Автор Тема: 8 x AK4490 with current output  (Прочитано 9556 раз)
Оффлайн Neman
  • Сергей, Ottawa
« : 05 Августа 2017, 19:47:46 »
Приобрел давеча такого вот японского кита:
http://www.geocities.jp/aaa84250/EM-DAC_4490oh.html
PCB + 8x4490 + SMD chips + MCU
Хотелось после ES9018 IV конвертеров простой Voltage ouput. A оказалость и тут токовый выход :( Думал что бы просуммировать напряжение не надо особых усилий. А тут на каждый АКМ VI converter + LPF ~100Khz -> 680 Ом. В результате как заявил продавец на выходе +-15ма на канал и необходимость в IV.
Как вы думаете насколько хорош такой дизайн? Стоит ли с ним страдать или сразу на eBay/повесить на стенку вместо картины?
Спасибо!
Оффлайн Xoma000
  • Евгений
Re: 8 x AK4490 with current output
« Ответ #1 : 07 Августа 2017, 21:41:03 »
Это типа как украсть ящик водки, водку продать деньги пропить.  ;D  нафига токовый выход то  :o Сколько каналов там то? Попахивает конечно каким то онанизмом.
 Щас просто сам, на основе схемотехники D78 хочу сделать восьмиканальный ЦАП на 8хAK4490 для 7.1 домашнего кинотеатра, долгостройчик такой чтоб не скучно было. Было бы тоже интересно глянуть на 8-и канальные готовые решения  - это не оно?
Оффлайн Neman
  • Сергей, Ottawa
« Ответ #2 : 07 Августа 2017, 22:23:58 »
2 канала / стерео (+ возможность dual mono).
Я думал, что преимущесто параллельного выхода по напряжению - меньше шума в 1.41 раза. На это собственно и купился.
Помимо параллельного источника разница в том, что здесь вначале LPF а потом IV. Может тут какая-то фишка  :-[
Выходной каскад IV другая PCB: 180R feeback на композитном ОУ с LME4xxx buffer (не помню точно).
Вот Esoteric любитель 4х, 8ми, 16ти AKMs per channel:
https://wizard-highend.blogspot.ca/2013/10/esoteric-grandioso-d-1-mono-dac.html
http://www.hifidesigngroup.com/product-lines/esoteric-super-audio-cd-player-k-05x-k-07x/
« Последнее редактирование: 08 Августа 2017, 15:43:26 от Neman »
« Ответ #3 : 08 Августа 2017, 15:52:10 »
Neman, в свое время было модно параллелить кучу дешевых даков получая годный результат. сейчас видимо ak4490 уже к дешевым отнесли...
Оффлайн Xoma000
  • Евгений
« Ответ #4 : 08 Августа 2017, 17:23:27 »
Там не меньше шума, а больше  ;D  в этот самый корень из 2, но полезного сигнала то в два раза больше, в этом и фишка. Но там это настолько все незначительно и выигрыш будет буквально в пару децибел, зато можно сказать от мы крутые нагородили, можно продавать за килобаксы, на самом деле разницы никакой. Ну а насчет  цены, если в розницу АК4490 стоит 220р, я покупал, то в партиях over 1000шт, будет в разы дешевле, чеб не погородить по 8 шт в канал  ;-[
Прикол с преобразованием обратно в ток до сих пор не понял.  АК4490 уже имеет на борту IV, затем ставится внешний VI, затем опять IV НАХРЕНА???  :o
Оффлайн Neman
  • Сергей, Ottawa
« Ответ #5 : 08 Августа 2017, 21:26:59 »
Да, это я и имел в виду "меньше шума в 1.41 раза" = Signal-to-Noise ratio увеличивается и меньше спектральная плотность шума. Пять же справедливо для источников напряжения, а тут суммирование токов  :d_know:
Вечером поделюсь схемой: если все-таки кому-то интересен этот дизайн, пожалуйста, поделитесь мнением (с питанием там все плохо! только на честном слове Экрасиво развел PCB")
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] Два других АК4490 идентичны.
« Последнее редактирование: 09 Августа 2017, 02:29:25 от Neman »
« Ответ #6 : 09 Августа 2017, 12:44:58 »
 ??? мне кажется или током тут и не пахнет, а надпись Iout жесткое наекидалово?
Оффлайн Neman
  • Сергей, Ottawa
« Ответ #7 : 09 Августа 2017, 22:09:03 »
Вот где гарантия Vout [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] , а у Esoteric наверно Iout.
Как продавец сказал Vout не просто запараллелить.
« Ответ #8 : 09 Августа 2017, 22:55:10 »
Neman, а в чем разница в последней схеме фильтра-вычитателя и в этих же фильтрах где "Iout"?
