Автор Тема: Гибридный ушник на 1Ж29б+ГТ701А "Лагер-3"(по мотивам L0kl)  (Прочитано 61471 раз)
Довел до повторябельной и слушабельной кондиции ушничок, по мотивам Евгения L0kl.
Однако, поскольку от прототипа я ушел достаточно далеко, счел возможным выделить его в отдельную тему
(ЗЫ - а еще он у меня и работоспособный ;D)(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Параметры усилителя :
Чувствительность - 1 В
Ку - 2
Выходное сопротивление - 25 Ом
Искажения и АЧХ приведены на графиках
Трансформатор намотан на железке 4 кв.см проводом 0.315мм по следующей схеме:
150 витков первички + 150 первичка + вторичка бифилярно + 150 витков первичка. Собран встык, прокладка 1 слой принтерной бумаги.
Светодиод в смещение достаточно мощный, ток через него 30 мА, напряжение д.б. порядка 1.5 В. Он успешно может быть заменен парой последовательных диодов, например 1п4007 (в прямом включении).
Транзисторы размещаются на радиаторе площадью порядка 500 кв.см (на канал)
Наладка сводится к выставлению подстроечным резистором примерно половины питания на коллекторе Т1.
Питание организовано на данный момент от двух китайских конверторов 12В-4В и 12 В-45В.
Дополню еще ВАХ лампы.
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2015, 21:25:06 от IronYorick »
Андрей, самое главное: как он в прослушке? И в сравнении с чем нибудь...
А в чём смысл экранной сетки на эмиттере, потенциал этой точки практически такой же как и у анода и по пост.смещению и по сигналу?
Оффлайн Svjatoslav
  • Сергій, Бердянськ, Україна.
    • Аудио Бриз
Андрей, поздравляю с успешной работой! :drink:
Схема лаконичная и красивая.
Вопросы: какая номинальная (максимальная ) выходная мощность, и на каком сопротивлении нагрузки?
Оффлайн a2a
  • Анри
Тёзка, спасибо что довели до повторябельности!
Тоже очень интересно сравнение с каким известным ушничком. Se+Ge Дмитрича, или повторителя на 602+908, или гибридом Локи на 6Н23П+2SC5707 c ит на LM317.
Какие возможны замены ламп и транзисторов? (лампешку точно не найду такую, транзисторы только только приехали П606 и П609.)
Спасибо!
Понравился, звук свежий, динамичный. Хорошо отрабатывает ВЧ, не песочит. Не валит инструменты в кучу на сложных партиях. Некий гибрид триода с пентодом, удачный на мой ух :v: Сравнение со свой-же "Аленкой" (6с31б, однотакт с аккумуляторным питанием) - хороши оба, у обоих свои плюсы и минусы :d_know:
По постоянному току - да, по переменному же транзистор, включенный ЭП, нагружен приведенным сопротивлением транса. Получается УЛ со 100% ОС, триод фактически.
Спасибо, Сергей! :)
Измерения делал на 50 Ом.
Мощностные параметры в расчет не принимались, собственно, примерно 100 мВт на 32 Ом. Более мощный вариант - тема 4 лагеря :D Строгого режима ;D
Увы, никакие для лампы, транзистор можно попробовать П210Ш (подобрать с бетой порядка 30 на 100мА) Не уверен, что не ухудшится звук, по крайней мере, Лагерь-1 с п215 звучал сильно хуже (хотя сопоставим по приборам)
Лампа - прямонакальный стержневой пентод - является стержнем схемы (каламбур-с :D) и замене не подлежит.
Впрочем, в Истоке и Ярэлектронике они стоят копейки.
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2015, 22:39:02 от IronYorick »
триод фактически
Про то и говорю,к аноду будет тоже самое.
И в чём тут прикол именно германия,в конкретно этой схеме,чем хороший кремниевый транзистор хуже?
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
Андрей, поздравляю!
Мне тоже схема нравится своей компактностью.
Только не понимаю когда весь ток анода течет в базу эмиттерного повторителя.
Это почти 30 мА.
Я бы поставил резистор с анода лампы к +45 В.
Ну положим 500 Ом.
Это почти 30 мА
Вахтанг, спасибо :)
Не 30, а 3 мА. Лампешка маленькая :)
ООС включает импеданс нагрузки, глубина порядка 12 дБ, выруливает АЧХ не сильно шустрого транзюка, вполне успешно. Ну и искажения тоже неплохо снижает.
Это уже в разряде вкуса фломастеров скорее:d_know:
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2015, 23:09:42 от IronYorick »
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
Эта фраза меня сбила с толку!
Забыл, что лампа прямонакальная!  ;D
Что и позволило успешно его (светодиод) туда поставить. Поскольку ток накала гарантировано удерживает его в режиме стабилизации. (Это я адептам пихать светодиоды везде :D)
Впрочем, пара некошерных 1п4007 ничуть не хуже. Только не светит :D
Снижает относительно чего, относительно пентодного?
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
Андрей,
помнится ты говорил про температурную нестабильность - удалось победить?
Если что, можно сделать, как предлагал здесь - http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1126.60
Да, относительно пентода в данном случае. Подумал на сон грядущий - Вы правы, просто триодное включение С2 изменит ситуацию не радикально, на величину прямого падения на эмиттерном переходе. Которое невелико, но сопротивление нелинейно. Поскольку мы работаем с малыми напряжениями (до 6 В), вклад будет. Его можно легко померять\послушать, если это кому-то интересно (очевидно, что тут будет "даун-грэйд" с ухудшением параметров).
удалось победить?
Удалось, но не путем ОС по току базы, а "в лоб", по току коллектора. ИТ на МОСФЕТе, прибит кованым гвоздем и не рыпается :D
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Это же самый цимес, когда транзюк запитывается и упраляется не напряжением, а чисто током базы. Линейность связки шибко сильно повышается.   :)
Что и наблюдается в графиках приведенных автором.
Но надо следить за этим током, сколько его хавает  транзюк с определённой бетой, и куда это заводит рабочую точку лампы.
Строго говоря, транзисторы нужны с вполне определённым коэф. передачи тока базы при заданном токе покоя выходного каскада.
Стержневая серия низковольтные, оригинальные в своём роде , прямонакалы, и скорее всего  замены не имеют.
Забугряндцы точно таких не делали.
"Германцев", с предельным напряжением выше 40 В тоже негусто. Среди "чисто звуковых" ГТ703 есть один сорокавольтовый ГТ703Д
Держтит постоянное коллектор-эмиттер 40 В, импульсное 50 В.
И если не держать напряжение на коллекторе строго посередине питалова, а сдвинуть большую часть на ГСТ, то...
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2015, 08:30:12 от Svjatoslav »
Да, Вы правы, половина тут совершенно не догма, вполне хватает и 18 В на транзюке (меньше начинают расти искажения)
Единственное - низковольтный транзюк может  пробиться в момент включения.
Можно (да и разумно, с энергетической точки зрения), применить 2х-этажное питание.
Однако, я рекомендую транзисторы с низким тепловым сопротивлением корпус-кристалл, в видах уменьшения тепловых искажений.
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2015, 09:01:05 от IronYorick »
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
...Или сделать искусственную среднюю, хотя необязательно "среднюю"  точку для запитывания ГСТ.
Тогда можно поставить и неубиваемые конверсионники серии П604-П609. Ток им пофиг, тем более импульсный,  а среднерассеиваемой мощности небольшой запасец.
У них своеобразные ВАХ, отличающиеся от тех, что у сплавных. Есть большое разнообразие по "бете".
Можно выбрать, какую надо.
Строго говоря, полное напряжение питания нужно для лампы.
Крутится мыслишка использовать в этой схеме падение напряжения на первичке ТВЗ для управления ГСТ, с целью полной стабилизации режима.
По-идее тепловые искажения будут уменьшаться с уменьшением общей средней тепловой нагрузки на транзистор.
Для каждого из них можно выбрать свою рабочую точку:  соответствующеее соотношение ток покоя/коллекторное напряжение.
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2015, 09:09:25 от Svjatoslav »
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
Сергей,
по моему наоборот - эта прямая токовая связь на все 100% передает нелинейность одного каскада другому.
Впрочем, хотя это и не согласуется с моим опытом, пробовать варианты никому не запрещено.
В такой связке теряется (нивелируется) роль ведущего и ведомого звеньев.
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Нам ведь важна общая линейность связки?
Как раз в этом случае строго ток предыдущего каскада управляет током последующего.
Все усилия ведущего звена передаются ведомому, без потери через  ответвления на питалово.
К тому же каждая капля тока лампы важна, как капля воды для жаждущего в пустыне.  :)
Ввиду его  дефицитности. Лампы шибко жадные на ток.
