Автор Тема: Клубный проект печатных плат для фонокорректора  (Прочитано 321418 раз)
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
а я как раз из этого пред сделал..........
но он у меня так и не прижился :d_know:
а мне они оч. нравятся
звук соответствоет эпохе 60-70-х
у меня и аккустика от туда-ж
и слушаю я записи тех-же лет)))
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
конечно звучит он неплохо :yes:
но когда долго слушаешь начинаешь понимать ,что это "лишнее звено"  хотя и можно поставить кнопку "обход темброблока"
У меня под разные жанры и разные эпохи записи разные комплекты усилителей/акустики
Оффлайн evgrafovvv
  • Вячеслав, Санкт-Петербург
Жалко габариты жилплощади не позволяют обладать несколькими комплектами аппаратуры.
На досуге ещё раз послушал звучание фонокорректора с пластинками разных жанров. У каждой записи своё дыхание.
Видео
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=IoSJRrmwCZ4" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=IoSJRrmwCZ4</a>
Спасибо Дмитрию (U.L.F.) за схему и Игорю (W.GARIK) за общественную работу с печатной платой.
Оффлайн gnu
  • Юрий
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] Как-то так получилось собрать наконец.Лампы EF86 и 6Н23П. Добавил дистанционку ,получился типа предварительного с селектором входов.Играет хорошо на мой ух.
Может стоит добавить ещё каскад усиления ,у корректора уровня хватает ,а вот мой CD явно тише .Но это может лучше усилитель другой сделать.
Игорю ещё раз спасибо за платы!
Оффлайн evgrafovvv
получилось собрать
Скажите, провод анодного питания не наводит порчу на сигнальные цепи?
Смотрю С6 Вы установили электролитический конденсатор.
С13, С16 На сколько вольт?
Оффлайн gnu
  • Юрий
С анодным проводом проблем нет.С6 пока электролит.С13,С16 470*385В  .Монтаж в процессе наладки ещё причесать надо, может и изменится
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
хорошо получилось  :v:
Оффлайн evgrafovvv
По моим наблюдениям при сборке, от смонтированных в плату С5 и С10 хуже не стало (по моему наоборот лучше работает), может зависит от конденсаторов,
я установил Rubycon ZLJ http://www.rubycon.co.jp/en/catalog/e_pdfs/aluminum/e_zlj.pdf производителем в документации заявлено низкое сопротивление этой серии.
От экранирующих колпаков входящих в комплект ламповых панелей пользы не увидел, поэтому снял.
При выпрямлении кенотроном понравился плавный заряд С13, С16. Даже на радостях VD3, VD4 установил высоковольтные диоды шоттки Rohm SCS206AM.
« Последнее редактирование: 08 Июля 2018, 14:05:57 от evgrafovvv »
На входных ЕЛ86 у меня польза была ухослышимая (в плане фона) но панельки и колпаки я заземлял.
Оффлайн evgrafovvv
Панельки и корпус у меня тоже заземлены. Может расположение силового трансформатора и элементов на печатной плате играют свою роль. С4 и С6 вместе с ламповыми панелями я вынес на обратную сторону печатной платы, причём С4 отвёл подальше от сигнальных цепей. Передний и задний борт у меня сделаны из текстолита, никакого экрана. Даже при снятой верхней крышке корпуса фон на слух не ощущался. Силовой трансформатор в Орбита сервис Батайкин отлично сделал - 1,3 Тл. и для удобства выводы первичной обмотки 220, 225, 230 вольт. Меня до первого пробного включения фонокорректора постоянно беспокоили сомнения, думал что можно ожидать от этой сборки, если нет стабилизации питания анодного и сеток. Оказалось теперь удовольствие вечером в кресле посидеть и пластинку послушать.
У меня без заземления панелей и без колпаков фон ощутимо усиливался когда я подносил руку на 15-20см к входным лампам.
В железном корпусе, где лампы спрятаны внутри это может быть и не актуальным. Но я решил лучше перестраховаться.
