Автор Тема: Двухтакт с режимом AB2  (Прочитано 20451 раз)
Оффлайн Ruslan-sbor
  • Руслан
« : 03 Декабря 2017, 18:44:57 »
Ребят, всем привет!
Поставил себе задачу собрать двухтактный усилитель на 6L6, способный работать с токами сетки для получения повышенной выходной мощности. В данном случае разделительный трансформатор был бы очень хорошим решением, но в силу того, что штучка это непростая и не очень доступная, подумалось, что катодный повторитель после ФИ и перед оконечным каскадом был бы неплохим решением. Гугл мне схем не дал, мб спрашиваю не так. Поэтому хочу спросить у вас, мб у кого-то есть работающая схема такого усилителя?
Re: Двухтакт с режимом AB2
« Ответ #1 : 03 Декабря 2017, 19:13:20 »
Mcintosh.
А еще вспомнил, была такая брошюрка  "схемы для прочтения с паяльником". Кажется - номер 19.
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2017, 19:46:22 от ВКН »
Оффлайн Ruslan-sbor
  • Руслан
« Ответ #2 : 03 Декабря 2017, 19:50:03 »
Константин, спасибо огромное :) пошел искать :)
Оффлайн Ruslan-sbor
  • Руслан
« Ответ #3 : 08 Декабря 2017, 19:21:26 »
Друзья, нашлась вот такая вот схема. Что можете сказать насчет нее, ну помимо откровенных ляпсусов (вторые сетки ламп ВК, нет питания анодов ламп ФИ и т.д.)? И что еще за лампа 6SC7? По номиналам катодной и анодной нагрузок похожа на 6Н2П, или не так?
« Ответ #4 : 08 Декабря 2017, 19:59:23 »
за лампа 6SC7?
Это скорее 6SL7 только в полностью металлическом стакане. Есть и в стекле 6SC7GT. Ну или наша любимая 6Н9С. На схеме все лампы октальные. Пальчиков нету.
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/127/6/6SC7.pdf
Оффлайн Dim1112
  • Дмитрий г. Сумы
« Ответ #5 : 08 Декабря 2017, 20:56:52 »
У Дмитрия (Lynx), кажется, было что то для 6С4С без трансформатора с токами сетки. КП, как мне думается, совсем не обязателен, вполне может потянуть 6Н8С или 6Н6П для надежности.
Оффлайн Ruslan-sbor
  • Руслан
« Ответ #6 : 11 Декабря 2017, 12:33:26 »
Александр, спасибо большое за ответ :) А 6Н9С это ведь та же 6Н2П? Просто у последней есть ряд недостатков по шумам, высокому внутреннему сопротивлению, низкому сопротивлению накал-катод и т.д. Ее октальному собрату это тоже свойственно? Я просто в ФИ целю в сторону 6Н23П, причем с ГСТ на транзисторе в катоде и с возможностью подстройки небольшого разбаланса плеч... :)
Дмитрий, и вам большое спасибо за ответ :) Если честно, то Дима мне и помог с поиском схем. Про свой двухтакт без КП и с токами сетки он ничего не сказал, хотя я и не спрашивал :) Буду признателен, если покажете эту схемку. КП мб и не обязателен, но идея получить максимальную "чистую" мощность, ватт 30-40. А с КП в части выходного сопротивления тут ни одна лампа (в рамках разумного) не сравнится. Да и в принципе есть чисто инженерный интерес.
« Ответ #7 : 11 Декабря 2017, 13:06:29 »
нет не та же.
Это совершенно разные лампы у которых очень похожи номинальные электрические параметры. В схему, где стояла 6Н9С перепаяв панельку или воспользовавшись переходником можно поставить 6Н2П не меняя номиналов резисторов обвязки. Все будет работать, ничего не сгорит.
Звук будет отличаться. Достаточно посмотреть на конструкцию электродной системы этих ламп.
Буржуи поступили проще. Они не разрабатывали новую лампу, а просто взяли электроды из 6SL7 и воткнули их в маленький стеклянный баллон получив 12АХ7. Если посмотреть на картинки этих ламп, то это хорошо заметно.
