Автор Тема: Д1-012  (Прочитано 20892 раз)
Оффлайн tochka.66
  • женя
Re: Д1-012
« Ответ #30 : 12 Января 2018, 19:16:14 »
Паш, там таких питателей нет. конец насколько помню питается от +/- 25 в.
Re: Д1-012
« Ответ #31 : 12 Января 2018, 19:35:03 »
Женя, ты про напряжения питания в Д1-012? Упомянутый предусилитель можно запитать и от ±25В, хорошо стабилизированного. Наверняка можно с минимальными изменениями номиналов резисторов подать и меньшее напряжение, но снизится перегрузочная способность.
Оффлайн tochka.66
  • женя
Re: Д1-012
« Ответ #32 : 12 Января 2018, 19:37:51 »
корректор нормально работал и от +/-15. 25 не стабилизированного можно, но лучше меньше , но лучше  ;)
опять же, это делалось точно не скажу, но где то в 87-88 году ???.
Re: Д1-012
« Ответ #33 : 13 Января 2018, 01:52:54 »
Лучше всех оказалась древняя 003.
Тушка без иглы лежит у меня, кто то подарил. :d_know:
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
Re: Д1-012
« Ответ #34 : 08 Февраля 2018, 10:00:39 »
Ну вот, востоновил приобретенный хлам :) настроил все вроде правильно... ну блин.. какой звук!! :v: теперь бюджет будет страдать от покупки пластинок :laugh:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Re: Д1-012
« Ответ #35 : 08 Февраля 2018, 10:29:30 »
yury:v:
А какой корректор используется?
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
Re: Д1-012
« Ответ #36 : 08 Февраля 2018, 10:41:57 »
yury,
Штатный на к548уд1, заменил все электролиты. Но тем не менее мне нравиться ;-[, думаю делать на лампах, но как в ламповый прикрутить рокот фильтр который в штатном есть :d_know:
Оффлайн tochka.66
  • женя
Re: Д1-012
« Ответ #37 : 08 Февраля 2018, 11:46:18 »
Юра, как заделал отверстия с права под тонармом ? в которых были ручки размера пластинки и количество повторений .
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
Re: Д1-012
« Ответ #38 : 08 Февраля 2018, 12:07:48 »
Автошпаклевкой :), корпус из столешницы 4см  от кухонного гарнитура- после покупки нового гарнитура остались два куска столешницы выпеленные под мойку и панель варочную ( хотел выкинуть их в мусорку- пригодились :D), вот их в два слоя и скрутил шурупамии , надо было клеем сначала промазать :wall:.. теперь поздно. Виброразвязку  на пружинах оставил, там зазор от корпуса пару милиметров
Оффлайн leonid
  • Leonid
Re: Д1-012
« Ответ #39 : 08 Февраля 2018, 13:27:16 »
Забудьте, не нужен он. При большом желании в ламповом корректоре НЧ можно обрезать выбором номинала межкаскадного или выходного конденсатора.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
Re: Д1-012
« Ответ #40 : 08 Февраля 2018, 13:39:05 »
А не обрежим мы таким образом вместе с рокотом и часть НЧ?
Оффлайн leonid
  • Leonid
Re: Д1-012
« Ответ #41 : 08 Февраля 2018, 14:47:56 »
Есть стандарт RIAA-78 в котором обрезается область инфразвука, но как правило любители его игнорируют и делают как считают нужным, в меру своего понимания. Можно просто соблюсти стандарт, а дополнительно городить рокот фильтр смысла нет.
Да, обрежем. Но иногда приходится идти на это, если вертушка некачественная.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2018, 14:52:34 от leonid »
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
Re: Д1-012
« Ответ #42 : 08 Февраля 2018, 14:54:18 »
Понятно,  Leonid спасибо  :drink:, тогда начну мотать бифиляры для лампового ф.корректора.
Re: Д1-012
« Ответ #43 : 08 Февраля 2018, 15:13:46 »
Всегда можно реализовать фильтр на входе усилителя мощности. Если уж без него жизнь не мила.
