Автор Тема: Усилители на германиевых транзисторах без общей ООС. Цирклотроны  (Прочитано 1101412 раз)
Re: Чисто германиевый, \"ушной\", 0,75W / 32 Ohm.
« Ответ #240 : 15 Января 2018, 13:55:15 »
Я один из них
Ждем еще желающих.
Оффлайн Карта
« Ответ #241 : 15 Января 2018, 14:03:55 »
Выпрашиваю счет на 200 шт.
Пока так.
Куплено.
« Последнее редактирование: 15 Января 2018, 15:07:17 от Карта »
Re: Чисто германиевый, "ушной", 0,75W / 32 Ohm.
« Ответ #242 : 15 Января 2018, 18:26:27 »
Куплено.
Василий, маякни, когда надо взнос делать.
Оффлайн Карта
« Ответ #243 : 15 Января 2018, 18:34:43 »
Хорошо, когда приедет.
« Ответ #244 : 15 Января 2018, 21:28:09 »
Цена та же ..18 за шт.?
Оффлайн Карта
« Ответ #245 : 16 Января 2018, 04:57:47 »
Цена пока такая:
(16*200+32(банк)+500(-10)(пересыл))/200=18.58 р./шт.
В случае, если отправят  :D
Оффлайн HIK
« Ответ #246 : 16 Января 2018, 05:29:20 »
Готов приобрести тоже десятка три
Оффлайн Карта
« Ответ #247 : 16 Января 2018, 05:54:15 »
Не вопрос.
Ждем отправку.
Оффлайн ginalex
« Ответ #248 : 17 Января 2018, 14:14:21 »
Вот на мешке,по приятной цене ГТ806А:
https://meshok.net/item/75332709_Транзистор_ГТ806А
У него их правда не много.
Оффлайн Карта
Да их тысячи есть, то есть, из-за двадцати...
Кстати, к предыдущему.
Одновременно на Веге терли, оригинальные ли транзисторы продает нем. магазин.
 :D
Ой, это из РР-ПП-темы.
Радиаторы для светлодиодов, первый, 27*15, внутри 9, по полтишку:
https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-lot-LED-Heatsink-Aluminum-Base-Radiator-For-1W-36W-High-Power-LED-Cooler-Sunflower-UFO/32413262236.html?aff_platform=aaf&cpt=1516204997033&sk=6mia6uv&aff_trace_key=57f2eb6ffab84faa81616c19a694fd09-1516204997033-05839-6mia6uv&terminal_id=893c74112ac74a3cb23b69c9e924f68c
По 38 р.:
https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-lot-LED-Heatsink-Aluminum-Base-Radiator-For-1W-36W-High-Power-LED-Cooler-Sunflower-UFO/32413130934.html?spm=a2g0v.search0302.3.26.7e0757e2mrpQ3T&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10152_10151_10615_10059_10314_10534_10084_100031_10083_10307_10604_10606_10607_10341_10065_10142_10340_10068_10343_10342_10125_10301_10543_10103_10344,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=68578cbf-3ea1-4f04-b7a3-94c66992ffde&algo_expid=68578cbf-3ea1-4f04-b7a3-94c66992ffde-3
По 31 р.:
https://ru.aliexpress.com/item/20pcs-lot-LED-Aluminum-Heatsink-LED-Radiator-For-1W-3W-High-Power-Lamp-DIY-LED-Cooler/32413626243.html?spm=a2g0v.search0302.3.1165.5ef0839ImpCnr&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10152_10151_10615_10059_10314_10534_10084_100031_10083_10307_10604_10606_10607_10341_10065_10142_10340_10068_10343_10342_10125_10301_10543_10103_10344,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=1fc43921-3ad1-4a37-bea2-3264206ef13f&algo_expid=1fc43921-3ad1-4a37-bea2-3264206ef13f-26
« Последнее редактирование: 17 Января 2018, 18:17:00 от Карта »
« Ответ #250 : 17 Января 2018, 19:53:49 »
Радиаторы для светодиодов
А по месту ?
Оффлайн Карта
« Ответ #251 : 17 Января 2018, 20:20:10 »
В смысле? Не помещаются?
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
« Ответ #252 : 17 Января 2018, 20:32:25 »
В смысле?
Валера имел ввиду о возможности купить где-нибудь поближе к месту жительства.
Я вот нашёл недорого и недалеко:
https://prom.ua/p373376311-radiator-dlya-2vt;all.html
Оффлайн Карта
« Ответ #253 : 17 Января 2018, 20:45:07 »
Радиаторы, имхо, можно из Китая.
На базаре спрашивал - у всех треугольные глаза.
Потому что это не чехлы кайфонов.
Мысль еще - эти Р. можно сделать и треугольными, отпиливая лишнее.
Плоскими...
И тд, по месту.
« Ответ #254 : 17 Января 2018, 21:10:26 »
 :yes:
« Ответ #255 : 17 Января 2018, 21:21:43 »
Ребят, должны быть, конторы, в которых торгуют светодиодами, наверное повсюду. Прошу не пинать, в Москве не был месяца три, только смотрю на неё. Где светодиоды, там и радиаторы. Я сверло немного на конус переточил дремелем, 402-404 входят как , ну  как....  ;-[
Оффлайн Карта
« Ответ #256 : 17 Января 2018, 21:35:31 »
Я у главных торгашей спрашивал, дас ист раз.
Второе - если и да, цена у наших - впятеро-шестеро, проверено.
