Автор Тема: Мой долгострой на 6П36С  (Прочитано 145118 раз)
Re: Мой долгострой на 6П36С
« Ответ #180 : 25 Января 2012, 20:47:38 »
Миш, пока считаю (не переубедили) что мощь драйвера благоприятствует восприятию Металлики и иже с нею. Ну не может 6ж43п даж "автограф" сыграть по-человечески
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #181 : 25 Января 2012, 20:56:30 »
А может тогда РР?!!! Я лично уже начал, на гми-6
« Ответ #182 : 25 Января 2012, 21:01:12 »
Пожалей хоть, Михаил))) мне б усь доделать. А так я в вечных экспериментаторах буду ;-[
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #183 : 25 Января 2012, 21:49:59 »
Ну так как раз важен выбор концепции. Для жесткого рока нужен РР. Однотакты требовательны к акустике, что большинству не по плечу. Собирая СЕ нужно начинать с акустики. Построение акустики и связка ее с усилителем дело очень непростое.
Конечно усилитель нужно закончить, хоть как. Это и меня касается. Собрать и продать))) За вырученные деньги еще что-то собрать.
« Ответ #184 : 26 Января 2012, 07:36:01 »
Строчные/кадровые лампы более менее всеядные как жанру музыки так и к акустике. Низкое внутреннее сопротивление, хороший запас по току дают хорошую динамичность для рока, а высокая линейность позволяет получить малые искажения на СЧ/ВЧ. Это касается в полной мере и 6П36С. Я метал слушаю с удовольствием на однотактнике с полипропиленовыми динамиками на резиновом подвесе. На двухтактнике мощном, оно конечно получше, но зато легкие жанры там не так вдохновенно звучат.
« Ответ #185 : 27 Января 2012, 05:21:30 »
Да нормально 6П36С в SE играет металл, при условии мощного драйвера.
Собственно говоря это относится и другим строчным (и не только строчным) лампам.
Когда драйвер "дохлый", на вокале или камерных составах это практически никак не отражается.
Даже иногда субъективно кажется что дохлый в этом случае лучше,
по причине того, что усилитель "зализывает" дохлым драйвером огрехи остального тракта и/или записи.
А как только включаем металл или большой симфонический оркестр,
то звук с дохлым драйвером превращается в невразумительную кашу :(.
Пример такого увеселителя с не строчной лампой это не безизвестный лофтин
на 6Г2 + 6С4С(2С4С) (когда-то я его пробовал/макетировал и разобрал макет нах!).
Все выше сказанное, является исключительно моим субъективным мнением,
и совершенно не претендует на "истинну в поcледней инстанции".
« Ответ #186 : 27 Января 2012, 07:32:03 »
Так что Сергей, драйвер на 6Ф3П условиям МОЩНОСТИ удовлетворяет. Давай доделывай остальное.
Самому интересно, с таким по схеме  дешевым и мощным драйвером попробовать ту же металлокерамику раскачать.
« Ответ #187 : 27 Января 2012, 11:48:20 »
Джаз(Элла и прочее)малые составы-волшебно,Металлика-каша.:)Можно держать именно для ретро:)
« Ответ #188 : 27 Января 2012, 17:29:49 »
Павел, вот это:
не менее (а может даже и более :D) "волшебно" с той же Эллой или с джазом :P
или же с гм... "ремастерингами" дедушки лихницкого.
В этой схемке за счет крайне кривогого (частоно зависимого) подобия экспандера/эксайтера,
все слюни во рту солиста станавятся слышны ;) .
Заоодно характерная "зернистость" мп3 становится не так сильно слышна.
Но к хай энду это (и 6г2+6с4с, и эта схемка, и "ремастеринги" дедушки) imho отношения не имеет ни малейшего.
и добавил...     (27 Января 2012, 17:41:00)
Ах да... еще и по заветам "великого"   и ужастного Урфина Джуса  дедушки введена (без шаманства правда :D) небольшая радоминизизация
- шумами стабиловольта в экранной сетке ;)
« Последнее редактирование: 27 Января 2012, 17:42:34 от L0ki »
« Ответ #189 : 27 Января 2012, 18:00:03 »
L0ki, :)у меня был почти такой же.
« Ответ #190 : 27 Января 2012, 18:07:47 »
У меня весь финт ушами заключается в том, что чем больше уровень сигнала,
то тем больше сопротивление нитей лампочек
и мост стремится к более сбалансированному состояню,
в результате величина (в этот момент) ООС ослабевает.
и добавил...     (27 Января 2012, 18:17:43)
А уж как светится в темноте аргон-неоновый разряд СГ3С....
Именинник помнится от восторга этим свечением писятком кипал :)
« Последнее редактирование: 27 Января 2012, 18:20:01 от L0ki »
« Ответ #191 : 26 Мая 2012, 18:33:02 »
Cобсна отрисовал усь ещё раз. Завтра хочу взяться за печатку. Это то что БП думаю печаткой делать. Сам усь навесом спаяю. Покритикуйте, если у кого есть замечания. ;-[
« Ответ #192 : 26 Мая 2012, 18:47:30 »
Так оно. Сам усилитель 2 лампы и десяток деталюшек, а вот БП для него на полстраницы требуется. Для БП еще и радиатор нужен будет некислый. Печатку наверное надо будет в размер радиатора делать, чтобы сразу на нем и смонтировать.
