Автор Тема: Хочу вот такой цап закупить сильно сложно собрать?  (Прочитано 82790 раз)
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Хочу вот такой цап закупить, сильно сложно собрать?
https://ru.aliexpress.com/item/DAC-AUDIO-amplifier-board-AK4490EQ-double-and-soft-control-board-finished-DOP-DSD-package-XMOS-U8/32530614929.html?spm=2114.13010308.0.0.nRRW4d
нормальная вообще вещь или лучше не брать?
« Последнее редактирование: 29 Января 2017, 08:31:25 от ftx »
Оффлайн Язычник
Не понял, что там собирать? Он вроде собранный продается. Нужно только питание.
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
ну да , с питанием как показывает опыт тоже бывают проблемы. 2 трансформатора надо? 2*12 и 2*9 как то так?
какие то фильтры от сетевых помех надо мудрить? вообще у кого-нибудь такая есть?
Оффлайн Язычник
Можно хоть три трансформатора, а можно и одним обойтись. Например таким или таким.
У меня другой цап на одной AK4495, но по части питания они одинаковы. Я пока переделал питание только самого AK4495 (разделил питание, сделал по принципу Lynx D78 )
« Последнее редактирование: 29 Января 2017, 14:50:20 от Язычник »
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Только у него врооде надо 12в а не 15
Оффлайн Язычник
Это по-барабану в данном случае. По второй ссылке у него ниже даны другие варианты.
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Ну понятно, такие можно и тут в магазине купить дешевле отечественные торы
Ну а ты сам конкретно с такой платой сталкивался или с подобной. Проблем не будет? Звук нормальный выдает?
ftx, Если брать из готовых трансов, то для примера можно взять такие:
https://www.chipdip.ru/product/ttp-40-2x9v
https://www.chipdip.ru/product/ttp-50-2x15v
Не до совсем понятно, какое питание у операционников на китайской плате, поэтому лучше взять 15-ти вольтовый транс (который второй).
С сетевым фильтром можно поначалу не заморачиваться, это не дело не первой необходимости.
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
ну вот я тоже немогу понять на плате написано 12 0 12 а в описании китаец пишет мол можно и 15 вольт туда подавать, зачем тогда 12 написал на плате
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Работать будет. Насчет звука не уверен. Есть аргументы, в части примененных решений и топологии платы.
Да, нужно только питание, причем как следует переделать, а плата питания будет сравнима по размеру с обсуждаемой платой.
Марат (сибарит) так лепил своего франкенштейнушку.
Слушай этих побольше! :laugh:
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Сюда можно добавить еще самое дешевое решение в части аналогового фильтра, скорее всего даже с разделительными электролитическими конденсаторами.
Слушай их побольше!
Лень разбирать по косточкам эту уежище плату, глядя на фотографию.
Доделываю AK4497 DUAL MONO, занят немного  :laugh:
Честно - не стоит и хотеть....
« Последнее редактирование: 29 Января 2017, 15:46:21 от ilya_blazer »
Конечно, что там мелочиться, брать сразу тыщ за 50, примерно, авось повезет! :)
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Оттого что здесь применен предыдущий флагман от Асахи, не делает решение качественным.
За полтинник можно посмотреть другие изделия, заслуживающие неизмеримо больше доверия. причем выполненные на примененной микросхеме цап.
авось повезет!
если брать это, не повезет точно.
И будет разочарование в чипе.
увы.
Оффлайн Язычник
Да ладно уж, Илья! Не такая уж большая платка получится (сам стабилизатор) У меня при абсолютно неплотном монтаже получилось 50х55. Четыре "канала" для питания АКашки
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Коллега в предыдущих сообщениях получил от меня достаточно развернутый ответ, почему с этим куском мусора лучше не возиться.
При визуальном разборе подобного решения было обнаружено порядка десятка несовместимых с качественным звуком моментов.
В конце концов если есть желание убить немного денег и времени, почему не взять ?
Игорь, уровень плат значительно подрос, отл.
Смотри - на 4490 нужно уже 6-ти канальное питание, здесь их две.
Далее - в такой кетайчатине жмотят на раздельное питание аналоговых каналов, добавь еще четыре, причем сильноточных.
Плюс еще под цифровую часть тоже выдели источник.
Полученное количество источников питания отмасштабируй на то, что у тебя получилось.
В итоге получится о чем я уже говорил - плата питания размером с обсуждаемую.
Оффлайн Язычник
У меня при визуальном наблюдении было замечено два чипа АК4490, которые управляются и как я понял могут принимать DSD поток. ТО есть программа и "даже дисплей" есть. Часть деталей тоже можно использовать. А после покупки и тестового прослушивания начинать "резать и еще раз резать"
Да, точно.
Спасибо, Илья. Благодаря и твоим советам в очень большой степени.
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Ну могут, ну два чипа. И что дальше с этим делать?
Сколько ты времени угрохаешь на блок питания, на то чтобы ощутить себя хирургом, изрезать скальпелем плату,  плюс еще деталей закупить?
В итоге получишь клубок аки змей шипящих - воронье гнездо проводов, на которое будет грустно смотреть.
Если нужен результат, за вменяемые деньги - не стоит так делать, свое время оно тоже цену имеет.
При желании можно найти и неплохую плату с 4490 dual mono, правда набить ее приличными деталями будет больше десяти тыров.
Игорь,  :)
А при обсуждаемом подходе тема превращается в очередного франкенштейна, которых успешно собирают и обсуждают в соседних ветках.
А сделать два чипа, которые левый и правый каналы выдают - элементарно, есть биты в регистре, которые выставляют моно режим и правый/левый каналы.
Это уже проходилось....
« Последнее редактирование: 29 Января 2017, 16:18:31 от ilya_blazer »
Опять в Волгоград?
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
ftx, Алексей - задам системный вопрос.
Что хочешь получить? Какую цель для себя ставишь? И почему ты хочешь решить задачу именно этим устройством?
Мое мнение, что этот вопрос должен был быть задан первым в этой дискуссии.
Илья ты слишком многого хочешь, вернее все и сразу. Я первые года два слушал ПСМ2705 на монтажке навесным монтажем и был счастлив. А тут полноценный ЦАП с кучей функционала и широким полем для самообразования  :v: :v:. Начинать же надо с чего то.
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Не ну если это плохо вариант, может какието еще есть так чтоб было более менее готовое к использованию. Цели я думаю вполне понятны хочу получить нормальный источник звука для прослушивания с компа     флаки и сацд. На чтото шибко серьезное и дорогое не претендую да и музыкальным слухом не обладаю для меня главное чтоб звучало чисто и приятно
Думал еще вот такой закупить, тут вообще все готовое но люди пишут что косяк в нем брак и треск и шум http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72670
Ну а остальное там тоже самое только дороже и в корпусе уже тыщ 15 стоит
« Последнее редактирование: 29 Января 2017, 17:42:26 от ftx »
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Марат, у меня был первый цап на pcm2702. Сделал сразу пачку, шесть штук запустил, из них половина к настоящему моменту жива, спустя два с небольшим года.