Деньги очень нужны.
« Ответ #257 : 17 Января 2018, 22:28:00 »
Но если на(в) Украине они (радиаторы) по 30 центов...неужели в России не найдётся ..   :d_know:
Оффлайн Карта
« Ответ #258 : 17 Января 2018, 22:33:41 »
Навряд.
Фуськи-китай за 60 р. продаются по 300.
По хорошему - выбираться на другой рынок в несколько гектаров, это на полдня.
« Последнее редактирование: 17 Января 2018, 22:45:14 от Карта »
Оффлайн tochka.66
  • женя
« Ответ #259 : 17 Января 2018, 22:52:57 »
Василий, подробнее пожалуйста , это где ???
 или я непонял... ???
Оффлайн CHURIK
  • Александр,Краснодар
« Ответ #260 : 17 Января 2018, 23:10:43 »
Ребята,посмотрите здесь,может что-нибудь подойдёт http://www.zip-2002.ru/ustanovochnye_izdeliya/okhladiteli/
Транзисторы 1Т806 http://www.zip-2002.ru/?search=1%F2806&x=6&y=12&artikul=0/
« Последнее редактирование: 17 Января 2018, 23:19:24 от CHURIK »
Оффлайн Карта
"Атлант"
счет на 200 шт.
Куплено.
Отправили, ждем-с.
Можно/нужно выбрать самое недорогое.
Но и МПшки по 5 р., похоже, можно найти в более других местах по 2 и 3 р.
Радиаторы - "твердотельные", без отверстия. Потом - сверло 8.5 мм.
По 1Т813Б цена известна - около 18.60 (плюс еще пересыл).
200 шт. брал, чтобы подбросить товарищам-разработчикам.
Либо 16+3 = 19, если 100 шт. и напрямки.
- Понятые, пройдите! Обнаружено N коробок неизвестных транзисторов, предположительно, геро германия.
Возобновил прием заказов силовиков.
Желающие обкатать хороший силовик - плз.
« Последнее редактирование: 18 Января 2018, 09:28:02 от Карта »
Оффлайн Карта
« Ответ #262 : 20 Января 2018, 14:20:54 »
Получил 813-е.
Цена вышла 18.48.
Четвертая приемка, 91 год, коробки запечатаны.
Оффлайн jpatay
Re: Чисто германиевый, \\\\\\\"ушной\\\\\\\", 0,75W / 32 Ohm.
« Ответ #263 : 20 Января 2018, 15:27:59 »
Получил 813-е.
Завидую. Может помочь подобрать? :D :fr:
91 год
Свежак!!!!
« Последнее редактирование: 20 Января 2018, 15:39:16 от jpatay »
Оффлайн Карта
« Ответ #264 : 20 Января 2018, 16:19:28 »
Свежак!!!!
Валерчик сможет Вам и Сергею переправить посылки?
Оффлайн jpatay
« Ответ #265 : 20 Января 2018, 18:13:16 »
"За время выпуска - улучшались".
О чём и говорю - свежак.
Если Валерчик контрабандист, может и сможет. А вот как Вам переправить валюту? :d_know: :wall:
Разве-что опять через Валеру...
« Последнее редактирование: 20 Января 2018, 18:25:23 от jpatay »
Оффлайн Карта
« Ответ #266 : 20 Января 2018, 18:24:54 »
"Палто нэ нада!"
- ма-а-ленький презентик.
Ждем открытия козьих троп.
« Ответ #267 : 22 Января 2018, 07:42:22 »
Самый что ни на есть - настоящий.  Такие получаются из старых пограничников  :P
« Ответ #268 : 22 Января 2018, 08:22:26 »
off
Есть у меня товарищ, ровесник, с редкой воинской специальностью -- морской пограничник (3 года спец. обучения / срочной службы). Он не только хороший самогон готовит, но, видимо, способен на подводной лодке через Чёрное и Азовское моря провезти хоть мамонта...
Оффлайн Svjatoslav
  • Сергій, Бердянськ, Україна.
    • Аудио Бриз
« Ответ #269 : 22 Января 2018, 08:29:49 »
Получил 813-е....
Замечательно.  :drink:
Часть транзисторов таки попала по адресу.
Военная приёмка хранится вечно - у таких "германцев" (правда, другого типа), встречал или белый порошок в полости корпуса, или вонючую полупрозрачную пасту. В отличие от пустоты в  "гражданских".
P.S. ГТ806 тоже обзывали ключевыми, а как работают-то, когда  хорошо приготовленные.
О сверхнизкочастотной репутации ГТ403  даже говорить не принято. Но ведь что оказалось?
P.P.S. При измерении Rout, методом двух сопротивлений, выяснилось, что при сопротивлении нагрузки в диапазоне 3,9-6,8 Ом выходное сопротивление однотранзисторного выхода на супербета  ГТ806 составило  8,0 Ом, на участке 6,8 - 9,2 Ом 8,8 Ом.
Девиация всего 10%.
В известном безооснике-цирклотроне с ВК на 2SK1058
_http://www.tornadoacoustics.ru/forum/7-357-1
 Rout изменяется практически  пропорционально току.
« Последнее редактирование: 22 Января 2018, 08:48:22 от Svjatoslav »
327 Ответов
268591 Просмотров
89 Ответов
106973 Просмотров
от AVE
665 Ответов
491893 Просмотров
от Segun
69 Ответов
65878 Просмотров
от jpatay
48 Ответов
27750 Просмотров
от quoter
