Автор Тема: Неизвестная акустика.  (Прочитано 9491 раз)
« : 06 Июля 2017, 17:50:02 »
Ранее, здесь: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5634.0
Я пытался продать составную часть, а именно корпуса этой акустики. Теперь передумал. Акустика собрана в кучку и проверена в звучании.
Внешний вид - вроде как нормальный. Со всех сторон
Судя по присутствию в написании буковок "NS" можно предположить, что это Ямаха.
Корпус имеет наружный размер: ВхШхГ = 507х292х168. Внутренний объём в районе 19 литров.
Корпус собран из двухслойной ДВП и вроде как наружный слой фанерован, но корпус оклеен плёнкой. Толщина стенок 9,0 мм. Толщина морды 8,0 мм. Гриль не съёмный. Ткань на нём в отличном состоянии и расположена на некотором расстоянии от фронтальной панели
За счёт дополнительной рамки на этой самой панели
Учитывая то, что НЧ (ШП) 8" динамик очень схож по внешнему виду, по крайней мере с морды, с 4ГД-35, а по МС с динамиком 4ГД-28, то толщину материала корпуса считаю достаточной. Пищалка диаметром по герметичной корзине 3" с размером МС фактически равной с МС НЧ динамика. Всё это обнаружилось после вскрытия колонок.
Крепёж каждого из динамиков, всего-то на пару шурупов каждый.
С морды динамики
Один без пылезащитного колпачка
Который выпал из меж-тканево-панельного пространства
С попца у этих динамиков было не так радужно
Катушки динамиков были целыми, что вызывало оптимизм, а вот в движении диффузоры были ограничены. Что навевало грустные размышления. Одна из пищалок была в обрыве
Всё было банально. Вывод на клеммник был сделан тем же проводом, что и обмотка. он и обломился у пайки, потому как был припаян в натяг. Соединение удалось восстановить без разборки динамика. Правда без всемогущего помощника, русского мата, вряд ли, что удалось... Бы!
Все клеевые швы, были душевно напитаны смесью спирта в ацетоне и в мешки. Несколько раз в общем и целом
Re: Неизвестная акустика.
« Ответ #1 : 08 Июля 2017, 09:20:17 »
Вскрытие показало, что в общем-то и не тихий ужас. Видели и хуже.
Первый
Второй
После расклейки швов, перед изъятием диффузоров из корзины, МС снималась просто рукой. Чуть покручивая, тянем на себя. Благо вся она легко помещается в руку.
Унёс корзины на работу и в свободное время, всё было очищено от ржавчины, обработано преобразователем и собрано на эпоксидку.
Катушки были очищены от ржавчины, и что характерно, небыло ни одного повреждения! Ни одного отслоившегося проводка обмотки. На всякий пожарный, пропитал жиденьким БФ-2
Корзины тоже выглядели достойно.
Динамики были собраны. Предстояла сборка колонок. Так как я посчитал, что крепление динамиков к фронтальной панели будет жидковатым даже на четыре шурупа, решил слегонца увеличить её толщину накладками, которые выпилил из такой же ДВП толщиной 6,0 мм.
« Ответ #2 : 09 Июля 2017, 11:35:17 »
Готовые накладки обильно намазал клеем ПВА с нужной стороны и установил соосно отверстиям под 8" динамик. Сначала прикрутил накладки по углам
А затем уже на и на 8 саморезов. Чтобы из под них сок побежал
На следующие сутки уже прикрутил динамики более длинными саморезами.
Под ВЧ динамик начертал метки, по которым устанавливается край корзины ВЧ динамика
Прикрутил пищалки. Зело борзо!
На (+) ВЧ припаял отечественные К73-16 с ёмкостями соответствующими частоте раздела в 5200...5250 Герц примерно и сопротивлениям головок. 8" динамики напрямую.
Странный входной разъём с задних стенок был убран
Пока, ввод сигнала в колонки будет осуществляться через провод в отверстии
да и наверное насовсем без терминала. Не по Хуану сомбреро!
Собранные колоночки установил на Диатоны пищалками наружу.
« Ответ #3 : 11 Июля 2017, 09:30:23 »
Послушал на разных жанрах... Знатная, густо замешанная серёдка с хорошим таким верхним баском. Верх слышен, но на фоне всё той же серединки. Низ, те же 60 Герц лишь угадывается.
Так как корпус изначально без герметизации по передней и задней стенкам, можно предположить, что по НЧ так и должно быть. Единственным решением было прикрыть НЧ(ШП) динамик каким-либо звукопоглотителем. Под руками оказалась пара пакетов ваты по 100 грамм каждый.
100 грамм конечно маловато будет на такой объём в 19 литров. Надо бы как минимум грамм под 500. Но пока, что есть. Размотал и распушил как мог один из пакетов
Вскрыл колонку и уложил эти мал-мал распушённые ленты вокруг большого динамика
Собрал и после включения музыки сравнил обе колонки. В пользу наполнения были все козыри. Тут же "надругался" и над второй АС
На поджатом уровне СЧ, верней ШП сигнале, тут же проявилась ВЧ составляющая. Где надо пушистая и мягкая, а где и жёсткая со звоном. Но в любом случае, плавненько так стыкуясь с большим динамиком. Так же лучше стало слышно и низа. На диване, почти в трёх метрах от АС вообще кайф. И что характерно - нет бубнения! И не было кстати сказать.
Надо прикупить ещё ваты или синтепона и заклеить окна корзин НЧ динамиков. Хотя бы теми же лентами ваты. Заодно попробовать последовательный фильтр на той же частоте раздела. Катушки уже готовы. В выходной, может быть, спаяю навесным ...
В общем и целом звучание ни капли не утомляет. В достаточной мере всё ярко и сочно. К недостатку мясистых низов быстро привыкаешь и всё становится на свои места. Периодически, кнопками переключал усилитель на другие колонки.... Без сожаления возвращался к безымянным.
« Ответ #4 : 25 Июля 2017, 17:08:37 »
Установил в акустику последовательный фильтр с той же частотой среза.
Не жалею. Ещё хочу попробовать установить между динамиком и панелью с отверстием, кусок ткани. Прикидываю какую.
42 Ответов
35759 Просмотров
Последний ответ 08 Июля 2011, 00:21:51
от yurkov
7 Ответов
9559 Просмотров
Последний ответ 30 Октября 2012, 11:26:37
от sudjok
278 Ответов
211769 Просмотров
Последний ответ 02 Апреля 2017, 09:55:34
от altral
33 Ответов
32366 Просмотров
Последний ответ 16 Января 2014, 16:04:06
от Саня (orial)
1335 Ответов
710272 Просмотров
Последний ответ 06 Декабря 2022, 08:46:24
от Сергей Ал.