Следующий цап был AK4490, третью версию которого ты видел   ;)  Это я про то что можно не проходить длинную цепочку разных цап-ов, а сразу брать потолок.
Благо на форумах за последние года два ее достаточно хорошо рассмотрели.
Дальше - 4490 dual mono - я делал прошивку, плата заработала  ;D  Устройство частично по мотивам D78, частично клон. Делали для себя, поэтому поставили пожирнее плис для отладочной версии, можно конечно было поставить как в оригинальном D78 но я предпочитаю с запасом по ресурсам кристалла работать, когда дело доходит до плис.
Сегодня доделал плату на той же 4490, фильтры по мотивам D60, микросхемы в фильтрах в DIP - корпусах, когда-нибудь руки до неё дойдут, чтобы сделать.
Сейчас в процессе 4497 dual mono, тоже сегодня доделал.
Дальше останется только es9038 и на ближайшие пару лет все интересные аудио чипы будут закрыты.
При наличии времени можно будет заняться и наследиемпредков минувших эпох ;)
А начинать стоит с того что я уже спрашивал - с постановки целей, в частности в области аудио.
Потом изучением чужого опыта, дабы путь был немного проще и короче, и дешевле.
Ну и параллельно можно делать некоторые знаковые проекты, которые будут показывать полученные знания и навыки и заодно пройденные вехи в постижении электроники.
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
А у тебя на продажу ничего готового не осталось? Куда вы их потом деваете когда напаяете несколько штук?
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Алексей, китаецапов дешевых и нормальных, в сегменте до 10 тыров - скорее всего нет.
А получше (я пока говорю про технические решения) - они тоже других денег стоят.
И что значит хороший звук?
Я у Марата (сибарит) слушал его Тутти на сабре, и слушал DSD only проект, твикнутая китайская плата.
Моя плата звучала мягче чем Тутти, более аналогово-винилово, что-ли, но тоже приятно. Правда прямого сравнения в одном месте и на одном сетапе пока не было.
Я уже пару строк по этому поводу здесь приводил, что 4 сдвиговых регистра на канал порвали в клочья ES9018 с хорошим питанием и фильтрами, на вокале.
Теперь по технике.
У меня была куплена плата Фламенко Лайт, она работала, цена с доставкой была 2800 на тот момент (лето-осень прошлого года).
Сейчас для dsd взял себе китайскую копию аманеро, она обошлась (на момент покупки) в районе 2600 рублей.
Правда, если совсем хорошо делать, к ней нужен переходник, впрочем, гальваноразвяка нужна и для фламенко.
Болеро чуть дороже, он стоит 7500, правда, это уже дороже китайской платы, раза почти в полтора.
Можно посмотреть в толкучке на веге, там продаются разные решения, и посмотреть может что подходит по бюджету.
Блок питания плюс трансформаторы обойдутся еще тысяч в 5 с половиной.
Итог - если бюджет ограничен, то можно и китайскую брать, но у нее шансов мало что удовлетворит по звуку.
Что-то приличное уже будет стоить как минимум раз в пять - шесть дороже.
Алексей, ответил в личку.
« Последнее редактирование: 29 Января 2017, 18:02:33 от ilya_blazer »
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Если она шипеть и трещать не будет значит удовлетворит наверное
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Этому условию удовлетворит очень много техники из магазина, при чем тогда тут Hi-End микросхемы и платы с потугами (надписями) на высокий конец  :noo: ;D
В D70B Lynx использует 5 каналов. Где ошибка?  :d_know:
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
В D70 4 канала, по памяти.
Там унаследовано питание от D60 когда опорное напряжение и питание выходных цепей было соединено вместе.
Неоптимальное решение, по мнению самого АДВ.
Да, верно, в D70B 4 канала питания на ЦАП.
3.3 вольта цифра, 3.3 вольта аналог, и 5 вольт опорное и на выходные цепи, раздельное по каналам.
« Последнее редактирование: 29 Января 2017, 18:16:44 от ilya_blazer »
А второй вопрос возможности Алексея. Почитай, если не заглядывал http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5484.0 даже там куча вопросов. А на простых вещах, особенно бюджетных учиться легче.
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Увидел.
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
В общем нашел вариант за недорого ничего лишнего, и питание раздельное (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
https://ru.aliexpress.com/item/YJ-dual-AC15V-0-15V-XMOS-U8-AD827-LT1963-3-3-AK4495SEQ-USB-decoder-board/32436773344.html?spm=2114.03010208.3.2.J4HmGF&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_10000032_119_10000025_10000029_430_10000028_10060_10062_10056_10055_10000062_10054_301_10059_10099_10000022_10000012_10103_10000015_10102_10096_10000018_10000019_10000056_10000059_10052_10108_10053_10107_10050_10106_10051_10000053_10000007_10000050_10084_10117_10083_10118_10119_10080_10000047_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10116_10037_10033_10000041_10000044_10078_10079_10077_10000038_429_10073_10000035_10120_10121-10116_10120,searchweb201603_1,afswitch_1_afChannel,single_sort_2_total_tranpro_desc&btsid=5031d2a5-9cbe-4cd9-b95d-fb1642305aae
буду брать только трансформатор подцепить и все готово, а входы мне лишние не нужны, достаточно УСб.
Оффлайн Язычник
И в каком месте там раздельное питание? Питание абсолютно такое же как и в предыдущем, только добавлено питание XMOS.
Увидел.
поэтому такое решение вполне хороший вариант. Алексей почитай эту ветку http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4457.0, особенно последние страниц 10-15, там Сергей Morpheus123 делал обзоры нескольких плат.
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Увидел.
почитаю, спасибо. Мне не надо супер пупер цап за 100 тысяч. на своих колонках и усилке разницы все равно не замечу я так думаю, просто тот что щас стоит явно фигово звучит что в наушниках что на усилитель. Он как цап и усилок на уши сразу (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
DAC-X6 звук в наушниках мне не нравиться на басах захлебывается и бубнит и звенит сильно там где не надо, так что хочу отдельный цап а там может Дмитрий разберется с ушным усилком
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Люди нужна срочно помошь!!! заказываю цап на тао бао хочу прикупить еще сетевых фильтров не могу определиться
первый однообмоточный, второй двухобмоточный, есть ли смысл ставить двухобмоточный он дороже просто???
и на сколько ампер он нужен там есть от 3 до 20 мне для цапа! наверно на 3 достаточно будет ? у него транс на 40 ватт будет!
продал свой цап остался без звука срочно надо помощь!!
даже лишнего
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
даже лишнего
насчет амперажу понял, а вобще есть смысл в этих фильтрах? и какой брать из них первый или второй?
на слух наверняка не услышишь, я не слышу  :), но ставлю  ;D
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
они вообще для каких таких целей? ведь ток как был так и будет 50 герц что они там фильтруют? может нах их?
это ты осциллом в розетку не совал. (только не принимай за инструкцию к действию. спалишь осцилл и сам спалишься).
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
ну и каую брать двухобмоточную или однообмоточной достаточно будет?
