Автор Тема: Отделка АС массивом дерева.  (Прочитано 172130 раз)
Re: Отделка АС массивом дерева.
« Ответ #30 : 15 Января 2012, 19:11:28 »
Колонка красивая , и здаётся мне , что без фрезера с ЧПУ ничего хорошего не получится . А у кого получится , тот может назвать меня бараном , прямо здесь , я не обижусь .
Речь конечно о фрезерном станке и именно с ЧПУ? А он для того, чтобы сделать такую хитрую форму снаружи?
Не Андрей, для этого ЧПУ слишком жирновато, это не массовое производство. Эта форма делается, ты удивишься,
просто с помощью карандаша, линейки, рубанка и наждачки. Если есть кой какие станки, еще лучше.
Это вишь ли самое простое, если исключить придумку дизайна.
Про барана ты погорячился, никто тебя так называть не будет, даже если ты и не прав.
А может ты Мазохист и самобичеватель??
« Ответ #31 : 15 Января 2012, 19:36:47 »
dimonos,
Ну не верится мне , что возможно сделать две одинаковые колонки с таким сложным дизайном , без каких либо станков
« Ответ #32 : 15 Января 2012, 19:46:53 »
Возможно, глазом не увидишь.
« Ответ #33 : 15 Января 2012, 20:13:52 »
Дмитрий вот в этой переводной статье много сравнительной информации по декрементам затухания резонансов:
http://www.diyaudio.ru/article/a-7.html
Видно, что массив в чистом виде, далеко не лучшее решение. Конечно, для маленьких полочников и толстых стенок, можно этими данными практически пренебречь. Но почему не сделать лучше, если это возможно? К тому же, когда есть каркас, для "налепки" на него декоративных панелей, то подгонять и экспериментировать можно сколько угодно.
« Ответ #34 : 15 Января 2012, 21:33:06 »
Это должно зависить от цели, которую поставим перед собой. Если крутая внешность - одно. Если крутой звук - другое. А вместе - то как всегда поиски компромиссов. Ну типа мраморные колонки, массивные колонки, засыпные песком, засыпные свинцовой дробью (слушал такие). А вот лучший или не лучший массив, это вопрос - в каком смысле лучший?
« Ответ #35 : 15 Января 2012, 21:37:42 »
Камрады - мое однозначное мнение, нет, не так - МОЕ ОДНОЗНАЧНОЕ МНЕНИЕ, дсп для звука лучше, но дерево натуральное такое красивое!!!
« Ответ #36 : 15 Января 2012, 21:38:44 »
 :off: Митрич ДДО , почему то ваша авка не на всё окошко
« Ответ #37 : 15 Января 2012, 21:44:02 »
 Можете кинуть камни,но при таких размерах-это предмет дизайна,эстетики и ,если хотите,личных амбиций.Нет смысла говорить про влияние материала,тем более толщина будет достаточная.
« Ответ #38 : 15 Января 2012, 21:59:44 »
Соглашусь, тем более что всегда есть возможность применить дополнительное демпфирование, ребра жесткости и прочее.
Но если говорить уже о габаритных АС, например напольниках, то на массив в чистом виде я бы не решился.
« Ответ #39 : 15 Января 2012, 22:15:21 »
Даже на линейный?
(во ловушка терминологии)
« Ответ #40 : 15 Января 2012, 22:16:43 »
двойная ловушка.
но очень красиво.
« Ответ #41 : 15 Января 2012, 22:25:25 »
Само собой это не самый лучший материал в смысле звука, но речь идет о маленьких полочниках и только о них.
Я и не думал о каких то огромных АС. На них то и материала не наберешься.
Хорошо Денис, как ты думаешь нашлепнуть Массив дерева на ДСП или МДФ? Предложи коротенько как это будет выглядеть.
и добавил...     (15 Января 2012, 22:28:46)
Митрич  играет в джина. Сейчас он маааленький, потому что спрятался. Вы знаете, что случается когда джина разбудить.
« Последнее редактирование: 16 Января 2012, 13:48:00 от MetalHeart »
« Ответ #42 : 16 Января 2012, 13:45:12 »
Даже на линейный?(во ловушка терминологии)
 :D Ну на такой-то я обязательно когда-нибудь решусь. Но пока еще "не дорос", сейчас другие проекты и как раз стоит вопрос об отделке.
