Автор Тема: Alpha Pat-20 и её клоны  (Прочитано 167474 раз)
Re: Re: Акустические задумки, то-сё... . И реализация
« Ответ #30 : 27 Октября 2014, 16:53:19 »
Ни хрена себе заслонка! Труба то диаметрами внутренним 200 мм, наружным 210 мм и длиной 200 мм.
« Ответ #31 : 27 Октября 2014, 21:39:21 »
Игорь, в самом начале хотел спросить, да застеснялся...
Ты говорил, что пересчитал размеры с оригинала под свои нужды, т.е под свой большой диффузор. Как ты это делал?
Не спешу.
« Ответ #32 : 28 Октября 2014, 03:15:41 »
Я увидев в первый раз эту конструкция, понял, что диффузор такого диаметра (24") мне просто не найти. А вот 18" довольно просто. Причём лёгкие диффузоры (все другие конструкции ПИ я отверг). А дальше простая пропорция.
Считал от соотношения диаметров "Alpha Pat-20". 24"- пассив/8"- актив. Для моего 18" пассива подошёл 6" актив. Вот и всё собственно. Если у динамика (актива) более-менее нормальный мотор, то проблем быть не должно.
6,5" динамики, которые я буду применять, по отзывам очень басовиты и чувствительность на уровне, что собственно и привлекло.
Я раньше хотел и даже сделал пассив на 12" 4А-32. Ему как нельзя кстати и даже с запасом - 6ГД-6...10ГД-34. Если применить ШП с хорошим ходом, типа 15ГДШ - хх на базе корзины 4ГД-8Е, то вполне может получиться самодостаточная АС на одном динамике.
Мне же придётся лепить как минимум вторую полосу.
« Ответ #33 : 28 Октября 2014, 16:07:33 »
Большое спасибо! :drink:
« Ответ #34 : 28 Октября 2014, 17:19:22 »
Всегда рад, если знаю.
Наконец-то выточили кольца на боксы для "Альфы".
С отверстием в 148 мм. Эта сторона пойдёт под панель с активным динамиком.
И с отверстием в 143 мм
В него будет вклеен самодельный диффузор.
Осталось где-то раздобыть время.
« Ответ #36 : 03 Декабря 2014, 18:34:58 »
Разметил цилиндры на длину 200 мм и отпилил ненужные части.
Подготовлены поверхности и установлены вторые фланцы-кольца.
Есть некоторые косячки в виде небольших щелочек. Всего две. Легко устранимы.
Оффлайн MadMax
  • Максим
« Ответ #37 : 11 Декабря 2014, 15:28:09 »
Я вот тоже начало положил :)
Литров 100 на каждый в ЗЯ. Вот ещё может кто посоветует динамики на серединку, чтобы хорошо воспроизводили диапазон 300-3000Гц.
« Ответ #38 : 12 Декабря 2014, 08:26:20 »
Я например даже и не знаю что сказать. 300....3000 в принципе любой ШП динамик отыграет. Лишь бы по чувствительности да по сопротивлению подошёл.
« Ответ #39 : 12 Декабря 2014, 08:51:28 »
Не слишком 100 литров? Вы это как то просчитали?
Пардон, виноват, 4-х омный посмотрел.
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2014, 09:18:48 от dimonos »
Оффлайн MadMax
  • Максим
« Ответ #40 : 12 Декабря 2014, 16:13:15 »
Динамик 8 Ом. Эквивалентный объём 149 л. По расчётам оптимальный объём получается в районе 80 литров, но с учётом сопротивления фильтра (планирую везде 4-ый порядок) запас 10-20 литров не повредит.
Оффлайн MadMax
  • Максим
« Ответ #41 : 17 Декабря 2014, 14:42:13 »
На середину склоняюсь пока к этому: b&c Speakers 6ndl38 6,5 " (что кто может сказать за эту фирму?)
высокие будут воспроизводится
Разделы планирую 380Гц и 2200Гц 4-ым порядком. У "пищалки" резонанс в районе 1100-1200Гц. Как вы думаете, 2200 нормально будет, потянет? 2200Гц брал, исходя из расстояния между центрами СЧ и ВЧ динамиками.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2014, 14:47:31 от MadMax »
« Ответ #42 : 17 Декабря 2014, 16:50:10 »
Ну, а чего?... От резонансной до частоты раздела, да ещё четвёртым порядком, в запасе октава. Она как минимум требуется.