вобще думаю на такой остановиться двухобмоточная большая в корпус не влезет походу
Ставь первый вариант, и не порти себе настроение
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Дим первый это тот что с проводами? я вообще уже на такой нацелился все таки там дроселей побольше для лучшей фильтрации лишним не будет
ну если не влезет бочком его , короче я опять заморочился сижу голову грею, тот что с проводами не нравится мне почему то...
Алексей, все они одного поля ягоды. Какой понравился, такой и выбирай.
это аргумент, без шуток
Оффлайн vredny_ded
  • Сергей Moscow_town
Всем привет !
У меня этот цап с сентября прошлого года.
Никаких проблем "собрать " небыло.
Тор был. Перемотал обмотки. Все заработало.
Звук нормальный. Не шипит, не трещит..
Мне пока нравится.
(Вот только не надо сразу закидывать меня гнилыми помидорами.
Естественно, то, что делает уважаемый Lynx и его последователи - это совершенно не то. Я с этим и не сравниваю.)
С тех пор сделал минимальные доработки.
Заменил операционнники. Вместо NE5534  поставил LM49710.
Заменил радиатор на 1085. Намотал чуть больше, греется.
Кстати о питании -
На плате  два стабилизатора на 5 (7805, 1085) в, два на 3.3 (не помню что за стабы) , и +-15в для питания операционников на LM317-337.
Появилось желание разделить питание и посмотреть, что из этого получится.
(да, можете не произносить вслух - я и так знаю что вы скажете   :ROFL: )
Не у всех есть время и возможность взять и собрать свой собственный. Правильный.
Вот у меня сейчас нет. Раньше было.
Прикинул платку на 8 стабов, как у Lynx_a, в качестве ИОН - AD780. Просто такие есть.
Размер платки примерно 100х50, и это на простых детальках, не СМД, односторонний монтаж.
Ее немного оптимизировать - и будет еще меньше. Не "размером с обсуждаемую".
Когда  получил DAC , сразу же захотелось включть и послушать. Что и сделал.
Потом поместил в коробочку.
Так что особенно не рассматривал что и куда и как сделано.
Времени небыло.
Да, подключен к raspberrypi2+hifidigi+openelec по оптике и\или коаксиалу.
Оффлайн vol2008
Приветствую!
У меня на рабочем месте трудится вот такая китайская поделка - очень похожая на Вашу (правда ЦАП другой, и фильтр стандартный).
https://ru.aliexpress.com/item/High-quality-board-ES9018-assembled-DAC-192K-Optical-Coax-with-LCD-display/32479191977.html?spm=2114.13010608.0.0.tIWanH
XMOS-Usb https://ru.aliexpress.com/item/NEW-XMOS-USB-Module-DSD-I2S-for-weiliang-ES9018-DAC-with-Heat-sinks-more-better/32480636174.html?spm=2114.13010608.0.0.tIWanH правда DSD она выше 128 не поддерживает (китайцы врут).
Все оставил штатным, даже ОУ, единственное что сделал - поднял у них ток покоя до 6 мА как описано тут (SMD-резистор между ног 5 и 6 - удобно паять прямо на широкую часть выводов МС) http://s-audio.systems/diy/ne5534
Для питания использованы 2 транса - 2х14В и 2х6.3В (2х9В сильно грелись стабы питания Сабры)
При прослушивании - все оказалось лучше чем ожидал за эти деньги. Правда громкость на ЦАПе надо установить в 0Дб и ее не трогать, фильтр - в режиме SLOW, в режиме FAST - слегка красит звук и размывает КИЗ.
Не поленился - сравнил в шоуруме (AV-Studio в Н.Н.) с RME FireFace UFX - особой разницы не заметил.
Мое мнение - вполне достойный вариант.
Используется для прослушивания музыки в фоновой режиме почти каждый день. Усь - реинкарнация ретро схемы на транзисторах АС - ALESIS MONITOR ONE (самые первые, еще канадцы)
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2017, 19:57:20 от vol2008 »
Оффлайн vredny_ded
Оказалось, уже сделано - http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67373&page=134
26.02.2017, 14:19 #2665
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
люди подскажите какой резистор использовать если я хочу провести измерения прогой рмаа с выхода усилька 2*100w
в общем нужна такая приблуда чтоб к ней подцепить провода от усилка а ее саму на вход звуковухи включить для тестирования этого усилка
« Последнее редактирование: 02 Марта 2017, 21:48:42 от ftx »
http://www.meanders.ru/delitnapr.shtml
Схема приблуды и расчет приблуды.
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Спасибо
Алексей, а зачем ты вставляешь цитату после текста? Ты контрамот?  ;D
 Да и зачем ты ее вообще вставляешь? :d_know:
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
без цитаты  тебе не прилетит сообщение что тебе ответили, если не подписан на тему, я так понимаю
помоги мне лучше рассчитать резисторы я так предполагаю на максимум туда подавать а гдето до половину мощности, ватт 50 примерно какие резисторы использовать чтоб нужный уровень на входе звуковой карты получился
я померил на клемах колонки 0,03в DC
« Последнее редактирование: 03 Марта 2017, 10:45:26 от ftx »
Оно мне в любом случае не прилетит. Уведомление в смысле. Не парься.
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Помоги номинал резисторов вычисдить хочу замер проводить, усилок проверить перед покупкой
Так я и помог, дал схему и формулы... А че надо было?
Хошь чтобы я посчитал сам?
Так это..
Ин фор ма ции для рас че та НЕ ДО СТА ТО ЧНО чно, чно чно....
Или лишь бы что написать?
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Так это..
Ну вот я и думаю какую информацию нужно)
Ну в среднем если 50ватт на выходе мерить мобирпюсь какие резисторы
Шото ты Алексей батькович резко поглупел со вчерашнего дня :laugh:
Мощность на какую нагрузку? Не измерял жеты мощность, прочел где то. А там должно быть написано на какое сопротивление эту мощность выдает усилёк.
И желательно знать после скольких вольт на входе твоей карточке поплохеет. После 1 вольта? 2?
Думай чапай, думай.
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Думай чапай, думай.
Вообще усилок 100w на 8ом на канал но мерить хочу половину мощности т.е. 50ватт
Про карточку не скажу у меня реалтек и ксонар d1
Дмитрий, нашел в нете информацию максииальное напряжение на вход звуковухи 2.5 я думаю 2 вольтами стоит ограничиться
« Последнее редактирование: 03 Марта 2017, 12:43:43 от ftx »
А зачем тебе все это надо, собственно?
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
На
Надо проверить один усилитель
В общем не простоттак а потому что конкретно надо
R1=38ком
R2=2ком
Про эквивалент нагрузки не забыли, или всем по фиг? :)
 Вдруг почитать захочется
http://www.ixbt.com/proaudio/test-amplifer-new2.shtml
« Последнее редактирование: 03 Марта 2017, 15:19:53 от Segun »
Пофиг, Саня, пофиг. Какой такой эквалент, нужно памерить усилёк 50 ваттов. Одним усилком больше, одним меньше.. :laugh:
Про эквивалент речи не шло, знаете ли. ;D :noo:
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Так я непонял мне еще в нагрузку нужно чтото подключить или как?
