Автор Тема: S-90. Мерлезонский балет. Часть третья.  (Прочитано 30269 раз)
Re: S-90. Мерлезонский балет. Часть третья.
« Ответ #30 : 29 Июля 2017, 16:51:20 »
Петельки пристегнул.
Нашёл прочный и плоский шнурок для ботинок, отрезал два куска одинаковой длины и пристегнул степлером с обратной стороны рамки
Теперь и гриль в пазу корпуса сидит более плотно.
Вот теперь всё!
Оффлайн VANKOR
  • Валерий
« Ответ #31 : 08 Марта 2021, 18:45:51 »
Хотя у меня есть пара на катушке Партриджа и есть пара с обратными витками. Доработанные короче.
Имеется ввиду 15ГД-11А.... Давно не был, решил заглянуть. Игорь, и как они звучат после доработки? Или шкурка не стоит выделки?
И что за зверь, вдруг пришлось юзать, 15ГДШ-3 8 Ом в качестве полной замены 15ГД-11а? Кто-то хвалит, но блин, АЧХ капец...
« Последнее редактирование: 08 Марта 2021, 20:13:32 от VANKOR »
« Ответ #32 : 09 Марта 2021, 03:00:34 »
Валерий приветствую. Последний раз я уже и не помню когда слышал их. Я как-то раз сделал пару на юга России. И к ним пару 3ГД-31 на другой МС. Мне оттуда пришёл заказ с динамиками. Если память не изменяет было 4 средника или 15ГД или 20ГДС и столько же 3ГД-31.
После перемотки и колпачок (бумажный) приклеивается на каркас катушки, и сама разборка-сборка вносит некоторые коррективы.
Если есть такие динамики и есть желание попробовать - займись. Хуже точно не будет. Я в пищалки порой обратный виток внедряю.
Оффлайн VANKOR
  • Валерий
« Ответ #33 : 09 Марта 2021, 07:09:19 »
Игорь спасибо за информацию. У меня две пары 15ГД-11А: одна родная, другая отдельно покупал в магазине и сейчас стоит в S-90. Но по звуку совершенно разные. Которые покупал звучат мягче, но тише малость,  чем родные. ПАСы на них сделал и поставил в корпус. Как бы охота погромче и поярче СЧ, хз.... Самому перемотать.... нет опыта, боюсь браться. Колпачок родной уберу и поменьше, как ты говоришь, приклею на каркас катушки. Да с ПАСами пошаманю, хотя от них толку мало, на слух нет отличия, что с ними, что без них. Еще ватой внутри динамика всё закладывают отдельные мастера, типа, призвуки убирает посторонние.... проверим....
« Ответ #34 : 09 Марта 2021, 07:39:37 »
Если есть бумажные колпачки и их жалко обрезать, то приклей их выпуклость к катушке. Её каркас чуток выступает над диффузором и таким образом колпачок диффузор не должен задеть. Приклеивать желательно на БФ-2. Он после высыхания наиболее жёсткий и лучше передаёт импульс. И размягчить его без труда. Налил спирта в колпачок, подождал и снял. Если звучание не вызовет отторжения, тогда колпачок можно уже обрезать фактически до диаметра каркаса катушки. Фото в какой-то из тем есть.
"Ледяной" призвук у СЧ на акустике от Сони мне удалось убрать именно так:
У меня правда был материал вата - не - не вата/синтепон - не - синтепон? Напихал его между корзиной и диффузором именно столько, чтобы этот материал вот-вот не начал приподнимать диффузор.
Оффлайн VANKOR
  • Валерий
« Ответ #35 : 09 Марта 2021, 10:18:07 »
Вот сегодня и займусь этим дело, штатные колпачки отклею, уменьшу из в диаметре и обратной выпуклой стороной приклею клеем БФ-2 к катушке. Задемфирую сентипоном, ПАСы тупо обкручу ХБ материалом. Потом отпишусь что получилось. Спасибо.
« Ответ #36 : 09 Марта 2021, 10:46:12 »
Напомню, что ткань для неё (ПАС) должна на продув, оказывать хоть какое-то сопротивление. И должна на окна корзины быть натянутой. Никакого хлябанья ткани в отверстие быть не должно. Иначе потраченное в пустую время.
Оффлайн VANKOR
  • Валерий
« Ответ #37 : 09 Марта 2021, 15:49:45 »
Естественно, другое дело, что эффекта особого не обнаружено, я уже два разных ПАСа делал: поначалу плотный картон с одним отверстием и ткань (ж-р Радио), потом с кучей отверстий, но поменьше плюс ткань хб. Возни много, а эффекта ноль. Может оно на других и запредельных мощностях и проявится разница... хз.
Процесс пошёл. Колпачки отклеены, обрезаны. Игорь, как их лучше клеить? Внутрь катушки чуть вставить или просто к торцу приклеить?
« Ответ #38 : 09 Марта 2021, 15:55:01 »
На торец каркаса катушки. Выступающая часть каркаса диаметром примерно 25,4...25,6 мм. Колпачок должен быть чуть большего диаметра.
Когда делал себе, то у динамиков каркас был вровень с горлом диффузора. Колпачки были от 6ГД-6. Поэтому всё было приклеено на диффузор и каркас одновременно
« Последнее редактирование: 09 Марта 2021, 15:59:28 от Meshin »
Оффлайн VANKOR
  • Валерий
« Ответ #39 : 09 Марта 2021, 16:00:14 »
Да, так и есть. Пошёл клеить БФом. Спасибо. Не, у меня 5 мм каркас катушки торчит.
« Ответ #40 : 09 Марта 2021, 16:30:33 »
Встречались и такие. Потому и начал про них.
