Автор Тема: Re:вроде как обсуждение еще одного гибрида  (Прочитано 105509 раз)
Re: Re:вроде как обсуждение еще одного гибрида
« Ответ #180 : 10 Октября 2012, 06:21:34 »
.....опять лезу...вот тут тоже почитал, тоже интересный опыт....может сгодится....
 http://www.radioamator.ru/publ/skhemy_umzch/na_lampakh/lampovyj_gibridnyj_umzch_s_nulevym_vykhodnym_soprotivleniem/40-1-0-492
Спасибо, но у Александра всё равно лучше получилось. :)
Без параллельной ОС вокруг выходных ламп такой драйвер не имеет никакого смысла. Лучше уж тогда замкнуть обратные связи с коллекторов, по напряжению.
"Нулевое выходное сопротивление" -- это ПОС по току, которую Григорий уже упоминал. Её можно добавить в любой усилитель, в дополнение к ООС по напряжению. Можно даже накрутить отрицательное сопротивление на частоте основного резонанса вуфера, сгладив частотку на низах.
Оффлайн motiv
  • Григорий, Тольятти
« Ответ #181 : 11 Октября 2012, 19:37:03 »
Ток драйвера имеет какое-то определенное минимальное значение в подобной схемотехнике?
P.S - навязчиво крутится мысль минус сажать на питание построенное на еще одном ОУ, которое формируется на основе напряжения в катоде  :)
« Ответ #182 : 11 Октября 2012, 19:52:16 »
Как и в любой другой. Входная ёмкость, сеточные токи выходной лампы - обычные ограничения. Они определяют максимальное сопротивление резистора обратной связи, и чем он больше, тем меньше ток от драйвера требуется, само собой: входное сопротивление выходного каскада - это сопротивление, делённое на усиление выходного каскада по напряжению.
Не понял.
Оффлайн motiv
« Ответ #183 : 11 Октября 2012, 19:57:58 »
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/076/u/UCL11.pdf
100 вольт на драйвере, 200 вольт для выходной части. Можно сделать однотакт 4w с питанием чуть выше 300 вольт. Но ток драйвера всего 1мА  :)
И напряжение накала 60 вольт  :D
Не понял.
Инвертирующее включение ОУ с таким-же Кус как и у ОУ на входе. На вход подаем напряжение с катода(возможно надо отфильтровать?  :D), на выходе конденсатор на землю....Или брежу?  :D
« Последнее редактирование: 11 Октября 2012, 20:01:04 от motiv »
« Ответ #184 : 11 Октября 2012, 20:43:15 »
Нич-чего не понял, извини, Григорий. Про какую схему идёт речь?
Да, телефункины умели классно лампочки готовить, как изысканные блюда в лучших ресторанах!
« Последнее редактирование: 11 Октября 2012, 20:47:37 от Гocть »
Оффлайн motiv
« Ответ #185 : 11 Октября 2012, 20:59:21 »
Драйвер как ИТУН: ОУ+триод
Примерно так, наверное.....
« Ответ #186 : 11 Октября 2012, 21:30:07 »
То есть, комбинация ПОС и ООС по току, с задержанной ПОС. Операционник грузить на ёмкость нельзя - у него в идеале нулевое выходное сопротивление, в реале ток ограничивается специальной защитой от КЗ по выходу.
Какой смысл такой комбинации - уменьшить глубину ОС по постоянному току за счёт ПОС по постоянному току? А зачем?
Оффлайн motiv
« Ответ #187 : 11 Октября 2012, 21:34:05 »
Смысл был поставить следящее питание. Т.е. если Кус 2, на катоде 4 вольта, то нижний ОУ выдает -8 вольт. Поставили другую лампу - на катоде 3.8 вольт. Нижний ОУ выдает автоматом уже -7.6 вольт.
А если отфильтровать сигнал RC фильтром(между R5 и R7), то от ПОС не избавимся? :)
« Ответ #188 : 11 Октября 2012, 21:53:37 »
Всё равно не понимаю.
Запитываешь операционник от источника питания, позволяющего ему выдать на выходе столько, сколько надо для лампы. Неужели маловато будет от -10 до +10 вольт, при питании операционника от -12 до +12 вольт?
Что это за лампа такая в драйвере, которой надо регулировуать смещение в пределах больше, чем два десятка вольт?