Я тогда колонки отцеплять не буду просто подключу приблуду паралельно?
Алексей, стопудово, что ты измерять ничего не умеешь. Ты чего там написал о " зачем", что "померить надо" и
не просто так, а " конкретно померить".
Понты короче. Вот и меряй.
Заметь, ты спросил не как измерить чего там  надо, а какой резистор и какая приблуда...
Ответ тебе дали.
А допытываться и учить тебя на все случаи жизни не хочется, извини.  :d_know:
Можешь до Саши пристать, может он к тебе неровно дышит, а мне работать надо.
Совет.
Откати все назад и не делай того, что толком делать не умеешь.
Тем более, что это измерение НИОЧЕМ, ну кроме понтов.
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
я тут прикинул моя приблуда для осцилографии втолне подойдет и для этого, она у меня уже с штекером даже, провода только другие припаяю потолще и к усилку
на ней переменный резистор на 500ком
а если я заместо нагрузочных резисторов буду динамик использовать чем это плохо?
« Последнее редактирование: 03 Марта 2017, 20:49:42 от ftx »
Будет даже лучше, если сможешь выдержать тестовый сигнал на 50 Вт ;D ;D
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Ну думаю выдержу если что в коредор выйду, как сделать штуку в ютюбе нашел там по идее 3 резистора нужна
В коредор не прокатит я думаю, скорее в соседний парк и не только ты, но и соседи вокруг :laugh: :laugh:
Я так в "детстве" перепутал диапазоны ГНЧ и вместо 2кГц всадил 20кГц... Было всего ватт 20, но пищалкам "хватило" :D
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
То. Хотите сказать спалю колонки? Ну я какойнибудь ненужный динамик подключу
Резисторы зеленые стеклянные на 8 или 4 ома набирать и в воду их, чтобы пожар не устроили.
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Чето я с делителем так и не могу врубиться как сделать на один канал понял а надо два канала
Колонки может и нет, а вот уши можно. 20 Вт через килоомный резистор, при измерении Т-С динамика пищат громко и нудно, а 50 Вт напрямую :%): :%):
А зачем два, мерь по очереди.
А зачем два
Стерео ;D
а надо два канала
На 2 канала надо 2 шт RMAA. :laugh:
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Ну я заткну уши, вы мне лучьше схему нарисуйте как на два канала делитель сделать.
вот здесь посмотрите
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=C3kYl9hAVNQ&amp;index=1&amp;list=LLsvtemPk-P0BTRfeMvy7fmw" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=C3kYl9hAVNQ&amp;index=1&amp;list=LLsvtemPk-P0BTRfeMvy7fmw</a>
на 8:20 сразу мотайте, там все ясно и понятно только у него для одного катала как на второй канал добавить? схемку можете нарисовать?
« Последнее редактирование: 04 Марта 2017, 18:35:00 от ftx »
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Ну в этой проге вроде два канала надо сразу мерить
  ??? :d_know:
Алексей, солнце мое, вы еще тут?
У усилителя 2 канала( левый, правый), у звуковухи стереовход( т.е. тоже 2 канала), RMAA может мерить в стерео режиме ( 2 канала).
В чем проблемы?
2 отдельных делителя, каждый на свой канал.
Трахтибидохтибидох!!! 8) 8) 8)
РМАА можно включить и в моно режим ( в версии после 6, тогда будить один и толко адин индикаторр уровня  :yes:)
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
  ??? :d_know:
В чем проблемы?
я версию 5.5 использую, как два отдельных делителя сделать понятно, а как их правильно на джек подцепить непонятно, от усилка будет 4 провода а на джек 3 контакта. минус соединить? не изменится ли тогда коэффициент деление?
сильно не смейтесь, вот схема ;) она с вопросом, кто поможет?
Что за усилитель , не мостовой случаем.?
Ознакомь общество с усилителем короче.
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
не не мостовой обычный усилок, шервуд 5505, но мерить я не его хочу
а у этого шервуда выход на наушники есть с него же по идее теже самые параметры будут?
Те же это, какие параметры?
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Те же что и если бы я с колоночного выхода замерял)
Ты издеваешься?
Мне это как бы и не надо вовсе, это тебе надо и ты еще пытаешься хамить.
Ну, ну....
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Ты издеваешься?
Ну, ну....
Я тздеваюсь? У меня такое чувство что наоборот. Ну шервуд ради интереса тоже буду мерить просто у него есть выход на наушники я с него отлично мерил разница наверно если есть то не большая от колоночного выхода. А мерить усилок пепед покупкой тип даст на прослушку заодно и потестить вдруг там косяк какой
Ну дай кому почитать и спроси у него.
Зы.Я задаю вопросы, чтобы дать правильный ответ. От твоих ответов зависят мои. Если ты этого не понимаешь, твоя беда, тебе уже об этом говорили.
 Такое впечатление, что допрос, и ты ни в какую ... ну и не надо.
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
А я откуда знаю какие у него что. Мне только усилок померить. Я же сказал 50-100 ватт максимум чтоб звуковуха не сгорела и как второй канал подцепить. Довайте остановимся на этим конкретном усилке его параметры извесны. По паспорту 100ватт на 8ом
А зачем два
Стерео ;D
а надо два канала
Походу дела если не поможешь второй канал придется в ноутбук подключать и второй рмаа запескать
Я немогу понять мне что на каждый усилок разный делитель паять, я мерить собираюсь примерно одинаковой мощности 80-120 на 8ом
И по наушниковому выходу подсказать можете те же параметры что и с колоночного там или другие?
Я схему сидел вырисовывал в пейнте полчаса и всем пофиг не хотят помочь. Ответов на вопросы надо, да если бы я их знал я бы не задавал!
« Последнее редактирование: 05 Марта 2017, 10:25:35 от ftx »
Звучит как угроза... ;D
Про 2 РМАА я пошутил, по моему это очевидно.
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Я тоже пошутил походу. Добей схему а, как подключить второй канал на штекер, я же к знаниям тянусь
Хорошо, давай еще раз.
Зачем тебе мерить усилитель, что ты там хочешь выяснить?
Коротко и внятно. Объясни.
Ответы типа: надо, это круто, параметры теже что и у других и прочие в таком духе не прокатят, объясняй нормально.
Добей схему
Похоже на приказ. :laugh:
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Ну я вроде писал уже что перед покупкой хочу потестить усилок, ибо дадут на проверку. Чтоб шумов было не больше чем мне хочется потрму что -60 мне не нравится
Дадут на проверку, ты его сломаешь и что потом?
Просто послушать ушами музыку нельзя? По моему это и подразумевается под словом " потестить".
Ты ведь мерить не умеешь, закоротишь что нибудь и хана...
Зы. Я собственно предполагал понты немного другого рода...только это все равно понты.
Лучше бы ты Алексей отточил мастерство на своей технике, а потом брался за чужое.
Надеюсь ты прислушаешься.
« Последнее редактирование: 05 Марта 2017, 11:29:42 от dimonos »
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Все нормально будет. Попробую для начала на чемнибудь ненужном) на старом грамофоне какомнибудь
Ну я буду всякие меры предосторожности использовать к тому же как я замкуну я че совсем олень чтоли, я тут больше рскую звуковуху спалить. Так что нужна помошь с делителем
Что , опять?
