Автор Тема: УН для гибридника  (Прочитано 24416 раз)
Оффлайн Ulis
УН для гибридника
« : 26 Августа 2012, 09:54:43 »
Поругайте  :)
сюда почему то картинку не загружается
Re: УН для гибридника
« Ответ #1 : 26 Августа 2012, 11:12:07 »
А что тут ругать? Вполне прямолинейное решение. Усиление 45-50 при выходном сопротивлении около 100-120 Ом. Ну, разьве убрать С4 на входе?
Оффлайн Ulis
« Ответ #2 : 26 Августа 2012, 11:35:24 »
Спасибо.
Просто первый ламповый опыт - решил посоветоваться.
С4 - отвязал истчник только для симулятора. В итоге его не будет...наверное :)
Ещё спрошу:
Обязательна ли задержка анодного?
Стабилизировать питание?
« Ответ #3 : 26 Августа 2012, 13:10:53 »
Обязательна ли задержка анодного?Стабилизировать питание?
Задержка анодного нужна для продливания жизни ламп.
Катод лампы должен успеть нагрется, прежде чем на анод прийдёт напряжение.
Можно не стабилизировать, работать будет. Но в зависимости от сетевых перепадов будет менятся режим работы усилителя, что на слух вряд ли заметите.
Если надумаете застабилизировать смещение ламп, то и прийдётся застабилизировать все остальные напряжения.
П.С. импульсный БП, мне нравится больше чем линейный ( обыкновенный транс ), но это моё имхо  :drink:
« Ответ #4 : 26 Августа 2012, 20:14:37 »
Только для тех ламп у которых это оговорено в паспорте. К таковым 6Н6П и 6Г7 никак не относятся. Но если очень хочется, то можно.
Оффлайн Ulis
« Ответ #5 : 26 Августа 2012, 21:10:28 »
Усиление великовато чего то. Мне бы хватило 24-26, но на моих лампочках выходит что то уж очень кривое.
« Ответ #6 : 26 Августа 2012, 22:02:47 »
Оставить второй каскад, но  СРПП. На выход СТТ-12А в среднюю точку двух этажей питания.  Вторичка с повышением (750-800). Думаю, разберётесь. Трансики не дефицит.
Оффлайн Ulis
« Ответ #7 : 26 Августа 2012, 23:13:37 »
Тогда уж наверное лучше сразу намотать межкаскадник для клона НЭМ-овского гибридника  :)
« Ответ #8 : 27 Августа 2012, 05:58:31 »
Имхо, плясать надо начинать от схемотехники выходного каскада гибридника, тогда и требования к УН будут ясны.
Оффлайн Ulis
« Ответ #9 : 27 Августа 2012, 06:42:11 »
УН делается как универсальный для двух вариантов выходного каскада - никитинского на N-канальных полевиках и параллельного.
Вообще, для гибридов ток выходного каскада УН лучше повыше, по понятным причинам :). Но самое мощное, что у меня есть это 6Н6П и 6Э6П.
СРПП не хочется делать.  :) предпочел максимально линеализованный катодный повторитель.
Для межкаскадного трансформатора - опыта нет.
Поэтому рожаю то, что на картинке в первом посте.
« Ответ #10 : 27 Августа 2012, 07:38:29 »
Небольшой офф, лично для меня в понятии гибридник существует четкое разделение по "профессии" той или иной части усилителя, делать УН на лампах с низким выходным сопротивлением, имхо, некорректно, учитывая внутреннее сопротивление лампы.
Делать ВК на транзисторах с высоким входным током при использовании в УН лампы тоже некорректно.
Ежели уж идти гибридным путем, то надо максимально использовать сильные стороны элементов, а не ухищряться в поисках компромиссов в сопряжении.
Т.е. ВК - повторитель  на составном транзюке(ах)  с высоким входным сопротивлением, полевики поаккуратней, с минимальной емкостью затвора.
УН - классические ламповые каскады, по вкусу (кому как нравится по гармоническим составляющим, или без оных для стерильности звука)
Оффлайн Ulis
« Ответ #11 : 27 Августа 2012, 08:13:51 »
Лавирование в компромисах - что может быть интереснее )
Никитинский выходной каскад в гибридном как раз к месту - там драйвером у толстеньких полевиков более худой, с приемлемой входной емкостью.
С параллельным УТ сложнее всё....
« Ответ #12 : 27 Августа 2012, 11:48:32 »
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=4268
выходное сопротивление КП примерно равно 1/S,
т.е. для 6н6п в данном случае будет около 90 Ом.
