Автор Тема: Вопросы по ПЛИС (PLD)  (Прочитано 52473 раз)
Оффлайн blindman
Re: Вопросы по ПЛИС (PLD)
« Ответ #30 : 04 Марта 2014, 15:02:32 »
Должно кушать 32/384 и DoP
йоп. Купи отладочную плату для ПЛИС и практикуйся на задачах попроще для начала. Просто чтобы понять что это такое и с чем его кушатью
« Ответ #31 : 04 Марта 2014, 15:08:44 »
Андрей, ты, похоже, меня не слушаешь. Мне не нужен ресемплер (переквантовщик), мне нужен всего лишь регистр (или маленькая фифо, выясню по ходу), в который/ую источник кладет данные, а ЦАПа забирает по клоку, который, в зависимости от Fs, делится из 45 или 49МГц. Всёооо, ничего сложного, в паре известных вещей такое вообще на рассыпухе сделано. Входы - два кварца, инфа о Fs, шина от источника. Выходы: шина к ЦАПе, клоки к ней и к источнику.
Плату купил. ;) Месяц ждать...
« Последнее редактирование: 04 Марта 2014, 15:10:58 от cu6apum »
Оффлайн blindman
« Ответ #32 : 04 Марта 2014, 15:18:13 »
Если все синхронно (от одного тактового генератора) - то все просто. Двойной буфер - 128 регистров. Хранение текущего состояния - еще 6. Делитель, в зависимости от тактовой частоты - еще штуки 4. Плюс всякие вспомогательные - ну пусть штук 16, в зависимости от функционала. Итого по минимуму, из альтеровских - EPM240
« Ответ #33 : 04 Марта 2014, 15:18:55 »
Если же источник (собственно, куби из соотв. топика) умеет отдавать данные по внешнему клоку, роль ПЛИСины вообще сводится к генерации нужных частот...
А! Пока я писал, ты уже конфиг сваял.  Да, всё синхронно, от одного кварца, только кварц выбирается внешней управлялкой.
Спасибо, ее и заказал только что.
Ох и повеселимся. Я сейчас на 91й странице из 355 талмуда Advanced FPGA Design: Architecture, Implementation, and Optimization. Уже черепушка жмет.
« Последнее редактирование: 04 Марта 2014, 21:54:21 от cu6apum »
Оффлайн Язычник
« Ответ #34 : 04 Марта 2014, 23:53:25 »
В любом случае за месяц можно начать ковыряться в Квартусе или Максе. Что бы когда придет девелоперская платка уже было что в нее шить )))))
У меня  вопрос. На моей борде стоит кварц 20Мгц. Можно ли его заменить например на 50Мгц простым перепаиванием или нужно что-то еще? Естественно прошивочки придется свои править под новую частоту, но на самой борде возможно ли обойтись простой заменой кварца?
« Последнее редактирование: 04 Марта 2014, 23:57:11 от Язычник »
« Ответ #35 : 05 Марта 2014, 07:02:28 »
аха. еще есть modelsim altera edition. можно неплохо отследить поведение получившейся "прошивки"
Оффлайн Язычник
« Ответ #36 : 10 Марта 2014, 10:02:28 »
Господа! У меня вопрос такой. Написал на  Verilog прошивку для индикации (светодиодами) режимов AD1853. В симуляторе все работает как швейцарские часы, в реале нифига. ТО ли лыжи не едут, то ли я .... Сам я конечно программист еще тот.. Так вот вопрос такой: возможно ли это из-за того, что я напрямую подавал BCLK на пины плисины? Может нужно было какой-то "согласователь" уровней перед этим поставить? Если да, то какой? Извините за детские вопросы, наверное в моем возрасте уже тяжеловато научиться таким вещам.
Спасибо заранее.
Оффлайн blindman
« Ответ #37 : 10 Марта 2014, 10:55:32 »
Зависит от логических уровней BCLK и типа ПЛИС.
Оффлайн Язычник
« Ответ #38 : 10 Марта 2014, 11:10:06 »
Выход IIS с USB ресивера на СМ6331А ПЛИС EPM240 (3,3v) частота установленного кварца 20Мгц (его брал за основу при расчетах)
« Ответ #39 : 10 Марта 2014, 11:14:04 »
вроде как нормально дрлжно быть. может проьлема в разнице фаз тактирования и входного сигнала, которой в симуляторе нет?
Оффлайн Язычник
« Ответ #40 : 10 Марта 2014, 13:07:30 »
Не совсем понял. У меня отсчет начинается с фронта сигнала тактирования (т.е. по фронту CLK)
« Ответ #41 : 10 Марта 2014, 13:14:47 »
Язычник, опиши что напаял и что написал.  то гадать долго будем.
зыж. как тест напиши счетчик/делитель и попробуй поморгать поделенной частотой входного сигнала. увидишь сигнал заходит или нет
Оффлайн Язычник
« Ответ #42 : 10 Марта 2014, 13:35:38 »
Вот этот кусок (просто там еще муксер на два входа). После квартуса почему-то не отображаются русские комментарии, поэтому пришлось писать на нерусском (заранее приношу извинения за мой английский)
А паять я ничего не паял. У меня платка с плисиной. Сигнал BCLK с CM6331А проводками.
