Автор Тема: Re: улучшение легенды. LEAK-30  (Прочитано 68278 раз)
Re: Re: улучшение легенды. LEAK-30
« Ответ #150 : 10 Августа 2015, 20:32:37 »
 Здоровья ВСЕМ НАМ!
« Ответ #151 : 10 Августа 2015, 20:40:45 »
Окрас пропал, середина выровнялась, низа собрались, а верх перестал шепелявить
:off:Марат, ты собачьим груммингом не занимался? :D
« Ответ #152 : 10 Августа 2015, 21:00:04 »
Лишь бы лапы не отваливались и хвост не ломило.  В двух словах - типичный усилитель 70-80х.
« Ответ #153 : 11 Августа 2015, 11:52:21 »
груммингом
да нет пожалуй ;D, а Андрею скорейшего выздоровления
Здоровья ВСЕМ НАМ!
вот это правильно. :v: :v: :v:
« Ответ #154 : 11 Августа 2015, 12:02:44 »
Вот за это и выпьем  :drink:
« Ответ #155 : 11 Августа 2015, 12:36:44 »
Ик :drink:
« Ответ #156 : 11 Августа 2015, 15:59:40 »
 :off:конечно, но какой же это к черту  :off:, как то на соседнем форуме вспоминали конструкцию Александра saschai , и подумалось мне что его давненько не видать здесь, никто не в курсе, а то он тоже на здоровье того.
Оффлайн Vaimka_F
  • Вадим, Новосибирск
« Ответ #157 : 27 Октября 2015, 18:20:18 »
Подниму темку.
Есть какие нибудь новости?
Оффлайн SergeL
« Ответ #158 : 27 Октября 2015, 20:26:48 »
Попросили починить сабжевый усил.
После возвращения аппарата к жизни решил снять характеристики (при 1 Вт на резисторе 15 Ом)
Ну и послушал конечно. Звук мягкий, достаточно детальный,динамичный, басов хватает. Вместе с тем звучание мутноватое, на громких местах всё превращается в кашу. Вобщем всё как и должно быть у винтажного уся. Слушал не долго, надоело. Вернул обратно свой ламповик и облегчённо вздохнул.
« Ответ #159 : 28 Октября 2015, 04:55:18 »
Сергей,мерили отдельно УМ....или весь тракт?
« Ответ #160 : 28 Октября 2015, 06:54:55 »
SergeL, не очень въезжаю, Тёзка: это у тебя был германиевый усь, или кремниевый. ;-[
« Ответ #161 : 28 Октября 2015, 07:27:27 »
на фото, кремний
« Ответ #162 : 28 Октября 2015, 08:02:52 »
Ну осталось узнать какой, он, победитель? :)
Оффлайн SergeL
« Ответ #163 : 28 Октября 2015, 08:36:08 »
Тестовый сигнал подавался на вход "тюнер".
Германий.
на фото, кремний
Фотографировал лично. Это германиевый усь.
Вот этот.http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4670.0
Не хотелось бы говорить о победе. Какой смысл сравнивать транзисторный усь с ламповым.
« Ответ #164 : 28 Октября 2015, 10:09:16 »
Опа на! А может акустика виновата? :d_know:
Оффлайн SergeL
« Ответ #165 : 28 Октября 2015, 10:48:03 »
Всмысле?В чём она виновата?Что не так?
« Ответ #166 : 28 Октября 2015, 11:11:07 »
Ну для онотактника?
Оффлайн SergeL
« Ответ #167 : 28 Октября 2015, 14:04:01 »
Ну для онотактника?
Всё равно не понял о чём речь. Вы имеете ввиду, что с акустикой специально предназначеной для германиевых двухтактов этот усь запоёт сказочно? Если да, то расскажите об особенностях такой акустики. Я не в теме, правда.
Оффлайн Vaimka_F
« Ответ #168 : 28 Октября 2015, 15:36:02 »
Хотелось бы услышать отзывы автора темы о проделанной им модернизации ;-[
Оффлайн Vaimka_F
« Ответ #169 : 07 Мая 2016, 17:42:09 »
А куда все картинки со схемами подевались? :o
Оффлайн Vaimka_F
« Ответ #170 : 28 Ноября 2017, 11:28:53 »
Ни у кого картинок не сохранилось?
« Ответ #171 : 29 Ноября 2017, 08:10:42 »
Оффлайн vol2008
« Ответ #172 : 12 Декабря 2017, 20:24:01 »
Что-то мне подсказывает что нижняя схема не работоспособна. Это неудачная попытка поставить ИТ где не попадя. (Типа твик исходной схемы)
Я имею ввиду ИТ на Q2. Q4 при таком раскладе уходит в насыщение. Нужно было хотябы резистор в эмиттер поставить, чтобы поднять рабочий потенциал базы относительно земли. Резистор зашунтировать конденсатором для сохранения Ку каскада. Ну или как вариант запитать этот ит от источника отрицательной полярности. На деле же толку от него не будет.
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2017, 20:40:55 от vol2008 »
Оффлайн Максим_В
  • М.В,Васильев Пестово
« Ответ #173 : 12 Декабря 2017, 20:46:29 »
Там составной транзистор  и диод  с резистором в базовой цепи,типа токового зеркала лучше ставить. Имхо  конечно, хозяин барин .
Оффлайн vol2008
« Ответ #174 : 12 Декабря 2017, 21:00:03 »
ИТ на q2 убрать. R4 вернуть на место. R10 убрать. Q4 заменить на ВС550 и разгрузить его ЭП на BD140. Думаю, больше ничего делать не надо, лишь R4 следует увеличить где-то до 3к. И еще в эмиттер q4 лучше включить резистор ~150 ом и конденсатор параллельно ему 470 мкФ.
А! Еще забыл, диод Баксандала и резюк 220 Ом в эмиттер Q6 поставить.  :)
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2017, 21:43:35 от vol2008 »
Оффлайн Vaimka_F
« Ответ #175 : 13 Декабря 2017, 10:41:30 »
Ну вот, а я уже было собрался изготовить усилитель по вышеприведенной схеме.(((
« Ответ #176 : 14 Декабря 2017, 07:31:00 »
Оффлайн Vaimka_F
« Ответ #177 : 14 Декабря 2017, 07:44:37 »
По оригинальной схеме я уже собирал. Теперь хотел сравнить с модернизированной.