и добавил...     (16 Января 2012, 13:46:58)
dimonos, Дмитрий, сообщение поправил согласно замечанию.
Попробую сегодня изобразить "на бумаге". В голове-то представления крутятся, но как известно, все проблемы выявляются в процессе проектирования.
« Последнее редактирование: 16 Января 2012, 13:47:27 от MetalHeart »
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #43 : 16 Января 2012, 16:19:40 »
Почитал тему,и мне показалось,что речь идёт о том,что делали Sonus Faber и Гендин много лет назад...
« Ответ #44 : 16 Января 2012, 18:25:57 »
Будем ждать.
и добавил...     (16 Января 2012, 18:51:43)
По Sonus Faber информацию нашел
 http://www.audiogamma.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=405&Itemid=425
Пока мне трудно сказать, надо внимательно почитать. О Гендине сходу не нашел. Уточните как искать.
(предполагается, что должен знать, но увы, простите не знаю)
Вообще то смысл этой темы задумывался такой: как несложно придать АС блеск и лоск внешнего вида изделий из  лакированного массива дерева. Не имеет значения будет АС из цельного массива или нет.  Я само собой предполагал, что внешние контуры такой АС должны быть не прямоугольными. Они должны нести в себе некий шарм дизайна, который невозможно сделать применяя ящики из МДФ и др. аналогичных материалов без текстуры. Глухая окраска не в счет.
« Последнее редактирование: 16 Января 2012, 18:51:43 от dimonos »
« Ответ #45 : 16 Января 2012, 19:06:09 »
Дима, зацени два первых кирпича... Снаружи оклеить, изнутри "заватинить"... :)  http://www.stroybloc.ru/cgi-bin/index.cgi?num_edit=1178
и добавил...     (16 Января 2012, 19:07:23)
Основа по цене мусора...
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #46 : 16 Января 2012, 19:09:42 »
Ну Г.С.Гендина я вспомнил в свете того,что он тоже набирал "массив" для предней панели из брусков;а первой ,из слышанных мной  АС  Sonus Faber больше двадцати лет назад,была именно "полочная"(по размерам)  - так вот она изготавливалась (согласно прилагавшегося к ней описания в картинках :)) именно склеиванием досок(цельных) с вырезанной серединой(внутренний объем АС - передняя и задняя панели были из этих же досок) - там ещё 4 стальных шпильки вставлялось и всё это стягивалось -  внешняя сторона потом (после склейки) обрабатывалась для придания вида,подобного фото в начале темы.В проспекте писалось,что слои были разных пород :)
« Ответ #47 : 16 Января 2012, 19:32:05 »
Германыч выкладывал тему про АС со "шнеками". Вроде, там АС были "толстокожие"...
и добавил...     (16 Января 2012, 19:37:41)
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=548.0 Не оно, но совсем недавно...
« Последнее редактирование: 16 Января 2012, 19:37:42 от drummer »
« Ответ #48 : 16 Января 2012, 21:11:51 »
Заценил, а кто возмется?
и добавил...     (16 Января 2012, 21:19:21)
Оказывается в заголовке картинка АС Sonus Faber Electra Amator. Во как.
и добавил...     (16 Января 2012, 21:32:50)
По той ссылке, что была ранее есть некоторое описание технологии, не ждите это ничего не даст. Написано классно, чтобы мозг сразу свернулся, потом развернулся и пришел в восторг. Слабонервным не читать.
"АС Guarneri - это настоящее произведение искусства, они воплощают все то, что в течение 10 лет Франко Серблин искал у скрипичных мастеров. Форма АС позаимствована у музыкального инструмента лютня. Непараллельные стенки обеспечивают отсутствие стоячих волн внутри корпуса. Различные сорта дерева устраняют резонансы корпуса (всего применяется 3 пароды древесины - орех, клен и лимонное дерево). Корпус состоит из 42 элементов, выточенных вручную и склееных натуральным клеем. Интересная особенность - внутренняя поверхность корпуса проложена медными листами и вставками из свинца для устранения нежелательных вибраций.
Перед покрытием лаком деревянные поверхности покрывают альбумином, для предотвращения попадания лака в структуру дерева. А затем покрывают натуральным лаком, не менее 10 слоев. Состав лака напоминает тот, что применяли скрипичные мастера. В его состав входят только натуральные компоненты: льняное масло, прополис, винный спирт, натуральный воск, сандаловый экстракт и некоторые другие. Окончательная полировка производится вручную одним человеком."