За совет с делителем спасибо. Попробую.
« Последнее редактирование: 10 Марта 2014, 13:38:19 от Язычник »
Оффлайн blindman
« Ответ #43 : 10 Марта 2014, 15:35:36 »
Точно BCLK? bit clock? не LRCK?
Оффлайн Язычник
« Ответ #44 : 10 Марта 2014, 16:21:57 »
Да, извините, LRCLK. Просто сначала хотел использовать BCLK, но потом из-за сложности пересчета считал LRCLK, а обозначения остались.
Оффлайн blindman
« Ответ #45 : 10 Марта 2014, 16:41:12 »
1. Тактирование непосредственно от кварца, или еще делитель на 2 имеется? У меня получается, что константы соответствуют частоте clk_global 10 МГц
2. Слишком маленькая разница между константами для высоких частот. Я бы поделил LRCLK скажем на 4, соответственно окно для счетчика будет в 4 раза больше.  и проверял бы не равенство, а попадание в диапазон, скажем +- 1-2 единицы
Оффлайн Язычник
« Ответ #46 : 10 Марта 2014, 17:00:03 »
Может тут собака порылась? У меня кварц 20Мгц, он физически на 12 пине. Где же я ошибся с расчетом? :o Получается мне все значения надо умножить на 2?
Оффлайн Язычник
« Ответ #47 : 11 Марта 2014, 21:27:03 »
Спасибо большое всем, кто помогал, особенно blindman, за совет с делением чатсоты. Переписал весь проект (правда пока без муксера), теперь все работает. Все частоты срабатывают как надо, режимы переключаются. :drink:
Теперь вопрос. Сильно ли будет помеховать включение сей приблуды?
« Последнее редактирование: 11 Марта 2014, 21:30:09 от Язычник »
Оффлайн Язычник
« Ответ #48 : 15 Марта 2014, 05:37:06 »
Хотелось бы немного оптимизировать, так как на мой взгляд для такого простого действия слишком много ячеек. Например, можно ли как-то сократить код (ну и соответственно я надеюсь количество блоков) в месте где проверяется попадание в диапазон? У меня написано так:
И второй вопрос. Как правильно подключить, что бы режимы переключались, и при этом плисина не помеховала в сигнал. Если до ADuM-ки, то как передавать "на ту сторону"? Если после, то насколько это "шумней"?. И что если питать алтьтеру от импульсного источника? Не привнесет ли это лишнего "геморроя" в сигнал?
Спасибо.
« Ответ #49 : 15 Марта 2014, 11:00:00 »
Язычник, может, вывалишь весь код сразу? Профи помогут, нубы поучатся.
Оффлайн Язычник
« Ответ #50 : 15 Марта 2014, 13:03:54 »
Да что-то как-то .... Из меня программер как из г...на пуля, боюсь засмеют, да и учиться у меня как-то нечему. Но мне не жалко
Это только индикация и переключение (не через SPI) режимов. Муксер готов, но пока не собрал ресивер SPDIF/Toslink вроде не нужен. А так готовый лежит, написанный,  в симуляторе работало  :d_know:
« Ответ #51 : 15 Марта 2014, 13:12:19 »
в верилоге не разбираюсь к сожалению. но если подумать - для первого случая сравнить старшие биты с числом 788 отбросив младшие два бита. туда попадет еще вариант 788, но я думаю ничего страшного. но не со всеми варинатами такое прокатит конечно.
« Ответ #52 : 19 Марта 2014, 20:04:54 »
Балллиин, этот квартус только под форточки или линух... не знаю, чего мне хочется меньше, чинить виртуалку с форточками, или натягивать иксы на виртуалку с линухом...
Альтера приехала; до чего ж она многоногая-то!
« Ответ #53 : 30 Августа 2014, 14:10:59 »
Для быдлокодинья изучения языка программирования с последующей за***чивания памяти проверкой кода на модели (сухой симмулятор пинов плис чето не катит, а во всяких шпротеусах плисок нет) подумываю прикупить платку на fpga  ep4ce10e22 за какихто 1600р
в кратце 10 тысяч вентилей, руки отвалятся столько кранов крутить  ;D Еще из плюсов альтеровской fpga (читал в блогах марсахода) что можно организовать обратный ввод данных в компутер. Это может быть и логический анализатор, и прочие фитчи, которые стоят дофига денег, а тут бесплатно.
Есть другая проблемма, можно в придачу за каких то 1000р прикупить расширение демоплаты. Там аудио кодек WM8731S, еще
1)    High Speed USB2.0 Chip: CY7C68013A
2)    100M Ethernet interface:  DM9000A
3)    Sound Card up to 96kHz/32bit ADC/DAC : WM8731S
4)    SD Card socket
5)   VGA interface with 9 bit RGB.
6)  Two PC104 socket for easy expansion
7)  Can be easily connect to our EP2C8/EP2C5 core board
Вобще вам по жизни что ни будь из этого списка пригодилось ???
