Автор Тема: Клубный проект печатных плат для фонокорректора  (Прочитано 321558 раз)
Оффлайн evgrafovvv
  • Вячеслав, Санкт-Петербург
при беглом просмотре интернета- 92 db ваши колонки
Bose 301 V Выпускают я так понимаю от партии к партии с разными сопротивлениями и чувствительностью. Мои 4 Ом, есть партии 6 и 8 Ом. Чувствительность тоже я думаю у них разная.
возможно............. :d_know: спорить не буду............
просто предлагаю вам сделать "эксперимент".
динамик желательно широкополосный. и "ручки громкости - на всю..."
« Последнее редактирование: 09 Июля 2018, 18:19:23 от W.GARIK »
почесав репу............... ???
решил сделать (от скуки  наверное)
еще один "корректор выходного дня" :D
начал в пятницу............ 13 - го !!!!
ох ты ж амаранта кусок. а что за кругляшок на нем?
это просто "прикидки"
думал может таким образом регулятор громкости организовать  ;-[ :d_know:
если тебе нужно (для экспериментов ) могу отправить.
соберешь "коробочку" :yes:
« Последнее редактирование: 16 Июля 2018, 16:08:26 от W.GARIK »
W.GARIK, спасибо, но нет. пока что со временем совсем туго
 ??? :d_know:
лето.....................
Оффлайн evgrafovvv
В следующей сборке надо менять конструкцию. Я думаю ламповые панели лучше прикрепить к 3 - х мм дюралю (например Д16АТ). При снятии (установке) ламп печатная плата прогибается, можно повредить  :%):
можно и так сделать. :yes:
плата из 2 мм текстолита гнется конечно. но не критично. если ее закрепить во все монтажные отверстия ..............  ???
Чтоб плата не гнулась при "втыкании" лампочек, нужно панельки подпирать с обратной стороны (или с лицевой) крепёжными стойками на корпус( на шасси). Для себя никогда не ставлю панельки на плату, только на пластине и приподняты над платой(примерно как у Вячеслава), но и в этом случае нужно подпирать стойки, на которых крепится пластина к плате, дополнительными стойками под платой уже на корпус(на шасси). Или чтоб сама эта пластина была бы верхней частью корпуса. Тогда изгибная механическая нагрузка вообще плате не передаётся.
в моем случае плата "зажата" между  двумя пластинами сверху и снизу алюминий 3мм ;-[
а сами стойки находятся снизу
как то вот так(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Есть золотоногие EF800 типа продвинутый долгоиграющий аналог EF860 и нашей 6Ж51П
Можно ли их в первый каскад корректора поставить. Кто нибудь пробовал как они себя поведут?
Или не выпендриваться и ставить 6Ж32П ибо запас EF86 подошел к концу.
Оффлайн evgrafovvv
В эксплуатации EF86 ненадолго хватает?
Да ладно...  :)
Оффлайн Vladimir88
  • Владимир Геленджик
ненадолго хватает?
Вероятно они у Александра закончились не от недолговечности а от колличества собранных корректоров. Эти лампы по много лет работают, если режимы не превышать, хотя есть аналоги с увеличенным сроком службы, например ef806s
Корректор собираю всего второй. На первый нашел, где то завалявшуюся пару ЕФ86 Тунгсрамов. До этого раздал/раздарил/поменял десятка полтора тесловских ЕФ86 и их американских аналогов, по причине кажущейся мне тогда не нужности.
Пока на входе поставил наши 6Ж32П. На выходе вместо 6Н23П поставил мириканские 6GU7.
Сейчас предстоит процесс слесарки корпуса. Вопрос про применение на входе ЕФ800 остается открытый.
Еще есть парочка красивых лампочек 18046
Очень внутри похожи на наши 6Ж32П, но только накал у них подкачал. 20 вольт. Что то я на такое напряжение не рассчитывал.
Оффлайн Vladimir88
Почтовая серия, должны быть хороши, лишь бы с таким напряжением накала фона не было.
У входного каскада всё-равно желательно накал постоянкой питать.
Берем китайский импульсник 24в (подстраиваем или сопрот добавочный ставим) 0.5-1А и вот он накал.
Оффлайн Vladimir88
Еще не известно что хуже китайский дешевый импульсник или переменка. По цене и габаритам не лучше будет какой-нибудь ТПП с включенными последовательно обмотками? Единственный плюс китайского импульскика в данном случае его халявное наличие.
Оффлайн gulbariy
  • Сергей, Санкт-Петербург
Товарищ собирается выставлять на продажу некоторое количество 6DJ8/6922, если интересно кому, могу дать контакт.
В этот корректор на выход лучше лампочки с Мю поменьше.
6Н6П наши или буржуйки 6CG7, 6FQ7, 6GU7 c мю порядка 16-20. Иначе на выходе сигнал сильный получается. Оконечник по входу начинает перегружаться при громкости на 12 часов.
Оффлайн Vladimir88
Оффлайн evgrafovvv
« Ответ #627 : 19 Августа 2017, 20:48:38 »
... Лампа 6Н6П сильно сливала по звучанию нашей 23-ЕВ(на мой слух)...
Александр, Вы слушали этот фонокорректор с лампами 6Н6П на выходе?
Оффлайн Vladimir88
попробуйте 6п14п в триоде на выходе, к 23 врятли вернётесь
Оффлайн evgrafovvv
Владимир, 6П14П - анодное напряжение 250V.
Объясните пожалуйста, как прикрутить эту лампу к вышеупомянутой печатной плате?
С лампой E88CC усиление действительно большое.
С переменным резистором 100К диапазон регулировки громкости комфортного звучания от "7 до 9 часов", дальше очень громко. Это в связке с РР 6Ж4 - 6П3С.
Видео
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=8BQdFaToFIs" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=8BQdFaToFIs</a>
Думаю в дополнение к этим платам, он как козе баян нужен. Просто выпрямить переменку от транса и ничего не "зафонит", хоть 6,3В накал, хоть 20В.
Первый собранный на этой плате корректор ушел к товарищу именно с 6Н6П-И. Сначала там стояли ЕСС88 от Теслы. Но по причине большого усиления поставил на выход лампы с меньшим Мю.
И все довольны. На самом деле разница в звучании в небольших нюансах и все это весьма субъективно.
Оффлайн Vladimir88
особенно "радует" надпись рядом с С7 :cr: ;D
47 Ответов
44925 Просмотров
33398 Просмотров
Последний ответ 06 Августа 2015, 23:33:40
от pinger
33316 Просмотров
Последний ответ 01 Сентября 2015, 00:33:42
от Ваван
1243 Ответов
503638 Просмотров
от Карта
29 Ответов
39913 Просмотров