Оффлайн motiv
« Ответ #189 : 11 Октября 2012, 22:16:34 »
Ладно, в железе посмотрю как оно реагирует на разные лампочки. Если есть проблема, то и буду уже решать :)
Кандидаты для тестирования в драйверы 4п1л или 6н6п, напряжение на аноде в районе 140-160 вольт, ток 20-30мА. Анатолий, как такой драйвер отнесется к нагрузке на гиратор?(без параллельной ООС в выходном каскаде, рассматриваем сейчас только драйвер. Собственно он и гибриден  :)). Хочу SVCS поставить, чтобы напряжение на аноде было почти константой.... Задача - раскачивать вторую сетку. Лабораторная работа для себя любимого так сказать, универсальный драйвер второй сетки  :)
« Ответ #190 : 11 Октября 2012, 22:45:44 »
Да вроде всё должно нормально получиться. Типа, как в Метеоре у Майкла Костера.
Оффлайн motiv
« Ответ #191 : 11 Октября 2012, 22:58:02 »
Вот так получается. Разгребусь со всем что накопилось(двухтакт на 6п6с и милл) - буду паять. Спасибо Анатолий  ;)
Для слабонервных - все что выше и правее триода маленькая печатная платка, 4х4см. Спасибо Валера  ;)
« Ответ #192 : 11 Октября 2012, 23:38:51 »
Всегда пожалуйста!
Но сейчас можно найти хорошие полевики с N-каналом, с относительно небольшими входными емкостями. Резистор в эмиттер, с нижнего конца резистора на затвор - конденсатор, на затвор через резистор эдак 5 мегаом подаёшь стабильное напряжение, вот тебе - и SVC - гиратор! Не надо извращаться с приборами разной проводимости.
Оффлайн motiv
« Ответ #193 : 12 Октября 2012, 00:04:26 »
Все указанные детали лежат в бардачке машины, еще и другие есть - на которых экспериментировал с гиратором  :)
Т.е. гибридный SRPP? Конденсатор в цепи сигнала будет, очень бы не хотелось бы. А с Вашими "извращениями" его вроде как нету...
P.S - еще до сих пор не понял как в таком гибридном SRPP правильно рассчитать резистор в истоке....
« Ответ #194 : 12 Октября 2012, 00:17:59 »
Вроде как всё равно есть. С1 на схеме. Гиратор - он как-бы преобразует реактивное сопротивление. В данном случае - емкостное в индуктивное.
А как правильно рассчитать сопротивление -- плюс-минус лапоть. Чтобы повыше, но не слишком много напряжения падало.
Оффлайн motiv
« Ответ #195 : 12 Октября 2012, 21:26:09 »
Не знаю, может быть это важно. Поскольку в гибридном ИТУН драйвере хочу попробовать 4п1л триодом, то создается весомый избыток и тока и напряжения(накальная обмотка 8.6 вольт(под стаб) 1.5А). Накал хочу запитать источником тока, напряжение 2.1 вольт. Логично лишнее напряжение пустить на смещение. Т.е. получает катодный резистор  в районе 7-9 ом....Идея не пострадает от такого?
« Ответ #196 : 12 Октября 2012, 21:45:35 »
На diyaudio.com сейчас новая мода - смещение 4П1Л за счёт накального источника.
Вооьбще 4П1Л с точки зрения линейности - уже и так хай-энд, так что ОС для неё - разве что выходное сопротивление уменьшить, исключительно ради динамиков, которые надо электрически демпфировать.
« Последнее редактирование: 12 Октября 2012, 21:51:07 от Гocть »
Оффлайн motiv
« Ответ #197 : 12 Октября 2012, 23:57:04 »
Так я ее в драйвере гибридном(ИТУН ОУ+триод) хочу попробовать, удобно по параметрам ложится. А их есть у меня немного, как и панельки в достатке  :)
Т.е. можно смещение за счет источника тока накала сделать и резистор низкого номинала не помеха?
« Ответ #198 : 13 Октября 2012, 00:53:52 »
Вот сегодняшний пример с форума:
Но по мне - пустая трата электроэнергии. :)
К тому-же я не представляю себе, как у тебя будет работать ОС по току -- ведь через реистор в катоде течёт львиная доля тока накала, и совсем чуть-чуть -- анодного тока, относительно силы тока накала. Если хочешь ИТУН, то всё-же лучше резистор в катод, а питальник - плавающий.
« Последнее редактирование: 13 Октября 2012, 00:57:19 от Гocть »
Оффлайн motiv
« Ответ #199 : 13 Октября 2012, 15:24:06 »
Загрузил нам изображение, т.к. оно доступно только залогиненым пользователям diyaudio.com
« Ответ #200 : 14 Октября 2012, 02:35:06 »
Григорий,привет.
Способ такого смещения давно известен. Да, применить в ВК можно,только горячо получается. А в драйвере то , насколько я врубаюсь в эту тему,вся соль
именно в обратной связи по току через эмитерный(катодный,истоковый) резистор. Или как?