Открываем справочник. Смотрим параметры внутреннего сопротивления у 6Н9С и 6Н2П, максимальное напряжение катод-подогреватель. Смотрим напряжения шумов. Потом можно сравнить эти же параметры с параметрами буржуйских 12AX7 и 6SL7. Ответ будет очевидным.
Оффлайн Ruslan-sbor
  • Руслан
« Ответ #8 : 12 Декабря 2017, 08:05:00 »
Александр, посмотрел характеристики ламп, действительно 6Н2П сильно отличается от 6Н9С. Последняя более линейная, хотя параметры весьма схожи. При этом, если верить вражеским даташитам, 12АХ7 больше походит на 6Н9С, нежели чем на 6Н2П :) Тогда получается следующая вещь: ВК - на 6L6, КП - на 6Н8С, ФИ - на 6Н9С. Поскольку я планирую именно усилитель мощности, то входного каскада, предшествующего ФИ, не будет.
И еще вопрос. Сам усилитель хочу сделать в двухюнитовом рэковом корпусе, поэтому выходник нужен тороидальный. Имел кто-нибудь опыт использования подобного роды выходников в подобного рода усилителях?:)
« Ответ #9 : 12 Декабря 2017, 11:52:37 »
ТОР потребует систематического контроля и подстройки токов плеч.
Я делаю выходники для РР на двухкатушечных ПЛ сердечниках. В зазор 0,02 мм бумажку.
Например, недавно для РР на pen44 подобные трансформаторы допускали 8ма перекоса тока по плечам.
Эти усилители тоже в классе А2 с токами сетки. Раскачка происходит одним каскадом на КТ61 (триодом) с трансформатором 3:(1+1).
Оффлайн Ruslan-sbor
  • Руслан
« Ответ #10 : 14 Декабря 2017, 13:19:21 »
Ну одним словом с тором не все так просто :) к тому же я рынок помониторил и понял, что в свободной продаже есть только торы на 20 ватт, что для меня маловато. Можно конечно на заказ, но это уже существенно дороже. Поэтому буду смотреть в сторону 3U корпуса, туда уже почти что угодно влезет :) В общем начну рисовать схему.
« Ответ #11 : 15 Декабря 2017, 12:57:50 »
Ruslan-sbor, Руслан, если работа с токами сетки не самоцель, то в рамках ТЗ лучше "встать на плечи гигантов" :yes: И использовать схему и режимы какого-нибудь трансляционного\эстрадного усилителя, например http://musicangel.ru/mess228.htm
Все что можно из 6л6 предки "выжаривали"  :yes:
« Ответ #12 : 15 Декабря 2017, 13:29:41 »
Можно просто изучить даташит на 807 тетрод, например от Brimar или RCA.
Там есть один режимчик с выходом под 120 Ватт.
« Ответ #13 : 15 Декабря 2017, 13:52:27 »
ВКН, Константин, в импульсном режиме с большой скважностью можно скачать и больше :d_know:
Все же речь идет о реальном музыкальном сигнале, со своим пик фактором, а не о радиолокации. И в отсутствие принудительного охлаждения, и ресурсе ламп не единицы часов и др. :noo:
Разработчики аппаратуры явно знали свое дело не хуже нас, а лампы 6л6 именно для такого применения разрабатывались.
ЗЫ На всякий случай напомню Руслану, что в "разогнанных" АБ-шках, типа ТУ, синус на вход (при измерениях, например), обычно можно подавать меньше минуты, иначе лампы спАлите :(
Оффлайн Ruslan-sbor
  • Руслан
« Ответ #14 : 15 Декабря 2017, 18:38:11 »
Андрей, да не, АВ2 не самоцель, просто 4 лампы 6L6 достаточно хороший источник тепла. А разместить я все это хочу вот в таком корпусе https://www.modushop.biz/site/index.php?route=product/product&path=65_83_88&product_id=162 Конечно организую обдув, все дела, но режим АВ2 с точки зрения КПД выглядит эффективнее при совершенно несущественном усложнении конструктива в целом :)
« Ответ #15 : 15 Декабря 2017, 18:54:27 »
Хорошо. Поделюсь еще одним рецептом.