« Ответ #54 : 30 Августа 2014, 14:53:16 »
Хватай, не помешает. Столько периферии в одном флаконе за жалкую тыру!
« Ответ #55 : 30 Августа 2014, 19:21:31 »
первый пункт нужен остальные вряд ли. еепромка на плате стоит или как?
а вообще - возьми платку на макс2. тебе за глаза для цапов.
 зыж. анализатор у всех почти есть и это не замена нормального.
« Ответ #56 : 30 Августа 2014, 22:18:32 »
Про  MAX2 пишут что она CPLD, у них ограниченное количество записей. Да и мало ли чего захочу с плиской вытворять, тут как с микроконтраллерами, чем больше память тем лучше. И возможно 10 киловентилей это очень мало. Будет как атмега8, буду голову ломать как в ее крохотютельные мозги всунуть уарт, драйвер экрана и немножечько покодить.
Флешка памяти еть на 16 килобайт. Вот интересно, можно за 1700р купить всю такую расфуфыристую плату, но с 6тыс вентилями. Только ЕЕпром там стоит на 4 кб. Это значит чтро могу воспользоваться лишь 4 тыс вентилями??? для постояного хранения прошивки.
Вот такая пригляянулась 40 киловентилей! Плата фирмовая + шестислойка. Как считаете, 40 киловентилей это перебор, или уже немножечко недобор? Помню как Дмитрий выплескивал эмоции на форуме что купил плисы, а вентилей чуточку не хватило до чего то там дотянуть.
Вот содержимое:
ALTERA Cyclone Совет по развитию IV
FPGA                       : EP4CE40F23I7N
DDR_SDRAM : 512 BIT байт X 2 / или 64M X 2 ( CLK 200M / DDR400 )
DDR   адресные линии , линии передачи данных , линии управления являются независимыми друг от друга . Вы можете сделать пинг-понга операцию .
CFI_FLASH   : 128M BIT / или 16M   байт
SRAM                     : 256 X 16 / или 4M BIT
SPI_FLASH : M25P128 / 128M BIT ( Настройка   FPGA )
CLK_INPUT : 50MHZ , 27MHZ , 48MHz , и один пользователь вход CLK
Два интерфейса SMA , вы можете ввести CLK (вход Global CLK )
Два интерфейса SMA , вы можете выводить CLK ( PLL выводе , высокая 300MHZ )
Два ключа
бортовой 8 - бит LED светодиода
Вы можете пользователь I / O 120   или   LVDS 100 Ом   - / + 10 Ом
« Последнее редактирование: 31 Августа 2014, 00:01:54 от WolfTheGrey »
« Ответ #57 : 31 Августа 2014, 15:53:58 »
WolfTheGrey, девайс надо брать такой, какого требует задача. иначе перебор с наворотами и ценой шоппц будет. цплд конечно менее гибкие, но и плюсов у них много. хотя бы то, что им не нужен внешний загрузчик.
по последней плате - куда потом с такой корпусовкой?))
« Ответ #58 : 26 Сентября 2014, 05:31:28 »
Люди, как прошить FPGA альтеру?
1- Вот написал простенький проект на верилоге светодиодами помигать. указал какие пины что делаают, откомпилировал.
2- как и с CPLD подключил плату по жтаг, залил прошивку.  :facepalm: не работает. В момент прошивки на плате загорается лампочка что идет запись, пишет что 100% залито, а не мигает ни чего.
2а - вычитал что перед прошивкой надо нажать nConfig, это обнулит прошивку и переведет кристалл в режим прошивания.   Все равно неработает.
3- решил прошить SPI_FLASH микра 25P28V6P (в мануале она описана как M25P128) Ее нет в настройках квартуса, там только EPCS*** EPCQ*** и ничего не подходит.
Не подскажите, где я видел статью в картинках пошаговая инструкция как подготовить и залить прошивку в постоянную память для FPGA альтеру, с описанием всех этих тонкостей.
Стоят: квартус_9, квартус_13.
ПЛИС EP4CE40F23I7
Если по Jtag заливать прошивку, то после успешной прошивки лампочка программирования гаснет. А тестовые светодиоды не мигают. Ведь в демопрошивке (которая залита во флеш память) светодиоды то дрыгаются как китайская елочная гирлянда.
Может набыдлокодил чего то не того?
Но ведь компилятор не ругается?! должно же работать.
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2014, 07:14:56 от WolfTheGrey »
« Ответ #59 : 26 Сентября 2014, 19:02:21 »
WolfTheGrey, попробуй сначала в квартусе графически накидать тест. возможно что то забыл в плане инициализации?
а вообще - думаю тут не лучшее место для подобных вопросов  :d_know:
8585 Просмотров
Последний ответ 01 Августа 2010, 19:03:16
от yooree
21 Ответов
23634 Просмотров
Последний ответ 15 Июня 2016, 23:34:29
от cu6apum
25 Ответов
26435 Просмотров
Последний ответ 25 Июня 2016, 00:47:29
от amatti73
6934 Просмотров
Последний ответ 28 Февраля 2020, 08:14:42
от Илья_C
4780 Просмотров
Последний ответ 09 Мая 2020, 02:57:41