Оффлайн Василич
  • Юрий Севастополь
« Ответ #193 : 26 Мая 2012, 22:40:19 »
Ну вот наконец то то что нужно. СРПП имеет металлический призвук,хвост гармоник.КНИ больше в 5-7 раз чем каскад с анодной нагрузкой и катодник с непосредственной связью. Кроме того катодник в 10 раз меньше имеет выходное сопротивление (300-400ом). Всегда ставлю для мощных ламп эту схему. Прекрасные результаты. Можно ещё улучшить  в четыре раза КНИ драйвера, применив приёмник не изменяемого тока для катодника   Но и так на сетке  6П36С будет 0,3% кни не более. С СРПП меньше 1,3% не добиться.
« Ответ #194 : 09 Августа 2012, 16:05:37 »
Ну вот и он, "Светлячок". Правда, не на 6П36С, а всего лишь на EL36. Заработало :v:
Слушать вполне можно. Температура тож нигде не зашкаливает, кажись. В общем, пока не одевая кожух на трансы на прогон поставил.
Оффлайн igoralex
« Ответ #195 : 11 Августа 2012, 02:41:55 »
Замечательный входной и драйверный каскад!
« Ответ #196 : 11 Августа 2012, 11:04:26 »
Может я чего недопонимаю, коллеги, в специфической жанровой предопределённости ламповой усилительной техники. Включил Nightwish "Oceanborn". Слушаю уже третью песню. Не могу въехать, где там разборчивости нету :d_know:
« Ответ #197 : 11 Августа 2012, 11:28:03 »
Сергей, есть там разборчивость. У меня 80% репертуара в фонотеке в стиле всяческий металл. Про неразборчивость говорят те, у кого усилители на дохлых лампочках и трансформаторах ТВЗ с телефункеновскими проводами времен ВОВ.
« Ответ #198 : 17 Августа 2012, 20:57:04 »
Выкладываю печатки блоков питания усилителя.
Вдруг кому пригодятся ;)
Оффлайн карантин
« Ответ #199 : 22 Августа 2012, 19:16:48 »
Всем привет!Дмитрий,а не подскажите какое амплитудное получилось U на выходе драйвера?
« Ответ #200 : 22 Августа 2012, 19:53:00 »
карантин, вам тоже привет! Если по правде, то я Сергей.
Амплитуду точно не помню, но точно больше 40 вольт
. Вроде даже почти 50. Даже не самой громкой записи достаточно, чтоб выходная лампа начала об сеточный ток стукаться
Оффлайн карантин
« Ответ #201 : 22 Августа 2012, 21:06:12 »
Прошу прощения Сергей,меня не как не оставляет затея использовать 6ф3п драйвером к ГМ-70.Прошу прощения что не по теме ;-[
« Ответ #202 : 22 Августа 2012, 21:13:37 »
дык тема сама по себе уже не по теме стала. Ибо долгострой на 6п36с замёрз до лучших времён, а то, что построено, к названию топика ваще никак не относится. Надо б эту тему взять да и поделить. :-X
Оффлайн phoenix88
  • Дмитрий Санкт-Петербург
« Ответ #203 : 16 Мая 2013, 21:06:51 »
Доброго времени суток!Я собираю однотактный усилитель на 6п36с и 17-59 srpp.Режим лампы фикс смещение 6п36с в триодном включении хотел использовать 300 в 70 ма Ra 3ком.
Анодное напряжение блока питания ( после мбго 20мкф Дросселя 1.2 гн и мбгв 160 мкф )  393в. Чем можно понизить питающеее напряжение????
С благодарностью.
Дмитрий
« Ответ #204 : 16 Мая 2013, 21:09:56 »
5Ц9С ;-[;-[;-[
« Ответ #205 : 16 Мая 2013, 21:17:39 »
5Ц9С
можно и попроще 5ц3с, 5ц4с - по току потянут.
или просто резистор 1,3k 10w + конденсатор.
« Ответ #206 : 16 Мая 2013, 21:24:18 »
Или заменить сабж на ГУ-29. Ей такое анодное - самое то! А 36-я в триоде - и 300уже недолюбливает. Вот в пентоде - можно и 300.
Хотя это уже возможно мои личные тараканы, обусловленные вечно кривыми 6п36с, что мне попадаются :d_know:
Оффлайн phoenix88
« Ответ #207 : 16 Мая 2013, 21:27:14 »
36х лампочек десять штук коробка, гу 29 можно поэксперементировать.
Резистор 1,3ком сильно звук испортит?
« Ответ #208 : 16 Мая 2013, 21:29:06 »
Я не пробовал ???
Оффлайн phoenix88
« Ответ #209 : 16 Мая 2013, 21:34:37 »
Спассибо!
Пока буду с резистором  пробовать!
89 Ответов
51459 Просмотров
Последний ответ 01 Мая 2012, 22:54:51
163 Ответов
112590 Просмотров
Последний ответ 26 Октября 2021, 16:57:25
от Jenyok