"Экономичный усилитель мощностью 45 ватт с питанием от сети переменного тока". Сегаль.
Но это снова отражение моего первого ответа.
Оффлайн RA1OFH
  • Дмитрий, г. Котлас, г. Мирный
« Ответ #16 : 15 Декабря 2017, 21:14:46 »
Здравствуйте!
Вот ещё, в "догонку"- Джек Робин, Честер Липмен - Схемы усилителей для практического повторения -1947 г.
http://knob.planet.ee/kirjandus/books/Robin%20&%20Lipman%201947%20Practical%20Amplifier%20Diagrams.pdf
Там, ближе к концу книги, есть и мощные пуш-пуллы с токами сетки.
Оффлайн Ruslan-sbor
  • Руслан
« Ответ #17 : 16 Декабря 2017, 05:25:53 »
Константин, я по приведенному наименованию не могу найти схему. Если вам не трудно, дайте скачать откуда-нибудь :)
Дмитрий, огромное спасибо за ссылку!
Оффлайн RA1OFH
« Ответ #18 : 16 Декабря 2017, 08:53:04 »
Руслан, вот тут есть:
http://sergeev21.narod.ru/teo.htm
С.Г. Сегаль Самодельные усилители
« Ответ #19 : 16 Декабря 2017, 09:51:28 »
Интересная схема на стр11.
Экранная сетка верхней лампы соединена с анодом нижней и наоборот. Да еще и катодные обмотки есть. Надо будет как нибудь попробовать такое.
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #20 : 16 Декабря 2017, 12:03:08 »
Руслан, вот у Д. Андронникова видел схему. Есть нечто схожее с тем, о чем Вы пишете.
« Ответ #21 : 16 Декабря 2017, 12:38:49 »
Александр (TANk), это и есть McIntosh.
Я давно хочу эту схему сделать.
Идеи есть, материалы есть, руки есть.
Времени нет.
« Ответ #22 : 16 Декабря 2017, 18:41:17 »
Да, внимательней прочитал описание выходного трансформатора и увидел, что у него одинаковые обмотки в катоде и в аноде.
Реализация межкаскадника вызывает сомнения на предмет получения широкой полосы пропускания. Все таки в то время для радиоприема (ДВ/СВ/КВ) верхней границы в 6-8кгц хватало с большим избытком.
« Ответ #23 : 16 Декабря 2017, 19:28:15 »
Я и об этом подумал.
Пришлю мысли в почту.
« Ответ #24 : 16 Декабря 2017, 19:38:55 »
С точки зрения КПД нужен "чистый" класс В, а появление токов первых сеток КПД устройства только снижает. И целесообразность его (тока сетки) использования - зависит от конструкции и параметров конкретных ЭВП.
Если уж "охота пуще неволи" -  то
чудес не бывает, увы :noo:
Никакой "задохлый" драйвер на 6н9с :D для этого не годится. Нужен драйвер этак процентов на 15-25% мощности ВК (как ориентир), и - с межкаскадным трансом существенно лучше, по ряду причин :yes:
Так строились действительно мощные усилители радиоузлов, от киловатта и выше.
Оффлайн vlrk
« Ответ #25 : 16 Декабря 2017, 20:44:17 »
Интересная тема с Макинтошем, попробовать бы.
По ссылке статья из Радио 1956 №5 по этому поводу.