Между прочим я безаговорочно верю, и кстати полировка у нас тоже производится вручную и одним человеком, и даже лакировка им же. А  еще я когда то видел все это дело в разрезе. Там такая сложнота, соединения на таких хитрых шипах, жуть.
и добавил...     (16 Января 2012, 21:49:00)
Ну Г.С.Гендина я вспомнил в свете того,что он тоже набирал "массив" для предней панели из брусков;а первой ,из слышанных мной  АС  Sonus Faber больше двадцати лет назад,была именно "полочная"(по размерам)  - так вот она изготавливалась (согласно прилагавшегося к ней описания в картинках ) именно склеиванием досок(цельных) с вырезанной серединой(внутренний объем АС - передняя и задняя панели были из этих же досок) - там ещё 4 стальных шпильки вставлялось и всё это стягивалось -  внешняя сторона потом (после склейки) обрабатывалась для придания вида,подобного фото в начале темы.В проспекте писалось,что слои были разных пород
Мне кажется я понял о чем речь, только слабо представляю как такое можно сделать. Основная фишка, наверное в чередовании слоев различных пород. Смущает,что по Вашему описанию получиться АС с двух сторон которой торцы.
Весьма непрочно. Хотя если толщина достаточна все может быть.
и добавил...     (16 Января 2012, 22:00:48)
В данный момент (+-) надо как то решить как и чем, с простой технологией наклеить массив дерева на ДСП или МДФ. Массив или в виде
уже готовой пласти( щита) или по отдельности ( бруски). Так чтобы это все потом не полопалось и не поотлетало.
Из практического опыта можно сказать- на ДСП можно ( но не всегда факт, как повезет) наклеить массив , шириной не более 150 мм. Дальше напряжения при сжатии
порвут, или выгнут при расширении. И хотя короб особо не выгнешь, все равно напряжения-это лишнее, лучше бы этого избежать.
« Последнее редактирование: 16 Января 2012, 22:00:48 от dimonos »
« Ответ #49 : 16 Января 2012, 22:03:13 »
dimonos, ну хрень полная,рекламная.При чем здесь лютня?И что,глубоко проникнет лак(если не покрывать альбумином) настолько,что изменит звучание?
« Ответ #50 : 16 Января 2012, 22:33:27 »
Да нет, не думаю, что так уж и хрень. по крайней мере явных ошибок и противоречий нет. Все написано грамотно.
Реклама? Да! Но грамотная. Т.е вся сложность технологии оправдывается.
Я к примеру тоже могу написать: детали и з экологически чистого (а фиг его знает, но не придерешься) МДФ
покрываются полимеризующим( игра слов) изолянтом( есть такой) а только затем высокопрочным белоснежного цвета грунтом( на самом деле просто экономим грунт), затем после шлифовки и тщательного выравнивания
 (в основном так конечно, но порой как получиться) поверхности покрывается высокопрочной( для своих целей да, не некоторым кажется что пулей не пробьешь), износостойкой эмалью на основе... (тут идет сложновыговариваемый технический термин из 40 букв) на высококачественном оборудовании( а кто увидит?).
Обычно кто разбирается, видит самую суть, на мелочи не обращает внимания.Кто не разбирается, лезет во всякие незначительные мелочи и не замечает главного. Но таких, чтобы разбирались абсолютно во всем нет.
« Ответ #51 : 16 Января 2012, 22:48:25 »
dimonos, Думаю,учитывая цену,они просто обязаны написать грамотно..
  Вот хочу(принципиально) сделать из ДСП(потому что есть она) если понравится,то можно поэкспериментировать.Но,материал надо покупать,что очень не хочется ессно:)
Оффлайн mawal
« Ответ #52 : 16 Января 2012, 23:32:51 »
А почему бы не сделать из ДСП, а потом отфанеровать хороших шпоном?
« Ответ #53 : 17 Января 2012, 23:18:55 »
Почему ж нельзя, можно.
Не подскажете как оклеить шпоном вот такой профиль?
Буду очень признателен.
Оффлайн mawal
« Ответ #54 : 17 Января 2012, 23:37:11 »
Интересует подробная технология или общий принцип?
Для первого раза это непростая задача, здесь кривизна в 2-х плоскостях.
