Автор Тема: Re: улучшение легенды. LEAK-30  (Прочитано 68276 раз)
Re: Re: улучшение легенды. LEAK-30
« Ответ #30 : 05 Июня 2015, 19:59:15 »
так что  2N3055 по сравнению с КТ803 просто маленький мальчик в импортных штанишках....
......а по звучанию....?
Оффлайн Vaimka_F
  • Вадим, Новосибирск
« Ответ #31 : 05 Июня 2015, 20:02:25 »
Так можно же сделать универсальную плату и проверить и те и другие.
« Ответ #32 : 05 Июня 2015, 20:07:43 »
Товарищи, а вы звучание реального Леака слышали?
Оффлайн ssc
  • Андрей, Москва
« Ответ #33 : 05 Июня 2015, 20:23:37 »
Думаю, не хуже...если не лучше...только среди наших залежалых много, надо хотя бы стрелочным омметром К-Э звякнуть туда-сюда...кстати, пару 2N3055/MJ2955 я толкал на замену в ныне почивший Амфитон....не заметил, чтобы стало лучше...что хуже, тоже не заметил...к слову, это скорее прямые аналоги КТ818АМ/819АМ.
Это случайно не из серии - вижу лейбл (ценник), слышу звук...??....реально слышал всеми на слуху и "легендарный" марантц P8, и то только потому, что подогнали в ремонт, убитый в хлам...да и то ничего сверхестественного, чтобы заниматься онанизмом на ручку громкости не услышал...очень хороший, добротный звук, с хорошими, тактильными регуляторами, которые трогать просто приятно...(вспоминаю Амфитон и аж мурашки по коже)... :facepalm:...из этого тоже складывается впечатление об аппарате, ведь звук не как термин штука субъективная, и в нашем подсознании ассоциируется не только с звуковыми волнами.....это как в старой байке, когда мужику притащили в почин лампач, а он оставил только накал, а внутрь засунул TDA... ;D...клиент послушал, и от радости на горшке отъехал...охренел потом, конечно, когда мастер ему кишки показал...
Опа-на как...а Максим, я знаю как поднять первый полюс практически безболезнено, и спектр тот же...
« Последнее редактирование: 05 Июня 2015, 20:29:10 от ssc »
« Ответ #34 : 05 Июня 2015, 20:34:47 »
Нет,Андрей, это не из этой серии. Ребяты, завтра выделим в отдельную ветку улучшения топиковой схемы, шоб не путаться и не цапаться. Плииз, продолжайте, может кто и соберет улучшенную версию, хотя свои платы я переделывать не буду.
При всей моей имперастии вынужден отметить, скорее наоборот.
Оффлайн ssc
  • Андрей, Москва
« Ответ #35 : 05 Июня 2015, 20:43:11 »
Ну, в общем, наверно, так и есть - как всегда скопипастили, хотя, я пытался как-то докапаться до истины - увы, все кануло в лету...очень древние транзюки.
« Ответ #36 : 05 Июня 2015, 21:51:08 »
.....нет.
Я хотел просто понять.....типа, слышал...всё нормуль, но в этом то режиме на прослушке композиции группы "мондула" ....сплошная каша.....надыть усовершенствовать усилитель...
У нас Милл в теории сплошное Г......а на слух... одним словом Вы меня поняли...
Оффлайн ssc
  • Андрей, Москва
« Ответ #37 : 05 Июня 2015, 22:05:52 »
Ну, я по крайней мере чесно сказал - не слышал....да и вообщем схемотехника по сути, морально устаревшая, особо чудес ждать не приходится...
Это и так было понятно с самого начала, все что можно малой кровью сделать - сделано...но можно пойти с такой топологией и дальше, например, заменить убогий квазикомлиментарный ВК на ВК Брайстон....но...смысл...??
Если чесно - то нет...особенно что есть такое "Милл"....но я понятливый, если объясните, посмеемся вместе..
« Ответ #38 : 05 Июня 2015, 22:19:07 »
Молчу, молчу, молчу.
Андрей, это наши местные , чисто клубные приколы. ;)
Оффлайн ssc
  • Андрей, Москва
« Ответ #39 : 05 Июня 2015, 22:22:49 »
Попытаюсь проявить немного сообразительности: Милл - это усь Милениум, я прав..чи ни...?.. ;)
« Ответ #40 : 05 Июня 2015, 22:33:43 »
Таки да. :yes:
Оффлайн ssc
  • Андрей, Москва
« Ответ #41 : 05 Июня 2015, 22:44:49 »
Таки да
Вау....я угадал, иессс... :yes:...даже обсуждать его не буду, поскольку только разок взглянул на схему и понял, что собирать его не буду никогда - дюже монстроузный, а уж говорить за звук, тем более...пусть себе лежит в сторонке..я его не трогаю, и он меня тоже...и всем хорошо от этого...
« Ответ #42 : 05 Июня 2015, 22:54:51 »
Нет там ничего монструозного, чем больше смотришь, тем логичнее и стройнее схемотехника, классический конец с большим Кус в схеме повторителя и, максимально симметричный УН.