Там есть конструкция трансформатора.
https://yadi.sk/i/fcQQQYza3QgB3x
Оффлайн Ruslan-sbor
  • Руслан
« Ответ #26 : 17 Декабря 2017, 07:37:00 »
Сергей, спасибо огромное за схему :)
Андрей, ну вообще говоря я к "привет-конец" и не стремлюсь в данной конструкции. ФИ на трансах лучше и парочка у меня их лежит для Lynx VTA77 (двухтакт на 6С4С), но данный усилитель совершенно не тот случай :) Насчет КПД и токов сетки не могу с Вами согласиться, но буду расценивать как мой косяк в части интерпретации терминологии и определений :) Насчет задохлика также не согласен, потому что есть такое слово "хватит" и вот в данном конкретном случае 6Н9С вполне хватит :) Я с Вами согласен, можно и мощнее, но сразу возникают принципиально новые требования к трансформатору. Моя же задача - поднырнуть под рынок и использовать минимум деталей на заказ.
« Ответ #27 : 17 Декабря 2017, 07:42:49 »
Где она?   ???
Во всех приведенных тут схемах на раскачку выхода стоят 6Н8С, но я бы поставил вместо них 6Н6П (для работы на трансформатор), несмотря на их нефеншуйную пальцатость.
Оффлайн Ruslan-sbor
  • Руслан
« Ответ #28 : 17 Декабря 2017, 08:07:17 »
Да пока нигде, никак не сесть чтоб отрисовать :( Я ее планирую в качестве ФИ использовать, КП - 6Н8С. А о каком трансформаторе идет речь?
Оффлайн aleksandrtmb
« Ответ #29 : 17 Декабря 2017, 08:12:56 »
О  межкаскадном наверняка, Ri 6н8с великовато для работы на транс, как сказал Александр (Танк), 6н6п в этом случае повыгодней смотрятся( по Ri) :)
Оффлайн Ruslan-sbor
  • Руслан
« Ответ #30 : 17 Декабря 2017, 08:26:21 »
Ребят, так я вроде бы сказал, что межкаскадник использовать не буду :)
« Ответ #31 : 17 Декабря 2017, 08:45:04 »
Офф.
6Н8С может работать на трансформатор.
Найдите мою тему "Очередной РР на 6v6gt".
Там баллон 6н8с через тран раскасиаает пару 6v6gt в классе А2 до 20 ватт.
Вчера отправил TANkу письмо, но что-то не прошло (?!).
Напишу тут.
Выходник для макинтоша:
Железо Е96 (достаточно 32мм, но можно больше).
Каркас со средней щечкой.
3. Вторичка во всю ширину.
2. Бифилярно ПЭЛШО 0,25 до заполнения обе секции. Вторая с переворотом.
1. Вторичка во всю ширину.
Межкаскадник.
Е66 (набор 35мм).
Каркас с перегородкой.
ПЭВ 0,14 + 0,1 ПЭЛШО до заполнения в каждой секции (вторая с переворотом).
На вход - парафазный сигнал от ФИ.
« Ответ #32 : 17 Декабря 2017, 11:37:49 »
Нет не прошло.  :d_know: Ящик не переполнен. От Юры письма дошли нормально. Не знаю в чем дело.
1 и 3 понятно.
2 - уточнение требуется. В половине анодная верхней и катодная нижней лампы во второй половине наоборот?
Или катодные обеих ламп в одной половине каркаса, а анодные в другой?
И сколько примерно витков вмещается?
Если увеличить сечение до 32х50 и уменьшить число витков? Провод ПЭЛШО есть, но толстый 0.355. Нужную индуктивность придется сечением добирать. Могу до Ш32х60 добрать. Железо есть, каркасы выпилю какие надо.
« Ответ #33 : 17 Декабря 2017, 11:53:10 »
Спрошу тут ;-[, вторые сетки у вас запитаны через резисторы от питания драйвера, Ваше мнение по питанию вторых сеток?
Стабилизировать-излишество? Достаточно гасящий резистор или резистор + конденсатор?
« Ответ #34 : 17 Декабря 2017, 14:45:13 »
Если стабилизировать, то стабилизировать все. И анод и ЭС и смещение.
Если считаешь это излишеством, то не стабилизировать ничего.
Резистор+конденсатор это всегда лучше чем один резистор.
« Ответ #35 : 17 Декабря 2017, 16:55:02 »
а какая вообще должна быть эта самая " индуктивность" в межкаскадном трансформаторе ????