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Что , опять?
Ну да я же еще ниче не делал даже, вчера купил резисторы провод микрофонный и штекер но на один канал комплект попробую свой шервуд померить один канал
dimonos, а твоя схема как поведет себя с усилителев в мостовом включении?
ftx, вот сейчас Дмитрий ответит, и ты поймешь, что если с чем то и получилось нормально, то с чем то другим может получиться крайне не очень.
хотя нет, не поймешь
Наверно будет бабах, не  знаю точно.
Ты сам как думаешь?
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Так хорошо, как мне отличить мостовой усидитель от нормальноно
Ты сам как думаешь?
Дмитрий большое  спасибо схема очень понятная. А вы смотрели ролик с ютуба что я давал. Там зачемто еще на минус резистор припаяли это типа чтоб был делитель если полярность перепутаешь?
Я долго на эту тему думал и пришел толькотк такому выводу
« Последнее редактирование: 05 Марта 2017, 12:32:45 от ftx »
А вы смотрели ролик ..
Нет, не смотрели.
 Не знаю, я не не настолько умный.
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
сгенерирована
Дмитрий вся надежда на вас , я точно не асилю. Ну посмотри видео там такое показано и на плюсовом и на минусовом резис оры и посередине резистор
Зачем онттак сделал?
У НЕ  мостового усилителя ка правило минусовые клеммы звонятся между собой в ноль, т.к. подключены к общей шине усилителя. Кроме вариантов, когда есть несколько пар клемми коммутатор пар АС. Там может быть и по другому.
В мостовом усилке и минус и плюс выходы являются " горячими" и не подключаются к общему проводу.
Алексей, мне лесть побарабану, попросите кого другого.
Раз Он там что то сделал, то и должен объяснить зрителям зачем. Если это не очевидно, конечно. Может ты чего проглядел?
« Последнее редактирование: 05 Марта 2017, 12:59:38 от dimonos »
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Да ниче я не проглядел, может его схема как раз и для мостовых подходит раз у него резистор еще на минусовой стоит? Или это нереально?
Вот у меня на усилке как раз такая ерунда стоит у меня есть выход на акустику а и б их можно откулючать как хочешь тоесть включить пару а или пару б отбельно или вместе или обе отключить и слушать наушники релюха шелкает когда их включаешь
Я не знаю почему в том видео такой делитель, знаний не хватает. Может потому, что там мост.
Но во первых там цифровик класса D, а как у него сделан выход, я не знаю. И измериловка не РМАА, а Arta. А  в Арта можно подавать
сигнал на 1 канал. В 5.5 РМАА такого нет, она брыкается, если уровни не выставлены, хотя меряет.
И генератор там внешний и видимо качественный и АЦП или звуковуха видимо не говно.
А то будешь мерить на встроенном реалтеке шумы и гармоники, и оно покажет тебе шумы и гармоники реалтека.
« Последнее редактирование: 05 Марта 2017, 14:03:56 от dimonos »
Д-класс в большинстве случаев мостовой. Ибо мост все таки эффективнее использует питание
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Ну что ктонибудь догадался зачем там резистор на минусе в делителе
Не, сдаемся, рассказывай
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Не сдаемся;) к тому же есть прогресс;) удачно произвел замер;) ничего не взорвалось и не сгорело;) (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
спаял такой делитель 10ом и 1ом на всякий случай на минус тоже 10ом сделал чтоб если вдруг чтто перепутаю полярность например.
Делитель слабоват надо менять коэффициент, громкость выкручиваю чуть меньше четверти и уже для замера, а я хотел мерить на середине громкости.
Еще я не терял времени зря и знакомился с статьёй на эту тему, в ней кстати пишут что лучьше использовать не 10ом и 1ом а например 10ком и 1ком так типа меньше помех будет создавать эта приблуда. вот статья https://geektimes.ru/post/257166/
Параметры вроде очень похожи с теми что я получил замеряя с выхода на наушники так что это мое предположение скорей всего верно, возможно в наушниках применен какойто делитель или чтото вроде того.
Второй канал пока не подцеплял скрутил оба провода вместе;) ну скорей всего и не буду стерео мерить.
Надо еще с нагрузкой чтото придумать какойто динамик не нужный искать потому что уши убьет этот сигнал если громче дать! а делитель надо раза в два увеличить коэффициент как раз будет
завтра поставлю ксонар д1 там ацп гораздо мощнее свои шумы ниже -110
« Последнее редактирование: 05 Марта 2017, 19:55:55 от ftx »
Ну и нахрена спрашивается тут некоторые придурки парились, считая делитель, рисуя картинки, пытаясь объяснить? :d_know: :d_know:
10 ом и 1 ом!!! Ну надо же...
Как там говорил Бегемот -"надо выпить керосину..."?
Ну только, что не сгорело...
А смысл в чем? Что видно на картинке?
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Дмитрий вы какойто злодей!
А смысл в чем?
И спектральный анализ озарил Лёшкину голову своим дивным сиянием! :laugh:
ну так это... творческие люди видят красоту, там где нам ее увидеть не суждено
??? :d_know:
Какой есть...
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Дмитрий ваша схема мне очень помогает, я ее использую, спасибо. Кстати был риск все спалить потому что сначала запаял вверх ногами, потом посмотрел на схему и понял что надо перевернуть;) ну тоеть которые на джек провода с другой стороны сначала припаял, на фото видно;)))
Алексей, 1 Ом надо тогда уж в середину ставить, а так у тебя практически 1:2 делитель. И резисторы, на глаз 1 Вт, ну пусть в сумме 21 Ом. То есть эквивалентная мощность на 8 Ом будет примерно 2,5 Вт ;D.
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Не может быть
Хотите сказать зря такие мощние резисторы поставил? Они 1ватт , ну куплю новые на выходном хочу взять 30ком и 1ком небольщой мощности 0.25 они и дешевле
Делитель слабоват но никак не 1 к двум по ощущениям , 1 к 10 гдето
Иначе бы звуковуху уже сжег
« Последнее редактирование: 06 Марта 2017, 18:51:27 от ftx »
Хочу сказать, что для этих номиналов крайне маленькая мощность, нужно минимум 20-25 Вт, но они и будут с ..., гусары молчать ;D
да нет именно что 1:2, ну или точнее 10:21.
а то что резисторы живые, значит давал сигнал мощностью 2-3Вт максимум. Иначе они поджарились бы и начали дымить и вонять, а то и сдохли.
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Там тока то нет никакого че им поджпрится? Какой там ток на звуковое гнездо то?
Обьясните пожалуйста , (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Вот тут совсем другой результат
Я в замешательстве просто вынос мозга...
Или то что я на минус резистор посадил чтото меняет?
« Последнее редактирование: 06 Марта 2017, 20:22:49 от ftx »
Меняет. Коэфициент деления будет не 11, а 21 и ток в цепи в 2 раза меньше.
Только если на входе 20 вольт, то 10 ом 2 ватта должны были сгореть нахрен.
