Автор Тема: Клубный проект печатных плат для фонокорректора  (Прочитано 319126 раз)
M97
Возможно. Хозяин вертушки долго наслаждаться не дал. Утащил все себе домой слушать.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
ну а тебе то понравился звук ?
Я же написал наслаждаться. Если бы не понравилось, то слово было бы совсем другое.  :yes:
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
придется тебе вертушку теперь куплять.......... :D
Да, еще, пришлось убавить общее усиление, иначе сигнал на выходе мощный и вгоняет в перегруз вход усилителя. Убрал конденсаторы из катодов выходного каскада на 6Н23П. Звуку от этого похорошело.
А регулятора громкости на входе усилителя не было что ли? Если на выходе српп стоит, то можно попробовать воткнуть 6Н6П вместо 6Н23П. Усиление раза в полтора падает. А конденсатор убирать... выходное сопротивление тогда растёт да и звук... не мылится на краях диапазона? Александр, Вы вроде первый собравший? Транс конечно сбоку платы нефентикультяписто ставить, но если наводку не даёт, то почему нет... В общем, респект!
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2017, 23:39:01 от U.L.F. »
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
Дмитрий ну что вы  :D пост 677. :yes: я уже два таких собрал.............. ;-[
вот что велосипед  делает ??? доставай уже паяльник и в розетку его- в розетку :-X
ОРС.........даже раньше "пост666"  :cr:
там и вопросик как раз был для тебя про конденсатор С6  ;-[ :-X
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2017, 23:19:26 от W.GARIK »
Игорь, про конденсатор я же отвечал...  ???
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
я помню :yes: спасибо :drink: :fr:
только ,ты же знаешь про "ложку которая нужна к обеду"........... ;-[
да нечего страшного. самое главное что звук меня очень порадовал.
а я уже хотел расставаться с винилом.........
спасибо за схему.
Усилитель каменный. Регулятор громкости стоит не на самом входе, а где то там между каскадами.
Корректор (если ему на вход дать соответствующей амплитуды сигнал) легко и без видимых искажений выдает на выход до 30 вольт амплитуды. Такой сигнал может заткнуть вход любого усилителя.
Сейчас вот думаю, что надо было и из катода ЕФ91 конденсатор убрать.
Сначала придется собирать еще один корректор (не даром 2 платы брал), потому как этот мне уже не вернут, есть у меня такое чувство.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
у меня то же создалось впечатление ,что как то плохо он согласуется с каменным. наверно нужен трансформатор на выход :d_know:
Для начала попробуй убрать катодные конденсаторы  :yes:
Оффлайн Timbuktu
  • Евгений
Александр, у меня есть вертушка Электроника 012 без крышки и есть ещё кроме крышки что-то отсутствующее, скупал как-то всё, что под руку попадёт, думал если что, как донор сойдёт, могу подарить  :drink:. Единственное сомнение, стоит ли это затрат на транспорт? Ну и не быстро со мной всё это происходит, так как в отъезде часто неделями ... :)
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
Такое же ощущение было в однотакте гу72 когда отключил катодные конденсаторы 6н23п,  третья гармоника сильно уменьшилась,  так и оставил.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
я это заметил только при согласовании с "каменным усилителем"
с лампой все в порядке :yes:
Оффлайн 1950
  • Виктор из Кемерово
Привет ВСЕМ!
Плату где можно прикупить, или я уже опоздал?
Оффлайн evgrafovvv
  • Вячеслав, Санкт-Петербург
Подскажите какой нужен номинал резисторов R12 и R19 что бы выходной сигнал стал 0,9 - 1 Вольт.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
наверное можно поставить "подстроечник " для этого. :d_know:
подать сигнал, выставить нужное напряжение, и замерить номинал резистора...........
Оффлайн evgrafovvv
конденсатор "С6"
Игорь, рассматривал фото Вашего монтажа, скажите какой конденсатор С6 Вы установили? Торговая марка, ёмкость / вольт?
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
сначала сказали ,что можно любой  :d_know:. я и поставил............
потом перепаял  на желтый "кирпичик" полипропилен 2 мф х 400в  ;-[
вроде звук получше стал. да так и оставил.
но по слухам этот конденсатор является "голосом" корректора .
если попадется что получше - попробую :yes:
Оффлайн evgrafovvv
Пытаюсь подогнать комплектацию под посадочные отверстия печатной платы. Из выбора в west-l.ru более, менее подходят MIFLEX. Из audiomania.ru по адекватной цене Jantzen Cross Cap. Это конденсаторы С6, С9, С11. Думаю может один вывод конденсатора С6 припаять на своё место С6+, а второй вывод тянуть к точкам земли R18 или С10.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
да. там места под  С6  не очень много............. ;-[
Оффлайн evgrafovvv
Полипропиленовый конденсатор С6 (например MIFLEX MKP13G539G-B 3,9мкФ; 400ВDC; ±2% 18,7x35мм)
http://www.west-l.ru/catalog/5/00001x0001x0002x0001x0003x0005/t500798/
Одним выводом впаивается в отверстие С6+, а второй вывод в отверстие R18 Земля. Вывод резистора R18 Земля в отверстие С10 Земля. С10 Александр предложил не устанавливать. Примерно так срастается монтаж.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
уже когда конденсаторы будут на руках - то решение  придет само собой  :yes:
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
вот сделал еще один корректор на "клубной плате" своему другу.
"пиджак" теперь из черной кокосовой пальмы  :D ;-[(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Пиджак то без карманОв
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
куда пришить ?
Карманыколпаки на лампы (по крайней мере входные) натянуть надо.  :yes: Без них,  если я подносил руку к входным лампам примерно на 5-10см фон ощутимо возрастал.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
а что туда руками лазить то ???? :D
а так ,фона практически нет. .... ну если только немного :yes:
шасси- это то же "экран" своего рода.
Карманыколпаки на лампы - пусть теперь друг ищет. простые, которые с панельками идут не  очень красивые ,а те что я ставил раньше (авто) он Н4 днем с огнем не найдешь........
...простые, которые с панельками идут не  очень красивые ...
Если алюминиевые от советских панелек, то полируешь их на войлочном круге с ГОИ, становятся зеркальными.  :v:
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
нужно попробовать :yes:
47 Ответов
44499 Просмотров
Последний ответ 09 Ноября 2020, 05:53:14
40 Ответов
32636 Просмотров
Последний ответ 06 Августа 2015, 23:33:40
от pinger
48 Ответов
32654 Просмотров
Последний ответ 01 Сентября 2015, 00:33:42
от Ваван
1243 Ответов
500544 Просмотров
от Карта
29 Ответов
39207 Просмотров