АААаааааааааа..... Уррррррааа!!! Свершилось!
 Я запустил уменьшенный в 1,33 раза клон "Alpha Pat-20".
Фото. Набранные и осознанные впечатления. Планы, чуть позже.
Продолжим. На дачке этим летом....
На крепёжные рейки внутренней панели нанёс клей
На рейки уложил панель которые были подобраны и по размеру, и по положению верх/низ каждая для каждого из корпусов,
и притянул панель к рейкам саморезами
На фронтальную панель
нужно крепить камеру. В размеченные отверстия
Вкручиваем саморезы
Выставляем точно по центру камеру, с обратной стороны фронтальной панели
Чуть поёрзав саморезами в отверстиях, получаем "кернения" в панели и сверлим отверстия
и сколь сил хватает притягиваем камеру к панели
Затем притягиваем камеру к панели длинными саморезами направленными под углом
Выкручиваем саморезы вкрученные ранее и проверяем совпадение отверстий панели и камеры.
Сделал так потому, что если крепить камеру только через ДВПушную вставку, которая посажена в камеру просто на клей, то может произойти авария! Т.е. камеру вполне может и вырвать из этой ДВПушки. Хотя первоначально так и планировалось крепить камеру. Процесс сборки показал, что это не Айс!!!
Кое какие щелки между корпусом и внутренней панелью пролил клеем.
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2015, 10:51:11 от Meshin »
Еncore, ещё, encore!
....Ездил к тёще. Закрывал плотно двери балкона. У нас уже по серьёзному холодает.
Пока корпуса не привёз домой, убрал лишнее с больших ПИ. Обрезал ЦШ
Колпаки уже давно ждали своей участи
Разметил их положение
Намазюкал по отбортовке клей
Клей БФ-2, потому как после высыхания он более жёсткий, чем скажем Момент-88. А мне в этих АС никакой амортизации не нужно вообще. Ни в каких сочленениях подвижной пары Большой ПИ/малый ПИ.
Колпаки под груз из оправок
Чтобы плотно! Чтобы навсегда!
Пошёл чистить картошку. Ждёт селёдочка "Посольская" да салат "Огонёк".... Попердим с огоньком!
Селёдочка, это вкусно!
Корпуса я привёз домой ещё недели три назад
Диффузоры уже давно были в ожидании
Сторона корпуса (установочной панели с которой будет установлен (приклеен подвес) диффузора большого ПИ
В одном из корпусов диффузор держится очень хорошо за счёт выступающего изгиба подвеса
С тыла, "хвост" диффузора (ПИ) не выступает. И не должен
Провода от динамика из камеры и пищалки, пойдут через это отверстие
Отверстия оставшиеся в диффузоре от крепления гибких выводов катушки, залиты клеем ПВА
В другом корпусе, отверстие установочной панели оказалось чуть больше по диаметру. Диффузор держался, но вываливался из отверстия при малейшем надавливании. Хрена ли, пилил электролобзиком хоть и старлся. Потому пришлось резать полоски из обложки журнала и наклеивать их на плоскость окружности до тех пор, пока подвес второго диффузора не встал так же плотно как и первый.
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2015, 14:47:00 от Meshin »
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
Ну воооот!
Укладываем фронтальную панель с камерой на место и видим, что зазор между внутренним торцом камеры и поверхностью диффузора достаточен
Проверяем зажигалкой
Понятно, что это всё приблизительно, хоть и посчитаны все размеры и сделано в соответствии с ними. Любуемся колпаком большого ПИ через отверстие для установки малого ПИ
Любуемся прозрачностью тканевого подвеса большого ПИ
Устанавливаем малый ПИ на колпак большого ПИ
Сверху на корпус фронтальную панель и соответственно отверстие камеры на малый ПИ
Очень всё чётко получается. На панель укладываем динамик
Ну прямо за....сь!
Проверяем и прикидываем как и что, и приклеиваем малый ПИ
Перед установкой большого ПИ обрабатываем его подвес вот этой присадкой в бензин
Присадка отжирает и растворяет буквально всё (так пишут по крайней мере) и по моим ощущениям так и есть. И почему бы не попробовать?!
