Автор Тема: Изготовление каркаса  (Прочитано 82105 раз)
Re: Изготовление каркаса
« Ответ #60 : 29 Мая 2015, 15:28:16 »
электрокартон - слишком мягкий
если листовой прессшпан то отличный вариант. рулонный хрен выправишь
« Ответ #61 : 29 Мая 2015, 15:35:53 »
фибра, вроде как гигроскопична ?
перед резкой её нужно просушить ( прогреть может ) ?
но в принципе трансформаторы будут залиты, либо воском либо лаком
« Ответ #62 : 29 Мая 2015, 16:23:35 »
фибра, вроде как гигроскопична ?перед резкой её нужно просушить ( прогреть может ) ?но в принципе трансформаторы будут залиты, либо воском либо лаком
Сам хочу попробовать, может закажу несколько листов. Фибру я использую в качестве прокладок под манометры и датчики давления, она давление держит лучше чем паронит например.
« Ответ #63 : 29 Мая 2015, 17:04:02 »
Мне нарезали из авиамодельной фанеры - идеальный вариант. Несколько дороговато, но ведь аудиотрансформатор штучное и недешёвое изделие.
« Ответ #64 : 29 Мая 2015, 17:57:00 »
Это дельта-фанера которая?
« Ответ #65 : 29 Мая 2015, 18:13:37 »
Ну, это было бы слишком круто. Обыкновенная тонкая(1,5 мм)берёзовая фанера. Просто такая тонкая нигде, кроме моделирования не применяется. Я в авиамодельном кружке выменял на нужные им ништяки(в виде пластин бальсы) которые мне были без надобности, а им очень даже нужны.
« Ответ #66 : 29 Мая 2015, 18:58:10 »
попробуйте, и сообщите, ок ?
у нас фибру нашёл по 210 гривен/кг ( 9,8 $/ килограмм ) - как по мне то, не уж то дёшево как для бумаги пропитанной хлоридом цинка
шкуродёры !
это понятно, но многим моим покупателям начхать на такую "кошерность"
а шаг влево, шаг вправо, и цена резко возрастает - что не всегда является двигателем продаж ))
« Последнее редактирование: 29 Мая 2015, 19:00:19 от Galogen »
« Ответ #67 : 29 Мая 2015, 19:05:35 »
А гетинакс как режется? Та же бумага, в принципе.
« Ответ #68 : 29 Мая 2015, 19:14:47 »
Те же косяки что и с текстолитом.
« Ответ #69 : 29 Мая 2015, 19:15:46 »
Пробовал?
« Ответ #70 : 29 Мая 2015, 19:23:15 »
лавсановый гетинакс - весьма хорош, но немного гибковат, и режется чисто
правда, пескоструйкой обработать желательно
стеклотекстолит больше обугливается, и режется труднее
я резал, и отвечаю за свои слова
« Последнее редактирование: 29 Мая 2015, 19:25:20 от Galogen »
« Ответ #71 : 29 Мая 2015, 20:07:52 »
  :facepalm: блин,важно как намотаете. Еще пескоструйкой :facepalm:
 Я вот за 15 мин сделал коробочку именно по размеру железки и уже мотаю.
 Но процесс изготовления прецизионного каркаса конечно увлекателен,не спорю :)
« Ответ #72 : 29 Мая 2015, 20:20:03 »
У меня больше времени занимает морально созреть. :)
« Ответ #73 : 29 Мая 2015, 20:21:37 »
323f,  Да я о том же :)
« Ответ #74 : 29 Мая 2015, 20:22:05 »
Ну так и фанера гибковата.
« Ответ #75 : 29 Мая 2015, 20:22:25 »
Учитывая сколько стоят готовые каркасы  ;D
Надфилем потом прошел и чисто. Ты воздухом режешь?
« Ответ #76 : 29 Мая 2015, 22:14:42 »
Пробовал?
если речь про лавсановый, то нет. бумажный пробовали. гетинакс обуглился неслабо, шкурили долго.текстолит не пробовал, но описание дал Андрей.
вообще в этом проблемы не вижу. если конечно дико внавал не мотать так, что каркас разопрет аки бочку.
« Ответ #77 : 29 Мая 2015, 22:25:11 »
Да фигня и внавал если. Я мотал - не распирает. Фанера 1,2мм. Для жёсткости можно тёплой эпоксидкой пропитать. Каркас, конечно.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2015, 22:30:40 от 323f »
« Ответ #78 : 29 Мая 2015, 22:57:47 »
А если по щекам с торцов упоры предусмотреть?
« Ответ #79 : 29 Мая 2015, 23:22:21 »
Можно. Но тут такой момент - напряжения всё равно остаются, и подраспереть может после снятия катушки с моталки. Так-что, лучше иметь запас жёсткости каркаса.
« Ответ #80 : 29 Мая 2015, 23:43:17 »
323f,  Раньше варил со струбциной.Если пропитываешь каждый слой БФ,то по сути,никаких напряжений после высыхания. Упоры(просто фанера с прорезями),пропитывались воском(или чем угодно) Можно шпильку вместо струбцины.
« Ответ #81 : 29 Мая 2015, 23:54:52 »
Да не спорю я - есть методы и на Костю Сапрыкина.
« Ответ #82 : 30 Мая 2015, 12:33:14 »
Еще пескоструйкой
почему бы и нет, производство позволяет )
без подачи каких либо газов
« Ответ #83 : 30 Мая 2015, 12:53:21 »
Я думал у тебя режущая головка на лазере стоит. Тогда понятно почему обугливается край.
« Ответ #84 : 30 Мая 2015, 19:43:35 »
это ведь не мой станок, то
Узнаю, может модернизируют как-то
Оффлайн Ваван
« Ответ #85 : 16 Июня 2015, 23:50:16 »
Пока идет горячее обсуждение, намотал три транса. Два крайних на тех бумажных основах что были на фото ранее, намотанны бескаркасно. Средний силовой ТС-160-2 перемотан на родных каркасах. Бескаркасную намотку попробовал первый раз. Каркасы похоже теперь делать не буду вообще... Ну или только в крайних случаях... [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Ответ #86 : 16 Июня 2015, 23:54:57 »
Ваван, молодец, красавчик !!!
поздравляю  :v:
а в бескаркасных чем боковушки покрыли, сургучом ?
Оффлайн Ваван
« Ответ #87 : 17 Июня 2015, 12:07:51 »
Жижа какая то, специально для пропитки эл.двигателей, трансов. Пару слоев на боковушки, послойно то же промазывал.
« Ответ #88 : 17 Июня 2015, 12:56:20 »
:v:о том и речь
« Ответ #89 : 17 Июня 2015, 13:09:43 »
А слои обязательно пропитывать при такой намотке?
37 Ответов
38370 Просмотров
Последний ответ 13 Августа 2011, 09:26:59
43 Ответов
50021 Просмотров
Последний ответ 06 Февраля 2015, 01:04:03
от harkovchanin
22 Ответов
18286 Просмотров
Последний ответ 10 Июля 2015, 08:22:38
45 Ответов
36630 Просмотров
Последний ответ 26 Августа 2015, 16:48:12
от IronYorick
25 Ответов
15336 Просмотров
Последний ответ 09 Апреля 2017, 22:02:57
от dimonos