Оффлайн Ulis
« Ответ #13 : 27 Августа 2012, 11:56:45 »
Интересная ссылочка!
Порадовала схожесть режимов моего повторителя  и ссылочного  :)
Значит я всетаки на верном пути )
Оффлайн Ulis
« Ответ #14 : 05 Сентября 2012, 10:57:00 »
Сделал макетный вариант шасси  :)
Оффлайн Ulis
« Ответ #15 : 09 Сентября 2012, 19:30:46 »
« Ответ #16 : 10 Сентября 2012, 08:42:18 »
И мне тоже. Но приходится задерживать накал а не анод. Так как ИБП не вытягивает иногда ток заряда конденсаторав и анодный. В вашем случае это не грозит.
Согласе с ТАнком. По моему это заблуждение.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2012, 08:45:39 от Slava »
Оффлайн Ulis
« Ответ #17 : 10 Сентября 2012, 10:32:31 »
Для импульсника пока скилла не хватает )) и самое главное - времени.
П.С. - меня лучше на "Ты"  :)
Оффлайн Ulis
« Ответ #18 : 13 Сентября 2012, 12:38:47 »
Оффлайн Ulis
« Ответ #19 : 17 Сентября 2012, 17:21:11 »
Реакция на меандр....по симулятору конечно )
фронты - 100нан
« Ответ #20 : 17 Сентября 2012, 19:30:27 »
Ulis, А что у вас за симулятор?
Оффлайн Ulis
« Ответ #21 : 17 Сентября 2012, 20:18:18 »
LTSpice
Оффлайн Ulis
« Ответ #22 : 29 Сентября 2012, 19:00:47 »
Запустил УН.
В режиме спайдермэна (с адскими пуками проводов) и второпях конечно - выставил 1мА у 6г7 и 17мА у 6Н6П. Нагрузил на наушники.
Забыл побороться с фоном  ;D. и был удивлен его количеством.
Заземлил шасси на общий около входных разъемов и накалы через емкостя тоже на землю.
Фон на 90% ушел.
Пока больше ничего не успел.
« Ответ #23 : 29 Сентября 2012, 19:25:41 »
А мне 6г7 понравилась чуть поподжаристей  ;-[.
Кстати, насчет фронтов, в реале они тоже крутые.
« Ответ #24 : 29 Сентября 2012, 19:51:40 »
Не понял, что на сетке первой лампы сделано. Два резистора в паралель питание со входом.
Оффлайн Ulis
« Ответ #25 : 29 Сентября 2012, 20:16:00 »
Потенц на полную громкость+резистор аварийной утечки же. Исследовал аварийные режимы в симуле  :)
Для перфекционистов можно один нарисовать  :)
Оффлайн Ulis
« Ответ #26 : 01 Октября 2012, 08:28:57 »
Насколько поджаристей?
Ааа....понял! )))
"Питание" по входу, это LTSpice-овский источник напряжения ))). На самом делел он синуоидальный, что регламентированно SPICE-директивой SINE  :)
« Последнее редактирование: 01 Октября 2012, 08:32:22 от Ulis »
Оффлайн FIRST
  • Владимир Петрович Федосов, СССР, г.Краснодар
« Ответ #27 : 16 Января 2014, 00:24:39 »
С выхода усилителя подайте сигнал на генератор тока - не забудьте поставить рег уровня. Такое решение снижает КНИ% на порядок.
« Ответ #28 : 16 Января 2014, 11:52:57 »
ИМХО.
U1 пентод, например 6ж4 или 6ж8,
3-ю сетку на анод, 2-ю сетку на катод U3.
Режим пентода выбираем по его триодным ВАХ-ам.
P.S.
Если сделать, как я описал выше,
помимо всего прочего получится хороший увеселитель для высокоомных наушников
(Rвых около 90 Ом).
P.P.S.
R5 и R6 - лишние компоненты, вполне тут заменяются кусками провода  ;)
« Последнее редактирование: 16 Января 2014, 12:02:51 от L0ki »
Оффлайн Ulis
« Ответ #29 : 16 Января 2014, 13:03:04 »
R5 и R6 - это датчики тока каскада для симуляции  ;D
Я УН и слушал в наушниках - через делитель ))))
« Последнее редактирование: 16 Января 2014, 13:07:02 от Ulis »
522 Ответов
210153 Просмотров
Последний ответ 03 Февраля 2020, 20:41:18
13421 Просмотров
Последний ответ 29 Августа 2017, 15:49:16
от valve
