Автор Тема: История моего корректора Me1400-EL11  (Прочитано 45354 раз)
Re: История моего корректора Me1400-EL11
« Ответ #60 : 20 Октября 2016, 18:19:57 »
И снова о Шуре. Его иногда подхватывали в старт апы. Попросил меня измерить зависимость емкости электролита от частоты. На 10кгц теряет 10% емкости далее не могу точно вспомнить на 10мгц почти ничего не остается. Индуктивности нет. Повторить не могу на этой работе, где сейчас, нечем. При подаче 20dbm На анолизаторе даже на уровне -100dbm ничего не видно.Искажал бы он увидел бы. Не так уже страшен электролит. .  ESR на высоких чуть похуже. Это и причина шунтирования
« Ответ #61 : 20 Октября 2016, 19:59:31 »
Мы по этому поводу с Анатолием (Гость) на борде беседовали. Там фигурировали поляризация электролита и эффект памяти, наподобие как у акков NK. Я на практике убедился, что шунтирование убирает "грязь" на верхах. Ну и, в принципе, если большая энерговооружённость не нужна, можно плёночниками фильтровать. При токе 30 мА достаточно суммарной емкости 100 микрофарад. На два канала 200.
« Ответ #62 : 20 Октября 2016, 21:15:08 »
эффект памяти
Толя приводил статьи на эту тему на форуме. На английском правда. Жаль, что ушел с форума.
У всех конденсаторов это есть в той или иной степени. И ничего общего с памятью НК. Согласно тех статей.
Вспомнил, на что похоже. На электрет.
« Последнее редактирование: 21 Октября 2016, 07:30:09 от Slava »
Оффлайн Vladimir88
  • Владимир Геленджик
« Ответ #63 : 22 Октября 2016, 12:04:14 »
Наконец нарисовал полную схему с БП, земли соединены именно так как на схеме, есть ли косяки и какие?
« Ответ #64 : 23 Октября 2016, 16:18:35 »
Это тот шашлык , который я сделал на пентоде. Корекции цепи такие
« Ответ #65 : 23 Октября 2016, 17:35:18 »
Мне пока некогда, да и не сосредоточиться, но есть вопросы:
БП отдельно собран, или условно на одном шасси с корректром?
Оффлайн Vladimir88
« Ответ #66 : 23 Октября 2016, 20:08:41 »
Шасси пока нет, но будет на разных. Макет на двух табуретках стоит возле стойки)))
« Ответ #67 : 23 Октября 2016, 20:16:51 »
Ну ясно. По разводке земли от добра добра не ищут, как говорится, но я стараюсь вести "сигнальную" землю отдельно от силовой и соединять в одной точке две "вязанки". Выбираю опытным путём. Обычно недалеко от входных разъёмов получается.
« Ответ #68 : 30 Октября 2016, 18:08:08 »
Владимир. Такой правильной АЧХ я к сожалению никогда не получал. У меня на подобном вашему был завал по низам 3дб.
Оффлайн Vladimir88
« Ответ #69 : 30 Октября 2016, 18:17:39 »
Я сам был очень удивлен, а учитывая что в реверсфильтре детали смог подобрать только с 2% точностью, то и вообще. Может я не так мерял? Сначала после фильтра добился амплитуды 4мВ (у меня головка столько дает) на 1000Гц. Потом переместил щуп осцила на выход корректора и начал от 20Гц с небольшими шагами повышать частоту, всего точек получилось несколько десятков, при этом я следил чтобы амплитуда на выходе генератора была одинакова.
Оффлайн AndrewB
« Ответ #70 : 17 Декабря 2016, 14:29:55 »
Спасибо за разработку.
Не знал куда можно применить свою кучку  ME1400,
на всех форумах отписывались, что они годятся только для измерения влажности  овса и других сельхозприменений.
Хотел бы повторить такой корректор, но с 6Ф6С вместо EL11.
Насколько они отличаются?
Только ли "Отличаются от наших 6ф6с тем, что в штатном включении напряжение смещения у ЕЛ-11 всего 6 вольт против 12 вольт у 6ф6с. Андрей Стельмах "
Оффлайн Vladimir88
« Ответ #71 : 17 Декабря 2016, 14:39:07 »
У 6ф6с и усиление сильно меньше и внутреннее сопротивление больше. Если ел11 не подходит из-за дефицитности, то можно попробовать ел84 или 6п14
о это спасибо не мне уж точно, в схеме наработки Коммисарова, Трошкина, ВКН и других, и лишь описан мой путь проб и ошибок. Он кстати не окончен.
« Ответ #72 : 29 Декабря 2016, 12:38:43 »
Усиление 6Ф6С в триоде = 7.
У ЕЛ11-3-33-84 = 18-20.
В моём крайнем корректоре (аналогичен этому) на выходе стояла 6AG6G BRIMAR. У неё усиление = 25.
Оффлайн Vladimir88
« Ответ #73 : 29 Декабря 2016, 12:58:42 »
С наступающим Н.Г Всех. Константин, как оптимальней увеличить усиление в таком корректоре? Добавлять еще один каскад не очень хочется как и менять выходной понижающий транс, может посоветуете лампу на выход с большим усилением - около 30, но чтобы после EL11 это не было шагом назад. Или все же перемотать транс 1 к 1.
« Ответ #74 : 30 Декабря 2016, 16:04:24 »
Салют!
У меня транс 2:1.
На выходе 1В.
Лампы КТ41 и КТ61 имеют усиление = 30 без ущерба для звука. Даже более драйвово.
Оффлайн Vladimir88
« Ответ #75 : 30 Декабря 2016, 16:08:43 »
Понятно, будем искать.
« Ответ #76 : 30 Декабря 2016, 17:09:27 »
У первых накал 4в и древний британский цоколь.
Вторые на октале и6в накала. Совместимы по распиновке с EL33, 6P25, 6AG6G (четыре кита анлийской ламповой индустрии).
Оффлайн Vladimir88
« Ответ #77 : 11 Января 2018, 13:11:48 »
        Обновлю тему. В корректоре многое поменялось. Теперь первая лампа ef12, выходная 6ж11п-е. Ламповый стабилизатор анодного. Сложность в том, что выходному каскаду нужно вдвое меньшее напряжение чем входному, поэтому стабилизатор на два напряжения. Схема стабилизатора взята из корректора Стародубцева.
68 Ответов
56572 Просмотров
Последний ответ 12 Февраля 2020, 22:28:46
от IronYorick
19 Ответов
17319 Просмотров
Последний ответ 13 Апреля 2013, 18:57:00
от igor1969
6586 Просмотров
Последний ответ 22 Июня 2013, 18:20:18
от MetalHeart
28 Ответов
21267 Просмотров
Последний ответ 13 Февраля 2016, 02:24:25
от W.GARIK
66 Ответов
34034 Просмотров
Последний ответ 14 Октября 2019, 22:47:23
от Gamzan