Оффлайн Neman
  • Сергей, Ottawa
« Ответ #9 : 09 Августа 2017, 23:50:45 »
Вот это и я хотел бы узнать. Типа инвертировал включение ОУ и добавил сопротивление получился  Iout/
« Ответ #10 : 10 Августа 2017, 09:24:10 »
:wall: :facepalm:
Оффлайн Neman
  • Сергей, Ottawa
« Ответ #11 : 10 Августа 2017, 22:26:15 »
Может оно как в Sabre: хочешь себе Vout - пожалуйста, Iout - не вопрос :drink:
« Ответ #12 : 10 Августа 2017, 22:43:41 »
Neman, попроси автора объяснить как все работает.
Оффлайн Neman
  • Сергей, Ottawa
« Ответ #13 : 10 Августа 2017, 22:52:52 »
Сказал что Iout, но IV типа не обязателен ... и смылся в отпуск :)
Вчера пришел кит. Качество отличное (картина будет смотреться  ;))
Как вы оцените применение OPA1642 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa1642.pdf в данном "изделии"?
Attracted by: typ input offset current 2 pA, 5.1-nV/√Hz noise, low THD+N 0.00005% ... и тем что пяток их имеется в наличии.
В тоже время это вроде Voltage Fb chip, может тут лучше ток ОС?
« Последнее редактирование: 11 Августа 2017, 21:00:49 от Neman »
« Ответ #14 : 12 Августа 2017, 12:33:16 »
это очень весомый аргумент.
в схеме из 5-поста емкости в ОС и ТОС туда нельзя, это всю схему переделывать надо.
Оффлайн Neman
  • Сергей, Ottawa
« Ответ #15 : 12 Августа 2017, 15:42:35 »
Спасибо Злой, постараюсь найти кнопку Поблагодарить.
А кто-нибудь работал с AD8620 в похожей схеме? Стоит ли она тех денег?
« Ответ #16 : 12 Августа 2017, 15:55:34 »
Я ставил после АД1852, очень хорошо было. Питание только +-12.
Оффлайн Neman
  • Сергей, Ottawa
« Ответ #17 : 16 Августа 2017, 21:55:30 »
Про конденсаторы: сколько химию ни учишь, двойку все равно получишь.
Говорят на Vref надо low ESR, но типа OS-CON (ESR <10mOm) плохо.  :d_know:
Типа с 2200мкФ меньше шума, а у того же Esoteric всего 100мкФ (SUNCON AKA Sanyo)
На Vcm наверное того же типа надо ставить или чего другого?  :d_know:
SILMIC II? или другие аудио грейд?
PSU decoupling: думаю FPCAP http://ca.mouser.com/new/nichicon/nichiconfpcap/
А у моего самурая все лаконично: везде Fine Gold. ,,,Не знаю - картина получится скучная
Фильтр: на поверку оказался (according to BOM) не 470pF+1000pF+3K+750, a 1000p+2200p+1.5K+390.
Тут у него Rubycon F2D Polyester. Таких не могу найти, посоветуйте пожалуйса альтернативу.
Может Mica?  ;)
А вот в такой Ерунде http://www.schiit.com/products/gungnir сплошной FPCAP на AK4399ой.
Может вот всё что и надо? Или все тупая ерунда  :wall:?
« Последнее редактирование: 17 Августа 2017, 06:22:10 от Neman »
Оффлайн Neman
  • Сергей, Ottawa
« Ответ #18 : 21 Августа 2017, 04:12:53 »
Решаюсь на либо Elna SILMIC II
http://www.elna.co.jp/en/capacitor/alumi/catalog/pdf/rfs_e.pdf
или Nichicon UFG (UKZ забольшие)
http://nichicon-us.com/english/products/pdfs/e-ufg.pdf
везде где 5V и +-15V
на 3.3V FPCAP RNE http://www.mouser.com/ds/2/293/e-rne-875908.pdf
Оффлайн Neman
  • Сергей, Ottawa
« Ответ #19 : 03 Сентября 2017, 03:16:10 »
Вот такая получается картина ,,,
thin film 0.1% 15ppm
silmic II
Metallized Polyphenylene Sulfide Film 2%
На последний штрих не могу решиться. 3.3V аналог + цифра decopling cap:
Elna 47x50
Nichinicon Fine Gold 47x35
или
FPCAP 100x16 low ers
Господа, крик души: помогите посоветуйте!  :%):
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2017, 03:26:14 от Neman »
7938 Просмотров
Последний ответ 05 Сентября 2018, 21:23:54
от ilya_blazer
