Автор Тема: Простой усилитель для наушников на... TDA2050 (Китайской)  (Прочитано 47437 раз)
Оффлайн real64
  • Евгений, г. Бобров
  В начале лета пришла мысль собрать усилитель для наушников на TDA2050 в инвертирующем включении с,  как и требуется для таких усилителей,  небольшим КУ.  Знаю что так делать по науке на таких микрах нельзя - но попробовал. Сначала в мультисиме. Так как не было модели TDA использовал LM.  Всё равно в железе проверять.
  Заказал на АЛИ микросхемы вначале сентября получил. Пошёл в отпуск и собрал.
  Далее как обычно послушал и сравнил с другими своими поделками. Вроде на слух не хуже. А в изготовлении и дёшево и, что я больше всего люблю, лениво.
   Оттестировал.
   По измерениям вроде тоже неплохо.
  Вот теперь сижу и думаю. Что я не учёл. Может ещё какую проверку учинить или измерению сделать ? Как там у Мерфи?  Если вам кажется, что всё хорошо, значит вы чего-то не заметили.
   P/S Более подробно рассказал на https://mysku.ru/blog/aliexpress/55886.html
Прямоугольник на комплексную нагрузку.
Или бурстон в Спектре.
Оффлайн real64
   С прямоугольником?  Это  надо тащить осциллограф.
Пока Tone Burst
 Измерялось:
1. выход интерфейса на 100 Ом резистор
2. Выход усилителя на 100 Ом резистор
3. Выход усилителя на 32 Ом наушники (нагрузка комплексная?)
 Графики практически слились в один. Можно делать вывод о том что усилитель по крайней мере не хуже интерфейса?
Это да, надо., зато это осцилограф!
Пока Tone Burst
Я предполагал в другом (Time series) окне, не спектр посмотреть, а переходной процесс.
Ну и для полноты картины можно сеять гармоник от частоты ( THD Freg)
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2017, 11:25:55 от dimonos »
Оффлайн real64
  Гармоники от частоты ( THD Freg) на 100 Ом резистор
  Как посмотреть в другом (Time series) окне, не спектр посмотреть, а переходной процесс пока не разобрался.
Открыть окно Time series и запустить с генератора Tone Burst c нужными настройками ( генератор модулирует синосиудальный тон прямоугольником через определенный интервал, все частоты задаются в настройках генератора).
Нифигасебе....
Оффлайн real64
Нифигасебе....
Так я и говорю - усилитель простой  ;D
  Это я понял. Не знаю какие настройки нужны и как смотреть. Пробегает синусоида и всё. Как её интерпретировать не понял.
А в окне что видно, широкая красная полоса? Ее просто надо растянуть по оси Х, увеличив масштаб. Станут видны отдельные пачки импульсов.
Интерпритировать просто, как переходной процесс, время нарастания, время затухания.
Оффлайн real64
   Да видно. Только это как на экране осциллографа при отсутствии синхронизации. Какими взять частоту, длительность вспышки и периодичность. И как эту беду засинхронизировать? или может нужно как то  записать и потом открыть?
Так?
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2017, 14:44:24 от real64 »
Покажи, что у тебя видно в окне Реалтайм. И растяни по оси Х, чтобы видна была синусоида.
Про синхронизацию не знаю, я смотрел с микрофона динамики, все адекватно отображалось.
Насчет записать тоже не в курсе, вроде какая разница?
Не могу показать, на этом компе чето с драйвером звука винды, внешний интефес ESI не работает как надо, а другой не подключен к интернету.
Взял из сэмплов тон 1кгц. В окне реалтайм он отображается так
Если растянуть ( масштаб по Х) то видна синусоида
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2017, 14:50:17 от dimonos »
Оффлайн real64
 Вот ещё растянул по x
Так?
Да именно так!
Образцовая картинка, это усилитель? Так бывает?
Как то слишком идеально нереально, у меня так только сама ESI показывает, и только если внутри виртуально замкнуть вход с выходом. Если проводами 3 метра, то уже видны искажения.
Может частоту синуса поменять, 100 гц скажем?
Оффлайн real64
    Сейчас попробую. Вот.