« Последнее редактирование: 06 Марта 2017, 21:12:10 от dimonos »
так тут и схема совсем другая
должны были уже сгореть нахрен.
об чем я и говорю
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Только вот если на входе цепи 20 вольт 2 ватные 10 ом должны были уже сгореть нахрен.
Спасибо) но 20 вольт там не было вольт 5 , а как этот тип делителя называется где про это почитать?
Еще хотел узнать если резистор сгорает он ток вобще не пропускаем? Или там замыкается наоборот?
об чем я и говорю
Успел, значит... 10 ом должны были нахрен, а 1 ом нет. Если там было 20 вольт, которых явно не было, раз все целы.
Вообще то мерять мощностями выходных ватт, как то некошерно в делителях напряжения, вам не кажется?
Зы я себе представляю как некто определяет выходную мощность поданную на выход усилка...догадываюсь.
Поо ручечке громкости наверное, не? Ручечка вправо- максимальная 100 ватт, на 12 часов 50 ватт...и так далее....
Я в правильно думаю?
Попробуй, расскажешь.
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Ну там посередине больше половины будет
А крутил я часов на 8
В общем с минусового резистор убираю и все норм?
Я продолжу.
Теперича крутанем ручку на 5 часов, на максимум. И выдернем штекер со входа...не так не надо.
Лучше сначала выдернем, потом крутанем. Лучше так.
Спрашивается какую мощность отдает усилитель?
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Дмитрий я непонимаю о чем вы, зачем мне крутить туда сюда ручку?
Будем выяснять мощность усилителя?
Ок выдёрну штекер со входа ручка на максимум, далее что?
Ребяты, сходите на Флибусту, там в трюме такооое можно творить, можно матом, можно хохлосрачь, обзываться можно по разному, гораздо веселее будет, а результат тот же.
Изя, таки куда вы идете?
Иду покупать яйца.
Таки на Привоз или у лавку тети Розы?
У теплом море.
Нет, будем выяснять что такое мощность, откуда она берется и когда к месту, в когда хрень в вакууме.
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Хоровиц & Хилл, и Сворень.
Медитировать до полного просветления, чтобы карма стала переливаться всеми цветами отечественной радуги и вместо нимба над головой были видны силовые линии магнитных полей.
Не поможет - отформатировать мозг циркулем и сделать лоботомию.
Ударом молотка.
сделать лоботомию.
Зачем? Там же белый лист...
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
у Кена Кизи "Пролетая над гнездом кукушки" было красиво расписано про удаление лобных долей коры головного мозга...
Пока настойчиво предлагаю обойтись глубоким и внимательным изучением тематической литературы.
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Вы походу дела еще и выдающиеся херурги а не просто радиобители)))
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Из последних пяти сообщений, не включая текущее, этот момент был единственным информационно ценным, применительно к рассматриваемой задаче.
Алексей, Вы, судя по реакции, его пропустили.
Илья, сам себя не похвалишь? :)
 А кто есть "херурги"? :o
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Я вижу все великие умы форума на сайте, по делителю то поможете? Я хожу завтра взять на 30 ком и на 1ком и сделать по схеме Дмитрия. Или на 20ком достаточно будет?)
И что будет если в мостовой усь это подключу, я как понимаю автомогнитолы все мостовые? А я ее тоже мерить хочу или для могнитолы оставить схему которая сейчас есть
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Александр, посмотрите на информационную ценность сообщений применительно к решаемой задаче (как я уже говорил), а затем посмотрите на метафоры, сарказм и издевательства.
Ну, постебались, может кому-то с хорошим чувством черного юмора было приятно, теперь стоит решать обозначенную задачу.
Алексей, сначала разберитесь с законом Ома, потом с делителями, поэкспериментируйте, а затем уже можно приступать к измерениям.
 :off: Мне одному кажется, что тема несколько выбилась из заявленной?
Господа, все же очевидно и тривиально - это те люди, которые хЕрят все что коснется их взгляд  ;D
« Последнее редактирование: 09 Марта 2017, 08:17:05 от ilya_blazer »
Если вы считаете, что над топикпостером издеваются, покажите пример как надо решать поставленную задачу.
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Для начала, другая тема, не в этом разделе-  с сообщения 49.
Ответы - сообщения 50, 62, 73, 75.
Вопрошающему было недостаточно информации, потому что наблюдается недостаток знаний и навыков.
После этого в долгой и практически (для Алексея) бесполезной полемики значимый ответ был в сообщении 130.
На этом можно тему временно (до получения необходимого и достаточного опыта уважаемым ftx-ом) закрывать.
И заодно попросить модератора весь оффтоп (для раздела источников аудиосигнала) перенести в другую ветку.
Да, издеваются, точнее тролят:
« Последнее редактирование: 09 Марта 2017, 09:05:28 от ilya_blazer »
Ну да, конечно!
 Предложить почитать умные книжки это практический совет, браво!
Плюс еще что то про лоботомию.
Т.е. умный, добрый, практический совет, который решит поставленную задачу.
(Только не в этой пятилетке  ;D)
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Вы же ему прислали и ссылку, и номиналы рассчитали - не помогает.
Можно конечно было расписать пошагово что делать, но на это и Вы не подписались....
(Только не в этой пятилетке  ;D) - это уж как пойдет...
У меня другое, прямо противоложное мнение.
Я уже предложил вам показать как надо отвечать, культурно, вежливо и с практической пользой.
Ваш совет  почитать литературу, больше ничего?
Вы из разряда советчиков как надо советовать?
Хорошо, давайте сделаем как вы говорите, пусть парень почитает книги. Когда он начнет в них понимать, тогда и продолжим.
Если вам мешает весь тутошний оффтоп и тролинг, просите модераторов сами, лично мне это жить не мешает.
« Последнее редактирование: 09 Марта 2017, 09:59:56 от dimonos »
Дима, человек уже взрослый, учиться не желает, от слова совсем. Да и ты просто прикалываешься, сам себя накручиваешь. А вот зачем, не знаю, показать какие люди злые? Это не злость, это элементарщина.
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Ваш совет  почитать литературу, больше ничего? увы, больше ничего не остается, разве что либо приобрести такое же оборудование, или же приехать в гости и сделать измерения.
Вы из разряда советчиков как надо советовать? я дал прямой ответ,  правда чуть более долгий, и который может помочь разобраться. Воспринимать можно по-разному.
Хорошо, давайте сделаем как вы говорите, пусть парень почитает книги. Когда он начнет в них понимать, тогда и продолжим. пусть почитает, если еще поймет и научится, ему будет более чем достаточно той информации, которая уже высказана.
Если вам мешает весь тутошний оффтоп и тролинг, просите модераторов сами, лично мне это жить не мешает. Когда тема закроется, можно будет попросить перенести.
Местами прикалываюсь, и что?
 На себя посмотри :yes:  ;D
Я себя накручиваю? Ты намекаешь, что я нервничаю? Ух ты...
Было написано, что я издеваюсь над топикпостером и тролю его.
Со стороны это так выглядит? Вы прочитали все ? Во все въехали?