Приклеиваем большой ПИ
Всё готово к сборке
Малый ПИ выступает на столько, на сколько нужно
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2015, 14:56:41 от Meshin »
Оффлайн Delta
  • Дмитрий. Владивосток.
Затаив дыхание ждем ...
Акустическая система не имеет права не запеть, столько души в нее вложено !
Запела Дмитрий, запела!
На ВЧ в эту АС хотел установить Пищалки от Пионеровских овалов
Хотел их установить в глубине. Где-нибудь в верхнем углу, чтобы отверстия фронтальной панели служили рассеивателями, да и невидны чтобы были. Но помыкавшись с креплением, решил их не ставить.
Приготовил вот эти, тоже автомобильные, тоже с зеркальным отражением, и надо сказать неплохо звучащими
Надо сказать, что размер кронштейна рассчитан так по глубине, чтобы верхние фланцы МС обеих головок НЧ/ВЧ совпадали по вертикали. ВЧ запитана через неполярный конденсатор, который зашунтирован отечественным К73-17. Общая ёмкость 6,0 мф. Частота среза по расчётам = ~7850 Герц. Ожидаемая слышимая =~3500, что собственно и подтвердилось.
Прикрутил фронтальную панель к корпусу
Разметил, просверлил и пробно закрепил НЧ головки
Оффлайн AlexB
  • Саша
 :v: :v: :v:
Профи! Белая зависть.
Оффлайн александр т
  • александр
Ну уже аж терпения нет ждать!! :br:Как басовое звено-получилось?
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2015, 08:01:35 от александр т »
Всё звучит неожиданно и отменно. Не мог несколько дней отписаться. Сегодня/завтра попробую.
Единственно, что могу сказать на данный момент, это оформление стоит мучений и оправдывает их. Её не стыдно оставить в качестве основной. Сейчас спаял последовательный фильтр для трёх полос. Позже буду пробовать его на этой акустике. Товарищ уже выразил согласие на изготовление цивильного корпуса. Но хочу вначале ему показать эти Альфовские агрегаты. Хотя ему они поддадутся.
Он вон какую красотищу под 12" Сонидовские динамики изготовил:
Сейчас ждёт постамент из чёрного камня.
Эк торкнуло
Оффлайн Delta
Игорь, твоя АС переиграет эти столбики ))
Дмитрий. Эти столбики под 12" НЧ и 7" ШП. Высота больше метра. Толщина стенок под 40 мм, а перед 50 мм.
По максимальной подводимой мощности, моим Альфам не взять их, а по НЧ диапазону может быть и возьмут. Сегодня постараюсь хоть, что-то написать про Альфы.
Мне ещё про самодельные ВЧ отписаться надо в "Забавах .... ".
Оффлайн александр т
  • александр
С нетерпением ждем отчет про альфу
Оффлайн Delta
Игорь, срабатывают ассоциативные эмоции и сравнения , ну не слышал я ничего приличного в подобной форме ))
Зато в тебя я верю !
Передавить по звуку столбы могут, но не переиграть.
Я когда первый раз их включил, подумал: - Пилять.... Убить столько времени хоть и свободного, и получить на выхлопе хрен моржовый?!
НЧ как из картонной коробки. Те. их фактически не было. Успокоился. Поглаживаю себя по лысому темечку.... 18" не двигались вообще лет 10, да и вклеен в отверстие перегородки с некоторым натягом. Самодельный ПИ (маленький диффузор) никогда! Активный до смены подвеса неизвестно сколько не шевелился. После смены подвеса только от батарейки принимал "сигнал". Пока всё хоть маленько расшевелилось, прошло около часа и было поздно. Пятница. Зато в субботу КАК навалил ВОЛЮМЭ!!! И весь день не выключал. Охи хорошо было мне.
Оффлайн александр т
  • александр
В альфе по моему основной дин и маленький пассивный одного размера или чуть меньше и на очень мягких подвесах,а мембрана на жестком или я ошибаюсь?
28 Ответов
29290 Просмотров
от das
23 Ответов
20457 Просмотров
от smarold
69 Ответов
50703 Просмотров
от kumir
5093 Просмотров
от kumir