« Ответ #36 : 17 Декабря 2017, 17:03:59 »
Да, собственно говоря, не считаю, т.к. нет пока абсолютного понимания этого ;-[. Все стараются стабилизировать.......ЭС, а я спросил как у более опытных "ламповиков" :)
« Ответ #37 : 17 Декабря 2017, 18:46:46 »
Спросили тут, отвечу тут.
Через месяц резистор был заменен на дроссель Д15 (12гн).
Прошло 3,5 года и я сделал бы/делаю так же.
« Ответ #38 : 17 Декабря 2017, 19:18:21 »
Неожиданно... , не стаб, не резистор, не конденсатор :d_know:
« Ответ #39 : 17 Декабря 2017, 19:28:46 »
Конденсатор 10мкф вполне достаточен в точке питания двух вторых сеток и предкаскада.
« Ответ #40 : 17 Декабря 2017, 19:36:58 »
Через месяц резистор был заменен на дроссель Д15 (12гн).Прошло 3,5 года и я сделал бы/делаю так же.
 речь идет про какой резистор ?
« Ответ #41 : 17 Декабря 2017, 20:55:16 »
ТАНк, бифилярно мотается анодная одной + катодная другой лампы.
При этом динамический потенциал вторых сеток сохраняется равным статическому. На сколько приподнялся катод одного плеча, настолько и увеличился потенциал его второй сетки.
См. "Каскад с еденичной связью".
Достаточно 2*2*700 витков первички.
ООС достаточна глубока, индуктивности с избытком.
Можно даже проложить кальку в зазор.
« Ответ #42 : 17 Декабря 2017, 20:57:27 »
Гасящий резистор в цепи питания экранной сетки, я имел в виду...
« Ответ #43 : 17 Декабря 2017, 21:01:31 »
сдается мне ,что Константин  говорил совершенно про другой  :d_know:
« Ответ #44 : 17 Декабря 2017, 21:02:42 »
И мне так показалось....
« Ответ #45 : 18 Декабря 2017, 07:23:03 »
Я отвечал на 33.
На схеме всего три резистора и не каждый можно заменить на промышленный дроссель с сомнительными частотными свойствами.
Модераторы, почистите пож-та тему.
Оффлайн Ruslan-sbor
  • Руслан
« Ответ #46 : 06 Июля 2018, 09:54:54 »
Ребят, всем привет. Немного реанимирую тему. Вот какой вопрос возник. В общем во всех схемах, которые мне удалось раздобыть, структура одинаковая: ФИ через разделительный конденсатор работает на катодный повторитель, который в свою очередь непосрдственно связан с выходным каскадом. Ну получается, что и смещение повторителем и задается. Принимая во внимание снижение эмиссионной способности ламп со временем, появляется риск ухода рабочей точки ламп ВК от нужного значения. В пределе, например если лампа неисправна, лампы ВК можно погубить еще на стадии пуска и отладки. Поэтому подумалось мне, а отчего бы применить не катодный повторитель, а эмиттерный или истоковый? Смещение всегда будет железным, не изменным, выходное сопротивление (особенно эмиттерного повторителя) очень низкое. Но подобных схем не нашел. Мб я вообще туплю и это не реализуемо?
« Ответ #47 : 06 Июля 2018, 10:53:30 »
А транзистор сдыхает куда как охотнее лампы :DIY1:... Вообще, тема "гибрида наоборот" (с ламповым ВК), достаточно развита, в т.ч и у нас на форуме (например, двухтакт с микросхемным ФИ)
9967 Просмотров
Последний ответ 06 Декабря 2010, 09:41:03
117 Ответов
83955 Просмотров
Последний ответ 21 Сентября 2013, 08:37:19
112 Ответов
78126 Просмотров
Последний ответ 19 Мая 2014, 21:18:28
от Lektor
9271 Просмотров
Последний ответ 17 Августа 2013, 14:58:41
от khvilon
5693 Просмотров
Последний ответ 19 Августа 2020, 15:15:05
от Svjatoslav