Я бы хотел выяснить правильную линию поведения. :yes:
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Дословно сказано, что тролили, и привел свою же цитату, по поводу медитации до полного просветления (сообщение 140).
Вас же, Дмитрий, не упомянули ни разу.
Есть такой прием -  когда говоришь что люди делали, но не говоришь кто именно, и смотришь, кто принимает на себя или начинает оправдываться.
Здесь же явно и недвусмысленно я привел ссылку на себя же :)
Я бы хотел выяснить правильную линию поведения. :yes: Будь собой, не дай себе засохнуть ( (С), из старой рекламы прохладительных вроде бы напитков).  :)
Очевидно, что я выступил в роли провокатора.
Забавно, даже сам не ожидал такой реакции...
Оффлайн misa
Мне кажется, читая не первую тему  топикастера ,и не только на нашем форуме, что он нас всех тролит. Это не первая тема которую он поднимает, в предыдущей он вёл себя в точности также. Задать вопрос  понятный всем , кто имеет  опыт, и постарается ему помочь, а потом долго задавать наводящие вопросы доходящие  до абсурда, с невинным видом.  Он не обижается, но и не пользуется советами, он терпелив при достижении своего результата, понятного только ему.   Результат, бесконечно раздутые темы,  и  мнение  , что форумчане не достаточно внимательны к Алексею, потерянное время и не приятный осадок.  А может это игра такая? А мы не в курсе.
misa, а мне кажется что это мы такие наивные и верящие в светлое будущее, а подобные топикстартеры в последнее время зачастили и пишут на полном серьезе (. это я про
Оффлайн misa
Согласен.
Это возможно.
Оффлайн Larry
  • Валерий
 :off: Ну, дык, еще в 12 году в открытых! источниках появилась информация о создании программных "ботов" для соц. сетей, чатов e.t.c. Даже журнал "Радио" писал:
"Среди "благих намерений" по обеспечению кибербезопасности может скрываться всё, что угодно. Вот в июле было объявлено, что Вашингтон готов потратить 42 млн долл. на разработку ПО для выявления и систематизации данных о морально-психологическом состоянии военнослужащих и других групп населения разных стран, тенденциях и событиях, которые могут иметь отношение к безопасности США. Предполагается, что система будет отслеживать враждебную по отношению к США пропаганду и помогать вести контрпропаганду, используя подставных личностей, влияющих на онлайн-обсуждения и распространяющих американскую "точку зрения". Её название SMISC расшифровывается как "социальные медиа в стратегической коммуникации". Область развёртывания — Facebook, Twitter , YouTube и другие популярные социальные сервисы.
Критики отмечают, что сам факт того, что американские военные разрабатывают механизм по созданию фальшивых онлайн-личностей (в Интернете их называют "ботами"), может привести к тому, что правительства других стран, частные компании и негосударственные компании захотят сделать что-то подобное. И тут лишь один шаг до появления нового вида киберпреступлений.
В соответствии с техзаданием каждая фальшивая онлайн-личность должна обладать правдоподобным прошлым и историей, и что любой из 50 управляющих личностями сможет оперировать фальшивыми онлайн-личностями со своих рабочих компьютеров "без страха быть раскрытыми хитрыми противниками". Существующие технологии уже позволяют вести секретную деятельность в блогах на иностранных языках, которая позволит противостоять экстремистам и вражеской пропаганде за пределами США..."
Взято отсюда: http://ftp://ftp.radio.ru/pub/2012/01/5.pdf
Сколько воды-то уже утекло... Вот и тут кто-то очередную прогу правит...
Вроде было предметное общение по поводу настройки ушника с Димой dm34,  результат неизвестен...
Известен. Дима сделал и отдал. Дальнейшая судьба неизвестна.
Димыч, а хренли там делать то  :d_know:
а Хрен-ли там делал то...  :d_know:
Хрен- Ли там ничего не смог,  :laugh: пришлось Диме отсылать.  ;D
Хренли пишется слитно  :learn:
Это же не имя, это междометие.
Междоумие
Ну, дык, еще в 12 году в открытых! источниках появилась информация о создании программных "ботов" для соц. сетей, чатов e.t.c... Вот и тут кто-то очередную прогу правит...
Ну, как минимум, этот человек реальный, а не бот  :yes:
dm34, не стоит недооценивать скайнет :noo:
xar, я думаю, боту тяжело реально отсылать и принимать посылки. Или я тоже бот?  :o
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
и кто эти боты?
капец вы что думаете что я бот? и хочу протролить ваш уютненький форум?)))
Междоумие
Междомирие.
Квантовая физика. Цифровой мир.
! No longer available
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
Охренеть, 6 страниц помощи, а прогресс на уровне плинтуса. Хочу ракету купить, какое колесо прикрутить, чтоб летело лучше.
Человечище, начните с псм2705, для Вас это ооочень сложно.
Так вопросы ж непростые.
Сначала цап, потом приблуда , теперь вот квантовая физика.
6 страниц мало.
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
Я вообще потерялся решив прочитать всю ветку, табула раса сплошная с глухим звоном. Еще пару страниц и ядерная физика будет курить в сторонке.
Какой заяц, какая блоха.... Помогите....
Поможем! :yes:
Вы хотите об этом поговорить? ;D
Тут есть нюансы, мне думается тут гибридное свойство, винегрет так сказать. В смысле не чистый белый лист ровный как стол.
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
Я конечно не модератор, но нужно создать раздел "Тупой угол" и вносить клинические темы.
Переносить в него.
Нафига?
Тему все равно удалят, она  не содержит никакой полезной информации.
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
Согласен, можно стебаться, а что там с приблудой? Амплитуды анализировать топикастер не начал?
Тут в чистый лист замотали винегрет.
Ну откуда ж я  знаю, что там и как и какая цель?
dm34, я скорее про то что боты выедают мозг ;D
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
пара моментов:
1) На страничке с информацией о пользователе "Цели регистрации /О Вас:Сборка усEлителя для наушников"
2) В ответе #134 было слово "херурги".
Думаю что все-таки человек. Либо очень тонкие настройки.
Да человек конечно. Дима же сказал, что получил тот злополучный усилитель. Ну теперь по проторенной дорожке к тебе поедет делитель, а потом и ЦАП ;D ;D
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Делитель я сам отлично делаю) цап я решил пока не покупать, купил звуковуху ксонар d1 для моего усилка большего я думаю не надо разницы все равно никакой не услышу
Дмирий мне очень помог довел до ума усилок, спасибо ему) Но блин от наушников я всетаки решил отказаться не нравится мне в наушниках слушать ограничивает передвижения по дому.
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
Вот так и думал, вся проблема в наушниках ;-[
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Да, на самом деле наушники слишком хорошие для такого китайского усилка.
ftx, хороший звук и передвижение по дому в принципе вещи несовместимые
пара моментов:
боты специально опечатки в каждом втором слове делают, чтоб их фильтры по шаблонным фразам не находили ;D
Алексей, поделился бы подробнее про ушной, отремонтированный, в чем проблемы были? И что за наушники такие волшебные?