Короче, удачи тебе.
Оффлайн VANKOR
  • Валерий
« Ответ #41 : 09 Марта 2021, 16:41:37 »
Вот они красавцы.... сохнут:
« Ответ #42 : 09 Марта 2021, 16:50:06 »
Вот они красавцы.
Ну да.  :v:
И если можешь, то поджимал бы фото. Сильно неудобно рассматривать.
Оффлайн VANKOR
  • Валерий
« Ответ #43 : 09 Марта 2021, 17:11:43 »
Согласен, учтём на будущее, ужмём. А вот такой вопрос, есть смысл еще малость клеем пройтись по торцам, дабы не оторвались колпачки?
Стоит ли красить колпачки чернилом от струйника, дабы не желтела бумага со временем? Или так оставить?
« Ответ #44 : 09 Марта 2021, 17:33:23 »
Если ты нанёс слой клея на торец каркаса, то этого должно хватить. Если сомневаешься в надёжности соединения, то после высыхания первого слоя, нанеси второй. Движения диффузора нет, соответственно компрессии под колпачком тоже. А значит и колпачок, даже не очень надёжно приклеенный, призвуков не даст.
Ноооо, феншуй есть феншуй!
Относительно покраски, почему бы нет, если есть возможность. Только без глубокой пропитки.
Оффлайн VANKOR
  • Валерий
« Ответ #45 : 09 Марта 2021, 17:37:13 »
Ок. Так и сделаем. Еще раз спасибо.
Оффлайн VANKOR
  • Валерий
« Ответ #46 : 11 Марта 2021, 17:04:55 »
Клей высох, заполимеризовался. Вставил динамики в колонки красота... ничего не дребезжит, звук чистый СЧ динамика... будем слушать...
« Ответ #47 : 11 Марта 2021, 17:09:29 »
Я рад за тебя и за твои колонки.
Оффлайн VANKOR
  • Валерий
« Ответ #48 : 13 Марта 2021, 10:09:29 »
Игорь, приветствую. Ничего, что я в твою тему снова залез? Как бы тоже S-90 мучаю. Если уже обсасывалась тема, то ткни носом, я ничего не нашёл.
Что-то я докулупался до своих ВЧ динамиков 10ГД-35, как-то резковато они звучат. Как у гуру спрашиваю совет, что можно с ними сделать? Ты говорил, что их перематывал с обратным витком. Был результат? Ты родные перематывал, которые с прозрачным куполом какие-то другие? Тот же ВИЗАТОН делает купол тканевый. Практического опыта мало в этом деле, почему и спрашиваю совета...
« Ответ #49 : 13 Марта 2021, 10:32:21 »
Привет. Тема есть:
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=6886.0
Почти тоже самое я разместил:
https://ldsound.club/index.php?threads/10-gdv-2-16-10-gd-35b.449/
Там есть и графики проверки 10ГД-35 переделанного мной.
Пищалки которые у тебя с выступающим фланцем над куполком или утопленные как в моих темах?
Оффлайн VANKOR
  • Валерий
« Ответ #50 : 13 Марта 2021, 11:31:54 »
Вот такие вот
Т.е. выступающие над куполом.
« Ответ #51 : 13 Марта 2021, 11:38:50 »
Нет. Эти как раз вровень с фланцем. Одна плоскость и контакты выводов не очень удобные.
Я не так выразился. Надо было сказать: - Выступающие рупорки над фланцем.
Оффлайн VANKOR
  • Валерий
« Ответ #52 : 13 Марта 2021, 11:47:39 »
Да выступающие рупорки над фланцем и сам фланец металлический. У тебя, похоже, он пластиковый по виду, имеется ввиду фланец, или так смотрится на фотографиях..
« Ответ #53 : 13 Марта 2021, 11:58:27 »
Ясно какие у тебя. Мои обе пары с утопленными рупорками (одна плоскость).
По доработке, абсолютно пофиг выступают рупорки или утоплены.  Они во во всех случая одинаковы, кроме 6ГД-7-16 и от Амфитона 50АС-022.
 С пластиковыми подвижками поступать точно так же как и с тканевыми.
В обеих темах достаточно подробно описано как и что...
Оффлайн VANKOR
  • Валерий
« Ответ #54 : 13 Марта 2021, 12:12:18 »
Спасибо, почитаем. Будут вопросы - зададим....
А пыжики поролоновые.... они ж со временем деградируют и превращаются в пластилин. Или ты применил особенный "космический" поролон?...
« Последнее редактирование: 13 Марта 2021, 12:20:43 от VANKOR »
« Ответ #55 : 13 Марта 2021, 12:56:45 »
Не космический, а с обычной упаковки. Например видеокарты, материнки, что-то ещё бывает в нём. Серый или чёрный. Да и поролон нынче не тот, что раньше. Да и пропитан он тушью будет.
Оффлайн VANKOR
  • Валерий
« Ответ #56 : 13 Марта 2021, 13:18:10 »
Ага, прочитал в ветке ldsound.
Оффлайн VANKOR
  • Валерий
« Ответ #57 : 18 Марта 2021, 10:12:16 »
Короче, процесс пошёл. Доработаю свои 10ГД-35 и отпишусь в профильную ветку по доработкам этих ВЧ головок.
9246 Просмотров
Последний ответ 12 Апреля 2011, 03:41:30
53 Ответов
32295 Просмотров
Последний ответ 02 Ноября 2012, 12:01:27
от ra4fix
1439 Ответов
512625 Просмотров
Последний ответ 01 Апреля 2023, 16:07:49
от Grey_Sergio
