;D :zoom: :zoom:
