Автор Тема: Ламповый выход для ЦАП  (Прочитано 122028 раз)
Re: Ламповый выход для ЦАП
« Ответ #120 : 19 Июня 2012, 12:50:21 »
Только 6Н7С с трансом никак не покатит.
Паша, а в чём тут проблема?
Сергей,высоковато внутреннее.
« Ответ #121 : 19 Июня 2012, 12:59:31 »
а с 2п29л такой трудности не будет?
« Ответ #122 : 19 Июня 2012, 13:14:03 »
В качестве резистора фильтра использовать антизвонный на 1к. Конденсатор подклчить после него сразу с вывода сетки на землю. Емкость пересчитать. Должна резко уменьшиться по номиналу. К этой величине емкости добавить входную емкость лампы. Хотя у пентода она очень маленькая, можно не учитывать.
« Ответ #123 : 19 Июня 2012, 13:22:01 »
Вот чего нарыл:
Class-A Amplifier Static Characteristics
Rate   MIN   NOM   MAX
Ua:   -   160   -   V
Ug3:   -   0   -   V
Ug2:   -   120   -   V
Ug1:   -7.2   -5.5   -3.8   V
Uf:   -   2.2   -   V
Ia:   -   10   -   mA
Ig2:   -   -   2.0   mA
If:   105   122.5   140   mA
S:   1.8   2.15   2.5   mA/V
µg2g1:   -   -   -
всё-таки смещения 5-ю вольтами получается маловато. надо наверное стабилитрон под катод ставить. ???
« Ответ #124 : 19 Июня 2012, 13:23:39 »
Если честно,не знаю параметров в триоде
« Ответ #125 : 19 Июня 2012, 13:58:53 »
А в пентоде нельзя, Паша? вот с режимами, как в моём предыдущем посте ;-[ ;-[
« Ответ #126 : 19 Июня 2012, 15:08:25 »
С резисторами во вторичке?Попробуй,но мне не нравится. резистор во вторичке-вообще нехорошо,особенно малого номинала,но это мое мнение
« Ответ #127 : 19 Июня 2012, 15:15:13 »
А что туда вообще тогда ставят, Паш?
Я-то хотел, чтобы ЦАП можно было как ко входу усилителя подключать, так и к низкоомным ушникам ;-[
« Ответ #128 : 19 Июня 2012, 15:22:09 »
lgedmitry,  Ну триоды обычно.
 З.Ы.где то Женя давал схему баланс в небаланс,на 6Н6П кажется.
« Последнее редактирование: 19 Июня 2012, 15:25:52 от Volga »
« Ответ #129 : 19 Июня 2012, 18:22:41 »
А маленький пермаллоевый трансик между ЦАП и лампой (SE) не рассматривается?
« Ответ #130 : 19 Июня 2012, 20:49:58 »
Да, кстати, где то у меня лежит пара твоих ФИ пермаллоевых трансформаторов. Немного повышающие. 1:3 вторичная обмотка с отводом от центра. Индуктивность насколько помню порядка 5Гн. Надо будет поискать. Может Сергею пригодятся.
« Ответ #131 : 19 Июня 2012, 21:51:37 »
Если сопротивление вторички постоянному току невелико, то можно применить лампу вовсе без смещения. Надо помыслить.
« Ответ #132 : 19 Июня 2012, 22:25:03 »
нарыл малость о катодном включении:
AlexKorotov   20.07.2006 21:08
Я пробовал 2П29Л в СД буфере.
Режимы такие: 120 в анод. 15 -20 ма.
Триод. Все сетки кроме впервой соеденены с анодом.
Накал от LT1084 через развяз. дроссели + 10 000 мкф в катоде.
Внутреннее сопротивление ок 7 ком.
Смещение 9в.
Межкаскадный транс, усиление ок 5.
Работает с филей 104.
TDA1540 транс 1:10 2П29Л транс 1:1 бифилярный.
Оч. хорошо.
Но, она по моему по совокупности параметров уступает 4П1Л
В связи с последними соображениями ещё раз перерисовал схему:
Вот тут, Костя я вообще ничего не понял :wall: :wall: :wall:
Оффлайн Василич
  • Юрий Севастополь
« Ответ #133 : 19 Июня 2012, 22:40:15 »
Так и хочется вам прикрутить трансы,да не один. Транс самое слабое звено любого УНЧ. Лампа 6Н17б работает без смещения.Прямо сетка на резистор нагрузочный ЦАПА  15-25 ом. К ус 60-70 лампа с золотыми сетками.Не звенит. Анодный резистор 80-100ком. Потом катодник с гальванической связью. КНИ 0,08-0,12%. Выходное сопротивление 200-500ом.
Оффлайн L0ki
« Ответ #134 : 20 Июня 2012, 07:50:17 »
Самомотанный более-менее приличный бифилярный транс,
по звуку однозначно уделывает любые самые брендовые разделительные конденсаторы.
Прекрасно ухослышно, и никакой шизотерики тут нет.
И далеко не все определяется одними % КНИ.
P.S.
6н17б, как впрочем и 6н2п,6н9с скажем так весьма паршивенькие кандидаты на роль КП,
« Ответ #135 : 20 Июня 2012, 09:04:09 »
Нашел у себя пару пар трансформаторов. Круглые боченки когда то давно мне Костя подогнал. Может он вспомнит их параметры  ???
Сопротивления активные обмоток подписаны. У восьмигранных измерил индуктивности обмоток. У круглых бочонков мой китаеский тестер мерять индуктивность отказался.
Сергей, если интересуют, можно договориться.
« Ответ #136 : 20 Июня 2012, 09:29:52 »
TANk, Александр, там где 2 обмотки одинаковые по 480 Ом - может и погодятся. Зашунтировать их резюками низкоомными ом по 100 ???. Может кто из товарищей точнее скажет. ;-[
темку почистил. Если возможно, товарищи, направьте, плиз, энергию в мирное русло
Павел, параметры в триоде в ответе 132. Что скажешь? ;-[
« Последнее редактирование: 21 Июня 2012, 05:24:56 от lgedmitry »
147 Ответов
120434 Просмотров
Последний ответ 22 Августа 2023, 11:29:34
от Grey_Sergio
5690 Просмотров
Последний ответ 01 Февраля 2015, 22:18:01
от Delta213
7076 Просмотров
Последний ответ 17 Апреля 2017, 09:20:37
от Илья_C
8246 Просмотров
Последний ответ 12 Апреля 2019, 21:35:48
от Annt4
925 Ответов
161377 Просмотров
Последний ответ 23 Февраля 2023, 12:00:43
от dm34