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2017, 15:14:08 от real64 »
Мне уже захотелось сделать. Правда есть только TDA 2052
Оффлайн real64
Я заказывал у китайцев и не исключено что это tda2030 или что-то еще
Оффлайн real64
Алексей В теме про усилитель для наушников усилитель мощности (?) к чему?
WolfTheGrey, стильненько. радиатор чем пилил?
ЗЫ предлагаю в красивые усилители перекинуть
Да не,в гуглбабе нашел, понравилось. Кинул для приличия.  Как вариант и корпус усилка для наушников в таком же стиле сделать.
Либо выборка фрезером, но по боковушкам уж очень похоже на круг от болгарки. (труборез называется? http://img.youtube.com/vi/D44eYxys9Ec/hqdefault.jpg )
Оффлайн real64
   Изготовление корпуса это самое трудоёмкое. Мне никогда не хватало терпения на что-то приличное  :)
Женя, очень даже симпатично выглядит, WolfTheGrey :v:
Я бы даже настаивал.
Онлайн GoRs
Всем привет! Привет Жень! Решил немного обновить тему. Собрались тут у меня 3 микры: 1875 и 2050 купленные у нас и 2050 из Китая. Решил сравнить и протестировать на что они способны. Китайскую 2050 отбраковал сразу. По тестам на осцилле выяснил, что одно плечо у неё кривое - большие искажения и ступенька на ВЧ. А вот 2050 купленная у нас - вполне приличная, если и подделка, то с претензией на оригинал.
 Испытывал при 3-х режимах питания:
1) Двухпол. аккумуляторное
2) Двухпол. сетевое
3) Однополярное
 Забегая вперёд скажу сразу, что лидирует однополярное питание. Самое лучшее качество у ушника на 1875. А вот по универсальности 2050 лучше! При R3= 10 Ом и питании 30 В легко раскачивает 8 Ом-ные полочники до нормальной мощности и звук приличный. Т.е. работает и как ушник и как мониторный усилитель.
А теперь немного циферок и графиков:
Схема:
« Последнее редактирование: 24 Мая 2019, 20:25:01 от GoRs »
Оффлайн real64
  Игорь, привет! Шумы и искажения на резистивной нагрузке практически самого интерфейса. Я не сторонник ставить  R3. C резистивной нагрузкой его влияние мало заметно. А ты попробуй те же измерения сделать с наушниками.
Онлайн GoRs
Не, я лучше с резиком в нагрузке попробую. После пары спалённых ушей я уже так не измеряю. А на счёт качества хочу сказать: зимой был приступ депрессии и решил сделать себе подарок - ушник от хорошей фирмы "MUSIСAL FIDELITY" LX2. Дорого, блин, но скидка была и премию дали. Решил пусть будет референсный ушник. И что... оказалось за такое ... ихним инджинерам руки оборвать нужно! И мало того что не ахти как звучит, так ещё и шумит, падла, что больше всего достало. По сравнению с ним, этот 1875 просто хай энд! А 2050 рвёт его как Тузик грелку!Разобрал сие изделие , там на входе и в первом каскаде 5532 и параллельники на выходе. Теперь буду разбираться что в нём так криво собрано, что он хрень на выходе выдаёт! Хотя играет громко, но как позже оказалось не качественно... Денег блин жалко, но "оно" уже куплено... Лучше бы что нибудь полезное у китайцев купил...
R3 для того и стоит, чтобы влияние низкоомных ушей минимизировать. У меня уши 24 и 32 Ом. Вот тест на нагрузке. Больше -2,2 Дб на нагрузке 20 Ом уже искажения большие, на выходе микры уровень сигнала зашкаливает.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2019, 21:31:51 от GoRs »
Оффлайн real64
При измерениях можно пользоваться любыми наушниками, которыми комплектуются при продаже всевозможные гаджеты  ценой рупь за ведро.   Увидишь как корёжатся все параметры. А в  схеме на твоём рисунке с однополярным питанием виртуальная земля образованная средней точкой соединения конденсаторов С2,С3 и резисторов R6,R8 спасет наушники при выходе из строя микросхемы. И не стоит задирать сильно напряжение питания.