Оффлайн ssc
  • Андрей, Москва
« Ответ #43 : 05 Июня 2015, 22:59:15 »
Эмм...даже стесняюсь сказать - там деталек очень много...и это меня пугает ну просто до невозможности... :D
Оффлайн Максим_В
  • М.В,Васильев Пестово
« Ответ #44 : 05 Июня 2015, 22:59:36 »
Общей оос там нет это правда.Но местных  есть. а так  даже в модели впечатляет.Вылизано превосходно.
А  ааа. страшно первый раз.
офф было дело боялся я высоты. Но постояли на перевале    на двух колесах  на  крутом склоне и чет теперь страха нет.
Р.С.
« Последнее редактирование: 05 Июня 2015, 23:01:52 от Максим_В »
« Ответ #45 : 05 Июня 2015, 23:22:27 »
Ну и самое главное - значительно снизились искажения на нагрузке 4Ом, придя практически к хай-фаевскому значению - 0,05% против имевшихся ранее 0,24%...спектр, конечно не ахти, но что поделать - ведь старый хлам в ВК...
........а может именно картинка в спектре более важна для уха....чем разница в искажениях
Оффлайн ssc
  • Андрей, Москва
« Ответ #46 : 05 Июня 2015, 23:47:08 »
.....а может именно картинка в спектре более важна для уха....чем разница в искажениях..
Я вас услышал....но дело в том, что я занимаюсь этим не ради самой картинки - мусье не художник... :Dа ...а циферки на картинках - это математика и физика, вот мне и любопытно подчас, насколько  эта математика коррелирует с мнением субъекта, если так можно выразится...естественно, есть какие-то свои наметки, соображения и пр.
« Ответ #47 : 06 Июня 2015, 00:03:04 »
ssc, Так а что слушаете то?
Оффлайн ssc
  • Андрей, Москва
« Ответ #48 : 06 Июня 2015, 00:28:30 »
А с какой, простите, целью, интересуетесь, дорогой товаристч..?...и почему "Так" у вас с большой буквы...?..на что-то конкретное намекаете..?.. :D
« Ответ #49 : 06 Июня 2015, 09:12:40 »
Не могу вспомнить :facepalm:
 :D
« Ответ #50 : 06 Июня 2015, 11:51:15 »
Догадываюсь, что Паша интересуется предпочитаемыми жанрами, с целью понять хотя бы эпоху  :yes:
А на орфографию не обращайте внимания -- многие камрады пишут с мобил / андроидов, подставляющих Строчные Буквы самостоятельно (это моё ИМХО grammar nazi)
« Ответ #51 : 06 Июня 2015, 13:34:10 »
"улучшение легенды. LEAK-30 "
Да, не говори,  Рубен!
А название темы вселяет в душу оптимизм! ;)
Оффлайн EVGMAX
  • Евгений
« Ответ #52 : 06 Июня 2015, 14:46:10 »
Уважаемые друзья!
Прошу заметить, что разговор идёт о схеме "Leak Stereo 30 Plus", а схема "Leak Stereo 30" совсем из другой подворотни... германиевой!
Оффлайн ssc
  • Андрей, Москва
« Ответ #53 : 06 Июня 2015, 15:22:08 »
Принято...тогда для разумной критики прежде чем взяться за печатку предлагается финальный результат моделирования схемы с максимальной аутентичностью, т.е сохранена квазикомплиментарная топология ВК и элементная база...
« Ответ #54 : 06 Июня 2015, 15:26:20 »
....тогда надыть паять...на макетке..
Оффлайн ssc
  • Андрей, Москва
« Ответ #55 : 06 Июня 2015, 15:32:20 »
Хлопотно....покритикуем, да я какую-никакую плату да разведу....еще один момент - чуйка тут весьма маленькая, поэтому если есть желание юзать регулятор громкости (оптимально 10...47к), то элементы ФНЧ желательно включить до него.Q5 лепится на теплоотвод одного из транзюков ВК.
« Ответ #56 : 06 Июня 2015, 15:57:44 »
А вот это, пожалуй, попробуйте  :yes:
Оффлайн Vaimka_F
« Ответ #57 : 06 Июня 2015, 17:07:33 »
А в симуляторе какие характеристики получаются?
Оффлайн ssc
  • Андрей, Москва
« Ответ #58 : 06 Июня 2015, 17:31:39 »
По современным меркам весьма средненько, но уж лучше, чем было, да и потом, эл. база - то старовата...
Но звучать должен вкусно - первый полюс выходит за звуковой диапазон (это из личного опыта), стало быть, условия динамической линейности выполняются автоматически и динамические искажения отсутствуют...главное, чтобы при сборке какая-нибудь паразитка или монтажка не всплыла...тогда может и засвистеть...
Даже вот нарисовал какую-то там плату....нумерация в позициях схемного редактора, потом приведу к заявленному виду..
« Последнее редактирование: 07 Июня 2015, 04:19:03 от ssc »
« Ответ #59 : 07 Июня 2015, 08:02:13 »
.....однако,шустро....пилотаж... :v:
