Автор Тема: Усилитель Александра Заботина.  (Прочитано 16680 раз)
Re: Усилитель Александра Заботина.
« Ответ #30 : 13 Февраля 2022, 12:24:33 »
Александр, я Вас не обвиняю в мистификации, Вам просто попалась партия транзюков с большим начальным током стока (что-то порядка 150 мА или больше). Мои были тоже выше  среднего (100 мА против 70-ти по ДШ). Однако, мои при 20 Ом в истоке выдали 50 мА (мне столько и надо было :yes:), при Ваших 50 Омах они бы выдали миллиампер 20.
Я доверяю закону Ома, даташиту и своим глазам :yes:
Впрочем, ну и пусть :fr: :drink:
Оффлайн Zabotin
  • Zabotin
« Ответ #31 : 13 Февраля 2022, 12:27:47 »
Вот почему и была применена именно трансформаторная связь выходного каскада с фазоинвертором. 1. Получаем нужное напряжение раскачки. 2. Параметры резистора утечки уже не важны при данной реализации смещения. 3. Главное! Избавляемся от переходных конденсаторов. Про переходные конденсаторы уже другая история. Очень долго я подходил к этой реализации. Была истрачена куча провода что бы придти к какому то результату. Изначально у меня трансы имели межобмоточную емкость порядка 4500- 6000 пф. И что бы прокачать такую емкость заменил лампу в фазоинверторе на более токову 6Н30П. Получил очень хорошие результаты, имея полосу- 8-45000 гЦ по уровню -1 дб. Это без общей ООС!!! Произвел некоторые корректировки в расчеты и получил, что и хотел изначально. Межобмоточная емкость сейчас ( у экспериментальных) имеет всего 1500 пф и ее прокачивает свободно лампа 6922 ( 6Н23П) при токе всего 8-10 мА и имеет полосу от 8 до 75000 гЦ по уровню -2 дб!! А лампа 6922 , как я ранее говорил имеет большую линейность, чем лампа 6Н30П . И этот фазик имеет выходное напряжение до 70 вольт ( RMS) при искажениях всего 0.3-04% ( На эмуляторе   0.15- 0.2%). При полосе 8-75000 гЦ с затуханием -2 дб по краям диапазона. И без всяких переходных конденсаторов!!
IronYorick  Я Вам верю! Бывает и такое. Не все коту масленница!
Но все таки я уже 2 года делаю подобные конструкции И ни разу не было такого. Причем беру на каждую совсем разные партии. Просто не везет. И паять все же их надо аккуратно. Все таки полевые!
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2022, 12:31:54 от Zabotin »
« Ответ #32 : 13 Февраля 2022, 12:34:08 »
По тексту предыдущего топика речь шла о бифилярных МКТ (1:1), или я что-то упустил? ???
Ну да, с нашими ламповыми привычками и инструментами SOT-223 уже блох ковать :D
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2022, 12:38:12 от IronYorick »
Оффлайн Zabotin
  • Zabotin
« Ответ #33 : 13 Февраля 2022, 13:30:28 »
Ою МКТ и бифилярах и речи не было с моей стороны. А мои трансформаторы обычные, только правильно расчитанные и намотанные. Мотались с шагом и на специально созданном для этого станке ( для намотки трансформаторов.)  См.
Error 404 (Not Found)!!1
Выходные трансформаторы тоже имеют некоторую особенность и имеют полосу 8-49000 гц по уровню -1дб. И мотаться могут на любом хорошем железе сечением не менее 12-16 см \кв.  Кстати современное витое железо даже лучше знаменитого немецкого железа М6. И покапалось у нас в России. Т.к немейкое железо имеет магнитную порядка 1.1 твл, а Российское 1.5-1.7 твл! Но мотать на старом железе не советую, т.к Вы не знаете его магнитную проницаемость и года его выпуска. И обычно имеют при разборке изъяны в магнитном зазоре! Это не про Ш - образное железо.
И для Viktor D  УЛ я применяю не обычную ( 33 % ) а 70% включения. Так как в таком режиме характеристика пентода почти одинакова с режимом триод, но немного разная. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
И это позволяет как раз куча отводов на выходном трансе для проверуи моих выводов. Вот схема намотки выходного транса на немецком железе
Как видите применяется последовательное включение вторичных обмоток. Да потому, что при параллельном включении вторичных обмоток , намотанных в разных слоях с разным расстоянием от керна сердечника в обмотках развивается разная ЭДС . И получается, что при их параллельном соединении образуется как бы внутреннее К.З.!  А здесь последовательное соединение, а параллельно только в обмотках, находящимися как бы почти на одинаковым расстоянии от керна. А не не расстоянии  чуть меньше, чем размер керна!  Об этом уже многие писали. И пришлось применять и этот вывод к сведению при расчете транса.
А это описание усилителя. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
А это описание усилителя . [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2022, 14:20:54 от Zabotin »
« Ответ #34 : 13 Февраля 2022, 15:11:06 »
Александр, извиняюсь, некая путаница происходит вследствие "отпочковывания" темы :d_know: Итак, для ясности, мы говорим сейчас о схеме из первого поста этой ветки? С межкаскадными трансформаторами (МКТ)?
Какой у них коэффициент трансформации?
Оффлайн Zabotin
  • Zabotin
« Ответ #35 : 13 Февраля 2022, 16:01:51 »
Вот данные моего межкаскадника. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Считайте . Толко , когда мотаете придерживать указанным всем параметрам прокладок и т.д!Там все написано.
Извините за орфографию ! Как раз мотаю третий межкаскадник и мечусь между компом и станком! Как заяц прыгаю! Пардон!
А вот снятые характеристики с этого варианта транса [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] . Но выше частоту на компе я измерить не могу. Меряю только по ламповому вольтметру.
И по верхам . [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Моя последняя модель усилителя выглядит так. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2022, 16:33:11 от Zabotin »
« Ответ #36 : 13 Февраля 2022, 16:47:59 »
-1
Считайте .
Александр, а давайте не будем загадками изъясняться? Вы не юным пионерам вещаете. Т.е., если я правильно понимаю, Вы заявляете, что раскачиваете КТ-155 с -47 В смещения от одной 6н23п в диффкаскаде, с трансформатором(ми) 1:1, да еще и с ООС 3-10 дБ? Я ничего не перепутал? ???
Оффлайн Zabotin
  • Zabotin
« Ответ #37 : 13 Февраля 2022, 17:10:59 »
Исенно так. Я качаю КТ-150 с смещением - 47 вольт без ООС ( а ООС -3 дб - для желающих) как раз этим каскадом. И диапазон данного усилителя составлял . Первый вариант со староым трасом ( межкаскадным) 12Гц - 35 кгЦ, а с новым : 10Гц- 55кгЦ. по уровню -1 дб. Без ООС!!! Вот полная схема моей конструкции. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
И это только потому, что выходной транс имеет верхний диапазон всего 59 кгЦ. А так бы было еще лучше!.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2022, 17:32:48 от Zabotin »
Оффлайн Сергей Ал.
« Ответ #38 : 13 Февраля 2022, 18:26:49 »
...Избавляемся от переходных конденсаторов.
Конденсаторы в цепи смещения (2,2х100) фактически межкаскадные (или как вы пишете переходные). Т.е. в данном случае получаем комбинированную связь между каскадами (межкаскадный тр. + конденсатор).
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2022, 18:37:45 от Сергей Ал. »
Оффлайн Zabotin
  • Zabotin
« Ответ #39 : 13 Февраля 2022, 18:47:32 »
Вы не поняли - они шунтированы резисторами малой величины _ где то 12 ком.  А не имеют никакого влияния на звук еСЛИ НЕ ПОНЯТНО - МОГУ НАРИСОВАТЬ ДИАГРАММЫ. но есть простой расчет по Ваше литературе доступной Вам!
Конечно я могу закупать выходные трансы уже готовые. Но ХОРОШИЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ я и раньше закупал в Польше. ( Там работает , оказывается наш - советский радиоинженер) И он иготовят , на основе , давно освоенной наше военной техники даже 65-75 годов. Но трансформаторы имеют ОЧЕНЬ прекрасные характеристики и работают на ура! Я их применя во многих моих конструкциях, но закупать их приходилось через моих зарубежных заказчиков. Последний раз даже через Ирландию. Так захотел мой заказчик. Есть прекрасный, я считаю один из самых лучших намотчиков трансфорсаторов в Германии. Аркадий Долинский. Но цена у него не менее 270 евро за транс!  Вот и считайте! И я решил, что Мы -РУССКИЕ и мы сделаем лучше и намного! И по приятной цене! Более - менее. Это как судить - ведь цены растут не по дням а по часам!  Вот ссылка на саййт польской трансформаторной продукции. А многие говорили что торы не годятся в роли выходных трансформаторов. У меня вон до сих пор лежит военный тор - дроссель постоянного тока на ток подмагничивания 500МА  Выпуск 1961 года!
Вот ссылка на Польский сайт .  https://sklep.toroidy.pl/en_US/p/-TTG-CFB5000PP-Tube-output-CFB-transformer-5kOhm-Cathode-Feedback-Push-pull/659
Кого эта тема заинтересует - могу рассказать все, что знаю по этой теме!
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2022, 19:25:10 от Zabotin »
« Ответ #40 : 13 Февраля 2022, 20:35:11 »
Исенно так. Я качаю КТ-150 ... как раз этим каскадом.
Правда, в засаде притаился каскадик СРПП с сюрпризом ;)
Оффлайн Zabotin
  • Zabotin
« Ответ #41 : 13 Февраля 2022, 21:09:01 »
Никакого сюрприза. Обьясняю. Данный каскад может работать как в режиме с СТ в цепях СРПП так и по обычной схеме с резюком. Это на выбор слушателя. Но с СТ  у него где то в три раза снижаются нелинейные исажения, правда на 2 дб уменьшается вторая гармоника. Но и растет
 максимальное выходное напряжение. Так что на выбор! И  ты можешь с помощью джамперов включить катодную ОС и так же выбрать режим УЛ или триод. Добавить ООС - 3 дб. Выбрать режим входного каскада СРПП. Так что выбор - за слушателем! Комбинаций ОЧЕНЬ  много! Если Вы стоите перед выбором, что лучше- я обычно сообщаю заказчику, что понравилось экспертам. К примеру темброблок . Он сделан по схеме с очень малыми регулировками по частотным характеристикам - всего +\- 6 дб. Для чего ( кстати он ставится только по просьбе заказчика) и есть кнопка его полного отключения -обход . У каждого слушателя есть акустика и она , не совершенна. И кроме того фонограммы слушаются в разных помещениях. Ведь даже в комнате для прослушивания , если вынести , допустим мягкое кресло и поставить вместо него стул - звуковая картина изменится. И будет нужна НЕБОЛЬШАЯ корректировка звука. Только для этого . Я сам противник разных там улучшателей и темброблоков и эквадайзеров. Ведь правильные фонограммы пишутся на студиях с самой совершенной звукотехникоя и лучшими звукорежиссерми!  И проверяются при выпуске самими авторами произведений! Так что править там ничего не надо! За Вас уже давно все сделано!!!
Кстати, если Вам это интересно У меня только в Москве работают два усилителя по этой схемотехнике. Есть два усилителя в Германии. Есть усилители в Татарстане, в Анапе, в Краснодарском крае. Просто можете связаться с ними по скайпу. Я обычно общаюсь со своими заказчиками по скайпу, что бы была моментальная обратная связь. Изменить там цвет, Расположение кнопок - ручек и т.д. Но еще никогда никаких коррективов не было. Но по скайпу можно отслеживать порядок уже сделанных работ ( визуально) и т.д. И потом в дальнейшем получать в реальном времени необходимые консультации. Все скайпы моих заказчиков могу дать. Для правильной оценки моих работ! Но только по моей почте. Уж извините! Но я воспитан и придерживаюсь не современной бабковой жизни, а нормальной - со старыми устоями. Мне ведь уже 70 лет! Всего! Всго Вам доброго и здоровья! Все в Ваших руках!
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2022, 21:34:04 от Zabotin »
« Ответ #42 : 14 Февраля 2022, 06:00:51 »
Ведь что нам нужно от фазоинвертора? ПРАВИЛЬНЫЕ фазовый сдвиг во все частотной полосе, Малые нелинейные искажения , большая нагрузочная характеристика ( т.е малое выходное сопротивление и большое выходное напряжение для раскачки выходных ламп.
Когда то это ТЗ я выполнил таким образом:
Сделав ФИ с лампами на КП.
Андронников сделал на ФИ трансформаторе
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=917.0;attach=5538
Но сам говорил, что безтрансформаторная схема на самобалансирующемся ФИ звучала лучше и на слух и по приборам.
Оффлайн Сергей Ал.
« Ответ #43 : 14 Февраля 2022, 06:57:01 »
...они шунтированы резисторами малой величины _ где то 12 ком.
Посчитайте реактивное сопротивление конденсаторов 2,2 мкФ на частотах 100Гц и выше.
Оффлайн Zabotin
  • Zabotin
« Ответ #44 : 14 Февраля 2022, 09:35:41 »
Частота у конденсатора 2.2 мкф даже на сопротивлении 10 ком будет ( по уровню -3дб) 7 гЦ
А вот это схема блока питания для этой конструкции. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2022, 10:11:47 от Zabotin »
« Ответ #45 : 14 Февраля 2022, 11:05:35 »
Никакого сюрприза.
Сюрприз подразумевался для повторяющего без достаточного понимания, он появится в верхнем (по схеме) положении "джемпера" ;)
Как работает ИТ в СРПП я представляю :yes:Кстати, BSP129 вполне себе линеен с одного вольта сток-исток. Так что такой сильный перекос этажей не нужен - режим можно пооптимальней взять, для нижнего триода. Анодного ему побольше дать, и смещение тоже, раскрыв по сетке ему увеличить. Ну, это так, в порядке размышлений.
Оффлайн Zabotin
  • Zabotin
« Ответ #46 : 14 Февраля 2022, 11:46:23 »
Да - Вы правы. Я уже давно ставлю резистор в цепи катода не 270 оМ, а 560 оМ. Просто это первый вариант схемы. Обратить внимание, [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] кто захочет повторять это схемное решение. А вот данные силового трансформатора.
Причем, кто будет повторять. Напряжение на катоде нижнего триода в СРПП каскаде выставляется равное ( резистором в цепи истока полевика) при разных положениях джампера. Т.к от этого будет зависить порог срабатывания компаратора подачи анодного напряжения на выходной каскад.
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2022, 11:54:59 от Zabotin »
Оффлайн Zabotin
  • Zabotin
« Ответ #47 : 15 Февраля 2022, 17:13:59 »
Кого заинтересует нутро - смотрите! [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
А вот эмуляция этого каскада в мультисиме. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2022, 17:37:44 от Zabotin »
Оффлайн Zabotin
  • Zabotin
« Ответ #48 : 16 Февраля 2022, 18:47:31 »
Сравните втакой схеме эмуляцию лампы 6Н30П с предыдущей.
А этомои межкаскадники [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2022, 20:34:51 от Zabotin »
349 Ответов
296412 Просмотров
53 Ответов
71336 Просмотров
51 Ответов
56597 Просмотров
12633 Просмотров
Последний ответ 21 Ноября 2015, 23:09:33
от MAX_X
27 Ответов
11103 Просмотров
Последний ответ 21 Июля 2018, 17:06:23
от real64