  Всегда подозревал что-то подобное, но именно эти подозрения вместе с жабой останавливали меня от покупки ушника
от хорошей фирмы
  для проверки :D
« Последнее редактирование: 24 Мая 2019, 22:07:59 от real64 »
Онлайн GoRs
Да, при проверке на осцилле, моя схема работоспособна(без ухудшения параметров и падения напряжения) от 9 до 30 В. Номинал 12 В. При 30 В питания, максимальный неискажённый сигнал: картинка1. А вывести из строя эту микру при такой нагрузке нереально, но тем и привлекательна однополярка, что нагрузка априори защищена. Но кстати, несмотря на такую амплитуду выходного сигнала, колонку не тянет. А вот 2050 - легко! Попробую R3 уменьшить до 10 Ом, посмотрю как характеристики изменятся. Однако! Похоже стало ещё лучше и нагрузка влиять меньше стала. Картинки 2 и 3.
Оффлайн real64
 Игорь, я приводил картинку  с измерениями с резистором 22 Ом на выходе усилителя при обсуждении аудиоадаптеров на сайте:
https://mysku.ru/blog/china-stores/41598.html
  Помнится и с прочими параметрами там было не очень, не говоря уже о звуке раздемфированных капсулей.
Онлайн GoRs
Всем привет! Ну не знаю как импеданс, я ориентируюсь на свой слух и измерения. Правда пока лишён возможности проводить измерения в "стерео", где бы один канал звуковухи восстановить...  Но пока обхожусь так. Решил ориентируясь на твой опыт проверить усилительные микры. Свой опыт считаю весьма успешным. Только не знаю на чём остановиться, качество или универсальность... И тот и другой вариант звучат отлично, но по разному. Буду собирать "стерео" для дальнейшего сравнения, заодно 2030 прикуплю, проверю как они работают. Но интересен опыт с "виртуальной землёй" мне понравилось. Опять же появился ещё простор для экспериментов. И я когда-то давно, ещё в советское время таким образом схемы строил, ничего нового я не открыл, а просто вернулся к проверенному опыту... Все мы двигаемся по спирали! Главное двигаться!
Онлайн GoRs
Всем привет!  Итак на счёт "MUSIСAL FIDELITY" LX2, это не инженеры виноваты, был не прав, а косяк сборщиков. В РГ оказался банальный непропай. Из-за него был весьма неприятный раздражающий шум. Пропаял - шум практически пропал. Остался только шум схемы. Он очень тихий и не раздражает, через 30 сек. его уже не замечаешь. Шумовая полка схемы на уровне -114...-120 Дб. Характеристики: картинки 1-3.  Ну как видно, действительно неплохие характеристики и графики, да ещё звучание с претензией на референтность. До референтности чуток не дотягивает. Они с ушником на 2050 звучат очень близко, но 2050 оказался всё таки получше.
 У МФ низы чуть затянуты и верх слегка приглушен. У 2050, несмотря на то, что по низам гармоник больше, подача низов более хлёсткая, даже на небольшой громкости. А верх звучит чисто и открыто. Удивительно, но не смотря на большую неравномерность графиков(карт.4-5), предпочтение я отдал 2050.
 Единственно что добавлю, схему на 2050 я чуть адаптировал(кар. 6), сделал развязку по входу и ещё выяснился один нюанс: с R3 = 30 Ом, схема замечательно работает от однополярки и параметры отличные( 4-я колонка в кар.1), а вот если R3 = 10 Ом - однополярка её уже не тянет, нужно 2-х полярное питание. И характеристики хуже(3-я колонка в кар. 1). А самое главное достоинство схем на 1875 и 2050 - полная тишина в наушниках, в паузах и без источника звука! Приятно утереть нос МФ!
Давненько тоже заметил, что Семынин с резистором играет лучше, а вот композиты лучше без резистора. Хотя должно бы наоборот быть, у композитов и так выходное меньше чем у однотакта.
12 Ответов
21577 Просмотров
Последний ответ 24 Января 2011, 23:13:48
от yooree
81 Ответов
88030 Просмотров
Последний ответ 27 Июня 2016, 23:59:31
от Lynx
13259 Просмотров
от R2-D2
235 Ответов
103176 Просмотров
Последний ответ 11 Июня 2020, 15:07:57
от Mega_Watts
109 Ответов
88248 Просмотров
Последний ответ 17 Февраля 2016, 07:08:49