При расширении спектра используемых транзисторов, если удастся эта затея, можно выбрать их по  ВАХ, взаимодополняющих ВАХ лампы для прямой компенсации нелинейности.
Конверсионники, сплавные, диффузионно-сплавные - есть с чего выбрать.
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2015, 09:19:00 от Svjatoslav »
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
Повторюсь,
на мой взгляд каждый предыдущий каскад должен быть ведущим по отношению к каждому последующему.
При таком подходе повторяемость конструкций всегда была один в один.
И никаких подборов параметров комплектующих или бета делать не приходилось.
Вахтанг, но это вариант каскода, совершенная классика :d_know:
В предлагаемой связке механизм сработал. Врать не буду - так получилось само собой. Четные гармоники удавились "ниже плинтуса". В "гармонизаторы" с "теплым ламповым звуком" не годится ;D
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
Андрей,
я знаю, что такое классика и каскод.  ;D
Вахтант, но каскодными схемами являются не только ОК+ОС (ОЭ+ОБ, ОИ+ОЗ), но и усилители с динамической нагрузкой, повторители катодного типа и т.д, вариантом которых данный усь и является.
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2015, 11:01:14 от IronYorick »
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
Чтобы не вызывать кучу ненужных обсуждений, еще раз оговорюсь:
На мой взгляд
данный усь это усилитель напряжения + эмиттерный повторитель.
Никакой динамической нагрузки не вижу - но это опять
мой взгляд.
Фиг с ней, с терминологией :fr:
По случаю выходного и дождя, опробовал различные варианты включения второй сетки пентодика (чистый триод, УЛ 33, 50, 66%%, чистый пентод) Убедился еще раз, что ИТУН и мои уши в моих наушниках несовместимы :%): Несет какую-то отсебятину... "Маэстро, урежьте марш!" (с)
Словом, приведенная схема изменений не претерпела :)
ЗЫ Впрочем, мнение об ИТУНе в связке с АС у меня противоположное, положительное. Запустил сейчас первый прототип Лагеря-4, 1 Вт на 4 Ом, вполне с удовольствием послушал Прокофьева :v: Не мерял пока, ибо влом, да и это уже оффтоп моего шкодливого паяла :D
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2015, 14:48:42 от IronYorick »
Отмакетировал модификацию Лагер-3.11
При проектировании поставлена цель минимизации потребляемой мощности (в видах возможности питания усилителя от порта ноутбука) Получена потребляемая мощность около 2.5 Вт для стереоварианта. Оригинальной особенностью схемы является использование одного общего ИП 36В в т.ч для питания накальных цепей стержневых ламп. ИП - один конвертор 5-36 В на частоте преобразования 400 кГц, КПД 92%.
Ежели кто соберется повторить - обращаю внимание, что снижать емкости электролитов ниже 4700 мКФ не следует (схема может просто не включиться)
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
 L3.11 - получился ещё более локиничным, чем  прототип, и чем L3 со стартового сообщения.  :)
Одно питание - вообще сказка.
Не совсем ясно.
1. На выходе ведь всё время был повторитель, с низким выходным сопротивлением, при любых включениях лампы?
2. Куда подключалась вторая сетка-стерженьки? Где она в окончательном варианте?
« Последнее редактирование: 05 Мая 2015, 08:55:59 от Svjatoslav »
IronYorick, круть! осталось только на более доступные элементы перевести  ;D
Сергей, у меня трансик сделан сознательно с отводами от первичной обмотки (от вторичной тоже, но это другая история), попробовал различный процент УЛ включения. В итоге - псевдотриод, как на схеме.
Лампа видит 50*9*30 - 15 кОм, за счет чего и получаю пристойный Кг, правда, ценой повышения Uk-e транзистора, и рассеиваемой им мощности.
Ренат, ну куда уж доступнее :o
На самом деле, параметры заточены под пробу конверсионника П606, с подачи Сергея Svjatoslav, мне просто влом вчера было их на радиатор усаживать ;D
Так что продолжение следует :)
гт701 что то в наших краях не водятся (
П606
а там уже и п605 не далеко
239 Ответов
248482 Просмотров
от Hopchik
9984 Просмотров
Последний ответ 24 Ноября 2012, 19:54:04
от das
28247 Просмотров
от Вадим Пузанов
68 Ответов
28907 Просмотров
Последний ответ 09 Июня 2019, 17:27:42
от grinfish2
4395 Просмотров
Последний ответ 06 Ноября 2022, 23:50:09
от Aleph