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
В общем там основные косяки по питанию были ну и по монтажу недочеты. Dm34  Дмитрий смотрел его. Уши сенхи 598 ну хз в общем не нравится мне в них слушать усь какоето гудения слышу и все( так звучит вроде норм но бли уууууу какоето.
Люди вы завязывайте про заговор нанороботов, начитались много всего вот как говорится горе от ума;) уже параноей попахивает...
Еще бы, 112 дб это много, усилитель только мешает. :d_know:
Надо еще пробовать уши другие, не гонись за дорогими.
ftx, то есть Дима тоже не избавился от гудения? я на 598 что только не испытывал. ничего не гудело. друг их до повышения за 4900 урвал. а я не успел  :(
"Позвольте пару слов без протокола" (с) В.С.Высоцкий...
Поскольку сей усилитель прошел через мои руки, мои пять-десять копеек...
Никакого гудения в сабже нет. Отрабатывает вполне на уровне разработки как таковой. Гонял с D70B через Charleston. На уши HD650 и HD595. Никаких артефактов не найдено (после ремонта, естественно). Прямые сравнения прямые с композитным ушником и ламповыми сородичами не проводил ввиду отсутствия смысла - задачи себе такой не ставил, да и работает ушник нормально.
Насчет "Уши сенхи 598 ну хз в общем не нравится мне в них слушать усь какоето гудения слышу и все( так звучит вроде норм но бли уууууу какоето." - это не к усилителю. Это и наушники могут быть, и провода, и источник. К самому усилителю мне трудно предъявить претензии, исходя из его класса.
xar, Ренат, повторюсь: усилитель работает НОРМАЛЬНО, по его фэншую.
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
в общем не знаю может он конкретно у меня не хочет работь, но те же самые ухи сую в большой усилок и такого нету
в телефоне тоже такого нету
расскажите лучьше как нагрузку сделать для делителя
всера сделал делитель 20к к 1к  так получатся рг надо крутить ближе 12 часам а там уже надо чтото другое а не колонки
может у меня из сети какието помехи идут или еще откуда незнаю в общем
« Последнее редактирование: 12 Марта 2017, 12:50:43 от ftx »
dm34, у тебя 650 и 595 с лапшой же? а 598 с пружинкой. может в этом проблема. да и сопротивление у твоих поболее будет. короч лыжи не едут только в конкретном сочетании девайсов, в конкретном помещении и в конкретных руках. к тебе претензий не имеется ;D
ftx, ты кстати уши продавать не собираешься? коль надумал что уши не твое ;D
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Ну я говорю что с филипсами все норм , но они не удобные и звук в них какойто глуховатый.
Ухи продавать не надумал как никак пригождаются когда домашние спят а усилок вот лежит без дела. Ну мне его и цеплять то некуда выход то один у звуковухи и провода нету второго а дергать туда сюда тоже как то не очень
Вот была у меня эта штуковина , я ее кстати уже продал зря наверно. Она и цап сразу и усилок на уши тоесть очень удобно сидишт ухи слушаешь от нее а если колонки захотел большой усь включил и все. Ну она тоже какаято нетакая была в ней все звенело сильно хотя шумов не было. Там 6120 чип стоит
В общем у меня щас вот так подключено звуковуха xonar d1 потом усилок и все) в неи ушник есть я туда эьи скнхи и подсоединил.
Колонки играют хорошо мощный звук мне нравится
« Последнее редактирование: 12 Марта 2017, 13:24:45 от ftx »
Что значит поболее? У первых сопротивление 250 Ом, у вторых - 50. Для анализа совместимости и в плане нагрузок вполне достаточно.
Да не факт получается. Только счас начинаю узнавать, что все не айс. Приятно, что уж тут говорить...
поставь на выход усилка сопротивления 100-200 Ом и думаю все встанет на место
dm34, чот я думал у 595 тоже 300
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Может просто нужно попривыкать к нему или как просто включаю и не нравится
Я тебе написал в личку. Не вводи в заблуждение людей.
Оффлайн Larry
  • Валерий
капец вы что думаете что я бот? и хочу...
А вот ты крепко подумай, и ответь себе, ну и нам всем:
можешь ли ты причинить вред человеку? :cr:
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Это невозможно)
Оффлайн Larry
  • Валерий
Это невозможно)
Test passed. Quod erat demonstrandum! :facepalm:
Валер, Азимова вспомнил  :laugh: Законы робототехники  :D
Оффлайн Larry
  • Валерий
Ага. "Спалился" товариШЧ! :DIY1:
Оффлайн Xoma000
  • Евгений
пара моментов:
А я смотрю у вас весело тут  ;D
Почитал тему одно маленькое наблюдение про троллинг: Автор помимо замены букв обмолвился фразой - уютненький форум, это чисто лурко*бское определение  ;D,   а на лурке любят расписывать, как тонко троллить участников различных узкоспециализированных сообществ. Таки да, либо аффтар тролль, либо гумунитарий до мозга костей  :wall:
На гуманитария до мозга костей не похож. :noo:
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Вы отдельную тему создай по обсуждению кто такой Алексей :ROFL:
А чем здесь плохо?
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
А чем здесь плохо?
Всем плохо
У меня такое горе
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
а куда делась кнопка заблокировать тему я чтото найти ее не могу
ДИма прости, в общем усилок я поменял на беспроводные наушники с доплатой. новый хозяин доволен
:facepalm:
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
Ржу не могу )) :wall:
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
я их продам;) яж барыга ;)
в принципе он доплаты дал по себестоимости плюс наушники эти
в них на велеке можно будет кататься когда я его куплю;)
один друг по переписке очень нахваливал HA5000 закажу потом готовый на пробу ;)))
Оффлайн Jivchic
  • Дмитрий (Бишкек)
Приветствую всех, разбавлю тему вопросом :cr:
получил ЦАП по этой теме, 2x AK4490 и все не могу запустить в работу...
сперва были проблемы с питанием, точнее перегревались стабилизаторы... по каким-то причинам 9В переменки превращаются в 22В постоянки... в итоге думаю БП вынести отдельно
но сайчас самое грустное что греется один из AK4490... греется сильно, палец не удержишь... конечно поставлю радиаторы, но не уверен что это нормальная ситуация... и под радиатором он вполне себе может сгореть...
в чем может быть проблема что греется только один чип? сам чип бракованный?
непосредственно на емкостях около чипов мерял напряжения... все нормально +2.6, +3.3, +5.0 вольт
мерил сперва на горячем, затем эту же точку на холодном -все одинаково... а греется только один...
Эта тема не о ЦАП, вам надо или сюда
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5470.240
или создать собственную тему.
Успехов!
7 Ответов
10474 Просмотров
Последний ответ 07 Ноября 2011, 20:01:38
46 Ответов
39400 Просмотров
Последний ответ 03 Февраля 2012, 18:15:49
от ilya.pro-rock
29 Ответов
22662 Просмотров
Последний ответ 16 Апреля 2013, 17:39:26
от vadas
8758 Просмотров
Последний ответ 19 Июня 2013, 09:27:35
от patrik_2025
12 Ответов
11238 Просмотров
Последний ответ 20 Января 2014, 22:32:03
от yooree
