Автор Тема: Еще один двухтактник: 6SL7-6V6  (Прочитано 54408 раз)
Re: Еще один двухтактник: 6SL7-6V6
« Ответ #30 : 06 Октября 2011, 19:15:39 »
Все гораздо проще. не 0.1мкф а 1мкф
Оффлайн AAp
« Ответ #31 : 29 Ноября 2011, 16:30:19 »
А такие трансформаторы можно использовать в этой схеме?
« Ответ #32 : 29 Ноября 2011, 16:47:22 »
Вот решил все таки РР сделать..,на 6П6С.Пока транцы готовлю.С драйверной лампой,ОС и типом ФИ пока не решил.
 ОС возможно опционально будет, ФИ 6или классический небалансный,или на входном трансике.Входная: 6Н8С,или 6Н7С(если с ОС)А может даже (по рекомендации Кости) селп..эээ сэлп..дальше не помню:))
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2011, 17:00:48 от Volga »
Оффлайн ilya.pro-rock
  • Гы-гы...
« Ответ #33 : 29 Ноября 2011, 17:05:09 »
Сэлфсплиттер?
и добавил...     (29 Ноября 2011, 17:05:51)
"саморазделитель" бишь...
и добавил...     (29 Ноября 2011, 17:06:52)
Но тады в катоды выхода нужно будет какой нить источник тока пихать.
« Ответ #34 : 29 Ноября 2011, 20:11:45 »
Четыре полевика например
Оффлайн L0ki
« Ответ #35 : 29 Ноября 2011, 22:54:43 »
Зачем четрые? вполне хватит одного полевика + TL431.
« Ответ #36 : 30 Ноября 2011, 09:06:25 »
Очень даже можно после перемотки. У них единственный недостаток - окошко маловато. А так железо очень хорошее.
Оффлайн AAp
« Ответ #37 : 30 Ноября 2011, 10:52:05 »
расскажите, как транс мотали  каким проводом, как секционировали .... по-подробнее пожалуйста.
« Ответ #38 : 30 Ноября 2011, 10:58:23 »
Я на этом железе делал трансформаторы для однотакта. "Продвинутые" ТВЗ 1-9. Из за малого окна больше намотать сложно. 3 секции первички 550-1000-550 витков и 2 вторички параллельно по 60 витков. Провод первички был тонкий 0.18, насколько помню. Вторичка 0.8
« Ответ #39 : 05 Декабря 2011, 20:49:40 »
 Ну,вроде почти готовы:)дело за малым.
 R1 около 350Ом,С межобм. около 3,8n.4320витков(0,2) Железо 25Х25(Э3413)Кр:30-37-50
и добавил...     (06 Декабря 2011, 09:47:29)
 Проварил вчера.С емкостью наврал,2,8n(что лучше)
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2011, 09:47:29 от Volga »
« Ответ #40 : 06 Декабря 2011, 19:44:03 »
Не томи, что со сталью кажет?
У Юры была о....ая сталь такого габарита.
Я сам седалищный нерв об пол испортил!
« Ответ #41 : 06 Декабря 2011, 19:56:39 »
Со ,,средними,,экземплярами кажет 120Гн слабосигнальной(L-C-R-метр)можно около 170 с ,,хорошими,,:)вот ,думаю,какое воткнуть:)
« Ответ #42 : 06 Декабря 2011, 20:18:57 »
введи зазорчик :)
Я такое в гитарниках делал лет 10 назад.
« Ответ #43 : 06 Декабря 2011, 20:22:34 »
введи зазорчик :)
Введу,Костя,технологического считай нет.Конденсаторную,или склею по падению L.А то,вдруг сколиоз:))
Оффлайн AAp
« Ответ #44 : 10 Декабря 2011, 09:28:17 »
А такие лампочки пойдут сюда? кто нибудь пробовал?
« Ответ #45 : 10 Декабря 2011, 09:44:09 »
Вероятность 90%, что это GE.
Почему не пойдут? Ещё как!
« Ответ #46 : 10 Декабря 2011, 09:48:57 »
Это же 6V6 - так что подойдут.
Конкретно этого производителя лампы в руках не держал.
Судя по надписям маркером на баллонах - их уже проверили на ламповом тестере. Так что осталось выбрать четверку более менее одинаковых или 2 близких пары.
Оффлайн AAp
« Ответ #47 : 11 Декабря 2011, 07:50:20 »
Тут речь о тетродном-ультралинейном.
Костя, как продвигается Ваш проект?
Не пора выложить Вашу схему?
Оффлайн AAp
« Ответ #48 : 18 Декабря 2011, 19:49:38 »
Квартет таких ламп подобранный квартет 6v6
Продовец пишет перемерял, ток покоя дал по 25мА,
смещение максимум на 1,5В отличается.
Стоит брать?
836 Ответов
421472 Просмотров
Последний ответ 18 Февраля 2022, 20:24:01
от valve_ed
258 Ответов
157212 Просмотров
Последний ответ 26 Апреля 2017, 23:41:26
от sl-64
13830 Просмотров
от Карта
12552 Просмотров
от Buran
22 Ответов
14933 Просмотров
от Карта
