Автор Тема: Фонокорректор ловит мобильник. Нужна помощь.  (Прочитано 9894 раз)
Оффлайн kickstarter
  • Степан
Здравствуйте, есть такая проблема - фонокорректор ловит мобильник (звонок, интернет), причём ловит выходной провод.
Схема из датащита на lme49860.
Двойной моно.
Земля разведена звездой, сходится в одной точке у силовых конденсаторов.
Да, монтаж макетный и ужасно неаккуратный, но уже перепробовал всё (резисторы обратной связи ближе к ногам оу, шунтирование этих резисторов конденсатором 33пф(а может мало?), отключал один канал полностью, вместе с трансформатором, запитал оба канала от одного трансформатора, итд) и ничего не помогает.
В тех-же условиях, на той-же системе пробовали фонокорректор aragon, так он не ловит даже с открытой крышкой.
« Последнее редактирование: 13 Октября 2017, 09:41:47 от kickstarter »
Не туда конденсаторы ставил. Ты закорачивал входы, а надо коротнуть цепь ООС. Ставь между - оу и выходом.
Поставь Т-фильтр на выход, как стоит во всех ушниках Lynx-а стоит.
Сходу вижу два косяка - замкнутая дорожка земли вокруг платы - разомкнуть обязательно! Земля  платы 4 винтами садится на корпус. Тут земляных контуров море!
Да и общую точку земля-корпус я всегда у входных разъемов делаю.
Оффлайн kickstarter
  • Степан
Поставь Т-фильтр на выход, как стоит во всех ушниках Lynx-а стоит.в
Уже думал, что-то типа 390Ом с выхода, конденсатор около 1нФ на землю, резистор 680Ом, только после этого на разъёмы. Сделать всё это непосредственно на разъёмах. Так?
Нет, вокруг платы земля не замкнута, может на фотографии плохо видно, но разомкнута. А к корпусу всё это дело крепится через демпферные прокладки от какого-то привода, они резиновые.
Да, и я уже точку соединения с корпусом сделал на разъёмах, ничего не изменилось.
только на порядок меньше, особенно резисторы, это же килоОм выходное будет.
Оффлайн kickstarter
  • Степан
39ом, 470пф, 68ом - не помогло.
390ом, 2200пф, 1ком - не помогло.
Степан, а почему решил, что на выходной провод? Фильтр должен был помочь.
Оффлайн kickstarter
  • Степан
Подносишь мобильник к выходным проводам, ловит громче (провода менять пробовал, усилители тоже).
Для примера предусилитель GRUNDIG MXV100, не ловит мобильный ни в каком виде, в нём отфильтровано всё лишнее, на каждом каскаде, а как это сделать на операционнике? Кого шунтировать?
поменяй опер
Оффлайн kickstarter
  • Степан
Re: Фонокорректор ловит мобильник. Нужна помощь.
« Ответ #10 : 14 Октября 2017, 19:20:55 »
Lme49860 вроде оригинал, заказывали в элитане. На что их поменять?
Мне думается, для ограничения рабочего диапазона оу нужно шунтировать резистор, который с инвертирующего входа на землю идёт, по схеме это резисторы на 150ом. Только каким номиналом их шунтировать, чтоб в звуковой диапазон не лезть?
« Ответ #11 : 14 Октября 2017, 23:40:12 »
А питание стабилизировано?
« Ответ #12 : 15 Октября 2017, 09:31:25 »
А питание шунтировал керамикой у ног, ну и попробуй что нибудь помедленнее те же 5532.
« Ответ #13 : 15 Октября 2017, 12:29:57 »
А это ничего, что над платой просто лес антенн? Вы посмотрите какой длины выводы деталей .
И по моему все провода НЕ экранированные.
И экранировка только медная и похоже не замкнутая.
Оффлайн kickstarter
  • Степан
« Ответ #14 : 15 Октября 2017, 12:31:15 »
Питание шунтировал непосредственно возле ног керамикой 0.1, не помогает, по питанию помех нет, идеальная прямая линия, в то время, когда ловит, к питанию вопросов нет.
Экран был над каждой платой, из текстолита, сплошной замкнутый, не помогало. Убрал его, неудобно с ним.
Конденсаторы коррекции (которые с длинными выводами) отпаивал полностью, ничего не менялось.
« Последнее редактирование: 15 Октября 2017, 12:38:25 от kickstarter »
« Ответ #15 : 15 Октября 2017, 12:40:25 »
А что про провода?
Вообще то экран должен быть не только над, он должен быть со всех сторон.
Оффлайн kickstarter
  • Степан
« Ответ #16 : 15 Октября 2017, 12:47:49 »
Естественно экранированные провода пробовал. Не помогает это.
Aragon 47k. Мобильник не ловит, никаких экранов и экранированных проводов.
16629 Просмотров
Последний ответ 16 Февраля 2012, 23:27:25
от Andy13
27943 Просмотров
Последний ответ 22 Декабря 2012, 16:56:58
от dent
26 Ответов
26301 Просмотров
Последний ответ 29 Декабря 2013, 00:35:26
от Althair
10429 Просмотров
Последний ответ 24 Мая 2015, 09:15:05
от Max13
35 Ответов
24373 Просмотров
Последний ответ 12 Декабря 2015, 19:52:27
от Вадим Пузанов