Общие рекомендации таковы:
1. Выбирайте тонкий, гибкий и , по возможности, с мелкопористой структурой. Есть такой шпон светлого ореха.
2. Надо посмотреть всю поверхность, но лучше делать 4 треугольника сходящихся к центру. Попробую найти картинку.
3. Применять синтетический клей на безводной основе, использую немецкий  Клейберит.
4. Если гибкости шпона не хватает, слегка смочить его водой.
 И общий совет, сначала можно потренироваться оклеивая бумагой "под дерево". Причем нужную фактуру можно напечатать на цветном принтере.
« Ответ #55 : 18 Января 2012, 00:34:09 »
mawal,Реализацию можно увидеть?
Оффлайн mawal
« Ответ #56 : 18 Января 2012, 00:41:01 »
В 2-х плоскостях не делал, сам делаю только простую фанеровку, более сложные варианты вместе с мастером, я решаю технологические проблемы и заодно учусь у него. Я все таки радиотехник ;)
Вот пример:
« Последнее редактирование: 18 Января 2012, 00:44:34 от mawal »
« Ответ #57 : 18 Января 2012, 00:48:50 »
Интересует подробная технология или общий принцип?Для первого раза это непростая задача, здесь кривизна в 2-х плоскостях.Общие рекомендации таковы:1. Выбирайте тонкий, гибкий и , по возможности, с мелкопористой структурой. Есть такой шпон светлого ореха.2. Надо посмотреть всю поверхность, но лучше делать 4 треугольника сходящихся к центру. Попробую найти картинку.3. Применять синтетический клей на безводной основе, использую немецкий  Клейберит.4. Если гибкости шпона не хватает, слегка смочить его водой. И общий совет, сначала можно потренироваться оклеивая бумагой "под дерево". Причем нужную фактуру можно напечатать на цветном принтере.
Понятно.  Извините.
Я понимаю, что вопрос был адресован не мне. Не стану выпендриваться, скажу сразу-это был намек. Не получиться у Вас никак оклеить шпоном сложную криволинейную поверхность и получить такой же вид как у массива дерева. Только нечто очень приблизительное. Даже если сделать все идеально, направление волокон сразу выдадут шпон.
На фото кусок панели из массива со снятым по кромке радиусом по всему периметру. Линия сопряжения радиусов только слегка притуплена.
Чувствуется, что Вы хорошо знаете как клеить шпон. Почему бы Вам не поделиться своими знаниями в ветке "Технологии -Фанеровка - отделка изделий шпоном"?  Или завести новую тему" оклейка шпоном криволинейных поверхностей", к примеру. Было бы очень здорово, честно. Хороших спецов всегда мало. Опыт оклейки в домашних условиях уже давно утрачен, особенно оклейки всяких кривых. Я думаю многие бы были благодарны ценной информации.
Оффлайн mawal
« Ответ #58 : 18 Января 2012, 00:54:18 »
Уважаемый Дмитрий, я всегда понимаю вопрос буквально.
Вы спросили можно ли оклеить, я написал. Если бы надо  было бы сравнить оклейку шпоном и массив, я бы сравнил. Что касается работы с деревом здесь я больше теоретик-практик,   на мне технологические и проектные задачи. написать можно, если это здесь кому нибудь нужно, встретился с очень неоднозначной реакцией администрации.
скажите мне что нужно изготовить из массива, изготовлю из массива, скажите отфанеровать, значит отфанеруем :)
« Последнее редактирование: 18 Января 2012, 01:05:00 от mawal »
« Ответ #59 : 18 Января 2012, 01:07:24 »
 Ну да..,мы все учились понемногу-чему нибудь,когда нибудь:)
и добавил...     (18 Января 2012, 01:09:44)
Не обижайтесь пожалуйста..,хочется действительно практических примеров.Технологий в сети-масса.
« Последнее редактирование: 18 Января 2012, 01:09:44 от Volga »
76 Ответов
66507 Просмотров
Последний ответ 12 Августа 2012, 19:01:52
от Sirius
12637 Просмотров
Последний ответ 11 Октября 2012, 06:35:18
от Kontra
8916 Просмотров
Последний ответ 05 Января 2013, 17:02:11
от Саня (orial)
17089 Просмотров
Последний ответ 28 Февраля 2014, 16:52:28
150 Ответов
46507 Просмотров
Последний ответ 04 Мая 2020, 19:54:51
от Aleph