Оффлайн gnu
  • Юрий
Я частенько использую силовые трансформаторы из разобранных старых  усилителей .Первичка как правило хорошо намотана и даже экранированные и с медной фольгой поверху попадаются.У нас на барахолке за копейки можно найти ,да и даром бывают.
Оффлайн evgrafovvv
Я использовал алюминиевый корпус от кинескопного осциллографа.
Полистал настольную книгу - Морган Джонс, Ламповые усилители, страница 752.
- Металлический баллон используется, начиная с 1935 г. Хотя металлический корпус обеспечивает хорошее экранирование, вакуумирование металлического баллона при высоких температурах и закономерно возникающий сеточный ионный ток, вызванный остаточными газами, ухудшает шумовые характеристики и увеличивает уровень искажений.
Скажите, к нашему фонокорректору с колпаками на ламповых панельках это может какое то отношение иметь?
Это написано про поведение разогретого металла в вакууме. Металлический колпак сверху никакие ионы и остаточные газы внутрь стеклянного баллона не добавит.
Оффлайн evgrafovvv
На фото в альбоме https://drive.google.com/drive/folders/1Zi-6YY_r09nIs-2UOmZBjixOhIYOQg6S?usp=sharing
Видно расположение потенциометров. При регулировке громкости рука явно ближе 15 см. от ламп EF86. Может есть разница между лампами изготовленными на разных заводах. У меня сейчас установлены все лампы чехословацкого завода Tesla.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
мне больше всего понравились вот такие. (после перебора разных типов и производителей)
не микрофонят и не фонят от слова совсем ! :yes: (может такие попались) :d_know: и сам звук более чистый и детальный :v:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Металлический корпус экранирует.
Я использовал EF86 лампы от Tungsram
Оффлайн evgrafovvv
Повторюсь передний борт у меня сделан из 3-х мм. текстолита. Никакого экрана.
Оффлайн gnu
  • Юрий
Можно обклеить изнутри самоклейкой алюминиевой ,медная тоже бывает.
Ну если и без колпаков нет фона то это же хорошо  :v:
Оффлайн evgrafovvv
В моём случае нет необходимости. У Александра при приближении руки наводки идут.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
а чуйка у вашей акустики какая ????
это не работает. :yes:  ну если фольга будет из пермаллоя........... :noo:
вот правильный ответ :v:
« Последнее редактирование: 09 Июля 2018, 13:00:09 от W.GARIK »
Оффлайн gnu
  • Юрий
Позволю себе не согласится. От мощного неправильного трансформатора не поможет,а вот от поднесённых рук и прочих помех вполне ,так же как и любая другая экранировка.  Буржуины частенько  в аудиоаппаратуре лентой поверх железа трансформаторы обматывают и ещё короткозамкнытый виток медной фольги поверх всего этого ставят.Вполне тоже работает.
Что-то меня не прельщают корпуса из пятимиллиметрового железа  :)
« Последнее редактирование: 09 Июля 2018, 14:04:36 от gnu »
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
вполне достаточно 1-1.5 мм :yes:
Оффлайн evgrafovvv
В документации к АС Bose 301 V скудная информация, про чувствительность ничего не написано.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
можно просто взять любой динамик чуйкой 95-97 Db и "послушать фон" :)
при беглом просмотре интернета- 92 db ваши колонки..............
« Последнее редактирование: 09 Июля 2018, 17:27:13 от W.GARIK »
Оффлайн evgrafovvv
Я думаю дело если не в лампах, то может в разводке земли, или расстановке элементов. Дмитрий (U.L.F.) писал, даже на дощечке было всё нормально.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
у меня то же колонки 91Db но когда идет "борьба с фоном"  я беру динамик 97 Db и предпринимаю все известные мне методы пока фон не исчезнет.  :yes:
ну или осциллограф .......
47 Ответов
44894 Просмотров
Последний ответ 09 Ноября 2020, 05:53:14
40 Ответов
33384 Просмотров
Последний ответ 06 Августа 2015, 23:33:40
от pinger
48 Ответов
33299 Просмотров
Последний ответ 01 Сентября 2015, 00:33:42
от Ваван
1243 Ответов
503474 Просмотров
от Карта
29 Ответов
39879 Просмотров
