Автор Тема: Ещё один РР на тройках.  (Прочитано 157193 раз)
Re: Ещё один РР на тройках.
« Ответ #240 : 23 Июня 2015, 09:45:03 »
Но при этом он не "становится триодом" (А.Бокарёв)!
И Александр (ТАНк) уверенно написал "тетроду-тетродово".
Сколько уже споров было по поводу триод-пентод, а воз и ныне там.
ЗЫ: Даже если нечётные и не снижаются, то в тени возросших положительных гармоник они менее влиятельны. Но у нас РР и мы отвлеклись.  :drink:
« Последнее редактирование: 23 Июня 2015, 09:48:04 от ВКН »
Оффлайн Vitali
  • Виталий Астана
« Ответ #241 : 24 Июня 2015, 11:36:38 »
 И ещё один пост, повеселить сообщество, добавил в блок питания пару конденсаторов, +230 В - +240 В что то уж совсем мало, вот так получилось,    [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]    выставил ток выходных ламп 55 мА может чуть больше, остальное не трогал, вроде как на пользу, звук не испортился, мощность возросла))))
 Ф 0,8 это примерно 1,6А/3/1,4=380 мА ещё и с запасом.
« Последнее редактирование: 24 Июня 2015, 11:41:07 от Vitali »
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #242 : 24 Июня 2015, 17:44:24 »
Конденсаторы, что стоят последовательно, нужно зашунтировать резисторами 200-500к каждый.
Для выравнивания напряжений на них.
Оффлайн Vitali
  • Виталий Астана
« Ответ #243 : 24 Июня 2015, 18:27:07 »
 Сергей, ставлю резисторы когда напряжение с малым запасом или когда конденсаторы советские, на импортных напряжения примерно равны, обычно, а здесь ещё и запас, реально там 110 В а номинал 200 В, думаю ни чего страшного.
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #244 : 24 Июня 2015, 18:48:03 »
В принципе, ничего. Просто со временем параметры кондёров поплывут, ведь условия в ламповой конструкции, мягко говоря, не айс...
« Ответ #245 : 24 Июня 2015, 22:06:16 »
Даже китайцы в самых дешевых своих компьютерных БП в которых на платах нет половины деталей, шунты основных силовых электролитов не убирают.
« Ответ #246 : 26 Июня 2015, 16:04:36 »
Планировался как усилитель на 6П6С.
Начало в №231.
Поставил 6П6С Покрутил настройки, потыкал тестером, осциллографом. Окончательная схема выглядит так.
Это спектр на выходной мощности 8 Вт и нагрузке 4 Ома. При мощности комфортного прослушивания (порядка 2Вт на канал) кроме 2й, 3й, и еле еле на уровне шумов 5й гармоник ничего не видно. Искажения на 2Вт мощности 0.25%
Оффлайн Vitali
  • Виталий Астана
« Ответ #247 : 06 Октября 2015, 16:16:48 »
Александр, на схеме ошибочка по моему, закидывал себе в архив, обратил внимание))).  [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
 Вот здесь.
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #248 : 06 Октября 2015, 18:12:08 »
Не хватает резистора параллельно С1 ???
Оффлайн Vitali
  • Виталий Астана
« Ответ #249 : 06 Октября 2015, 19:25:37 »
 "Не хватает резистора параллельно С1" Да это не беда, ток пойдёт через вторичную обмотку, ООС шунтируется конденсатором С1, думаю у Александра реально распаяно как я подправил синим.
« Ответ #250 : 06 Октября 2015, 19:51:56 »
Резистор параллельно конденсатору нужен.
Оффлайн Vitali
  • Виталий Астана
« Ответ #251 : 06 Октября 2015, 20:14:47 »
 Ну так  R5 по сути катодный резистор смещения, 1 кОм на нем в аккурат падает 2 В, на R4 подаётся ООС, всё вроде пучком)))
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #252 : 06 Октября 2015, 20:19:43 »
Резистор R5 регулирует глубину ООС, а не смещение триода. Эти две вещи должны подстраиваться независимо.
Оффлайн Vitali
  • Виталий Астана
« Ответ #253 : 06 Октября 2015, 20:35:47 »
 Видимо автор с умел совместить две функции в одном резисторе, если ставить два, Rос должен быть гораздо большего номинала чем катодный, что бы не влиять на режим лампы, а значит надо увеличивать и R4 что приведёт к перекосу ФИ, либо ООС отделять конденстором, не думаю что это лучше.  Мне кажется всё ОК, всё предельно упрощено, важен результат. По тому и закинул себе в архив, может пригодится.
« Ответ #254 : 12 Октября 2015, 22:34:03 »
Да. Нарисовал неправильно. Припаяно так как на исправленной схеме.
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #255 : 12 Октября 2015, 22:39:56 »
То есть, резистор ООС выполняет функцию катодного?
« Ответ #256 : 13 Октября 2015, 08:52:39 »
Да, резистор ООС одновременно является и катодным резистором драйверного каскада.
Подсмотрено тут.
http://www.radiolamps.ru/articles/pp/tubeamp_95.html
Оффлайн sl-64
  • Вячеслав Брест
« Ответ #257 : 21 Апреля 2017, 13:49:32 »
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2017, 14:35:20 от sl-64 »
Оффлайн sl-64
  • Вячеслав Брест
« Ответ #258 : 26 Апреля 2017, 23:41:26 »
ну что, буду делать последнюю схему. :o
60 Ответов
57637 Просмотров
Последний ответ 22 Апреля 2013, 19:44:24
от ВКН
13578 Просмотров
Последний ответ 17 Сентября 2010, 14:04:15
208 Ответов
165088 Просмотров
Последний ответ 05 Декабря 2014, 22:54:11
от cu6apum
48 Ответов
54382 Просмотров
от AAp
91 Ответов
51969 Просмотров
Последний ответ 07 Мая 2014, 22:16:57
